  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 138.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • inlineI
    inlineI
    inline
    Ein bisschen Feedback:
    • Super-Adapter!
    • Auch ich hätte gerne Punkte im Namen, sodass man eine Baumstruktur aufbauen kann. Schon mit meinem einen Drucker wird es leicht unübersichtlich.
    • Die Datenpunkt werden mit "role": "state" angelegt, ich musste sie händisch auf "value" ändern um sie im vis-Editor auswählen zu können.
    • In der raw-Beschreibung (Bleistift am Datenpunkt) ist nur die OID angegeben. Müssten hier nicht auch die IP und "public" stehen?
    • Instanzen-Konfiguration: die Pfeile hoch/runter funktionieren nicht richtig, sind aber vielleicht auch gar nicht nötig?
    • Instanzen-Konfiguration: import/export wäre eine tolle Idee
    • Instanzen-Konfiguration: Vorbelegen des public Feldes mit "public" fände ich gut, oder noch besser auch gleich die ip vom letzten Eintrag mit übernehmen.
    Gruß,
    Ralf
    Aufgrund technischer Beschränkungen befindet sich die Signatur auf der Rückseite
    • inlineI
      inlineI
      inline
      @Linedancer:
      Leider sehe ich die Datenpunkte nach wie vor nicht im vis Editor. Auch in Blockly sehe ich nur Info und keine OIDs. `
      Ändere sie mal händisch von "state" auf "value".
      Gruß,
      Ralf
      • L
        L
        Linedancer
        @inline:
        @Linedancer:
        Leider sehe ich die Datenpunkte nach wie vor nicht im vis Editor. Auch in Blockly sehe ich nur Info und keine OIDs. Ändere sie mal händisch von "state" auf "value".
        hat leider nix gebracht.
        Ciao, Gerhard
        • M
          M
          Marcolotti
          Habe jetzt die Baumstruktur mit IP-Adressen gemacht. Bitte mal von Github updaten: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
          Die Werte die <u>neu</u> angelegt werden, werden jetzt auch bei VIS angezeigt. Alternativ, die Werte (Namen oder so ändern)
          Oder eben:
          Instanz stoppen
          Dem Namen (Werte) eine 1 voranstellen
          Instanz starten und warten bis die Objekte alle erzeugt wurden sind
          Instanz stoppen
          Unter Objekte alle Werte wieder löschen (Verzeichnis unterhalb von snmp.0)
          Die vorangestellte 1 wieder entfernen
          Instanz starten
          Gruß Marco
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
          • C
            C
            cybertron
            Die Idee mit der Baumstruktur finde ich gut.
            Aber vielleicht würde sich ein Gerätename dafür besser eignen.
            Ich weiss bei mir nicht aus dem Hut, welches Gerät, welche IP-Adresse hat. Dafür sind es glaube ich zuviele Adressen :o
            Ich müsste jetzt immer brav die komplette Baumstrucktur aufklicken um das gesuchte Gerät zu finden.
            • R
              R
              RappiRN
              Dafür kannst du doch das Feld "Name" verwenden! ;)
              Enrico
              • C
                C
                cybertron
                @RappiRN:
                Enrico `
                Ja, das nutze ich ja, aber wenn die Baumstucktur in den Objekten jetzt nach der IP-Adresse gruppiert wird, wirds für mich halt unübersichtlicher.
                • HomoranH
                  dann in dem Filterfeld (Im Header der Tabelle) den gesuchten Namen eingeben und du siehst nur noch diese Datenpunkte
                  • M
                    M
                    Marcolotti
                    Das Problem ist, das Feld Name dient ja für z.B. Toner_schwarz. Das nächste Problem ist, dass viele SNMP Geräte ihr eigenes Süppchen kochen.
                    Dazu brauche ich all eure Informationen um einen gemeinsamen "Nenner" zu finden, der als Name fungieren kann. Mit "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT" kann keiner was anfangen. Viele andere Hersteller senden brav ihren Namen
                    • LANCOM 1781VA (over ISDN) 10.00.0170 / 10.05.2017 4003964632100806
                    Linux RackStation 2.6.32.12 #15152 Fri Oct 6 18:13:27 CST 2017 armv5tel
                    ProCurve J9021A Switch 2810-24G, revision N.11.76, ROM N.10.01 (/sw/code/build/bass)
                    Linux Synology2 3.2.40 #15152 SMP Fri Oct 6 18:13:29 CST 2017 armv7l
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      Super Adapter!
                      Was mir noch auffällt ist, dass man History nicht anklicken kann, siehe:
                      http://forum.iobroker.net/download/file … =15937&t=1
                      • C
                        C
                        Chris76
                        Wlan Passwort aus Bintec AP (W1001N getestet) auslesen :
                        .1.3.6.1.4.1.272.4.61.1.20.1.7.2.1
                        Das Wlan Passwort setzen geht übrigens auch mit der ID
                        • M
                          M
                          maniac
                          Klingt ja sehr cool, aber wie setze ich das genau ein?
                          Als Beispiel die Synology. Hier hab ich mir das MIB runter geladen.
                          ! SYNOLOGY-DISK-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN ! IMPORTS OBJECT-GROUP, MODULE-COMPLIANCE FROM SNMPv2-CONF enterprises, MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32 FROM SNMPv2-SMI; ! synoDisk MODULE-IDENTITY LAST-UPDATED "201309110000Z" ORGANIZATION "www.synology.com" CONTACT-INFO "postal: Jay Pan email: jaypan@synology.com" DESCRIPTION "Characteristics of the disk information" REVISION "201309110000Z" DESCRIPTION "Second draft." ::= { synology 2 } ! synology OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 6574 } ! diskTable OBJECT-TYPE SYNTAX SEQUENCE OF DiskEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "Synology disk table" ::= { synoDisk 1 } ! diskEntry OBJECT-TYPE SYNTAX DiskEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "For all disk entry" INDEX { diskIndex } ::= { diskTable 1 } ! DiskEntry ::= SEQUENCE { diskIndex Integer32, diskID OCTET STRING, diskModel OCTET STRING, diskType OCTET STRING, diskStatus Integer32, diskTemperature Integer32 } ! diskIndex OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32(0..2147483647) MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "The index of disk table" ::= { diskEntry 1 } ! diskID OBJECT-TYPE SYNTAX OCTET STRING MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk ID The ID of disk is assigned by disk Station. " ::= { diskEntry 2 } ! diskModel OBJECT-TYPE SYNTAX OCTET STRING MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk model name The disk model name will be showed here. " ::= { diskEntry 3 } ! diskType OBJECT-TYPE SYNTAX OCTET STRING MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk type The type of disk will be showed here, including SATA, SSD and so on. " ::= { diskEntry 4 } ! diskStatus OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32(1..5) MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk status Each meanings of status represented describe below. ! Normal(1): The hard disk functions normally. Initialized(2): The hard disk has system partition but no data. NotInitialized(3): The hard disk does not have system in system partition. SystemPartitionFailed(4): The system partitions on the hard disks are damaged. Crashed(5): The hard disk has damaged. " ::= { diskEntry 5 } ! diskTemperature OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32 MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk temperature The temperature of each disk uses Celsius degree. " ::= { diskEntry 6 } ! diskConformance OBJECT IDENTIFIER ::= { synoDisk 2 } diskCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { diskConformance 1 } diskGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { diskConformance 2 } ! diskCompliance MODULE-COMPLIANCE STATUS current DESCRIPTION "The compliance statement for synoDisk entities which implement the SYNOLOGY DISK MIB." MODULE -- this module MANDATORY-GROUPS { diskGroup } ! ::= { diskCompliances 1 } ! diskGroup OBJECT-GROUP OBJECTS { diskID, diskModel, diskType, diskStatus, diskTemperature} STATUS current DESCRIPTION "A collection of objects providing basic information of an synology disk entity." ::= { diskGroups 1 } ! END !
                          Was fange ich mit dem MIB-File denn nun an? Muss das irgend wohin kopiert werden?
                          Wie kommt man an diese
                          1 .3.6.1.4.1.2021.10.1.5 .1
                          ````Nummern?
                          Gruß Frank…
                          • BluefoxB
                            Nimm ein kostenlosen MIB Browser: z.B. http://ireasoning.com/mibbrowser.shtml
                            Und laufe gegen dein Gerät.
                            dabei werden dir auch die OIDs(nummern) angezeigt.
                            • D
                              D
                              der_Auge
                              super Adapter !!
                              Habe meine Syno schon eingebunden.
                              Ein Problem wird es wohl mit den MIPs geben. (Da muss man schon tiefer einsteigen)
                              Versuche gerade meinen Switch GS108T mit einzubinden. (noch ohne erfolg)
                              Jürgen
                              Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                              Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                              SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                              Test : DS916+ VM Debian
                              Test : Tinker mit piVCCU
                              • A
                                A
                                al-79
                                Moin,
                                Ich seh den snmp Adapter gar nicht zur Installation ….
                                händische install via npm & putty bringt ebenso wenig. Ich seh den snmp Adapter nirgends.
                                iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play
                                Grüsse
                                • D
                                  D
                                  dna909
                                  Wenn die Installation erfolgreich war, solltest Du den Adapter im Admin im Reiter Adapter finden (zur Not mal filtern).
                                  Wenn er unter Instanzen nicht auftaucht, musst Du noch im Reiter Admin eine Instanz hinzufügen.
                                  dna909
                                  Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                                  • M
                                    M
                                    Marcolotti
                                    der SNMP Adapter ist nur mit der Einstellung latest auffindbar. Also im Adminbereich den Verwahrungsort auf Latest stellen und dann wird er auch sichtbar.
                                    Gruß Marco
                                    • M
                                      M
                                      Marcolotti
                                      funktioniert der Adapter bei allen?
                                      Gruß Marco
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        Jupp, auch ne synology.
                                        • VumerV
                                          VumerV
                                          Vumer
                                          @Marcolotti:
                                          der SNMP Adapter ist nur mit der Einstellung latest auffindbar. `
                                          bei mir nicht
                                          84.1k
