  4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen
    6.7k
85 Beiträge 16 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Steffi81
    Ist der SMA Adapter denn "latest repository"? Was auch immer das heißt :lol:
    Bin halt nicht so der intensive IoBroker Freak, hab zwar schon einiges gemacht und auch hin bekommen, aber bei komplizierten Sachen hört es dann auch schon auf :-)
    Unter den Adaptern habe ich den SMA noch nicht gefunden, wüsste jetzt auch garnicht, wie ich den hinzufügen soll :oops:
    Mfg
      also bei mir ist der SMA-Adapter mit v0.5.1 im repo latest enthalten.
      hast du admin und controller auf dem neuesten stand?
        Steffi81
        Also hatte am We IoBroker über Putty upgedatet.
        Admin hatte ich auch schon upgedatet. Muss ich nachher noch mal schauen, ob ich den finde unter den ganzen aufgeführten Adaptern, oder muss ich noch wo anders schauen bzw. manuell hinzufügen?
        Mfg
          Die Version des js-controllers findest du im Reiter Hosts.
            Steffi81
            Die hab ich am We gemacht, allerdings ging das nur über Putty. Das ist also auf dem neusten Stand, es sei denn es ist seit dem We was neues dazu gekommen. Falls du die genau Version von mir wissen möchtest, kann ich nachher erst schauen, bin noch nicht am PC zu Hause.
            Mfg
              Und dann bleibt noch die frage, welches Repository du unter Systemeinstellungen ausgewählt hast.
              Laut dem http://download.iobroker.net/list.htmlist der Adapter nur in latest, nicht in stable/default enthalten.
                Steffi81
                Ok, sobald ich zu Hause bin, werde ich da mal nach schauen und hier Bescheid geben.
                Schon mal Danke im Voraus :)
                Mfg
                  Steffi81
                  Also
                  der Admin ist Version : 2.0.7
                  js-controller : 1.2.0
                  wo genau finde ich den unter den Systemeinstellungen " Repository " ? Ist das " Aktiver Verwahrungsort " ? der steht auf default. Zur Auswahl steht: default/sources/online/latest
                  gehe mal davon aus, dass du das meinst. Wo ist denn der Unterschied bzw. was passiert wenn ich das umstelle?
                  MFG
                    Steffi81
                    so, habe das mal mit latest ausprobiert, es geht, habe den SMA Adapter installiert und bekomme auch Werte.
                    Da ich aber 2 SMA Energy Meter habe, wechseln die werte immerhin hin und her zwischen den beiden SMA, sieht zwar interassant aus, ist aber blöd anzeigen zulassen wenn ich mal den einen mal den anderen Wert sehe.
                    Kann ich den Adapter denn 2 mal installieren, so das ich mit dem einen den einen SMA sehe und mit nem zweiten den anderen SMA, wenn nicht, wie löse ich das Problem?
                    MFG
                      Marcolotti
                      Wenn du mir ein wenig Zeit gibst, ändere ich den Adapter ab so dass nach Seriennummer sortiert wird. Wird bei beiden eine Seriennummer angezeigt?
                      Gruß Marco
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                        Steffi81
                        Ja, unter info/SMASerial wechselt die Serien Nummer immer hin und her, mit ihr auch die Daten.
                        MFG
                          Marcolotti
                          es gibt eine neue Version des Adapters. Bitte von GitHub Updaten: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                          Warnung: Die unter sma-em.0 abgelegten Objekte werden nicht mehr bedient. Es werden für jeden Energy Meter jetzt ein Ordner mit dem Namen der Seriennummer angelegt. Darunter befinden sich die jeweiligen Daten.
                          Konnte ja keiner wissen, dass manche mehrere dieser eMeter haben. :D
                          Gruß Marco
                            Steffi81
                            Hallo
                            Naja, einen Verrückten muss es ja immer geben, der dann gleich zwei davon hat :lol:
                            Das ging ja jetzt echt fix mit dem um ändern des Adapters.
                            Habe das mal eben ausprobiert und es geht.
                            Es werden jetzt beide Seriennummer getrennt von aneinander angezeigt und man bekommt auch die Daten von den beiden SMA getrennt ausgewertet.
                            Viele Dank für deine Hife/Mühe.
                            Hatte vorhin mal, auf die schnelle, versucht mir mit Flot ein Diagramm schreiben zu lassen, mit den Daten von dem gesammt Verbrauch.
                            Aber das ging irgendwie nicht. Wenn ich den Datenpunkt unter Flot auswählen möchte, dann bekomm ich nur den Datenpunkt von dem Verbrauchswert in W von L1. Auch nur den, unter Objekte bekomm ich ja alles mögliche dazu angezeigt.
                            Wie gesagt, dass war vorhin nur mal auf die schnelle. Werde das heute Abend, wenn ich Feierabend habe, noch mal in aller Ruhe prüfen. Wahrscheinlich hab ich da auch was nicht richtig gemacht.
                            Wenn ich das gemacht habe, werde ich dazu wieder berichten.
                            Mfg
                              Marcolotti
                              das freut mich zu hören. :)
                              In der Konfiguration des Adapters kannst du auswählen welche Phasen alle gelesen werden sollen.
                              Gruß Marco
                                Steffi81
                                L1/L2/L3 ist aktiviert.
                                Da ist auch noch " erweiterter Modus " was genau ist das bzw. was seh ich da?
                                Hatte keine Unterschiede feststellen können. Bin ich jedenfalls der Meining :lol:
                                Mfg
                                  Marcolotti
                                  Der erweiterte Modus ist Blindleistung, Scheinleistung. Also komplettes Paket. Das nimmt natürlich viele Ressourcen in Anspruch!
                                  Gruß Marco
                                    Steffi81
                                    Ja das hab ich schon gemerkt, dass wenn das aktiv ist, die Leistung nach lässt und der Pi ganz schön arbeiten muss.
                                    Aber das sind eigentlich Daten, die ich nicht brauche, denke ich.
                                    Mfg
                                      Steffi81
                                      So, hier der Bericht :D
                                      Es geht alles, Diagramme lassen sich schreiben, Daten werden alle ausgelesen.
                                      War also nen Fehler von mir vorhin, wie gesagt auf die schnelle.
                                      Ob mir noch was auffällt oder so, wird der Langzeittest zeigen 8-)
                                      Vielen Dank an Marcolotti für seine super Arbeit ;)
                                      Mfg
                                        Steffi81
                                        Hallo
                                        So wie es aussieht hab ich doch noch was gefunden, leider.
                                        Habe ja 2 SMA, die werden auch getrennt von einander angezeigt und so, aber bei dem einen sind die Variablen alle in Typ " Zahl ", bei dem anderen in Typ " Logikwert ". Ist das so gewollt?
                                        Anscheinend lassen sich mit Typ " Logikwert " keine Diagramme füllen, genauso wenig stehen Bezeichnungen und so in den Variablen drinnen. Bei dem SMA, wo der Typ " Zahl " ist, lassen sich Diagramme füllen, genauso stehen dort auch die ganzen Bezeichnungen in den Variablen.
                                        Die alten Objekte, vor dem Umschreiben des Adapters, sind ja auch noch alle zu sehen, die sind auch alle Typ " Zahl " und mit Bezeichnung, und Werte stehen da auch drinnen, sind das noch die alten?
                                        Kann man die alten Objekte entfernen, ist etwas verwirrend und man verliert leicht den Überblickt, welches Objekt man auswählen möchte.
                                        Hatte schon versucht, dass selber umzustellen, geht aber nicht. Denke du must da noch mal ran, an den SMA Adapter. Sorry.
                                        MFG
                                          Marcolotti
                                          also die alten kannst du beruhigt entfernen. Danke für den Hinweis auf den Fehler. Ich werde es mir gleich mal anschauen. Habe leider keine Energy Meter zum testen. Schauen wir mal. ;)
                                          Gruß Marco
