  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    manner666
    schrieb am zuletzt editiert von manner666
    #2284
    Ich habe gestern auch zum ersten Mal diesen Adapter installiert und bin total begeistert. Vielen Dank für deine Arbeit.
    Was mir nur aufgefallen ist, wenn ich mein Balkonkraftwerk als Verbraucher hinzufüge, fehlt die Option " Addieren Sie diesen Wert zum Hausverbrauch hinzu". Da der Wechselrichter meiner PV Anlage ja gar nicht weiß, dass dort noch Strom vom Balkonkraftwerk direkt ins Haus fließt, ist der Hausverbrauch ja eigentlich um den Wert des BKW erzeugten Stroms höher.
    JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M manner666
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #2285
      @manner666 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      Du schreibst es ja schon selber - "rechne dazu". Also einfach einen eigenen Datenpunkt erzeugen, via Blockly BKW und WR zusammen rechnen und diesen Rechenwert in deinen eigenen DP schreiben. Dann in dem Energiefluss Adapter diesen errechneten Datenpunkt für die Solar Energie eintragen - fertig.
      • M manner666
        #2286
        @manner666 ist object5 als 2. solar vorbereitet?
        ist das eins dieser beiden?
          Malz1902
          #2287
          Hallo zusammen, ist es möglich hinter einem Verbraucher einen zweiten Verbraucher zu setzen? Also in meinem Beispiel soll hinter der Anzeige für den Verbrauch der Wärmepumpe noch der Heizstab als Verbraucher auftauchen. Hintergrund ist derer die WP verbraucht aktuell 1500 Watt und der Heizstab davon 1000 Watt oder muss ich das selbst als Datenpunk erstellen der mir wirklicher Verbrauch WP Heizlen/kühlen = Verbrauch WP Gesamt - Verbrauch Heizstab
          • M Malz1902
            #2288
            @malz1902 was genau willst du?
            @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            Natürlich!
            aber was willst du erreichen?
              Malz1902
              #2289
              Ich habe an meiner Wärmepumpe einen Heizstab der verbraucht sagen wir mal 1000 Watt, an der Wärmepumpe ist ein ESP8266 und der gibt mit den Verbrauch der gesamten Wärmepume zurück, diese ist hier 1500 Watt, aber ich verbrauche ja jetzt nicht 2500 Watt, sondern nur 1500 Watt aufgeteil in 1000 Watt für den Heizstab der Wärmepumpe und 500 Watt für heizen/kühlen der Wärmepumpe
              • M Malz1902
                #2290
                @malz1902 das schriebst du bereits.
                Ein Bild wie es aussieht würde helfen!
                Auch die Information welche Werte du in Datenpunkten zur Verfügung hast.
                  Malz1902
                  #2291
                  @homoran als Datenpunkte hab ich nur Verbrauch Wärmepumpe in Watt und Verbrauch Heizstab in Watt
                  Wie es aussieht habe ich noch kein Bild, da ich den Heizstab noch smart machen muss. Aber ich wollte vorab schonmal fragen.
                  Aber das gleiche Beispiel hab ich hier. Netzwerkschrabk Keller verbaucht X Watt und der NUC X Watt, Der NUC hängt aber hinter dem Netzwerkschrank, also müsste der NUC entwerder hinter dem Netzwerkschrank sein odr aber der Verbrauch vom Netzwerkschrank müsste um das reduziert werden, was der NUC verbraucht oder?
                  Es fliesen ja nur 91 W in den Netzwerkschrank und davon 33 W weiter zum NUC
                  • M Malz1902
                    #2292
                    @malz1902 ok, man kann hier nur den Gesamtverbrauch um den Verbrauch der einzelnen Geräte reduzieren.
                    Den Verbrauch eines Gerätes kann man nur bei Energiefluss-erweitert von einem anderen Gerät abziehen.
                    aber wenn du
                    hast, sind das doch zwei Unabhängige Werte, die du auch unabhängig darstellen kannst.
                    auch als Wechselanzeige in einem Objekt
                    mit Energiefluss-erweitert geht natürlich noch viel mehr
                    In den meisten Fällen benötigst du allerdings (eigene) Datenpunkte für die anzuzeigenden Werte
                      Malz1902
                      #2293
                      @homoran Energiefluss-erweitert wirdwohl das sein was ich brauchen werde, danke
                      • M Malz1902
                        #2294
                        ist aber wesentlich mehr Konfigurationsarbeit, da es nahezu unendliche Kombinationen ermöglicht
                          Malz1902
                          #2295
                          was mir heute aufgefallen ist, ich habe 2 Web Instanzen laufen Port 8082 und Port 8092, den Port 8092 nutze ich für meine Ganze VIS, wenn ich den Energieflussadapte auf den Port öffnen will kommt nur Loading Config and Values und nichts passiert weiter, gleiches gilt auch beim enegiefluss-erweitert Adapter
                          • M Malz1902
                            #2296
                            @malz1902 passt das hier?
                            https://forum.iobroker.net/post/1018629
                              kgw
                              #2297
                              wie wird das Datum Consumption berechnet?
                              Ich habe das Problem das der Wert durch ein toggeln des Vorzeichens oft total daneben liegt.
                              z.B. von 4000 auf - 200 (dieser Wert scheint plausibel)
                              angegeben habe ich:
                              • Produktion
                              • öffentliche netzeinspeisung
                              • Verbrauch öffentliches netz
                              • K kgw
                                angegeben habe ich:
                                • Produktion
                                #2298
                                @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                heisst was?
                                mal ist das Datum der Timestamp wenn die Ladung beendet sein wird, mal wenn die Entladung den minimal SoC erreicht.
                                Unmittelbar nach dem Umschalten zwischen Ladung <-> Entladung kann es sein, dass es nicht passt.
                                  heisst was?
                                  kgw
                                  #2299
                                  das Vorzeichen des Ergebnisses Consumption toggelt.
                                  Die Eingangsdaten zeigen keinen VZ Wechsel
                                  • K kgw
                                    #2300
                                    ach so, nichts mit dem Datum!
                                    dann bitte nicht nacherzählen:
                                    angegeben habe ich:
                                    Produktion
                                    sondern zeigen
                                      angegeben habe ich:
                                      Produktion
                                      sondern zeigen
                                      kgw
                                      #2301
                                      thx, ich schick später 2 Bilder!
                                      • K kgw
                                        #2302
                                        danke, und bitte Angaben zu den Datenpunkten. Was sie bei welcher Aktion liefern
                                          kgw
                                          #2303
                                          pardon für die späte Antwort, ich mußte adhoc mein Haus verlassen.
                                          1. falscher Verbrauch?
                                          2. OK
                                          Produktion: OutputWatt der PV Anlage SOLAX WR
                                          öffentliche netzeinspeisung: Einspeisung vom SOLAX WR
                                          Verbrauch öffentliches netz: akt. Zählerstand via tasmoto
                                          Hausverbrauch: Ergebnis von ernergiefluss_erweitert.consumption
                                          im ersten Bild scheint eine Addition (vorzeichenlos) von Produktion und Zählerstand (Netz_Zähler) zum falschen Ergebnis zu führen 3284,29
                                          das 2. Bild mit Verbrauch -299 scheint plausibel
                                          Zwischen den beiden Bildern ist KEINE Konfiguration geändert
