  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    5.5k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 117.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • inlineI Offline
    inlineI Offline
    inline
    @Linedancer:
    Leider sehe ich die Datenpunkte nach wie vor nicht im vis Editor. Auch in Blockly sehe ich nur Info und keine OIDs. `
    Ändere sie mal händisch von "state" auf "value".
    Gruß,
    Ralf
    Aufgrund technischer Beschränkungen befindet sich die Signatur auf der Rückseite
    • L Offline
      Linedancer
      @inline:
      @Linedancer:
      Leider sehe ich die Datenpunkte nach wie vor nicht im vis Editor. Auch in Blockly sehe ich nur Info und keine OIDs. Ändere sie mal händisch von "state" auf "value".
      hat leider nix gebracht.
      Ciao, Gerhard
        Marcolotti
        Habe jetzt die Baumstruktur mit IP-Adressen gemacht. Bitte mal von Github updaten: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
        Die Werte die <u>neu</u> angelegt werden, werden jetzt auch bei VIS angezeigt. Alternativ, die Werte (Namen oder so ändern)
        Oder eben:
        Instanz stoppen
        Dem Namen (Werte) eine 1 voranstellen
        Instanz starten und warten bis die Objekte alle erzeugt wurden sind
        Instanz stoppen
        Unter Objekte alle Werte wieder löschen (Verzeichnis unterhalb von snmp.0)
        Die vorangestellte 1 wieder entfernen
        Instanz starten
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • C Offline
          cybertron
          Die Idee mit der Baumstruktur finde ich gut.
          Aber vielleicht würde sich ein Gerätename dafür besser eignen.
          Ich weiss bei mir nicht aus dem Hut, welches Gerät, welche IP-Adresse hat. Dafür sind es glaube ich zuviele Adressen :o
          Ich müsste jetzt immer brav die komplette Baumstrucktur aufklicken um das gesuchte Gerät zu finden.
          • R Offline
            RappiRN
            Dafür kannst du doch das Feld "Name" verwenden! ;)
            Enrico
            • C Offline
              cybertron
              @RappiRN:
              Enrico `
              Ja, das nutze ich ja, aber wenn die Baumstucktur in den Objekten jetzt nach der IP-Adresse gruppiert wird, wirds für mich halt unübersichtlicher.
                dann in dem Filterfeld (Im Header der Tabelle) den gesuchten Namen eingeben und du siehst nur noch diese Datenpunkte
                  Marcolotti
                  Das Problem ist, das Feld Name dient ja für z.B. Toner_schwarz. Das nächste Problem ist, dass viele SNMP Geräte ihr eigenes Süppchen kochen.
                  Dazu brauche ich all eure Informationen um einen gemeinsamen "Nenner" zu finden, der als Name fungieren kann. Mit "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT" kann keiner was anfangen. Viele andere Hersteller senden brav ihren Namen
                  • LANCOM 1781VA (over ISDN) 10.00.0170 / 10.05.2017 4003964632100806
                  Linux RackStation 2.6.32.12 #15152 Fri Oct 6 18:13:27 CST 2017 armv5tel
                  ProCurve J9021A Switch 2810-24G, revision N.11.76, ROM N.10.01 (/sw/code/build/bass)
                  Linux Synology2 3.2.40 #15152 SMP Fri Oct 6 18:13:29 CST 2017 armv7l
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Super Adapter!
                    Was mir noch auffällt ist, dass man History nicht anklicken kann, siehe:
                    http://forum.iobroker.net/download/file … =15937&t=1
                    • C Offline
                      Chris76
                      Wlan Passwort aus Bintec AP (W1001N getestet) auslesen :
                      .1.3.6.1.4.1.272.4.61.1.20.1.7.2.1
                      Das Wlan Passwort setzen geht übrigens auch mit der ID
                        maniac
                        Klingt ja sehr cool, aber wie setze ich das genau ein?
                        Als Beispiel die Synology. Hier hab ich mir das MIB runter geladen.
                        ! SYNOLOGY-DISK-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN ! IMPORTS OBJECT-GROUP, MODULE-COMPLIANCE FROM SNMPv2-CONF enterprises, MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32 FROM SNMPv2-SMI; ! synoDisk MODULE-IDENTITY LAST-UPDATED "201309110000Z" ORGANIZATION "www.synology.com" CONTACT-INFO "postal: Jay Pan email: jaypan@synology.com" DESCRIPTION "Characteristics of the disk information" REVISION "201309110000Z" DESCRIPTION "Second draft." ::= { synology 2 } ! synology OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 6574 } ! diskTable OBJECT-TYPE SYNTAX SEQUENCE OF DiskEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "Synology disk table" ::= { synoDisk 1 } ! diskEntry OBJECT-TYPE SYNTAX DiskEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "For all disk entry" INDEX { diskIndex } ::= { diskTable 1 } ! DiskEntry ::= SEQUENCE { diskIndex Integer32, diskID OCTET STRING, diskModel OCTET STRING, diskType OCTET STRING, diskStatus Integer32, diskTemperature Integer32 } ! diskIndex OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32(0..2147483647) MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "The index of disk table" ::= { diskEntry 1 } ! diskID OBJECT-TYPE SYNTAX OCTET STRING MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk ID The ID of disk is assigned by disk Station. " ::= { diskEntry 2 } ! diskModel OBJECT-TYPE SYNTAX OCTET STRING MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk model name The disk model name will be showed here. " ::= { diskEntry 3 } ! diskType OBJECT-TYPE SYNTAX OCTET STRING MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk type The type of disk will be showed here, including SATA, SSD and so on. " ::= { diskEntry 4 } ! diskStatus OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32(1..5) MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk status Each meanings of status represented describe below. ! Normal(1): The hard disk functions normally. Initialized(2): The hard disk has system partition but no data. NotInitialized(3): The hard disk does not have system in system partition. SystemPartitionFailed(4): The system partitions on the hard disks are damaged. Crashed(5): The hard disk has damaged. " ::= { diskEntry 5 } ! diskTemperature OBJECT-TYPE SYNTAX Integer32 MAX-ACCESS read-only STATUS current DESCRIPTION "Synology disk temperature The temperature of each disk uses Celsius degree. " ::= { diskEntry 6 } ! diskConformance OBJECT IDENTIFIER ::= { synoDisk 2 } diskCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { diskConformance 1 } diskGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { diskConformance 2 } ! diskCompliance MODULE-COMPLIANCE STATUS current DESCRIPTION "The compliance statement for synoDisk entities which implement the SYNOLOGY DISK MIB." MODULE -- this module MANDATORY-GROUPS { diskGroup } ! ::= { diskCompliances 1 } ! diskGroup OBJECT-GROUP OBJECTS { diskID, diskModel, diskType, diskStatus, diskTemperature} STATUS current DESCRIPTION "A collection of objects providing basic information of an synology disk entity." ::= { diskGroups 1 } ! END !
                        Was fange ich mit dem MIB-File denn nun an? Muss das irgend wohin kopiert werden?
                        Wie kommt man an diese
                        1 .3.6.1.4.1.2021.10.1.5 .1
                        ````Nummern?
                        Gruß Frank…
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Nimm ein kostenlosen MIB Browser: z.B. http://ireasoning.com/mibbrowser.shtml
                          Und laufe gegen dein Gerät.
                          dabei werden dir auch die OIDs(nummern) angezeigt.
                            der_Auge
                            super Adapter !!
                            Habe meine Syno schon eingebunden.
                            Ein Problem wird es wohl mit den MIPs geben. (Da muss man schon tiefer einsteigen)
                            Versuche gerade meinen Switch GS108T mit einzubinden. (noch ohne erfolg)
                            Jürgen
                            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                            Test : DS916+ VM Debian
                            Test : Tinker mit piVCCU
                              al-79
                              Moin,
                              Ich seh den snmp Adapter gar nicht zur Installation ….
                              händische install via npm & putty bringt ebenso wenig. Ich seh den snmp Adapter nirgends.
                              iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play
                              Grüsse
                                dna909
                                Wenn die Installation erfolgreich war, solltest Du den Adapter im Admin im Reiter Adapter finden (zur Not mal filtern).
                                Wenn er unter Instanzen nicht auftaucht, musst Du noch im Reiter Admin eine Instanz hinzufügen.
                                dna909
                                Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                                  Marcolotti
                                  der SNMP Adapter ist nur mit der Einstellung latest auffindbar. Also im Adminbereich den Verwahrungsort auf Latest stellen und dann wird er auch sichtbar.
                                  Gruß Marco
                                    Marcolotti
                                    funktioniert der Adapter bei allen?
                                    Gruß Marco
                                    • apollon77A Offline
                                      Jupp, auch ne synology.
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        @Marcolotti:
                                        der SNMP Adapter ist nur mit der Einstellung latest auffindbar. `
                                        bei mir nicht
                                          Marcolotti
                                          Dann versuch es mal anders:
