  4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen
    6.7k
85 Beiträge 16 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    Servus Zusammen
    hat noch jemand eine Idee warum die Daten nicht an die CCU weiter gegeben werden?
    Oder soll ich lieber einen neuen Threat aufmachen wo es nur um das Thema geht?
    Gruß Peer
      Marcolotti
      Was sagt denn deine HM-Rega Konfiguration?
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • C Offline
        C1500
        Hallo Marco
        Ja, Variablen sind Aktiv
        Hast du noch eine Idee?
        Gruß Peer
          Marcolotti
          Hallo Peer,
          wenn du unter Objekte -> HM-Rega eine deiner Variablen von Hand änderst, wird das synchronisiert?
          Gruß Marco
          • C Offline
            C1500
            Servus Marco
            Zunächst hab ich heute alle hr.rega und hm.rpc neu installiert und node.Red neu gestartet.
            Leider keine Werte in der CUU2.
            ich hab jetzt mal die Instanz node.Red pausiert und hab dann im Objekt den Wert geändert und mit dem Haken gespeichert.
            Dieser Wert wird dann auch in die CCU2 übertragen.
            Irgendwie versteh ich das jetzt nicht.
            Die Werte werden in das Objekt geschrieben aber nicht übertragen.
            Wenn ich die gleichen Werte manuell schreibe, werden sie übertragen.
            Kann es daran liegen, das die Übertragung länger dauert als die Aktualisierung die vom SMA-EM kommt?
            Mein ioBroker läuft auf einem RPI3, das sollte doch von der Geschwindigkeit reichen, oder?
            Sollte ja reichen.
            Kann man die Aktualisierung des SMA-EM reduzieren? Alle 5-10 Sekunden würde ja voll und ganz reichen.
            Gruß Peer
              Marcolotti
              Hast du mal bei Node-Red an den zugehörigen Anschluss ein Debug-Modul angehängt? Ob überhaupt da Daten rauskommen?
              Stell mal bitte das nochmal um, ich glaube es hängt daran:
              Statt Value -> Command
              • C Offline
                C1500
                Servus Marco,
                FU**
                Warum auch immer es vorher nicht ging (Hatte definitiv auch schon mal "command" drin)
                Jetzt geht es
                Herzlichen Dank für deine Bemühungen
                Gruß Peer
                  Steffi81
                  Hallo zusammen
                  Bräuchte Eure Hilfe in Sachen SMA Energy Meter.
                  Habe bei mir 2 verbaut, am Hauptzähler den 20 und im Schuppen den 10 am WR.
                  Hab versucht nach Marcolotti's Anleitung die Energy Meter aus zulesen, aber es klappt nicht.
                  Bekomme keine Werte. In dem neu angelegtem Flow steht zwar connect bei den 4 Ausgabe Werten, wenn ich dann aber unter Objekte schaue, steht bei dem Node Adatper nur nen leerer Flow, keine Werte nichts.
                  Muss ich noch irgendwo was einstellen oder so?
                  Im Netzwerk sind sie verfügbar, Router hat auch IP Adresse vergeben. Der 20 hat sogar eine Web Oberfläche, auf die komm ich auch drauf, der 10 hat sowas nicht.
                  Beim 20 werden die Werte allerdings mit Minis angezeigt, keine Ahnung warum, SMA weiß aber schon Bescheid und versucht das raus zu finden. Und nein, er ist nicht falsch rum angeschlossen, mehrmals geprüft :-)
                  Über eine IOS App kann ich beide Geräte ohne Problem einsehen.
                  Hoffe Ihr habt eine Idee.
                  Mfg
                  Stephan
                    Marcolotti
                    probiere doch mal den SMA EnergyMeter Adapter.
                    Gruß Marco
                      Steffi81
                      Gibt es den denn schon bzw. ist der denn schon ausgereift? Hatte letztens nur gelesen, dass noch Testpersonen dafür gesucht werden :-)
                      Habe nicht wirklich Lust, was auszuprobieren und hinterher läuft bei mir nix mehr :-)
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Steffi81:
                        Habe nicht wirklich Lust, was auszuprobieren und hinterher läuft bei mir nix mehr :-) `
                        Alles in der latest repository kann man ohne große Gefahr testen/Benutzen
                        Send from mobile device
                          Steffi81
                          Ist der SMA Adapter denn "latest repository"? Was auch immer das heißt :lol:
                          Bin halt nicht so der intensive IoBroker Freak, hab zwar schon einiges gemacht und auch hin bekommen, aber bei komplizierten Sachen hört es dann auch schon auf :-)
                          Unter den Adaptern habe ich den SMA noch nicht gefunden, wüsste jetzt auch garnicht, wie ich den hinzufügen soll :oops:
                          Mfg
                            also bei mir ist der SMA-Adapter mit v0.5.1 im repo latest enthalten.
                            hast du admin und controller auf dem neuesten stand?
                              Steffi81
                              Also hatte am We IoBroker über Putty upgedatet.
                              Admin hatte ich auch schon upgedatet. Muss ich nachher noch mal schauen, ob ich den finde unter den ganzen aufgeführten Adaptern, oder muss ich noch wo anders schauen bzw. manuell hinzufügen?
                              Mfg
                                Die Version des js-controllers findest du im Reiter Hosts.
                                  Steffi81
                                  Die hab ich am We gemacht, allerdings ging das nur über Putty. Das ist also auf dem neusten Stand, es sei denn es ist seit dem We was neues dazu gekommen. Falls du die genau Version von mir wissen möchtest, kann ich nachher erst schauen, bin noch nicht am PC zu Hause.
                                  Mfg
                                    Und dann bleibt noch die frage, welches Repository du unter Systemeinstellungen ausgewählt hast.
                                    Laut dem http://download.iobroker.net/list.htmlist der Adapter nur in latest, nicht in stable/default enthalten.
                                      Steffi81
                                      Ok, sobald ich zu Hause bin, werde ich da mal nach schauen und hier Bescheid geben.
                                      Schon mal Danke im Voraus :)
                                      Mfg
                                        Steffi81
                                        Also
                                        der Admin ist Version : 2.0.7
                                        js-controller : 1.2.0
                                        wo genau finde ich den unter den Systemeinstellungen " Repository " ? Ist das " Aktiver Verwahrungsort " ? der steht auf default. Zur Auswahl steht: default/sources/online/latest
                                        gehe mal davon aus, dass du das meinst. Wo ist denn der Unterschied bzw. was passiert wenn ich das umstelle?
                                        MFG
                                          Steffi81
                                          so, habe das mal mit latest ausprobiert, es geht, habe den SMA Adapter installiert und bekomme auch Werte.
                                          Da ich aber 2 SMA Energy Meter habe, wechseln die werte immerhin hin und her zwischen den beiden SMA, sieht zwar interassant aus, ist aber blöd anzeigen zulassen wenn ich mal den einen mal den anderen Wert sehe.
                                          Kann ich den Adapter denn 2 mal installieren, so das ich mit dem einen den einen SMA sehe und mit nem zweiten den anderen SMA, wenn nicht, wie löse ich das Problem?
                                          MFG
