  4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen
    6.7k
85 Beiträge 16 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Marcolotti
    probiere doch mal den SMA EnergyMeter Adapter.
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      Steffi81
      Gibt es den denn schon bzw. ist der denn schon ausgereift? Hatte letztens nur gelesen, dass noch Testpersonen dafür gesucht werden :-)
      Habe nicht wirklich Lust, was auszuprobieren und hinterher läuft bei mir nix mehr :-)
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Steffi81:
        Habe nicht wirklich Lust, was auszuprobieren und hinterher läuft bei mir nix mehr :-) `
        Alles in der latest repository kann man ohne große Gefahr testen/Benutzen
        Send from mobile device
          Steffi81
          Ist der SMA Adapter denn "latest repository"? Was auch immer das heißt :lol:
          Bin halt nicht so der intensive IoBroker Freak, hab zwar schon einiges gemacht und auch hin bekommen, aber bei komplizierten Sachen hört es dann auch schon auf :-)
          Unter den Adaptern habe ich den SMA noch nicht gefunden, wüsste jetzt auch garnicht, wie ich den hinzufügen soll :oops:
          Mfg
            also bei mir ist der SMA-Adapter mit v0.5.1 im repo latest enthalten.
            hast du admin und controller auf dem neuesten stand?
              Steffi81
              Also hatte am We IoBroker über Putty upgedatet.
              Admin hatte ich auch schon upgedatet. Muss ich nachher noch mal schauen, ob ich den finde unter den ganzen aufgeführten Adaptern, oder muss ich noch wo anders schauen bzw. manuell hinzufügen?
              Mfg
                Die Version des js-controllers findest du im Reiter Hosts.
                  Steffi81
                  Die hab ich am We gemacht, allerdings ging das nur über Putty. Das ist also auf dem neusten Stand, es sei denn es ist seit dem We was neues dazu gekommen. Falls du die genau Version von mir wissen möchtest, kann ich nachher erst schauen, bin noch nicht am PC zu Hause.
                  Mfg
                    Und dann bleibt noch die frage, welches Repository du unter Systemeinstellungen ausgewählt hast.
                    Laut dem http://download.iobroker.net/list.htmlist der Adapter nur in latest, nicht in stable/default enthalten.
                      Steffi81
                      Ok, sobald ich zu Hause bin, werde ich da mal nach schauen und hier Bescheid geben.
                      Schon mal Danke im Voraus :)
                      Mfg
                        Steffi81
                        Also
                        der Admin ist Version : 2.0.7
                        js-controller : 1.2.0
                        wo genau finde ich den unter den Systemeinstellungen " Repository " ? Ist das " Aktiver Verwahrungsort " ? der steht auf default. Zur Auswahl steht: default/sources/online/latest
                        gehe mal davon aus, dass du das meinst. Wo ist denn der Unterschied bzw. was passiert wenn ich das umstelle?
                        MFG
                          Steffi81
                          so, habe das mal mit latest ausprobiert, es geht, habe den SMA Adapter installiert und bekomme auch Werte.
                          Da ich aber 2 SMA Energy Meter habe, wechseln die werte immerhin hin und her zwischen den beiden SMA, sieht zwar interassant aus, ist aber blöd anzeigen zulassen wenn ich mal den einen mal den anderen Wert sehe.
                          Kann ich den Adapter denn 2 mal installieren, so das ich mit dem einen den einen SMA sehe und mit nem zweiten den anderen SMA, wenn nicht, wie löse ich das Problem?
                          MFG
                            Marcolotti
                            Wenn du mir ein wenig Zeit gibst, ändere ich den Adapter ab so dass nach Seriennummer sortiert wird. Wird bei beiden eine Seriennummer angezeigt?
                            Gruß Marco
                              Steffi81
                              Ja, unter info/SMASerial wechselt die Serien Nummer immer hin und her, mit ihr auch die Daten.
                              MFG
                                Marcolotti
                                es gibt eine neue Version des Adapters. Bitte von GitHub Updaten: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                                Warnung: Die unter sma-em.0 abgelegten Objekte werden nicht mehr bedient. Es werden für jeden Energy Meter jetzt ein Ordner mit dem Namen der Seriennummer angelegt. Darunter befinden sich die jeweiligen Daten.
                                Konnte ja keiner wissen, dass manche mehrere dieser eMeter haben. :D
                                Gruß Marco
                                  Steffi81
                                  Hallo
                                  Naja, einen Verrückten muss es ja immer geben, der dann gleich zwei davon hat :lol:
                                  Das ging ja jetzt echt fix mit dem um ändern des Adapters.
                                  Habe das mal eben ausprobiert und es geht.
                                  Es werden jetzt beide Seriennummer getrennt von aneinander angezeigt und man bekommt auch die Daten von den beiden SMA getrennt ausgewertet.
                                  Viele Dank für deine Hife/Mühe.
                                  Hatte vorhin mal, auf die schnelle, versucht mir mit Flot ein Diagramm schreiben zu lassen, mit den Daten von dem gesammt Verbrauch.
                                  Aber das ging irgendwie nicht. Wenn ich den Datenpunkt unter Flot auswählen möchte, dann bekomm ich nur den Datenpunkt von dem Verbrauchswert in W von L1. Auch nur den, unter Objekte bekomm ich ja alles mögliche dazu angezeigt.
                                  Wie gesagt, dass war vorhin nur mal auf die schnelle. Werde das heute Abend, wenn ich Feierabend habe, noch mal in aller Ruhe prüfen. Wahrscheinlich hab ich da auch was nicht richtig gemacht.
                                  Wenn ich das gemacht habe, werde ich dazu wieder berichten.
                                  Mfg
                                    Marcolotti
                                    das freut mich zu hören. :)
                                    In der Konfiguration des Adapters kannst du auswählen welche Phasen alle gelesen werden sollen.
                                    Gruß Marco
                                      Steffi81
                                      L1/L2/L3 ist aktiviert.
                                      Da ist auch noch " erweiterter Modus " was genau ist das bzw. was seh ich da?
                                      Hatte keine Unterschiede feststellen können. Bin ich jedenfalls der Meining :lol:
                                      Mfg
                                        Marcolotti
                                        Der erweiterte Modus ist Blindleistung, Scheinleistung. Also komplettes Paket. Das nimmt natürlich viele Ressourcen in Anspruch!
                                        Gruß Marco
                                          Steffi81
                                          Ja das hab ich schon gemerkt, dass wenn das aktiv ist, die Leistung nach lässt und der Pi ganz schön arbeiten muss.
                                          Aber das sind eigentlich Daten, die ich nicht brauche, denke ich.
                                          Mfg
