  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    Kann mir da bitte jemand helfen.
    Moin,
    keine Ahnung, aber fangen wir mal langsam an.
    In der influxDB WEB-GUI werden die Datenpunkte alphabetisch angezeigt, wenn das, wie im Grafana Bild sonoff sind, dann tauchen die auch nach g auf.
    Was passiert, wenn Du da mal einen Teil des Namens, den Du suchst, eintippst
    Bernd
    Geesthachter
    @dp20eic
    Runter gescrollt habe ich schon
    Sonoff müsste dann ja zwischen service und storage auftauchen und wenn ich Sonoff als Suchbegriff eingebe taucht es auch nicht auf.
    • Marc BergM Marc Berg
      @geesthachter
      Abgesehen davon, was @dp20eic schon schreibt: Die Tatsache, dass du Measurements in deinem iobroker Bucket hast, die "boltdb..." usw. heißen, spricht dafür, dass du das Wegschreiben der metrics (Monitoring-Daten) aktiviert hast. Das passiert in der Regel, wenn man (warum auch immer) einen Scraper aktivert hat, der diese Daten sammelt.
      Schau mal hier:
      und lösche den Scraper, so er denn noch existiert. Denn sonst kommen hier große Mengen an Daten zusammen, die deine Datenbank vollmüllen.
      Geesthachter
      @marc-berg so sieht es bei mir dort aus.
      das was da stand habe ich gelöscht.
      jetzt sieht es dort so aus
      Es hat sich aber nicht geändert
      • G Geesthachter
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Korrekt. Die Daten, die bereits geschrieben wurden, verschwinden dadurch natürlich nicht. Es kommen aber keine weiteren dazu.
        Die jetzt vorhandenen Measurements musst du manuell löschen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Geesthachter
          @marc-berg wie mach ich das?
          • G Geesthachter
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            wie mach ich das?
            https://forum.iobroker.net/topic/53544/influxdaten-lassen-sich-nicht-löschen/6?_=1692114653290
              wie mach ich das?
              Geesthachter
              @marc-berg
              ich steh da jetzt aufm Schlauch, Mach ich das ich über ssh?
              oder irgendwo im InfluxDB?
              • G Geesthachter
                @marc-berg
                Moin,
                das macht man auf der Kommandozeile, das sieht man ja am
                influx delete --bucket iobroker --start '2022-03-18T19:03:00.000Z' --stop '2022-03-18T19:05:00.000Z' --predicate '_measurement="javascript.0.Solarertrag.Hour" AND exampleTag="-1.859"'
                Dazu muss aber auch auf dem Rechner, auf dem die influxDB installiert ist auch noch influxdb2-cli o. influxdb2-client installiert werden.
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  Geesthachter
                  schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                  @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                  Moin,
                  Bernd
                  Meinst du hier?
                  wird influxdb2-cli nicht bei der Installation von Influxdb mit installiert?
                  Influxdb ist bei mir auf einem Raspberry pi installiert. wo finde ich da die Kommandozeile? oder gebe ich es direkt über ssh im Startverzeichnis ein?
                  • G Geesthachter
                    Moin,
                    Bernd
                    Meinst du hier?
                    Moin,
                    die Kommandozeile ist das, wenn Du ein Terminal aufmachst, wenn Du ein RasPI hast, dann nutzt Du sicherlich putty von Windows aus, um auf den RasPI zu kommen.
                    Meinst du hier?
                    Nein, das ist die WEB-GUI von influxDB
                    Nein, das sind zwei unterschiedliche Pakete, normalerweise braucht man auf einem Datenbankserver nur den Datenbankmanager.
                    • influxDB2 ist der Datenbankmanager
                    • influxDB2-Cli / influxDB2-client sind die Kommandozeilen Tools, welche Du brauchst um von der Kommandozeile aus, den Datenbankmanager zu steuern und mit Daten zu arbeiten. Solltest Du BackitUp nutzen, dann hast Du sicherlich die Kommandozeilen Tools schon installiert, den der Adapter braucht die um ein Backup der influxDB zu erstellen.
                    influxdb2-cli 2.7.3-1 amd64
                    influxdb2-client 2.7.1-1 amd64
                    influxdb2 2.7.1-1 amd64
                    Datenbankmanager von der Konsole:
                    $ influxd --help
                            Start up the daemon configured with flags/env vars/config file.
                            The order of precedence for config options are as follows (1 highest, 3 lowest):
                                    1. flags
                                    2. env vars
                                    3. config file
                            A config file can be provided via the INFLUXD_CONFIG_PATH env var. If a file is
                            not provided via an env var, influxd will look in the current directory for a
                            config.{json|toml|yaml|yml} file. If one does not exist, then it will continue unchanged.
                    Usage:
                      influxd [flags]
                      influxd [command]
                    Available Commands:
                      downgrade    Downgrade metadata schema used by influxd to match the expectations of an older release
                      help         Help about any command
                      inspect      Commands for inspecting on-disk database data
                      recovery     Commands used to recover / regenerate operator access to the DB
                      run          Start the influxd server
                      upgrade      Upgrade a 1.x version of InfluxDB
                      version      Print the influxd server version
                    Flags:
                          --assets-path string
                    Datenbanktools
                    $ influx --help
                    NAME:
                       influx - Influx Client
                    USAGE:
                       influx [command]
                    HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
                    COMMANDS:
                       version              Print the influx CLI version
                       write                Write points to InfluxDB
                       bucket               Bucket management commands
                       completion           Generates completion scripts
                       query                Execute a Flux query
                       config               Config management commands
                       org, organization    Organization management commands
                       delete               Delete points from InfluxDB
                       user                 User management commands
                       task                 Task management commands
                       telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                       dashboards           List Dashboard(s).
                       export               Export existing resources as a template
                       secret               Secret management commands
                       v1                   InfluxDB v1 management commands
                       auth, authorization  Authorization management commands
                       apply                Apply a template to manage resources
                       stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                       template             Summarize the provided template
                       bucket-schema        Bucket schema management commands
                       scripts              Scripts management commands
                       ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                       setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                       backup               Backup database
                       restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                       remote               Remote connection management commands
                       replication          Replication stream management commands
                       server-config        Display server config
                       help, h              Shows a list of commands or help for one command
                    Bernd
                      Moin,
                      Meinst du hier?
                      $ influxd --help
                                      1. flags
                                      2. env vars
                                      3. config file
                      Usage:
                        influxd [flags]
                        influxd [command]
                      Available Commands:
                      Flags:
                      Datenbanktools
                      $ influx --help
                      NAME:
                      USAGE:
                         influx [command]
                      COMMANDS:
                      Bernd
                      Geesthachter
                      so sieht es bei mir aus, ja BackitUp nutze ich.
                      influxd --help
                      code_pi@raspberrypi:~ $  influxd --help
                                      1. flags
                                      2. env vars
                                      3. config file
                      Usage:
                        influxd [flags]
                        influxd [command]
                      Available Commands:
                      Flags:
                            --assets-path string                                              override default assets by serving from a specific directory (developer mode)
                            --bolt-path string                                                path to boltdb database (default "/home/pi/.influxdbv2/influxd.bolt")
                            --e2e-testing                                                     add /debug/flush endpoint to clear stores; used for end-to-end tests
                            --engine-path string                                              path to persistent engine files (default "/home/pi/.influxdbv2/engine")
                            --feature-flags stringToString                                    feature flag overrides (default [])
                            --flux-log-enabled                                                enables detailed logging for flux queries
                            --hardening-enabled                                               enable hardening options (disallow private IPs within flux and templates HTTP requests)
                        -h, --help                                                            help for influxd
                            --http-bind-address string                                        bind address for the REST HTTP API (default ":8086")
                            --http-idle-timeout duration                                      max duration the server should keep established connections alive while waiting for new requests. Set to 0 for no timeout (default 3m0s)
                            --http-read-header-timeout duration                               max duration the server should spend trying to read HTTP headers for new requests. Set to 0 for no timeout (default 10s)
                            --http-read-timeout duration                                      max duration the server should spend trying to read the entirety of new requests. Set to 0 for no timeout
                            --http-write-timeout duration                                     max duration the server should spend on processing+responding to requests. Set to 0 for no timeout
                            --influxql-max-select-buckets int                                 The maximum number of group by time bucket a SELECT can create. A value of zero will max the maximum number of buckets unlimited.
                            --influxql-max-select-point int                                   The maximum number of points a SELECT can process. A value of 0 will make the maximum point count unlimited. This will only be checked every second so queries will not be aborted immediately when hitting the limit.
                            --influxql-max-select-series int                                  The maximum number of series a SELECT can run. A value of 0 will make the maximum series count unlimited.
                            --instance-id string                                              add an instance id for replications to prevent collisions and allow querying by edge node
                            --log-level Log-Level                                             supported log levels are debug, info, and error (default info)
                            --metrics-disabled                                                Don't expose metrics over HTTP at /metrics
                            --no-tasks                                                        disables the task scheduler
                            --pprof-disabled                                                  Don't expose debugging information over HTTP at /debug/pprof
                            --query-concurrency int32                                         the number of queries that are allowed to execute concurrently. Set to 0 to allow an unlimited number of concurrent queries (default 1024)
                            --query-initial-memory-bytes int                                  the initial number of bytes allocated for a query when it is started. If this is unset, then query-memory-bytes will be used
                            --query-max-memory-bytes int                                      the maximum amount of memory used for queries. Can only be set when query-concurrency is limited. If this is unset, then this number is query-concurrency * query-memory-bytes
                            --query-memory-bytes int                                          maximum number of bytes a query is allowed to use at any given time. This must be greater or equal to query-initial-memory-bytes
                            --query-queue-size int32                                          the number of queries that are allowed to be awaiting execution before new queries are rejected. Must be > 0 if query-concurrency is not unlimited (default 1024)
                            --reporting-disabled                                              disable sending telemetry data to https://telemetry.influxdata.com every 8 hours
                            --secret-store string                                             data store for secrets (bolt or vault) (default "bolt")
                            --session-length int                                              ttl in minutes for newly created sessions (default 60)
                            --session-renew-disabled                                          disables automatically extending session ttl on request
                            --sqlite-path string                                              path to sqlite database. if not set, sqlite database will be stored in the bolt-path directory as "influxd.sqlite".
                            --storage-cache-max-memory-size Size                              The maximum size a shard's cache can reach before it starts rejecting writes. (default 1.0 GiB)
                            --storage-cache-snapshot-memory-size Size                         The size at which the engine will snapshot the cache and write it to a TSM file, freeing up memory. (default 25 MiB)
                            --storage-cache-snapshot-write-cold-duration Duration             The length of time at which the engine will snapshot the cache and write it to a new TSM file if the shard hasn't received writes or deletes. (default 10m0s)
                            --storage-compact-full-write-cold-duration Duration               The duration at which the engine will compact all TSM files in a shard if it hasn't received a write or delete. (default 4h0m0s)
                            --storage-compact-throughput-burst Size                           The rate limit in bytes per second that we will allow TSM compactions to write to disk. (default 48 MiB)
                            --storage-max-concurrent-compactions int                          The maximum number of concurrent full and level compactions that can run at one time.  A value of 0 results in 50% of runtime.GOMAXPROCS(0) used at runtime.  Any number greater than 0 limits compactions to that value.  This setting does not apply to cache snapshotting.
                            --storage-max-index-log-file-size Size                            The threshold, in bytes, when an index write-ahead log file will compact into an index file. Lower sizes will cause log files to be compacted more quickly and result in lower heap usage at the expense of write throughput. (default 1.0 MiB)
                            --storage-no-validate-field-size                                  Skip field-size validation on incoming writes.
                            --storage-retention-check-interval Duration                       The interval of time when retention policy enforcement checks run. (default 30m0s)
                            --storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions int     The maximum number of concurrent snapshot compactions that can be running at one time across all series partitions in a database.
                            --storage-series-id-set-cache-size int                            The size of the internal cache used in the TSI index to store previously calculated series results.
                            --storage-shard-precreator-advance-period Duration                The default period ahead of the endtime of a shard group that its successor group is created. (default 30m0s)
                            --storage-shard-precreator-check-interval Duration                The interval of time when the check to pre-create new shards runs. (default 10m0s)
                            --storage-tsm-use-madv-willneed                                   Controls whether we hint to the kernel that we intend to page in mmap'd sections of TSM files.
                            --storage-validate-keys                                           Validates incoming writes to ensure keys only have valid unicode characters.
                            --storage-wal-fsync-delay Duration                                The amount of time that a write will wait before fsyncing. A duration greater than 0 can be used to batch up multiple fsync calls. This is useful for slower disks or when WAL write contention is seen. (default 0s)
                            --storage-wal-max-concurrent-writes int                           The max number of writes that will attempt to write to the WAL at a time. (default <nprocs> * 2)
                            --storage-wal-max-write-delay storage-wal-max-concurrent-writes   The max amount of time a write will wait when the WAL already has storage-wal-max-concurrent-writes active writes. Set to 0 to disable the timeout. (default 10m0s)
                            --storage-write-timeout duration                                  The max amount of time the engine will spend completing a write request before cancelling with a timeout. (default 10s)
                            --store string                                                    backing store for REST resources (disk or memory) (default "disk")
                            --testing-always-allow-setup                                      ensures the /api/v2/setup endpoint always returns true to allow onboarding
                            --tls-cert string                                                 TLS certificate for HTTPs
                            --tls-key string                                                  TLS key for HTTPs
                            --tls-min-version string                                          Minimum accepted TLS version (default "1.2")
                            --tls-strict-ciphers                                              Restrict accept ciphers to: ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305, ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305
                            --tracing-type string                                             supported tracing types are log, jaeger
                            --ui-disabled                                                     Disable the InfluxDB UI
                            --vault-addr string                                               address of the Vault server expressed as a URL and port, for example: https://127.0.0.1:8200/.
                            --vault-cacert string                                             path to a PEM-encoded CA certificate file on the local disk. This file is used to verify the Vault server's SSL certificate. This environment variable takes precedence over VAULT_CAPATH.
                            --vault-capath string                                             path to a directory of PEM-encoded CA certificate files on the local disk. These certificates are used to verify the Vault server's SSL certificate.
                            --vault-client-cert string                                        path to a PEM-encoded client certificate on the local disk. This file is used for TLS communication with the Vault server.
                            --vault-client-key string                                         path to an unencrypted, PEM-encoded private key on disk which corresponds to the matching client certificate.
                            --vault-client-timeout duration                                   timeout variable. The default value is 60s.
                            --vault-max-retries int                                           maximum number of retries when a 5xx error code is encountered. The default is 2, for three total attempts. Set this to 0 or less to disable retrying.
                            --vault-skip-verify                                               do not verify Vault's presented certificate before communicating with it. Setting this variable is not recommended and voids Vault's security model.
                            --vault-tls-server-name string                                    name to use as the SNI host when connecting via TLS.
                            --vault-token string                                              vault authentication token
                      Use "influxd [command] --help" for more information about a command.
                      • G Offline
                        Geesthachter
                        ehrlich gesagt weiß ich dennoch nicht was ich jetzt machen soll
                        • G Geesthachter
                          Moin,
                          das ist doch ganz einfach, geh mit putty oder wie auch immer per ssh auf Dein RasPI, dann suchst Du Dir in der WEB-GUI die measurements raus, die Du löschen willst und rufst dann den Befehl mit dem zu löschenden measurement auf
                          influx delete --bucket "hier Dein Name des Buckets" --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="hier das zu löschende measurement"'
                          Das musst Du dann für alle measurements die Du löschen willst, wiederholen.
                          Oder Du installierst Dir auf einem Win Rechner InfluxDBStudio und löscht damit https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            funktioniert doch nur mit influxdb1.x, aber nicht mit v2.x
                              @crunchip sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                              Moin,
                              hab ich dann wohl beim Überfliegen übersehen, also doch am besten auf der Kommandozeile.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Geesthachter
                                Moin,
                                Bernd
                                Danke für deine Hilfe, mein Bucket heißt Iobroker
                                das habe ich hier mal eingetragen aber was meinst du mit dem zu löschenden masurement?
                                code_influx delete --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="hier das zu löschende measurement"'
                                • G Geesthachter
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  in deinem unteren screen stehn doch die measurement(Datenpunkte) diesen musst du in die Zeile einfügen
                                  und das für jeden einzelnen, den du löschen möchtest
                                    Geesthachter
                                    code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --bucket Iobroker --start '1970-01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement="boltdb_reads_total"'
                                    Error: must specify org ID or org name
                                    Was mache ich falsch?
                                    Ich bekomme eine Fehlermeldung
                                    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Geesthachter
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @geesthachter die "" weglassen
                                      • G Geesthachter
                                        Moin,
                                        mein Fehler, ich möchte eigentlich keine vorgefertigten Befehle hier posten, da jede Umgebung ein klein wenig anders aussieht und sich verhält.
                                        Denn wenn man nur Kopiert, dann lernt man nichts ;)
                                        Also, in der offiziellen Dokumentation zu influxDB https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/write-data/delete-data/ siehst Du bei den Beispielen wie es korrekt ist.
                                        In Deiner Delete Anweisung fehlt die Organisation, das ist ein Merkmal, das Du beim Anlegen und Einrichten von influxDB angegeben hast, in der WEB-GUI von influxDB findest Du die passende Information
                                        Auch auf der Kommandozeile kannst Du die Information abgreifen
                                        influx org list
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          influx org list
                                          Bernd
                                          Geesthachter
                                          @dp20eic
                                          Danke für den Hinweis
                                          Org ist dann bei mir auch Iobroker. Habe ich das dort jetzt an der richtigen Stelle richtig eingetragen?
                                          Jetzt stimmt aber irgendwas mit "start, stop" noch nicht.
                                          code_pi@raspberrypi:~ $ influx delete --org Iobroker -- bucket Iobroker --start '1970        -01-01T00:00:00.000Z' --stop 'now' --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
                                          NAME:
                                              delete - Delete points from InfluxDB
                                          USAGE:
                                              delete [command options] [arguments...]
                                          DESCRIPTION:
                                             Delete points from InfluxDB, by specify start, end time and a sql like predic        ate string
                                          COMMON OPTIONS:
                                             --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
                                             --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name ver        ification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
                                             --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFL        UX_CONFIGS_PATH]
                                             --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTI        VE_CONFIG]
                                             --http-debug
                                             --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN        ]
                                          OPTIONS:
                                             --org-id value               The ID of the organization that owns the bucket        [$INFLUX_ORG_ID]
                                             --org value, -o value        The name of the organization that owns the bucke        t [$INFLUX_ORG]
                                             --bucket-id value            The ID of the bucket to delete from [$INFLUX_BUC        KET_ID]
                                             --bucket value, -b value     The name of the bucket to delete from [$INFLUX_B        UCKET_NAME]
                                             --start value                The start time in RFC3339Nano format (ex: '2009-        01-02T23:00:00Z')
                                             --stop value                 The stop time in RFC3339Nano format (ex: '2009-0        1-02T23:00:00Z')
                                             --predicate value, -p value  sql like predicate string (ex: 'tag1="v1" and (t        ag2=123)')
                                          Error: Required flags "start, stop" not set
                                          HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
