  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    influx config
    pi@raspberrypi:~ $ influx config
    Active  Name            URL                     Org
    *       Iobroker        http://localhost:8086   Iobroker
    Moin,
    keine Ahnung, warum Du nicht normal auf influx zugreifen kannst, ich kann mir nur vorstellen, dass Deine Config nicht korrekt ist.
    Du kannst das noch mal mit dem Token versuchen, so wie beim Löschen
    influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2 -t "dein_token"
    Ohne "
    Bernd
    • G Offline
      Geesthachter
      ich verstehe es nicht aber es kommt immer nur wieder eine Fehlermeldung
      Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 404 Not Found: organization not found
      • G Geesthachter
        Moin,
        dann auch mal
        influx -t "dein_token" org list
        Sehr eigenartig, erinnerst Du Dich noch wie Du das Installiert hast?
        Bernd
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          dann auch mal
          Bernd
          Geesthachter
          @dp20eic
          Wenn ich das richtig verstehe ist mein Token nicht korrekt?
          Incorrect Usage. flag provided but not defined: -t
          NAME:
             influx - Influx Client
          USAGE:
             influx [command]
          HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
          COMMANDS:
             version              Print the influx CLI version
             write                Write points to InfluxDB
             bucket               Bucket management commands
             completion           Generates completion scripts
             query                Execute a Flux query
             config               Config management commands
             org, organization    Organization management commands
             delete               Delete points from InfluxDB
             user                 User management commands
             task                 Task management commands
             telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
             dashboards           List Dashboard(s).
             export               Export existing resources as a template
             secret               Secret management commands
             v1                   InfluxDB v1 management commands
             auth, authorization  Authorization management commands
             apply                Apply a template to manage resources
             stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
             template             Summarize the provided template
             bucket-schema        Bucket schema management commands
             scripts              Scripts management commands
             ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
             setup                Setup instance with initial user, org, bucket
             backup               Backup database
             restore              Restores a backup directory to InfluxDB
             remote               Remote connection management commands
             replication          Replication stream management commands
             server-config        Display server config
             help, h              Shows a list of commands or help for one command
          GLOBAL OPTIONS:
             --help, -h  show help
          Error: flag provided but not defined: -t
            Moin,
            dann auch mal
            Bernd
            Geesthachter
            @dp20eic
            Installiert hatte ich es so
            https://www.youtube.com/watch?v=oasYKpkIv1U
            • G Geesthachter
              @dp20eic
              NAME:
              USAGE:
                 influx [command]
              COMMANDS:
              GLOBAL OPTIONS:
              Moin,
              nein, nur bei dem abgesetzten Befehl, den man leider nicht sieht, gibt es kein -t
              Bernd
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                Bernd
                Geesthachter
                @dp20eic
                 influx -t wW8syN4VCT9B5uboZnPjxcJqwNvY8rx0DvGpzxPVVU5w9bRs4fW5tmn4a35UdCYnC60zOcTnWoQY-7S3BhG7Fg== org list
                NAME:
                USAGE:
                   influx [command]
                COMMANDS:
                GLOBAL OPTIONS:
                • G Geesthachter
                  @dp20eic
                  @geesthachter
                  Ich hoffe du hast influxdb nicht so wie in dem Clip installiert sondern ein Repository reingezogen und das dann ordentlich über den Paketmanager gemacht.
                  • G Geesthachter
                    @dp20eic
                    NAME:
                    USAGE:
                       influx [command]
                    COMMANDS:
                    GLOBAL OPTIONS:
                    Moin,
                    ja wie gesagt, der Befehl kennt kein flag -t daher
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Doch, das geht schon, allerdings in der zuerst angenommenen Reihenfolge "influx org list -t <token>". Da das aber nicht funktioniert, nehme ich an, dass @Geesthachter einen Token innerhalb Organisation "A" erstellt hat und nun versucht, damit Organisation "B" zu löschen. Das geht natürlich nicht.
                      @Geesthachter: welchen Token nutzt du und wo hast du den her?
                      ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Marc BergM Marc Berg
                        @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                        Moin,
                        ja, gestern habe ich schon darüber nachgedacht, dass ich ihm vorschlage einen ganz neuen Master/admin Token zu erstellen.
                        Scheue mich aber etwas, da ich nicht schuld sein möchte, wenn es in die Hose geht.
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/cli/influx/auth/create/#create-an-api-token-with-specified-read-and-write-permissions
                        Bernd
                        • Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          ja, das wäre sicher das Beste und man könnte die Config gleich mit glattziehen, um nicht immer wieder den Token eingeben zu müssen. Ist denn sicher, dass der Root Token nicht mehr existiert? Das konnte ich hier noch nicht herauslesen.
                          Ja, insbesondere deshalb, da ja ohne Root Token wahrscheinlich auch kein Backup existiert.
                            Geesthachter
                            @marc-berg
                            Ich habe mir einmal den ursprünglichen ersten Token gesichert und dann später, frag mich nicht zu welchem Zeitpunkt und warum einen zweiten.
                            Wie gesagt ich weiß nicht wofür der zweite Token war
                            ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Geesthachter
                              @marc-berg
                              Moin,
                              hast Du es denn dann mal mit beiden Tokens versucht?
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Geesthachter
                                @thomas-braun sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                @geesthachter
                                Wenn ich mich recht erinnere dann habe ich es wie hier im Video gezeigt gemacht.
                                Gibt es irgendwo eine bessere Anleitung in deutsch mit Repository und dem Paketmanager?
                                Viel Schwierigkeiten habe ich dann jedenfalls später mit der Sicherung über backitup gehabt, das hat ewig gedauert bis backitup auch die Influx Daten gesichert hat.
                                Wenn es erforderlich sein sollte das ich alles neu machen muss dann wäre ich bereit alles noch mal von vorne neu zu installieren, das bedeutet zwar in Grafana wieder viel Arbeit aber wenn dann alles läuft dann wäre mir lieber das jetzt zu machen als zu einem Zeitpunkt wo ich noch mehr Visualisierungen erstellt habe.
                                Wäre es bei einer Neuinstallation möglich die ganzen Grafana Visualisierungen irgendwie zu sichern und dann nach einem platt machen des Raspberrys wieder einzuspielen?
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Geesthachter
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  ja ich habe es mit beiden versucht.
                                  • G Geesthachter
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Da dieser erste Token nicht mehr funktioniert, wird er nicht mehr existieren. Entweder der Token wurde gelöscht, oder der User, unter dem der Token erstellt wurde.
                                    Was wird hier angezeigt? Insbesondere der älteste Eintrag?
                                    Edit: am besten für ALLE Organizations zeigen.
                                    • G Geesthachter
                                      @geesthachter
                                      @geesthachter
                                      Ist zwar jetzt OT, aber
                                      apt policy grafana influxdb*
                                      sagt?
                                      • ? Offline
                                        #66
                                        Moin,
                                        warum haben immer alle so viel Angst vor dem Englischen, ich habe mein Englisch verbessert, seit dem ich mit Computern herumspiele ~1990, mit Linux, es gab da noch so gut wie keine deutschsprachigen Bücher und das Internet lag noch im Dornröschenschlaf :)
                                        Der Google - Übersetzer oder die Übersetzung im Browser sollten eigentlich reichen, um die Grundgedanken zu verstehen.
                                        Anyway.
                                        Soweit mir bekannt, nutze BackitUp nicht, kann man damit Grafana und auch influxDB sichern und auch wieder zurückspielen, oder Du sicherst Dir deine Dashboards händisch.
                                        Oder
                                        ich glaube, das sollte passen https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/ aber @Thomas-Braun hat da so eine kleine geniale Sammlung von Repositorys, finde ich aber gerade nicht :
                                        Für influxDB hatte ich mal geschaut, das sollte passen, so wie es im YT Video gezeigt wurde -> https://portal.influxdata.com/downloads/
                                        # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                                        #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Anyway.
                                          Oder
                                          Bernd
                                          #67
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind?_=1692443708129
