  4. admin update auf 6.8 funktioniert nicht
    5.2k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
    Ich brauche eher ein: tipp
    iob stop
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    sudo rm /usr/local/bin/npx
    sudo apt install nodejs --reinstall
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @crunchip DANKE!!!
    iobroker@debian:~$ iob stop
    iobroker@debian:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
    iobroker@debian:~$ sudo rm /usr/local/bin/npx
    iobroker@debian:~$ udo apt install nodejs --reinstall
    -bash: udo: Kommando nicht gefunden.
    iobroker@debian:~$ sudo apt install nodejs --reinstall
    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
      linux-image-4.19.0-20-amd64
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 28,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28,9 MB]
    Es wurden 28,9 MB in 2 s geholt (12,1 MB/s).
    (Lese Datenbank ... 154078 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
    Entpacken von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) über (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
    nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    iobroker@debian:~$
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      @crunchip DANKE!!!
      iobroker@debian:~$
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      Und nun?
      Ist nun alles wieder heile? Was ist mit dem verflixten Fehler von Influx?
        Und nun?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        prüfe doch selbst😜
          prüfe doch selbst😜
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @crunchip @Thomas-Braun Danke Euch
          Crunchip,,Scheint so... DU BIST MAL WIEDER MEIN HELD... Muss ich nun noch was machen wegen Influx oder hat sich das auch erledigt?
          Das Update auf Bussleye schaue ich mir an...
          Copy text starting here:
          v.2023-04-16
          Operatingsystem: Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: 4.19.0-25-amd64
          Installation: kvm
          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 1000
          X-Server: true
          Boot Target: graphical.target
          Pending OS-Updates: 0
          Pending iob updates: 2
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
          /usr/bin/node v18.17.1
          /usr/bin/npm 9.6.7
          /usr/bin/npx 9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 8.2G 595M 6.6G 12M 1.0G 7.4G
          Swap: 3.0G 0B 3.0G
          Total: 11G 595M 9.6G
          Active iob-Instances: 1
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: js-controller 4.0.24
          admin 6.3.5
          ioBroker Status: iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          system.adapter.admin.0 : admin : debian - enabled, port: 8081, bind: 10.0.1.82, run as: admin
          system.adapter.web.0 : web : debian - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 4126
          States: 3877
          Size of iob-Database:
          8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          864K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          864K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          840K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          iobroker@debian:~$
            @crunchip Hi Crunchip...
            Danke Dir...
            Wie es aussieht bin ich schlicht überfordert... Du kennst mich ja inzwischen ein wenig... Ich brauche eher ein: tipp das ein, dann das...
            MEA CULPA
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            was genau ist denn in der Anleitung unverständlich? ggf kann man es in der Beschreibung überarbeiten bzw verständlicher schreiben
              v.2023-04-16
              Installation: kvm
              User-ID: 1000
              X-Server: true
              /usr/bin/npm 9.6.7
              /usr/bin/npx 9.6.7
              MEMORY:
              Swap: 3.0G 0B 3.0G
              admin 6.3.5
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Objects: 4126
              States: 3877
              iobroker@debian:~$
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ja und dein buster
              zwecks influx
              https://forum.iobroker.net/post/931097
              aber auch den ersten Beitrag im Thread lesen
                ja und dein buster
                zwecks influx
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @crunchip LOL... Ja, was muss ich wegen influx machen ... nehme an Du wolltest mich necken...
                Wenn das wieder alles OK ist dann mache ich bullseye... versprochen ...
                Also für DAUS... was mache ich um Influx wieder OK zu haben? Oder reicht es auf Bullseye upzugraden und das Influx Problem ist hinfällig?
                Lieben Gruß
                LEM
                  Lieben Gruß
                  LEM
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lemonbiter siehe mein edit eins über dir
                    Lieben Gruß
                    LEM
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lemonbiter und Antwort zu https://forum.iobroker.net/post/1032823 steht noch aus
                    lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                      @crunchip
                      So habe Deinem Link folgend den Key gelöscht, wurde mit OK bestätigt. Danach überprüfung ergibt "0"
                      Aber klappt nicht...
                      Also müsste ich ja nun das löschen: "/etc/apt/sources.list.d/influxdata.list"
                      Leider steht da nicht mit welchem Befehl
                      iobroker@debian:~$ sudo apt-key del D8FF8E1F7DF8B07E
                      OK
                      iobroker@debian:~$ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                      Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
                      iobroker@debian:~$ sudo apt update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                      Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.038 B]
                      Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Es wurden 7.038 B in 0 s geholt (22,2 kB/s).
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      iobroker@debian:~$
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @crunchip
                        ... sorry... Welche Antwort steht noch aus?
                          @crunchip
                          OK
                          iobroker@debian:~$
                          Mit dem Befehl zum löschen von Dateien.
                          sudo rm /pfad/zur/datei
                          rm = ReMove
                            @crunchip
                            OK
                            iobroker@debian:~$
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            es geht doch um influx 😜
                            @crunchip sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @crunchip es geht doch um influx 😜
                              Man bin ich doof... bin mittlerweile zu Hause, probiere ich morgen gleich aus.
                              werde mich jetzt mal um das Update von Debian zu Hause kümmern.
                              Ich habe ja eine VM Debian auf dem QNAP laufen und einen Slave auf einem Raspbi. Soll ich direkt auf Bookworm gehen oder erst mal "nur" auf Bullseye?
                                @lemonbiter
                                Wenn Neuinstallation dann gleich auf Bookworm, wenn du die Distribution aktuell halten willst musst du über Bullseye gehen.
                                Und zuerst würde ich die Paketquellen aufräumen, dann funktioniert ein Dist-Upgrade nämlich besser.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  erst musst du influx bereinigen, oder meinst du bei deinen anderen Rechnern?
                                  beim pi so viel ich weiß noch nicht auf bookworm, bzw weiß nicht ob es das schon gibt
                                  edit
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye?_=1692633064112
                                    @lemonbiter
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @thomas-braun Danke Thomas, das Aufräumen wird ja glaube ich auch in dem Artiekl den crunchip anspricht erklärt.
                                    Ich würde Euch gerne bei den Anleitungen helfen mit den Formulierungen. Ich glaube hier sind viele Unterwegs, die eher auf meinem Niveau "un"kenntnis besitzen. Ich schreibe oft Anleitungen für Software... :-) Wenn Du mich einbinden magst? Aber dafür brauche ich dann ein Gespräch damit ich feststelle, wo es hakt... ist ein Angebot :-)
                                      @lemonbiter
                                      Dann kannst du ja ganz konkret an dem Text, den du heute nicht verstanden hast Verbesserungen vorschlagen.
                                        @lemonbiter
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        Es fängt damit an, dass der Artikel sich (wenn man die Eingaben und den "user" anschaut) auf den Raspbi bezieht. Leute wie ich wissen dann schon nicht, ob es auf anderen Systemen genau so auch funktioniert.
                                        Also im Klartext: Dieser Anelitung wurde auf einem Pi gemacht, aber alle Befehle funktionieren auf auf VMs mit Debian (Bullseye,...)
                                        Gut wäre es dann, wenn - wie in meinem Fall - der Fehler expressis verbis aufgeführt wird. Also eine Art: dieser Fehler, dann mach das...
                                        Ich verstehe ja schon nicht die Fehlermeldung: *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        Also klar, den Text verstehe ich, ich kann englisch, aber was das bedeutet... Für mich ist das dann eine sehr kryptische wenig aussagekräftige Mitteilung. Klar... da steht Falsch... aber für mich nicht erkennbar was.
                                        Und in der Anleitung sollte dann halt diese Fehlermeldung findbar sein: Du has eine Fehlermedung: *** nodejs is NOT correctly installed ***, dann mache folgendes...
                                        Ich weiss... viel Arbeit, aber ich biete Mithilfe an!
                                        crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          wurdest du aber darauf hingewiesen
                                          @thomas-braun sagte in admin update auf 6.8 funktioniert nicht:
                                          niemals diese falschen Pfade in die Installation.
