  4. JavaScript
  5. POST Request an Pushcut
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Martin Schlender
    @oliverio danke - genau. Das xxxx ist meine token. Aber nicht der API Token - ich mache das ganze ja nicht über die API sondern über die direkt URL für jede Notification:
    Link
    und wenn ich wie oben beschrieben im Javascript die URL abändere zu:
    https://api.pushcut.io/xxxxxxxxxxxxxx/notifications/Test?text=Dies ist ein Test
    dann funktioniert es ja.
    der CURL wäre dann:
    curl -X POST -d "{"title": "ein Test "}" -H "Content-Type: application/json" https://api.pushcut.io/xxxxxxxxxxxxxx/notifications/Test
    Also zusammengefaßt: Ich starte das Blockly mit dem integrierten JavaScript und die Benachrichtigung auf iOS kommt an. Allerdings nicht mit dem Text den ich mitgebe. Egal ob title oder text. Das kommt einfach nicht an.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @martin-schlender
    ich verstehe schon was du willst.
    dann zeig doch mal auf die doku wo das so beschrieben ist.
    du kannst ja nichts wollen, was vom Anbieter so nicht vorgesehen ist.
    nur weil es in einem fall geht, kannst du das verhalten nicht auf die anderen anwendungsfälle übertragen.
    und das so zu übergeben dürfte mit blockly genauso möglich sein. du musst halt deine daten jeweils nur an einer anderen stelle eintragen.
    oben ist allerdings ein javascript-beispiel
    hast du den response wert noch ermitteln können? meist sagen einem die schnittstellen schon ungefähr was das problem ist (304 forbidden,404 not found,etc.)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @martin-schlender
      Martin SchlenderM Offline
      Martin Schlender
      @oliverio der Link ist oben und es funktioniert alles über blockly - nur bekomme ich es über Blockly nicht hin, ein Action Object mitzugeben.
        @martin-schlender
        Martin Schlender
        @oliverio hier das Blockly:
        das funktioniert wunderbar. Wenn ich das jetzt allerdings ergänze um:
        &defaultAction={input:"bla der Text von oben", shortcut:"InputText"}
        dann funzt es nicht
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @martin-schlender
          ich sehe keinen link zu einer doku, welche deine form der url beschreibt
          nur den von mickym und so hast du es nicht gemacht
          probier mal das bitte, deinen API-Key noch eintragen
          var request = require('request');
          request.post({
            headers: {
              'accept': 'application/json',
              'API-Key': 'xxxxxx',
              'Content-Type': 'application/json'
            url:     'https://api.pushcut.io/v1/notifications/test',
            body:    "Dies ist ein Test"
          }, function(error, response, body){
            console.log(error);
            console.log(body);
          Links im Profil
          Martin SchlenderM 3 Antworten Letzte Antwort
            @martin-schlender
            request.post({
              headers: {
              console.log(error);
              console.log(body);
            Martin Schlender
            @oliverio super - jetzt bin ich etwas weiter und bekomme auch mal einen error:
            {"error":"Unexpected token D in JSON at position 0"}
            Aber das ist klar - jetzt muß man die Variablen noch mitgeben. Ich probier mal und melde mich.
              @martin-schlender
              request.post({
                headers: {
                console.log(error);
                console.log(body);
              Martin Schlender
              @oliverio
              request.post({
                headers: {
                  'API-Key': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                body:    {title:"Dies ist ein Test"}
                console.log(error);
                console.log(body);
              so stürzt mir die Javascript Instanz ab :-)
              javascript.0
              2023-08-18 14:27:40.894	error	Error: The "chunk" argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object
              javascript.0
              2023-08-18 14:27:40.893	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              javascript.0
              2023-08-18 14:27:40.875	error	Request error: Error: Argument error, options.body.
                @martin-schlender
                request.post({
                  headers: {
                  console.log(error);
                  console.log(body);
                Martin Schlender
                @oliverio jetzt tut´s:
                request.post({
                  headers: {
                  url:     'https://api.pushcut.io/v1/notifications/Test',
                  body:    '{"title":"Dies ist ein Test"}'
                  console.log(error);
                  console.log(body);
                Herzlichen Dank! Jetzt mal schauen ob das mit dem defaultAction Object auch klappt
                  request.post({
                    headers: {
                    console.log(error);
                    console.log(body);
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @martin-schlender
                  wenn du dich an die doku hälst ganz sicher.
                  sonst würden sich ja ganz viele aufregen (und nicht nur hier bei iobroker)
                  Links im Profil
                  Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @martin-schlender
                    Martin Schlender
                    @oliverio klar - aber ich hatte ja offenbar ein großes Problem mit den Headern- da wußte ich nämlich die Syntax nicht. Jetzt komm ich auch wieder nicht weiter:
                      body:    '{"title":"Dies ist ein Test","defaultAction":{"input":"Eine Zeile zum Ausgeben", "shortcut":"InputText"}}'
                    das läßt sich nicht speichern. Hast ne Idee warum nicht?
                    Martin SchlenderM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      Martin Schlender
                      @martin-schlender sagte in POST Request an Pushcut:
                      body: '{"title":"Dies ist ein Test","defaultAction":{"input":"Eine Zeile zum Ausgeben", "shortcut":"InputText"}}' }, function(error, response, body){
                      hat sich erledigt. Das war jetzt das Blockly das auf einen Return Value gewartet hatte. Jetzt tut alles.
                      Danke Euch
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @martin-schlender
                        was heißt. es lässt sich nicht speichern?
                        in iobroker?
                        beim senden?
                        gibt es eine fehlermeldung?
                        es ist nur ein ausschnitt!
                        Links im Profil
                          @martin-schlender
                          in iobroker?
                          beim senden?
                          Martin Schlender
                          Moin,
                          ich bräuchte nochmal Hilfe.
                          Und zwar bekomme ich es ums Verr.... nicht hin, das Ergebnis aus dem POST zurückzugeben ins Blockly.
                          Unten das log('body:' + body); gibt mir im Protokoll genau das aus was ich möchte. Allerdings bekomme ich es nicht aus der function raus...
                          Danke im Voraus
                          var strBody = '{"token":"xxxxxxxxxxxxx","user":"xxxxxxxxxxxxxx","title":"' + strTitle
                          + '","text":"' + strText + '" ,"subtext":"' + strSubtext + '"}'
                          log('body: ' + strBody)
                          var strErg
                          request.post({
                            headers: {
                            url:     'https://api.pushover.net/1/glances.json',
                            body:    strBody
                          }, function (error, response, body){
                            if (error) {
                              console.log('Fehler:' + error);
                              return  error;
                            else
                             strErg = body;
                          return strErg ;
                            Moin,
                            Danke im Voraus
                            var strErg
                            request.post({
                              headers: {
                              body:    strBody
                              if (error) {
                                return  error;
                              else
                               strErg = body;
                            return strErg ;
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @martin-schlender Dann mach halt das return strErg nicht ganz unten hin, sondern in Zeile 24 als direkt unter log
                            • mickymM mickym
                              Martin Schlender
                              schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
                              @mickym sagte in POST Request an Pushcut:
                              Auch schon versucht. Geht auch nicht. Sehr spannend. Wenn ich da einen return body mache ist das Ergebnis undefined
                                Martin Schlender
                                Das völlig verrückte ist, wenn ich den unteren Teil so umbaue:
                                   return body;
                                return strErg;
                                steht im Log:
                                body:{"status":1,"request":"2a0edda9-9e13-47bc-8541-43982263f8ae"}
                                und der Rückgabewert im Blockly ist undefined. Kapier ich einfach nicht
                                     return body;
                                  return strErg;
                                  steht im Log:
                                  Martin Schlender
                                  ich glaub jetzt weiß ich warum das so ist. Hab mich eben gewundert warum im Log immer erst die undefined kommen. Der Request ist noch nicht abgeschlossen und das Script läuft weiter und gibt nix zurück. Muß da warten....
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @martin-schlender
                                    Mit Blockly bin ich jetzt nicht so der Hit. Aber mit dem hier sollte das Skript sychron laufen. Heißt wartet von sich aus
                                    const axios = require('axios');
                                        const strBody =
                                            strTitle +
                                            '","text":"' +
                                            strText +
                                            '" ,"subtext":"' +
                                            strSubtext +
                                        log('body: ' + strBody);
                                        let strErg;
                                        try {
                                            const result = await axios(
                                                    timeout: 5000,
                                                    method: 'post',
                                                    headers: {
                                                        'Content-Type': 'application/json',
                                                    body: strBody,
                                            log('body:' + result.data);
                                            if (result && result.data) return result.data;
                                        } catch(error) {
                                            log(JSON.stringify(error.toJSON()));
                                        return '';
                                    Spenden
                                    OliverIOO Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @martin-schlender
                                          const strBody =
                                              strTitle +
                                              '","text":"' +
                                              strText +
                                              '" ,"subtext":"' +
                                              strSubtext +
                                          let strErg;
                                          try {
                                                      timeout: 5000,
                                                      method: 'post',
                                                      headers: {
                                                      body: strBody,
                                          } catch(error) {
                                          return '';
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ticaki
                                      ja ich denke so müsste es laufen.
                                      bei der ersten version hat das hauptskript geendet und dann halt undefined an blockly zurückgegeben. kurze zeit später ist aber der request fertig gewesen, da war aber nix mehr was das ergebnis entgegennehmen konnte.
                                      so wird der block erst beendet, wenn das ergebnis vorliegt und dann kann es in blockly weitergehen.
                                      jaja async stellt einem immer wieder diese fallen
                                      Links im Profil
                                      • T ticaki
                                        @martin-schlender
                                            const strBody =
                                                strTitle +
                                                '","text":"' +
                                                strText +
                                                '" ,"subtext":"' +
                                                strSubtext +
                                            let strErg;
                                            try {
                                                        timeout: 5000,
                                                        method: 'post',
                                                        headers: {
                                                        body: strBody,
                                            } catch(error) {
                                            return '';
                                        Martin Schlender
                                        Vielen Dank @ticaki für die Mühe. Ich probiere es - wobei ich es mittlerweile anders gelöst habe :-)
                                        Und zwar hab ich einen setState eingebaut und der wartet genauso wie der log() auch bis das Ergebnis da ist.
                                        Ich schreibe mir die Antwort also in einen State und ein anderes Skript wacht darüber und meldet bei entsprechender Antwort an mich dass was nicht stimmt. Hat den Vorteil dass das auch gut nachvollziehbar ist und man nicht im Log suchen muß.
                                        @oliverio sagte in POST Request an Pushcut:
                                        Ja das ist wirklich gemein- vor allem da ich vorher noch nicht mit JS programmiert habe :-)
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @martin-schlender
                                          request ist deprecated, daher ist axios vorzuziehen und dein setState kannste da auch einbauen :)
                                          Spenden
