  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
    Moin,
    1. ja, Konzert war sehr gut.
    2. der Dank gebührt mir nicht alleine, alle, die sich hier eingeklinkt habe, gebührt Dein mir gegebener Dank @crunchip @Homoran @Marc-Berg
    Du solltest jetzt mal aufräumen, schau Dir an was Du da noch alles Konfiguriert hast, also mal alles durchgehen, User, Buckets, Organisationen, Tasks usw.
    Wenn Du dann etwas findest, wo Du der Meinung bist, dass Du das nicht mehr brauchst, dann solltest Du versuchen das zu löschen, damit es einen nicht verwirrt.
    Bernd
    Geesthachter
    @dp20eic
    Ich habe die anderen Helfer mit angesprochen.
    Ich habe "Eurer" Hilfe geschrieben.
    Wenn das nicht so rüber gekommen ist dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen.
    Ich danke natürlich allen sehr @crunchip @Homoran @Marc-Berg @dp20eic das ihr mir hier geholfen habt. Ich habe mich sehr über Eure Hilfe gefreut. Wirklich toll das man hier Hilfe bekommt wenn man nicht weiter weiß.
      Error: failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
      Moin,
      was kommt denn bei
      influx config
      Evtl. muss bei Dir noch eine erstellt werden.
      Bernd
      Geesthachter
      @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      influx config
      pi@raspberrypi:~ $ influx config
      Active  Name            URL                     Org
      *       Iobroker        http://localhost:8086   Iobroker
      • ? Offline
        influx config
        Active  Name            URL                     Org
        Moin,
        keine Ahnung, warum Du nicht normal auf influx zugreifen kannst, ich kann mir nur vorstellen, dass Deine Config nicht korrekt ist.
        Du kannst das noch mal mit dem Token versuchen, so wie beim Löschen
        influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2 -t "dein_token"
        Ohne "
        Bernd
        • G Offline
          Geesthachter
          ich verstehe es nicht aber es kommt immer nur wieder eine Fehlermeldung
          Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 404 Not Found: organization not found
          • G Geesthachter
            Moin,
            dann auch mal
            influx -t "dein_token" org list
            Sehr eigenartig, erinnerst Du Dich noch wie Du das Installiert hast?
            Bernd
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              dann auch mal
              Bernd
              Geesthachter
              @dp20eic
              Wenn ich das richtig verstehe ist mein Token nicht korrekt?
              Incorrect Usage. flag provided but not defined: -t
              NAME:
                 influx - Influx Client
              USAGE:
                 influx [command]
              HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
              COMMANDS:
                 version              Print the influx CLI version
                 write                Write points to InfluxDB
                 bucket               Bucket management commands
                 completion           Generates completion scripts
                 query                Execute a Flux query
                 config               Config management commands
                 org, organization    Organization management commands
                 delete               Delete points from InfluxDB
                 user                 User management commands
                 task                 Task management commands
                 telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                 dashboards           List Dashboard(s).
                 export               Export existing resources as a template
                 secret               Secret management commands
                 v1                   InfluxDB v1 management commands
                 auth, authorization  Authorization management commands
                 apply                Apply a template to manage resources
                 stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                 template             Summarize the provided template
                 bucket-schema        Bucket schema management commands
                 scripts              Scripts management commands
                 ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                 setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                 backup               Backup database
                 restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                 remote               Remote connection management commands
                 replication          Replication stream management commands
                 server-config        Display server config
                 help, h              Shows a list of commands or help for one command
              GLOBAL OPTIONS:
                 --help, -h  show help
              Error: flag provided but not defined: -t
                Moin,
                dann auch mal
                Bernd
                Geesthachter
                @dp20eic
                Installiert hatte ich es so
                https://www.youtube.com/watch?v=oasYKpkIv1U
                • G Geesthachter
                  @dp20eic
                  NAME:
                  USAGE:
                     influx [command]
                  COMMANDS:
                  GLOBAL OPTIONS:
                  Moin,
                  nein, nur bei dem abgesetzten Befehl, den man leider nicht sieht, gibt es kein -t
                  Bernd
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    Moin,
                    Bernd
                    Geesthachter
                    @dp20eic
                     influx -t wW8syN4VCT9B5uboZnPjxcJqwNvY8rx0DvGpzxPVVU5w9bRs4fW5tmn4a35UdCYnC60zOcTnWoQY-7S3BhG7Fg== org list
                    NAME:
                    USAGE:
                       influx [command]
                    COMMANDS:
                    GLOBAL OPTIONS:
                    • G Geesthachter
                      @dp20eic
                      @geesthachter
                      Ich hoffe du hast influxdb nicht so wie in dem Clip installiert sondern ein Repository reingezogen und das dann ordentlich über den Paketmanager gemacht.
                      • G Geesthachter
                        @dp20eic
                        NAME:
                        USAGE:
                           influx [command]
                        COMMANDS:
                        GLOBAL OPTIONS:
                        Moin,
                        ja wie gesagt, der Befehl kennt kein flag -t daher
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Doch, das geht schon, allerdings in der zuerst angenommenen Reihenfolge "influx org list -t <token>". Da das aber nicht funktioniert, nehme ich an, dass @Geesthachter einen Token innerhalb Organisation "A" erstellt hat und nun versucht, damit Organisation "B" zu löschen. Das geht natürlich nicht.
                          @Geesthachter: welchen Token nutzt du und wo hast du den her?
                          ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Marc BergM Marc Berg
                            @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                            Moin,
                            ja, gestern habe ich schon darüber nachgedacht, dass ich ihm vorschlage einen ganz neuen Master/admin Token zu erstellen.
                            Scheue mich aber etwas, da ich nicht schuld sein möchte, wenn es in die Hose geht.
                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/cli/influx/auth/create/#create-an-api-token-with-specified-read-and-write-permissions
                            Bernd
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              ja, das wäre sicher das Beste und man könnte die Config gleich mit glattziehen, um nicht immer wieder den Token eingeben zu müssen. Ist denn sicher, dass der Root Token nicht mehr existiert? Das konnte ich hier noch nicht herauslesen.
                              Ja, insbesondere deshalb, da ja ohne Root Token wahrscheinlich auch kein Backup existiert.
                                Geesthachter
                                @marc-berg
                                Ich habe mir einmal den ursprünglichen ersten Token gesichert und dann später, frag mich nicht zu welchem Zeitpunkt und warum einen zweiten.
                                Wie gesagt ich weiß nicht wofür der zweite Token war
                                ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Geesthachter
                                  @marc-berg
                                  Moin,
                                  hast Du es denn dann mal mit beiden Tokens versucht?
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Geesthachter
                                    @thomas-braun sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                    @geesthachter
                                    Wenn ich mich recht erinnere dann habe ich es wie hier im Video gezeigt gemacht.
                                    Gibt es irgendwo eine bessere Anleitung in deutsch mit Repository und dem Paketmanager?
                                    Viel Schwierigkeiten habe ich dann jedenfalls später mit der Sicherung über backitup gehabt, das hat ewig gedauert bis backitup auch die Influx Daten gesichert hat.
                                    Wenn es erforderlich sein sollte das ich alles neu machen muss dann wäre ich bereit alles noch mal von vorne neu zu installieren, das bedeutet zwar in Grafana wieder viel Arbeit aber wenn dann alles läuft dann wäre mir lieber das jetzt zu machen als zu einem Zeitpunkt wo ich noch mehr Visualisierungen erstellt habe.
                                    Wäre es bei einer Neuinstallation möglich die ganzen Grafana Visualisierungen irgendwie zu sichern und dann nach einem platt machen des Raspberrys wieder einzuspielen?
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Geesthachter
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      ja ich habe es mit beiden versucht.
                                      • G Geesthachter
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Da dieser erste Token nicht mehr funktioniert, wird er nicht mehr existieren. Entweder der Token wurde gelöscht, oder der User, unter dem der Token erstellt wurde.
                                        Was wird hier angezeigt? Insbesondere der älteste Eintrag?
                                        Edit: am besten für ALLE Organizations zeigen.
                                        • G Geesthachter
                                          @geesthachter
                                          @geesthachter
                                          Ist zwar jetzt OT, aber
                                          apt policy grafana influxdb*
                                          sagt?
