  4. admin update auf 6.8 funktioniert nicht
    5.2k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
    Ist nun alles wieder heile?
    prüfe doch selbst😜
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @crunchip @Thomas-Braun Danke Euch
    Crunchip,,Scheint so... DU BIST MAL WIEDER MEIN HELD... Muss ich nun noch was machen wegen Influx oder hat sich das auch erledigt?
    Das Update auf Bussleye schaue ich mir an...
    Copy text starting here:
    v.2023-04-16
    Operatingsystem: Debian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: 4.19.0-25-amd64
    Installation: kvm
    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 1000
    X-Server: true
    Boot Target: graphical.target
    Pending OS-Updates: 0
    Pending iob updates: 2
    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
    /usr/bin/node v18.17.1
    /usr/bin/npm 9.6.7
    /usr/bin/npx 9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 8.2G 595M 6.6G 12M 1.0G 7.4G
    Swap: 3.0G 0B 3.0G
    Total: 11G 595M 9.6G
    Active iob-Instances: 1
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: js-controller 4.0.24
    admin 6.3.5
    ioBroker Status: iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    system.adapter.admin.0 : admin : debian - enabled, port: 8081, bind: 10.0.1.82, run as: admin
    system.adapter.web.0 : web : debian - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 4126
    States: 3877
    Size of iob-Database:
    8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    864K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    864K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    840K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    iobroker@debian:~$
    • lemonbiterL lemonbiter
      @crunchip Hi Crunchip...
      Danke Dir...
      Wie es aussieht bin ich schlicht überfordert... Du kennst mich ja inzwischen ein wenig... Ich brauche eher ein: tipp das ein, dann das...
      MEA CULPA
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      was genau ist denn in der Anleitung unverständlich? ggf kann man es in der Beschreibung überarbeiten bzw verständlicher schreiben
        v.2023-04-16
        Installation: kvm
        User-ID: 1000
        X-Server: true
        /usr/bin/npm 9.6.7
        /usr/bin/npx 9.6.7
        MEMORY:
        Swap: 3.0G 0B 3.0G
        admin 6.3.5
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Objects: 4126
        States: 3877
        iobroker@debian:~$
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        ja und dein buster
        zwecks influx
        https://forum.iobroker.net/post/931097
        aber auch den ersten Beitrag im Thread lesen
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          ja und dein buster
          zwecks influx
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @crunchip LOL... Ja, was muss ich wegen influx machen ... nehme an Du wolltest mich necken...
          Wenn das wieder alles OK ist dann mache ich bullseye... versprochen ...
          Also für DAUS... was mache ich um Influx wieder OK zu haben? Oder reicht es auf Bullseye upzugraden und das Influx Problem ist hinfällig?
          Lieben Gruß
          LEM
            Lieben Gruß
            LEM
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lemonbiter siehe mein edit eins über dir
              Lieben Gruß
              LEM
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lemonbiter und Antwort zu https://forum.iobroker.net/post/1032823 steht noch aus
              lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                @crunchip
                So habe Deinem Link folgend den Key gelöscht, wurde mit OK bestätigt. Danach überprüfung ergibt "0"
                Aber klappt nicht...
                Also müsste ich ja nun das löschen: "/etc/apt/sources.list.d/influxdata.list"
                Leider steht da nicht mit welchem Befehl
                iobroker@debian:~$ sudo apt-key del D8FF8E1F7DF8B07E
                OK
                iobroker@debian:~$ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
                iobroker@debian:~$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.038 B]
                Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                Es wurden 7.038 B in 0 s geholt (22,2 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                iobroker@debian:~$
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @crunchip
                  ... sorry... Welche Antwort steht noch aus?
                    @crunchip
                    OK
                    iobroker@debian:~$
                    Mit dem Befehl zum löschen von Dateien.
                    sudo rm /pfad/zur/datei
                    rm = ReMove
                      @crunchip
                      OK
                      iobroker@debian:~$
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      es geht doch um influx 😜
                      @crunchip sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @crunchip es geht doch um influx 😜
                        Man bin ich doof... bin mittlerweile zu Hause, probiere ich morgen gleich aus.
                        werde mich jetzt mal um das Update von Debian zu Hause kümmern.
                        Ich habe ja eine VM Debian auf dem QNAP laufen und einen Slave auf einem Raspbi. Soll ich direkt auf Bookworm gehen oder erst mal "nur" auf Bullseye?
                          @lemonbiter
                          Wenn Neuinstallation dann gleich auf Bookworm, wenn du die Distribution aktuell halten willst musst du über Bullseye gehen.
                          Und zuerst würde ich die Paketquellen aufräumen, dann funktioniert ein Dist-Upgrade nämlich besser.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            erst musst du influx bereinigen, oder meinst du bei deinen anderen Rechnern?
                            beim pi so viel ich weiß noch nicht auf bookworm, bzw weiß nicht ob es das schon gibt
                            edit
                            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye?_=1692633064112
                              @lemonbiter
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @thomas-braun Danke Thomas, das Aufräumen wird ja glaube ich auch in dem Artiekl den crunchip anspricht erklärt.
                              Ich würde Euch gerne bei den Anleitungen helfen mit den Formulierungen. Ich glaube hier sind viele Unterwegs, die eher auf meinem Niveau "un"kenntnis besitzen. Ich schreibe oft Anleitungen für Software... :-) Wenn Du mich einbinden magst? Aber dafür brauche ich dann ein Gespräch damit ich feststelle, wo es hakt... ist ein Angebot :-)
                                @lemonbiter
                                Dann kannst du ja ganz konkret an dem Text, den du heute nicht verstanden hast Verbesserungen vorschlagen.
                                  @lemonbiter
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  Es fängt damit an, dass der Artikel sich (wenn man die Eingaben und den "user" anschaut) auf den Raspbi bezieht. Leute wie ich wissen dann schon nicht, ob es auf anderen Systemen genau so auch funktioniert.
                                  Also im Klartext: Dieser Anelitung wurde auf einem Pi gemacht, aber alle Befehle funktionieren auf auf VMs mit Debian (Bullseye,...)
                                  Gut wäre es dann, wenn - wie in meinem Fall - der Fehler expressis verbis aufgeführt wird. Also eine Art: dieser Fehler, dann mach das...
                                  Ich verstehe ja schon nicht die Fehlermeldung: *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  Also klar, den Text verstehe ich, ich kann englisch, aber was das bedeutet... Für mich ist das dann eine sehr kryptische wenig aussagekräftige Mitteilung. Klar... da steht Falsch... aber für mich nicht erkennbar was.
                                  Und in der Anleitung sollte dann halt diese Fehlermeldung findbar sein: Du has eine Fehlermedung: *** nodejs is NOT correctly installed ***, dann mache folgendes...
                                  Ich weiss... viel Arbeit, aber ich biete Mithilfe an!
                                  crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    wurdest du aber darauf hingewiesen
                                    @thomas-braun sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
                                    niemals diese falschen Pfade in die Installation.
                                      Es fängt damit an, dass der Artikel sich (wenn man die EIngaben und den user anschaut) auf den Raspbi bezieht. Leute wie ich wissen dann schon nicht, ob es auf andren Systemen läuft.
                                      Das HowTo ist für alle Debian-basierten Linux-Distributionen gültig, weil die alle 'apt' als Paketmanager verwenden. Steht auch schon so drin:
                                      Node Installation bzw. Update unter Linux / Debian (und artverwandtem wie z. B. Raspbian / Rasberry OS / ubuntu) mit apt
                                      Auch das ist im Teil 2 auseinander gedröselt:
                                      Wenn der Test auf 'ordentliche' Installation über
                                      uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der fünf Elemente (nodejs, node, npm, npx oder corepack) zeigt,
                                      Die Meldung mit 'is not correctly installed' in iob diag erscheint bei jeglicher Abweichung von einer Standard-Installation, weil es da mehrere Fehler geben kann.
                                      Das liest man dann nach.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        ist es ja auch, wenn man sorgfälltig alles durch liest, fällt einem eigentlich selbst auf, was nicht korrekt installiert ist
