  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skvarel sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Funktioniert mittweile das Binding in den Beschreibungen der Widgets oder ist das gar nicht geplant? Meine letzten Teste mit VIS-2 waren Ende letzten Jahres, da ging es noch nicht.
    Bei einem Multiwidget von euch geht es mit
    Robbi {worx.0.2019301984010278936E.mower.batteryState}%<br>
    Regenpause
    Aber nur bei einigen wenigen.
    Bei den meisten wie dem (universal Widget)
    Regen<br>
    Aktuell: {alias.0.Garten.Regenaktuell.eventrain_piezo}mm<br>
    Heute: {sainlogic.0.weather.current.dailyrain}mm
    nix.
    Scheint also irgendwie zu gehen, ihr müsst aber wohl was anpassen.
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @merlin123 .. ob wir unsere Widgets anpassen oder einen 'vis-inventwo-2' machen werden, müssen wir uns im Detail angucken.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @oliverio sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      gibt es eine Liste der Punkte, bei denen es Schwierigkeiten gibt, das vis1 widgets nicht in vis2 laufen?
      Es sind meines Wissens nach nur Widgets die nicht gehen. Das vis "Core" system sollte soweit passen.
      gibt es eine grobe roadmap/Idee bis wann vis1 noch leben wird? bzw es sinn voll sein wird vis 1 noch zu unterstützen
      Naja, vis1 wird seit über einem Jahr nicht mehr aktiv entwickelt. So wird es bleiben. Es plant aktuell keiner vis1 aus dem Repository zu entfernen - es gibt aber auch keinerlei geplante Updates mehr. Das steht fest.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Ist das zufällig bei den Material widgets for ioBroker.vis 2.0 der Fall?
      Machen die noch Probleme? Bei mir bleiben einige leer. Aber evtl bin ich auch zu doof, meine erste Tests mit Vis.
      • O Offline
        O Offline
        OpaMaik
        ich habe erst angefangen mit iobroker und in vis1 bisher nur Spielereien gemacht.
        Also würde ich gerne direkt mit Vis2 anfangen. Ich hatte für Vis1 schon eine Offline Lizenz gekauft. Wie kann ich die denn in eine Vis2 Lizenz umwandeln? Auf der iobroker.net Seite finde ich nichts.
        Zu blöd zum suchen und finden.?.?
        Viele Grüße
        Maik
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • O OpaMaik
          Viele Grüße
          Maik
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @opamaik
          Das geht schon. Aber du bist dir schon bewusst, das VIS2 aktuell noch Beta ist?
          Ro75.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Auf jeden Fall brauche ich die wieder :D Ohne wären 90% meiner VIS leer :P
            Wenn Du da jemand zum testen brauchst sag Bescheid....
            Beta-Tester
              @v522533 Irgendwelche Fehler in der browser-javascript konsole?
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @apollon77
              habs hinbekommen. irgendwas hat mit der web instanz nicht gepasst. jetzt gehts
              Gruß Chris
              • Ro75R Ro75
                @opamaik
                Ro75.
                O Offline
                O Offline
                OpaMaik
                schrieb am zuletzt editiert von OpaMaik
                @ro75 Ja, mir ist schon klar, dass V2 noch beta ist.
                Aber wenn ich gerade mit ioBroker anfange weiß ich nicht, ob es noch Sinn macht, sich mit V1 zu beschäftigen?
                Sehr seltsam, das CONVERT TO V2 ist bei mir nicht zu sehen!
                • O Offline
                  O Offline
                  OpaMaik
                  Das Konvertieren scheint nur bei der kostenlosen Lizenz zu funktionieren. Meine gekaufte Lizenz kann ich nicht konvertieren. Daher habe ich eine kostenlose registriert und hier ist auch der Button "zu V2 konvertieren" vorhanden.
                  Maik
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Bei vis-2-beta hatten mehrere User das Problem das der Editor nur vollständig geladen wurde, wenn der vis-metro Adapter installiert war.
                    Ich hab jetzt vis-2 installiert und danach mal den Adapter deinstalliert und der Editor wird weiterhin geladen. Es sieht so aus, als ob die Abhängigkeit zum metro Adapter nicht mehr vorhanden ist.
                    Kann das jemand noch bestägigen?
                    Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/37
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      Die vis2 bezogenen issues aus dem alten vis Projekt (wo vis-2-beta initial entwickelt wurde) sind jetzt im neuen vis-2 repository https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                      Bitte prüft eure eigenen issue einmal mit der aktuellen vis-2 version ob die issues weiterhin relevant sind ob diese im Laufe der Entwicklung schon mit gefixt worden sind.
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        Andy200877
                        schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
                        Ich konnte vis2 installieren und auch den Editor starten.
                        Natürlich wollte ich erstmal sehen, wie meine unter VIS1 erstelle Seite unter VIS2 aussieht.
                        Aber nachdem ich im VIS2 Editor mein Projekt ausgewählt habe, wird der Editor nicht mehr geladen. Die Webseite bleibt einfach leer. Ich habe es mit Edge und Chrome probiert.
                        Wie bekomme ich den Editor wieder gestartet, das ich etwas neues erstellen kann ? Im normalen Log werden keine Fehler angezeigt.
                        Ich habe den vis-metro Adapter auch schonmal deinstalliert und nochmal neu installiert...
                        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          Bei VIS1 habe ich (und anscheinend auch einige Andere) das Problem, dass auf dem Tablet häufig langwierige Reloads gemacht werden.
                          Hat jemand da einen Vergleich, wie das jetzt bei VIS2 ist? Gibt es da das Problem auch noch?
                          Beta-Tester
                          • A Andy200877
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @andy200877 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Mal Cache geleert? Mal VIS2 Adapter neu gestartet? Mal das komplette System neu gestartet?
                            Wenn Du den Seitenquelltext im Browser anschaust, was siehst Du da?
                            Die eigentliche Anzeige der VIS geht, nur der Editor nicht?
                            Beta-Tester
                              Andy200877
                              @merlin123
                              Cache geleeren brachte keine Besserung, Vis2 neustart ebenso nicht.
                              Die Seitenanzeige unter vis2 funktioniert, zwar fehlerhaft, aber liegt wohl an der fehlenden kompatibilität.
                              Wenn ich den Editor aufrufe, wird zuerst die Seite :
                              http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html
                              aufgerufen.
                              Dann werde ich zu meinem Projekt weitergeleitet :
                              http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#aa_home
                              Im Editor sieht der Quelltext dann so aus :
                              <!doctype html><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><head><title>Editor.vis</title><meta charset="utf-8"/><link rel="shortcut icon" href="./faviconEdit.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><link rel="stylesheet" href="./lib/css/jquery.multiselect-1.13.css"/><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-1.11.2.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/can.custom.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/quo.standalone.js"></script><script type="text/javascript" src="_socket/info.js"></script><script type="text/javascript" src="config.js"></script><script type="text/javascript" src="marketplaceConfig.js"></script><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="../../lib/js/socket.io.js"></script><script defer="defer" src="./static/js/main.3dde8f41.js"></script></head><body><div id="root"></div></body><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script></html>
                              • A Andy200877
                                @merlin123
                                aufgerufen.
                                Andy200877
                                ich bin jetzt einfach in den VIS1 Editor gegangen, habe dort ein anderes Projekt geöffnet.
                                Dann in der URL aus vis / vis-2 gemacht. Dann war ich wieder im Vis2 Editor...
                                • A Andy200877
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @andy200877 Welche URL hast denn denn dann im Browser?
                                  Beta-Tester
                                    Andy200877
                                    @merlin123
                                    http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#default
                                    Also immer edit.html#Seitenname
                                    • A Andy200877
                                      @merlin123
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      @andy200877 Das ist doch die gleiche, die auf direktem Weg nicht geht, oder? Das macht irgendwie keinen Sinn...
                                      Beta-Tester
                                        Andy200877
                                        @merlin123
                                        Meine Startseite von Vis1 scheint wohl dafür zu sorgen, das vis2 nicht durchstartet.
                                        Aber mittlerweile habe ich das Problem ja selber erkannt.
                                        • A Andy200877
                                          @merlin123
                                          Digi-Bit
                                          Wollte mal vorsichtig nachfragen ob da wegen den Navi Icons mal nachgeschaut wurde oder noch wird.
                                          Ich komm einfach nicht weiter :(
                                          Kann irgend wer mal so freundlich sein ein von sich, welches funktioniert bei Vis2 welches ich bei mir dann
                                          mal Testen könnte ?
                                          Wäre Sehr Nett !!
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                          S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
