  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OpaMaik
    Das Konvertieren scheint nur bei der kostenlosen Lizenz zu funktionieren. Meine gekaufte Lizenz kann ich nicht konvertieren. Daher habe ich eine kostenlose registriert und hier ist auch der Button "zu V2 konvertieren" vorhanden.
    Maik
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Bei vis-2-beta hatten mehrere User das Problem das der Editor nur vollständig geladen wurde, wenn der vis-metro Adapter installiert war.
      Ich hab jetzt vis-2 installiert und danach mal den Adapter deinstalliert und der Editor wird weiterhin geladen. Es sieht so aus, als ob die Abhängigkeit zum metro Adapter nicht mehr vorhanden ist.
      Kann das jemand noch bestägigen?
      Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/37
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Die vis2 bezogenen issues aus dem alten vis Projekt (wo vis-2-beta initial entwickelt wurde) sind jetzt im neuen vis-2 repository https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
        Bitte prüft eure eigenen issue einmal mit der aktuellen vis-2 version ob die issues weiterhin relevant sind ob diese im Laufe der Entwicklung schon mit gefixt worden sind.
        • FeuersturmF Feuersturm
          Andy200877
          schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
          Ich konnte vis2 installieren und auch den Editor starten.
          Natürlich wollte ich erstmal sehen, wie meine unter VIS1 erstelle Seite unter VIS2 aussieht.
          Aber nachdem ich im VIS2 Editor mein Projekt ausgewählt habe, wird der Editor nicht mehr geladen. Die Webseite bleibt einfach leer. Ich habe es mit Edge und Chrome probiert.
          Wie bekomme ich den Editor wieder gestartet, das ich etwas neues erstellen kann ? Im normalen Log werden keine Fehler angezeigt.
          Ich habe den vis-metro Adapter auch schonmal deinstalliert und nochmal neu installiert...
          https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Bei VIS1 habe ich (und anscheinend auch einige Andere) das Problem, dass auf dem Tablet häufig langwierige Reloads gemacht werden.
            Hat jemand da einen Vergleich, wie das jetzt bei VIS2 ist? Gibt es da das Problem auch noch?
            Beta-Tester
            • A Andy200877
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @andy200877 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Mal Cache geleert? Mal VIS2 Adapter neu gestartet? Mal das komplette System neu gestartet?
              Wenn Du den Seitenquelltext im Browser anschaust, was siehst Du da?
              Die eigentliche Anzeige der VIS geht, nur der Editor nicht?
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                Andy200877
                @merlin123
                Cache geleeren brachte keine Besserung, Vis2 neustart ebenso nicht.
                Die Seitenanzeige unter vis2 funktioniert, zwar fehlerhaft, aber liegt wohl an der fehlenden kompatibilität.
                Wenn ich den Editor aufrufe, wird zuerst die Seite :
                http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html
                aufgerufen.
                Dann werde ich zu meinem Projekt weitergeleitet :
                http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#aa_home
                Im Editor sieht der Quelltext dann so aus :
                <!doctype html><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><head><title>Editor.vis</title><meta charset="utf-8"/><link rel="shortcut icon" href="./faviconEdit.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><link rel="stylesheet" href="./lib/css/jquery.multiselect-1.13.css"/><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-1.11.2.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/can.custom.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/quo.standalone.js"></script><script type="text/javascript" src="_socket/info.js"></script><script type="text/javascript" src="config.js"></script><script type="text/javascript" src="marketplaceConfig.js"></script><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="../../lib/js/socket.io.js"></script><script defer="defer" src="./static/js/main.3dde8f41.js"></script></head><body><div id="root"></div></body><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script></html>
                • A Andy200877
                  @merlin123
                  aufgerufen.
                  Andy200877
                  ich bin jetzt einfach in den VIS1 Editor gegangen, habe dort ein anderes Projekt geöffnet.
                  Dann in der URL aus vis / vis-2 gemacht. Dann war ich wieder im Vis2 Editor...
                  • A Andy200877
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    @andy200877 Welche URL hast denn denn dann im Browser?
                    Beta-Tester
                      Andy200877
                      @merlin123
                      http://192.168.5.150:8084/vis-2/edit.html#default
                      Also immer edit.html#Seitenname
                      • A Andy200877
                        @merlin123
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @andy200877 Das ist doch die gleiche, die auf direktem Weg nicht geht, oder? Das macht irgendwie keinen Sinn...
                        Beta-Tester
                          Andy200877
                          @merlin123
                          Meine Startseite von Vis1 scheint wohl dafür zu sorgen, das vis2 nicht durchstartet.
                          Aber mittlerweile habe ich das Problem ja selber erkannt.
                          • A Andy200877
                            @merlin123
                            Digi-Bit
                            Wollte mal vorsichtig nachfragen ob da wegen den Navi Icons mal nachgeschaut wurde oder noch wird.
                            Ich komm einfach nicht weiter :(
                            Kann irgend wer mal so freundlich sein ein von sich, welches funktioniert bei Vis2 welches ich bei mir dann
                            mal Testen könnte ?
                            Wäre Sehr Nett !!
                            mfg
                            Digi-Bit
                            Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                            7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                            S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Digi-Bit
                              mal Testen könnte ?
                              Wäre Sehr Nett !!
                              mfg
                              Digi-Bit
                              Secrenz
                              Guten Abend,
                              ich habe heute mal das VIS 2 installiert, Lizenz eingespielt und alles, doch beim Starten, beim Editor noch bei der Ansicht, lädt der nur und lädt. Die ganze Zeit sehe ich nur das ioBroker Logo, mehr nicht.
                              Kann mir jemand da weiterhelfen?
                              Habe auch soweit alles aktuell, selbst node ist auf version 18.
                              Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Secrenz
                                Guten Abend,
                                @secrenz
                                Mal einen Blick in das LogFile riskiert?
                                  @secrenz
                                  Secrenz
                                  ja, also, jaein, wenn du meinst was in den Protokoll kommt, da ist nichts.
                                  Log über SSH habe ich nicht geschaut, müsste erstmal schaun wo ich das finde :D
                                  • S Secrenz
                                    #66
                                    @secrenz
                                    iob logs --watch | uniq
                                      @secrenz
                                      Secrenz
                                      #67
                                      @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Danke,
                                      es kommt als letzter dann nur, habe es eben noch mal neu installiert
                                      2023-08-20 20:27:24.422 - info: vis-2.0 (6080) vis-2 license is OK.
                                      2023-08-20 20:27:24.665 - info: vis-2.0 (6080) config.js changed. Upload.
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #68
                                        Wenn der Import des Projektes gar nciht funktioniert und du den Editor wieder starten möchtest lösche hier dein entsprechendes Projekt, dann wird der Editor wieder starten mit einem neuen Projekt
                                        • D Digi-Bit
                                          mal Testen könnte ?
                                          Wäre Sehr Nett !!
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #69
                                          @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Was meinst du genau? Ich kann mir gerade nicht wirklich vorstellen, was du möchtest.
                                          Es geht nicht um dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/42, oder?
