  4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen
    6.7k
85 Beiträge 16 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    Servus Marco
    Zunächst hab ich heute alle hr.rega und hm.rpc neu installiert und node.Red neu gestartet.
    Leider keine Werte in der CUU2.
    ich hab jetzt mal die Instanz node.Red pausiert und hab dann im Objekt den Wert geändert und mit dem Haken gespeichert.
    Dieser Wert wird dann auch in die CCU2 übertragen.
    Irgendwie versteh ich das jetzt nicht.
    Die Werte werden in das Objekt geschrieben aber nicht übertragen.
    Wenn ich die gleichen Werte manuell schreibe, werden sie übertragen.
    Kann es daran liegen, das die Übertragung länger dauert als die Aktualisierung die vom SMA-EM kommt?
    Mein ioBroker läuft auf einem RPI3, das sollte doch von der Geschwindigkeit reichen, oder?
    Sollte ja reichen.
    Kann man die Aktualisierung des SMA-EM reduzieren? Alle 5-10 Sekunden würde ja voll und ganz reichen.
    Gruß Peer
      Marcolotti
      Hast du mal bei Node-Red an den zugehörigen Anschluss ein Debug-Modul angehängt? Ob überhaupt da Daten rauskommen?
      Stell mal bitte das nochmal um, ich glaube es hängt daran:
      Statt Value -> Command
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • C Offline
        C1500
        Servus Marco,
        FU**
        Warum auch immer es vorher nicht ging (Hatte definitiv auch schon mal "command" drin)
        Jetzt geht es
        Herzlichen Dank für deine Bemühungen
        Gruß Peer
          Steffi81
          Hallo zusammen
          Bräuchte Eure Hilfe in Sachen SMA Energy Meter.
          Habe bei mir 2 verbaut, am Hauptzähler den 20 und im Schuppen den 10 am WR.
          Hab versucht nach Marcolotti's Anleitung die Energy Meter aus zulesen, aber es klappt nicht.
          Bekomme keine Werte. In dem neu angelegtem Flow steht zwar connect bei den 4 Ausgabe Werten, wenn ich dann aber unter Objekte schaue, steht bei dem Node Adatper nur nen leerer Flow, keine Werte nichts.
          Muss ich noch irgendwo was einstellen oder so?
          Im Netzwerk sind sie verfügbar, Router hat auch IP Adresse vergeben. Der 20 hat sogar eine Web Oberfläche, auf die komm ich auch drauf, der 10 hat sowas nicht.
          Beim 20 werden die Werte allerdings mit Minis angezeigt, keine Ahnung warum, SMA weiß aber schon Bescheid und versucht das raus zu finden. Und nein, er ist nicht falsch rum angeschlossen, mehrmals geprüft :-)
          Über eine IOS App kann ich beide Geräte ohne Problem einsehen.
          Hoffe Ihr habt eine Idee.
          Mfg
          Stephan
            Marcolotti
            probiere doch mal den SMA EnergyMeter Adapter.
            Gruß Marco
              Steffi81
              Gibt es den denn schon bzw. ist der denn schon ausgereift? Hatte letztens nur gelesen, dass noch Testpersonen dafür gesucht werden :-)
              Habe nicht wirklich Lust, was auszuprobieren und hinterher läuft bei mir nix mehr :-)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Steffi81:
                Habe nicht wirklich Lust, was auszuprobieren und hinterher läuft bei mir nix mehr :-) `
                Alles in der latest repository kann man ohne große Gefahr testen/Benutzen
                Send from mobile device
                  Steffi81
                  Ist der SMA Adapter denn "latest repository"? Was auch immer das heißt :lol:
                  Bin halt nicht so der intensive IoBroker Freak, hab zwar schon einiges gemacht und auch hin bekommen, aber bei komplizierten Sachen hört es dann auch schon auf :-)
                  Unter den Adaptern habe ich den SMA noch nicht gefunden, wüsste jetzt auch garnicht, wie ich den hinzufügen soll :oops:
                  Mfg
                    also bei mir ist der SMA-Adapter mit v0.5.1 im repo latest enthalten.
                    hast du admin und controller auf dem neuesten stand?
                      Steffi81
                      Also hatte am We IoBroker über Putty upgedatet.
                      Admin hatte ich auch schon upgedatet. Muss ich nachher noch mal schauen, ob ich den finde unter den ganzen aufgeführten Adaptern, oder muss ich noch wo anders schauen bzw. manuell hinzufügen?
                      Mfg
                        Die Version des js-controllers findest du im Reiter Hosts.
                          Steffi81
                          Die hab ich am We gemacht, allerdings ging das nur über Putty. Das ist also auf dem neusten Stand, es sei denn es ist seit dem We was neues dazu gekommen. Falls du die genau Version von mir wissen möchtest, kann ich nachher erst schauen, bin noch nicht am PC zu Hause.
                          Mfg
                            Und dann bleibt noch die frage, welches Repository du unter Systemeinstellungen ausgewählt hast.
                            Laut dem http://download.iobroker.net/list.htmlist der Adapter nur in latest, nicht in stable/default enthalten.
                              Steffi81
                              Ok, sobald ich zu Hause bin, werde ich da mal nach schauen und hier Bescheid geben.
                              Schon mal Danke im Voraus :)
                              Mfg
                                Steffi81
                                Also
                                der Admin ist Version : 2.0.7
                                js-controller : 1.2.0
                                wo genau finde ich den unter den Systemeinstellungen " Repository " ? Ist das " Aktiver Verwahrungsort " ? der steht auf default. Zur Auswahl steht: default/sources/online/latest
                                gehe mal davon aus, dass du das meinst. Wo ist denn der Unterschied bzw. was passiert wenn ich das umstelle?
                                MFG
                                  Steffi81
                                  so, habe das mal mit latest ausprobiert, es geht, habe den SMA Adapter installiert und bekomme auch Werte.
                                  Da ich aber 2 SMA Energy Meter habe, wechseln die werte immerhin hin und her zwischen den beiden SMA, sieht zwar interassant aus, ist aber blöd anzeigen zulassen wenn ich mal den einen mal den anderen Wert sehe.
                                  Kann ich den Adapter denn 2 mal installieren, so das ich mit dem einen den einen SMA sehe und mit nem zweiten den anderen SMA, wenn nicht, wie löse ich das Problem?
                                  MFG
                                    Marcolotti
                                    Wenn du mir ein wenig Zeit gibst, ändere ich den Adapter ab so dass nach Seriennummer sortiert wird. Wird bei beiden eine Seriennummer angezeigt?
                                    Gruß Marco
                                      Steffi81
                                      Ja, unter info/SMASerial wechselt die Serien Nummer immer hin und her, mit ihr auch die Daten.
                                      MFG
                                        Marcolotti
                                        es gibt eine neue Version des Adapters. Bitte von GitHub Updaten: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                                        Warnung: Die unter sma-em.0 abgelegten Objekte werden nicht mehr bedient. Es werden für jeden Energy Meter jetzt ein Ordner mit dem Namen der Seriennummer angelegt. Darunter befinden sich die jeweiligen Daten.
                                        Konnte ja keiner wissen, dass manche mehrere dieser eMeter haben. :D
                                        Gruß Marco
                                          Steffi81
                                          Hallo
                                          Naja, einen Verrückten muss es ja immer geben, der dann gleich zwei davon hat :lol:
                                          Das ging ja jetzt echt fix mit dem um ändern des Adapters.
                                          Habe das mal eben ausprobiert und es geht.
                                          Es werden jetzt beide Seriennummer getrennt von aneinander angezeigt und man bekommt auch die Daten von den beiden SMA getrennt ausgewertet.
                                          Viele Dank für deine Hife/Mühe.
                                          Hatte vorhin mal, auf die schnelle, versucht mir mit Flot ein Diagramm schreiben zu lassen, mit den Daten von dem gesammt Verbrauch.
                                          Aber das ging irgendwie nicht. Wenn ich den Datenpunkt unter Flot auswählen möchte, dann bekomm ich nur den Datenpunkt von dem Verbrauchswert in W von L1. Auch nur den, unter Objekte bekomm ich ja alles mögliche dazu angezeigt.
                                          Wie gesagt, dass war vorhin nur mal auf die schnelle. Werde das heute Abend, wenn ich Feierabend habe, noch mal in aller Ruhe prüfen. Wahrscheinlich hab ich da auch was nicht richtig gemacht.
                                          Wenn ich das gemacht habe, werde ich dazu wieder berichten.
                                          Mfg
