  4. Iobroker läuft nicht mehr -> Failed to write pidfile (EACCES)
22 Beiträge 10 Kommentatoren 13.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Was passiert wenn du ioBroker Mal als richtigen root startest, also erst:
    sudo su
    Dann normal in den Pfad gehen und ioBroker starten.
    Die Meldung deutet auf ein Problem mit den Rechten
    Send from mobile device
      Seehofweg
      es erscheint dann root@iobroker -> aber die identische Fehlermeldung :?
      Das mit den Rechten habe ich auch bereits gelesen. Aber hier lag, wenn ich es richtig verstanden habe, der Fehler immer bei der Installation. Bei mir lief ja alles…
        Seehofweg
        Wenn ich "iobroker backup" eingebe, kommt auch in der ersten Zeile der Fehler "EROFS: read only file system". Kann das damit zusammenhängen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Seehofweg:
          Wenn ich "iobroker backup" eingebe, kommt auch in der ersten Zeile der Fehler "EROFS: read only file system". Kann das damit zusammenhängen? `
          Hmm ich hoffe nur dass dein Dateisystem nicht geschrottet ist bzw die sd Karte an sterben… Read only fike System klinkt nicht gut.
          Hat du bereits die rechte deiner Installation Mal korrigiert?
          sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
          Habe das hier noch gefunden spricht für eine absterbende SD:
           I did read that "because Flash NAND memory technology used in micro SD cards they only have a limited no. of read / write cycles which becomes read-only after a certain number of program-erase cycles. A program erase cycle is simply overwriting/deleting the data in a NAND cell. Most memory cards last 3-10000 cycles, after which they become read-only because it's not possible to erase information in the cells anymore,
          In short, you can't fix it. Sorry. "
            Seehofweg
            Jep…das scheint es zu sein. Habe versucht, die Rechte zu setzen, es kommt aber in jeder Zeile "read only...".
            Gibt es von diesem Stand noch eine Möglichkeit, an die Daten/Einstellungen oder ein Backup zu kommen?
            Ich habe die Daten auf eine neue MicroSD kopiert, allerdings startet das System darüber nicht.
            Ach Mist... 😢
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Moin,
              @Seehofweg:
              Gibt es von diesem Stand noch eine Möglichkeit, an die Daten/Einstellungen oder ein Backup zu kommen? `
              Einstellungen (welche Adapter/Instanzen und deren Konfig) dürften weg sein. Das kann man aber wieder manuell hinbekommen.
              Die Views tun viel mehr weh …
              Schau mal bitte, ob Du im Verzeichnis „/opt/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/main/„
              die Datei „vis-views.json“ sichern kannst.
              Da sind alle Views drin.
              Evtl. musst Du die defekte SD per SD-Cardreader an einen funktionierenden Raspberry anschließen, mounten und dann versuchen, die Dateien von dort zu auf den neuen Raspberry (bzw. dessen SD) zu kopieren.
              Hast Du auch schon mit JavaScript gearbeitet?
              Auch diese Scripte liegen in einer Datei vor (ob da auch Blockly-Scripte mit dabei sind, weiß ich aber nicht).
              Allerdings weiß ich momentanen. Ich auswendig, wo das File liegt.
              Sichere auf jeden Fall die defekte SD !
              Ich denke, Du kommst um eine Neu-Installation auf einer neuen SD nicht herum. Such diesbezüglich mal bei Google nach „Raspberry von USB-Stick Booten“. Dann kannst Du evtl. überlegen, das mal anzugehen - dann bist Du von den SDs weg.
              Gruß,
              Eric
                Seehofweg
                Guten Morgen Eric,
                ja, ich komme noch an die Dateien. Allerdings (sorry, konnte nix finden), wie bekomme ich die Dateien gesichert? Kann ich z. B. ein USB Stick einstecken und mit sowas wie einem Copy-Befehl die Dateien rüberziehen?
                Die ganze Karte ist bereits unter Windows gesichert, aber hier sehr ich ja die Dateien nicht.
                Viele Grüße
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @Seehofweg:
                  Kann ich z. B. ein USB Stick einstecken und mit sowas wie einem Copy-Befehl die Dateien rüberziehen? `
                  Ja, Du kannst/musst einen USB-Stick am Raspi mounten und kannst dann die Dateien da rüber kopieren.
                  Lies Dir mal das hier durch ==> https://jankarres.de/2013/01/raspberry- … einbinden/ (ich habe momentan keinen Zugriff auf einen Raspi, daher kann ich Dir nur mit Google-Fundstellen helfen).
                  Es kann aber sein, das dies auch schon nicht mehr geht, da ein schreiben auf die SD ja nicht geht und der Mountpoint erst erzeugt werden muss.
                  Wenn das der Fall ist, such mal auf der SD nach einem leeren, vorhandenen Ordner - dann kann man den noch als Mountpoint nutzen. Vielleicht geht das noch.
                  Wenn das auch nicht mehr geht, musst Du eine neue SD machen und von der booten, dann per USB-Adapter die alte SD einbinden/mounten und dann probieren.
                  @Seehofweg:
                  Die ganze Karte ist bereits unter Windows gesichert, aber hier sehr ich ja die Dateien nicht. `
                  Windows kann von Haus aus das nicht einlesen. der einfachere Weg ist über den Raspi (siehe oben)., sofern man zu Zugriff auf diesen hat.
                  Da kann man zwar entspr. Tools installieren, aber ich sehe das eher als Notlösung an.
                  Kommst Du per Putty, o.ä. noch an den Raspi ran, oder nur noch per angeschlossenem Monitor, Maus & Tastatur?
                  Gruß,
                  Eric
                    Seehofweg
                    Danke dir…das ist für mich eine super Basis für heute Abend...dann werde ich das mal testen.
                    Nein, Putty geht leider auch nicht mehr. Nur direkt angeschlossen.
                    Ich werde berichten. Viele Grüße
                    Tobi
                      Seehofweg
                      Nachdem alle anderen Möglichkeiten gescheitert sind, habe ich iobroker neu aufgesetzt. Die alten Dateien habe ich auf einen USB-Stick gezogen und gemountet -> siehe Screenshot.
                      Wie komme ich jetzt an die Dateien? Ich sehe lediglich die gleiche Ordnerstruktur wie unter Windows. :/
                        Seehofweg
                        Ich habe inzwischen ein sauberes Backup gefunden bzw. bin an die alte Dateistruktur ran gekommen. Jetzt habe ich allerdings ein interessantes Phänomen.
                        Wenn ich das Image auf die SD-Karte schreibe, einlege und boote…alles einwandfrei. Sobald ich allerdings mit "sudo reboot" das System neu starte, startet iobroker nicht mehr bzw. es kommt immer die Fehlermeldung "Failed to write pidfile (EACCES)", wenn ich es versuche manuell zu starten. Ich hatte gleich 2 gute Micro-SD gekauft und es kann ja nicht sein, dass beide kaputt sind.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          was sagt den
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker restart
                            Seehofweg
                            Es kommt, dass iobroker nicht läuft…darunter dann wieder beim Startbefehl "Failed to write pidfile (EACCES)..."
                              tesso
                              Die Fehlermeldung deutet für mich auf ein Berechtigungsproblem hin.
                                Seehofweg
                                Siehe oben…ich habe auch hier bereits````
                                  Arnobee
                                  Hallo
                                  Ich hatte das selbe Problem.
                                  Habe dannn auf der Seite von Elzershark (You Tube) eine Lösung gefunden.
                                  Er hat die folgende Datei mit Putty direkt in dem Verzeichnis von ioBroker installierrt und danach lief es wieder.
                                  npm install iobroker.js-controller –production
                                  für das Video folgenden link benutzen.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=uAxYCtVzi_0&t=523s
                                  Vieleicht hilft es ja den ein oderen anderen weiter.
                                  Danke auch an Elzershark
                                  Gruss Arno
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Arnobee:
                                    Er hat die folgende Datei mit Putty direkt in dem Verzeichnis von ioBroker installierrt und danach lief es wieder. `
                                    wo denn sonst???
                                    Alles was mit iobroker selbst zu tun hat und über putty durchgeführt wird muss in dem Installationsordner ausgeführt werden.
                                    und der ist bei Linux /opt/iobroker.
                                    Wird vorher nicht in den Ordner gewechselt installiert man eine zweite ioBroker Installation im root- oder home-Verzeichnis.
                                    Ab da läuft dann gar nichts mehr.
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      ich hatte auch die gleiche fehlermeldung, und falls der eine oder andere auf dieses problem stoßen sollte..
                                      bei mir kam die fehlermeldung Failed to write pidfile (EACCES), weil in einer meiner erstellten szenen im iobroker nen "fehler" war.
                                      sobald man die szene löscht/anpasst bzw. den szenen adapter deaktiviert kam auch die fehlermeldung nicht mehr.
                                        sharky-os
                                        Ich hatte auch die gleiche Fehlermeldung, bei mir war die SD-Karte voll.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S sharky-os
                                          Ritschi
                                          Ich habe iobroker auf dem Mac-mini installiert.,
                                          Ich musste mit sudo ./iobroker start starten.
                                          nur mit ./iobroker start hat es nicht funktioniert.
