  4. JavaScript
  5. POST Request an Pushcut
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Martin Schlender
    Moin,
    ich mach viel mit Pushcut und habe folgendes Script was einfach nicht laufen will:
    var request = require('request');
        var options = {
        url: 'https://api.pushcut.io/xxxxxxxxxxxxxx/notifications/Test',
        method: 'POST',
        headers: {'Content-type':'application/json'},
        form: {text:"Dies ist ein Test"}
    request(options,function (error, response, body){
    if (error)
        {   log('Error bei POST request:' + error, 'error');
            return error;
            else {
                return response;
    Wenn ich mit
    https://api.pushcut.io/xxxxxxxxxxxxxx/notifications/Test?text=Dies ist ein Test
    aufrufe geht es - aber ich würde die Parameter gerne aus einem Blockly übergeben. Hab schon mit verschiedenen Anführungszeichen versucht: ", ' usw. aber das tut einfach nicht :-(
    Ideen?
    Martin
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @martin-schlender Wenn Du ihn so aus dem Browser aufrufst, dann nutzt auch die GET Methode und nicht die Post-Methode.
    Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Martin SchlenderM Offline
      Martin Schlender
      @mickym schon klar - aber warum geht die POST nicht? Ankommen tut sie - d.h. die Nachricht auf dem iPhone erscheint. Aber der Text wird nicht gesetzt.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @martin-schlender Funktioniert denn das JS ohne Blockly? Funktioniert die webapi?
        https://www.pushcut.io/webapi
          Moin,
              var options = {
              method: 'POST',
          if (error)
                  return error;
                  else {
                      return response;
          Wenn ich mit
          Ideen?
          Martin
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @martin-schlender sagte in POST Request an Pushcut:
          die url passt nicht mit der api beschreibung überein
          curl -X 'GET' \
            'https://api.pushcut.io/v1/notifications' \
            -H 'accept: application/json' \
            -H 'API-Key: xxxxxx'
          ich gehe davon aus, das das xxxxxxx dein API-token ist?
          Der ist gemäß API Beschreibung als Header mitzuliefern.
          Warum die Abfrage im Browser funktioniert? Weiß ich nicht.
          Evtl eine Vereinfachung für die GUI, was aber nicht heißen muss, das das für die anderen Endpunkte ebenso gilt.
          Interessant wäre auch der Fehlercode, den die API zurückliefert. Die sind im Link von @mickym ebenfalls beschrieben.
          Wenn du oben rechts auf Authorize gehst und dann beim jeweiligen endpoint auf try it out, kannst du das jeweils live mit deinem account testen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            curl -X 'GET' \
            Martin Schlender
            schrieb am zuletzt editiert von Martin Schlender
            @oliverio danke - genau. Das xxxx ist meine token. Aber nicht der API Token - ich mache das ganze ja nicht über die API sondern über die direkt URL für jede Notification:
            Link
            und wenn ich wie oben beschrieben im Javascript die URL abändere zu:
            dann funktioniert es ja.
            der CURL wäre dann:
            curl -X POST -d "{"title": "ein Test "}" -H "Content-Type: application/json" https://api.pushcut.io/xxxxxxxxxxxxxx/notifications/Test
            Also zusammengefaßt: Ich starte das Blockly mit dem integrierten JavaScript und die Benachrichtigung auf iOS kommt an. Allerdings nicht mit dem Text den ich mitgebe. Egal ob title oder text. Das kommt einfach nicht an.
              Link
              der CURL wäre dann:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @martin-schlender
              ich verstehe schon was du willst.
              dann zeig doch mal auf die doku wo das so beschrieben ist.
              du kannst ja nichts wollen, was vom Anbieter so nicht vorgesehen ist.
              nur weil es in einem fall geht, kannst du das verhalten nicht auf die anderen anwendungsfälle übertragen.
              und das so zu übergeben dürfte mit blockly genauso möglich sein. du musst halt deine daten jeweils nur an einer anderen stelle eintragen.
              oben ist allerdings ein javascript-beispiel
              hast du den response wert noch ermitteln können? meist sagen einem die schnittstellen schon ungefähr was das problem ist (304 forbidden,404 not found,etc.)
              Links im Profil
              Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                @martin-schlender
                Martin Schlender
                @oliverio der Link ist oben und es funktioniert alles über blockly - nur bekomme ich es über Blockly nicht hin, ein Action Object mitzugeben.
                  @martin-schlender
                  Martin Schlender
                  @oliverio hier das Blockly:
                  das funktioniert wunderbar. Wenn ich das jetzt allerdings ergänze um:
                  &defaultAction={input:"bla der Text von oben", shortcut:"InputText"}
                  dann funzt es nicht
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @martin-schlender
                    ich sehe keinen link zu einer doku, welche deine form der url beschreibt
                    nur den von mickym und so hast du es nicht gemacht
                    probier mal das bitte, deinen API-Key noch eintragen
                    request.post({
                      headers: {
                        'accept': 'application/json',
                        'API-Key': 'xxxxxx',
                        'Content-Type': 'application/json'
                      url:     'https://api.pushcut.io/v1/notifications/test',
                      body:    "Dies ist ein Test"
                    }, function(error, response, body){
                      console.log(error);
                      console.log(body);
                    Links im Profil
                    Martin SchlenderM 3 Antworten Letzte Antwort
                      @martin-schlender
                      request.post({
                        headers: {
                        console.log(error);
                        console.log(body);
                      Martin Schlender
                      @oliverio super - jetzt bin ich etwas weiter und bekomme auch mal einen error:
                      {"error":"Unexpected token D in JSON at position 0"}
                      Aber das ist klar - jetzt muß man die Variablen noch mitgeben. Ich probier mal und melde mich.
                        @martin-schlender
                        request.post({
                          headers: {
                          console.log(error);
                          console.log(body);
                        Martin Schlender
                        @oliverio
                        request.post({
                          headers: {
                            'API-Key': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                          body:    {title:"Dies ist ein Test"}
                          console.log(error);
                          console.log(body);
                        so stürzt mir die Javascript Instanz ab :-)
                        javascript.0
                        2023-08-18 14:27:40.894	error	Error: The "chunk" argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object
                        javascript.0
                        2023-08-18 14:27:40.893	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        javascript.0
                        2023-08-18 14:27:40.875	error	Request error: Error: Argument error, options.body.
                          @martin-schlender
                          request.post({
                            headers: {
                            console.log(error);
                            console.log(body);
                          Martin Schlender
                          @oliverio jetzt tut´s:
                          request.post({
                            headers: {
                            url:     'https://api.pushcut.io/v1/notifications/Test',
                            body:    '{"title":"Dies ist ein Test"}'
                            console.log(error);
                            console.log(body);
                          Herzlichen Dank! Jetzt mal schauen ob das mit dem defaultAction Object auch klappt
                            request.post({
                              headers: {
                              console.log(error);
                              console.log(body);
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @martin-schlender
                            wenn du dich an die doku hälst ganz sicher.
                            sonst würden sich ja ganz viele aufregen (und nicht nur hier bei iobroker)
                            Links im Profil
                              @martin-schlender
                              Martin Schlender
                              @oliverio klar - aber ich hatte ja offenbar ein großes Problem mit den Headern- da wußte ich nämlich die Syntax nicht. Jetzt komm ich auch wieder nicht weiter:
                                body:    '{"title":"Dies ist ein Test","defaultAction":{"input":"Eine Zeile zum Ausgeben", "shortcut":"InputText"}}'
                              das läßt sich nicht speichern. Hast ne Idee warum nicht?
                              Martin SchlenderM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                Martin Schlender
                                body: '{"title":"Dies ist ein Test","defaultAction":{"input":"Eine Zeile zum Ausgeben", "shortcut":"InputText"}}' }, function(error, response, body){
                                hat sich erledigt. Das war jetzt das Blockly das auf einen Return Value gewartet hatte. Jetzt tut alles.
                                Danke Euch
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @martin-schlender
                                  was heißt. es lässt sich nicht speichern?
                                  in iobroker?
                                  beim senden?
                                  gibt es eine fehlermeldung?
                                  es ist nur ein ausschnitt!
                                  Links im Profil
                                    @martin-schlender
                                    in iobroker?
                                    beim senden?
                                    Martin Schlender
                                    Moin,
                                    ich bräuchte nochmal Hilfe.
                                    Und zwar bekomme ich es ums Verr.... nicht hin, das Ergebnis aus dem POST zurückzugeben ins Blockly.
                                    Unten das log('body:' + body); gibt mir im Protokoll genau das aus was ich möchte. Allerdings bekomme ich es nicht aus der function raus...
                                    Danke im Voraus
                                    var strBody = '{"token":"xxxxxxxxxxxxx","user":"xxxxxxxxxxxxxx","title":"' + strTitle
                                    + '","text":"' + strText + '" ,"subtext":"' + strSubtext + '"}'
                                    log('body: ' + strBody)
                                    var strErg
                                    request.post({
                                      headers: {
                                      url:     'https://api.pushover.net/1/glances.json',
                                      body:    strBody
                                    }, function (error, response, body){
                                      if (error) {
                                        console.log('Fehler:' + error);
                                        return  error;
                                      else
                                       strErg = body;
                                    return strErg ;
                                      Moin,
                                      Danke im Voraus
                                      var strErg
                                      request.post({
                                        headers: {
                                        body:    strBody
                                        if (error) {
                                          return  error;
                                        else
                                         strErg = body;
                                      return strErg ;
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @martin-schlender Dann mach halt das return strErg nicht ganz unten hin, sondern in Zeile 24 als direkt unter log
                                      • mickymM mickym
                                        Martin Schlender
                                        @mickym sagte in POST Request an Pushcut:
                                        Auch schon versucht. Geht auch nicht. Sehr spannend. Wenn ich da einen return body mache ist das Ergebnis undefined
                                          Martin Schlender
                                          Das völlig verrückte ist, wenn ich den unteren Teil so umbaue:
                                             return body;
                                          return strErg;
                                          steht im Log:
                                          body:{"status":1,"request":"2a0edda9-9e13-47bc-8541-43982263f8ae"}
                                          und der Rückgabewert im Blockly ist undefined. Kapier ich einfach nicht
