  4. JavaScript
  5. (gelöst) Datenpunkte per RESTful API senden
47 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    Guten Morgen,
    ich habe 2 Raspis mit IoBroker, einer mehr zum testen, der andere sozusagen das Produktivsystem. Jetzt will ich per simple-api.0 Adapter die Daten vom 1 (Test) zum 2 (Produktivsystem) übertragen. Ich mache das schon mit anderen Datenpunkten, wie denen vom BackItUp und dem RPI2 Adapter und das funktioniert super.
    Jetzt möchte ich die DP vom Logparser vom 1 zum 2 schicken, um sie in VIS anzuzeigen. Dazu habe ich ein Blockly erstellt und darin eine Funktion mit diesem Script:
    var request = require ('request');
    // Global
    let lastTimeUpdated = getState("logparser.0.lastTimeUpdated").val;
    // HomeMatic
    let jsonHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val;
    let jsonCountHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.jsonCount").val;
    let nameHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.name").val;
    // Info
    let jsonInfo = getState("logparser.0.filters.Info.json").val;
    let jsonCountInf = getState("logparser.0.filters.Info.jsonCount").val;
    let nameInf = getState("logparser.0.filters.Info.name").val;
    // WarnAndError
    let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
    let jsonCountWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.jsonCount").val;
    let nameWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.name").val;
    // Global
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated?value=' +lastTimeUpdated);
    // HomeMatic
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json?value=' +jsonHom);
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.jsonCount?value=' +jsonCountHom);
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.name?value=' +nameHom);
    // Info
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.json?value=' +jsonInfo);
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.jsonCount?value=' +jsonCountInf);
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.name?value=' +nameInf);
    // WarnAndError
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar);
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.jsonCount?value=' +jsonCountWar);
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.name?value=' +nameWar);
    Es werden alle Werte sauber übertragen, bis auf die 3 "json". Im original JSON DP stehen diese Datensätze:
       "date": "12.08.2023",
       "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>",
       "from": "hm-rega.0",
       "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b",
       "ts": 1691799750581
       "from": "influxdb.0",
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
       "ts": 1691799724657
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
       "ts": 1691799721275
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
       "ts": 1691799721275
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"",
       "ts": 1691799721274
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0",
       "ts": 1691799721265
    und ankommen tut nur:
    [{"date":"12.08.2023","severity":"<span class
    das ist alles.
    Ich habe schon die Instanzen von API und JS neu gestartet, dann gezielt ein Script nur für diesen einen DP angelegt, alles ohne Erfolg. Es gibt in den Protokollen keinerlei Fehlermeldungen dazu. Das es eigentlich funktionieren müsste, sehe ich an den DP vom BackItUp, da wird die historie.json sauber übertragen.
    Da ich keine Ahnung vom Programmieren habe, habe ich ein anderes, wesentlich umfangreicheres, Script getestet. Wen es interessiert:
    //const sourceSystemIP = "192.168.1.11"; // IP-Adresse des Quellsystems
    const targetSystemIP = "192.168.1.14"; // IP-Adresse des Zielsystems
    const targetPort = "8087"; // Port des Zielsystems
    const targetDataPoint = "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.json"; // Zieldatenpunkt auf dem Zielsystem
    const request = require("request");
    // Lesen der Daten vom Quelldatenpunkt
    getState("logparser.0.filters.Info.json", (err, state) => {
        if (!err && state) {
            const dataToSend = state.val;
            // Erstellen der URL für die Ziel-REST-API
            const targetURL = `http://${targetSystemIP}:${targetPort}/set/${targetDataPoint}?value=${encodeURIComponent(dataToSend)}`;
            // Senden der Daten an das Zielsystem
            request.get(targetURL, (error, response, body) => {
                if (!error && response.statusCode === 200) {
                    console.log("Daten erfolgreich an das Zielsystem übertragen.");
                } else {
                    console.error("Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:", error);
        } else {
            console.error("Fehler beim Lesen des Quelldatenpunkts:", err);
    function getState(dataPoint, callback) {
    Auch dabei das gleiche Problem. Um es schneller zu testen, habe ich anstatt einen Trigger auf einen DP zu mache, das Script über einen Zeitplan von alle 10 Sekunden laufen lassen. Ändert nichts, ich bekomme auch keinerlei Fehlermeldung oder sonstiges im LOG zu sehen. Als ob das Script gar nicht läuft.
    Meine Adapter sind alle auf der aktuellen Stable Version.
    Vielleicht sieht einer von auch einen Fehler, ich weiß nämlich nicht mehr weiter.
    Gruß Johannes
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jojo58
    Für mich sieht es so aus, als ob ein oder ein nicht gültiges Zeichen in der URL zu übertragen.
    Da wird abgebrochen, beziehungsweise nicht übertragen.
    Kannst du den folgenden Befehl verwenden?
    encodeURIComponent
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/encodeURIComponent?retiredLocale=de
    Ein ist zum Beispiel die Zeichen Folge %20
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • T ticaki
      @jojo58
      was kommt wenn du nur das im Skript hast:
      log(getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val)
      oha, da ist bestimmt ein Steuerzeichen hinter <span class
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @ticaki Dann kommt:
      14:44:36.838	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
      14:44:36.860	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
      14:44:36.861	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        @ticaki Dann kommt:
        @jojo58
        Das Hochkomma zerstört den String.
        JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
          @jojo58
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @paul53 Kann man das irgendwie abfangen?
            @jojo58
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
            @paul53 @ticaki Ich habe das jetzt mal so versucht:
            const axios = require("axios");
            postJson("192.168.1.14:8087", "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json", getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val);
            // Das hier irgendwo unten, wo es nicht stört
            async function postJson(ip, dp, value) {
                let json = value;
                if (typeof value === 'string') {
                    try {
                        json = JSON.parse(value);
                    } catch (error) {
                        console.error('Fehler beim Parsen des JSON: ' + error);
                        return;
                // JSON-Objekt in einen codierten JSON-String mit encodeURIComponent umwandeln
                const encodedJson = encodeURIComponent(JSON.stringify(json));
                try {
                    const { data } = await axios.post(`http://${ip}/setValueFromBody/${dp}`, encodedJson, {
                        headers: {
                            "Content-Type": 'application/x-www-form-urlencoded' // Änderung des Content-Type
                    console.log('Erfolgreich gesendet:', data);
                } catch (error) {
                    console.warn('Ziel nicht erreichbar: ' + error);
            Es kommt die Meldung: "Erfolgreich gesendet", aber es wird wieder nur bis zum ersten Hochkomma übertragen. Was kann ich noch machen?
            [EDIT]
            Jetzt wird das übertragen:
            %5B%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22hm-rega.0%22%2C%22message%22%3A%22%5B2%20Eintr%C3%A4ge%5D%20Script%20%5C%22!%23%20system.fn%200.1%20!%23%20!%23%20Dieses%20Script%20gibt%20die%20FW-Versionsnummer%20und%20mehr%20systems%5C%22%20ignored%2C%20b%22%2C%22ts%22%3A1691799750581%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A12%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A39.143Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799724657%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A31%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.764Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A33%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A20%3A21.862Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A3.2%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.763Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%22%2C%22ts%22%3A1691799721274%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A0.26%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.523Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.0%22%2C%22ts%22%3A1691799721265%7D%5D
            Was ist das denn jetzt?
            • JoJo58J JoJo58
              @jojo58 sagte: Kann man das irgendwie abfangen?
              Wandle die HTML-Elemente in einfachen Text:
              // HomeMatic
              let jsonHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                // HomeMatic
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                @paul53 In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden? Wenn ich das erste von @ticaki nehme, sieht es so aus:
                // das hier muß einmal im Skript stehen
                // hiermit sendest du die Daten: sollte selbst erklärend sein
                * ip: string "ip:port"
                * deinDatenpunkt: string "userdata_0.0.blabla"
                * deinJson: Dein Json :)
                //Das hier irgendwo unten wo es nicht stört
                // HomeMatic
                    try {
                        const {data} = await axios.post('http://'+ip+'/setValueFromBody/'+dp, jsonHom, {
                                headers: {
                                    "Content-Type": 'application/json'
                    } catch(error) {
                        console.warn('wled unten nicht erreichbar!' + error)
                Das Script meldet keine Fehler, aber Daten werden auch nicht übertragen.
                • JoJo58J JoJo58
                  // HomeMatic
                      try {
                                  headers: {
                      } catch(error) {
                  @jojo58 sagte: In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden?
                  In Deiner zuerst gezeigten Version bei allen JSON das .replace(/<[^>]+>/g, '') ergänzen.
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    @paul53 Ich habs zum testen für einen einzelnen DP, den WarnAndError genommen und wieder den Trigger Zeitplan alle 10 Sekunden.
                    // WarnAndError
                    let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
                    // let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
                    // WarnAndError
                    Das Script startet ohne Fehler, aber es passiert nichts. Weder Fehler noch sonstige Meldungen. Und es wird nichts übertragen. Ich hatte den DP extra leer gemacht, und es kommt nichts an. Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                    • JoJo58J JoJo58
                      // WarnAndError
                      // WarnAndError
                      @jojo58 sagte: Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                      Dann wird entweder nichts gesendet oder die Simple-API empfängt nichts.
                      Schau mal per log(jsonWar) das JSON an.
                      Ergänze request():
                      // WarnAndError
                      request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar, function (error, response, result) {
                          if (error) {
                             log(error, 'warn');
                          } else {
                             log(result);
                      Anmerkung: Zeile 1 ist nicht erforderlich, da der Javascript-Instanz bereits bekannt.
                        Ergänze request():
                        // WarnAndError
                            if (error) {
                               log(error, 'warn');
                            } else {
                               log(result);
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        @paul53 Bitte entschuldige die späte Antwort. Wir haben unseren Enkel zu Besuch und der hatte Hunger. 👶
                        Das Ergebnis der Ausgabe:
                        18:20:34.023	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden
                        18:20:34.053	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        18:20:40.015	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                        18:20:50.021	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                        Ich habe den DP "logparser.0.filters.WarnAndError.json" mal kurz auf writeable gesetzt und wenn ich dann reingehe, zeigt der mir folgende Daten an:
                           "severity": "<span class='logError logSeverity'>error</span>",
                           "from": "javascript.0",
                           "message": "[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET",
                           "ts": 1691856780052
                           "message": "[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}",
                           "ts": 1691856780050
                           "message": "at Script.runInContext (node:vm:141:12)",
                           "ts": 1691856265304
                           "message": "Test_API:10:3",
                           "ts": 1691856265303
                           "message": "Test_API:2:96",
                           "ts": 1691856265303
                           "message": "Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined",
                           "ts": 1691856265303
                           "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined",
                           "ts": 1691852250006
                           "message": "[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)",
                           "ts": 1691851613183
                           "message": "[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)",
                           "ts": 1691851613183
                           "message": "[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17",
                           "ts": 1691851613183
                           "message": "[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)",
                           "ts": 1691851613183
                           "message": "[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)",
                           "ts": 1691851613182
                           "message": "[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)",
                           "ts": 1691851613182
                           "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared",
                           "ts": 1691851613182
                           "message": "[2 Einträge] ^",
                           "ts": 1691851613182
                           "message": "[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19",
                           "ts": 1691851613181
                           "ts": 1691851551115
                           "message": "[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)",
                           "ts": 1691851550006
                           "message": "[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)",
                           "ts": 1691851550006
                           "message": "[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib",
                           "ts": 1691851550006
                           "message": "[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2",
                           "ts": 1691851550006
                           "message": "[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:",
                           "ts": 1691851550005
                           "message": "[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)",
                           "ts": 1691851550005
                           "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)",
                           "ts": 1691851550005
                           "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)",
                           "ts": 1691851550005
                           "message": "[5 Einträge] replace is not a function",
                           "ts": 1691851550004
                           "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module",
                           "ts": 1691846703724
                           "message": "[2 Einträge] ^^^^^^",
                           "ts": 1691846703724
                           "message": "[2 Einträge] import axios from \"axios\";",
                           "ts": 1691846703723
                           "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3",
                           "ts": 1691846703723
                           "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)",
                           "ts": 1691845140012
                           "message": "[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined",
                           "ts": 1691845140012
                           "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)",
                           "ts": 1691845140007
                           "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)",
                           "ts": 1691845140006
                           "message": "[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared",
                           "ts": 1691845057530
                           "message": "[10 Einträge] ^",
                           "ts": 1691845057530
                           "message": "async function encodedData(ip, dp, encodedData) {",
                           "ts": 1691845057530
                           "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18",
                           "ts": 1691845057529
                           "message": "[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {",
                           "ts": 1691845030381
                           "from": "admin.0",
                           "message": "[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has",
                           "ts": 1691843720531
                           "from": "admin.0",
                           "message": "[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                           "ts": 1691843720530
                           "from": "admin.0",
                           "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                           "ts": 1691843720527
                           "from": "admin.0",
                           "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                           "ts": 1691843720523
                           "message": "[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list",
                           "ts": 1691842834490
                           "message": "[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema",
                           "ts": 1691842834490
                           "message": "[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                           "ts": 1691842834490
                           "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)",
                           "ts": 1691842090005
                           "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)",
                           "ts": 1691842090005
                           "message": "[6 Einträge] at JSON.parse (<anonymous>)",
                           "ts": 1691842090005
                           "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0",
                           "ts": 1691842090004
                           "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                           "ts": 1691841992150
                           "message": "postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j",
                           "ts": 1691841949930
                           "message": "SyntaxError: Unexpected number",
                           "ts": 1691841668371
                           "message": "async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {",
                           "ts": 1691841668370
                           "message": "LP_jsonInfo_senden:16",
                           "ts": 1691841668369
                           "from": "admin.0",
                           "message": "[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                           "ts": 1691841573977
                           "message": "resolve(\"Beispiel\"\");",
                           "ts": 1691840295831
                           "message": "LP_jsonInfo_senden_neu:39",
                           "ts": 1691840295830
                           "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:",
                           "ts": 1691840290009
                           "message": "WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no",
                           "ts": 1691839799660
                           "message": "[2 Einträge] npm",
                           "ts": 1691839799658
                           "from": "admin.0",
                           "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9",
                           "ts": 1691838260105
                           "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                           "ts": 1691838260089
                           "message": "Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                           "ts": 1691838260086
                           "from": "admin.0",
                           "ts": 1691838247232
                           "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9",
                           "ts": 1691838246574
                           "ts": 1691838246556
                           "message": "Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                           "ts": 1691838246554
                           "from": "admin.0",
                           "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta",
                           "ts": 1691838225030
                           "from": "admin.0",
                           "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                           "ts": 1691838225027
                           "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9",
                           "ts": 1691838221586
                           "ts": 1691838221569
                           "message": "Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                           "ts": 1691838221571
                           "from": "luftdaten.0",
                           "message": "[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"",
                           "ts": 1691832628557
                           "message": "[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"",
                           "ts": 1691830847337
                           "message": "[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"",
                           "ts": 1691830845454
                           "message": "npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ",
                           "ts": 1691824451308
                           "message": "deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue",
                           "ts": 1691824432838
                           "message": "[2 Einträge] WARN",
                           "ts": 1691824432835
                           "message": "[3 Einträge] ",
                           "ts": 1691824432830
                           "message": "deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i",
                           "ts": 1691824432658
                           "message": "npm ",
                           "ts": 1691824432528
                           "message": "WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ",
                           "ts": 1691824432214
                           "message": "npm",
                           "ts": 1691824432210
                           "ts": 1691799750581
                           "message": "Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P",
                           "ts": 1691799749396
                           "ts": 1691799724657
                           "ts": 1691799721275
                           "ts": 1691799721275
                           "ts": 1691799721274
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                           "ts": 1691799721274
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                           "ts": 1691799721273
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                           "ts": 1691799721273
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"",
                           "ts": 1691799721272
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb",
                           "ts": 1691799721272
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                           "ts": 1691799721271
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2",
                           "ts": 1691799721270
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0",
                           "ts": 1691799721270
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                           "ts": 1691799721269
                           "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.",
                           "ts": 1691799721268
                        Es sind also Daten vorhanden.
                        Mache ich ein
                        bekomme ich als Ergebnis folgendes im Log:
                        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                        18:26:57.243	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                        18:26:57.248	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                        18:26:57.249	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        Ein Bearbeiten ist im schreibgeschützten Editor nicht möglich
                        Auch da gibt es also Daten.
                        • JoJo58J JoJo58
                             "ts": 1691856780052
                             "ts": 1691856780050
                             "ts": 1691856265304
                             "ts": 1691856265303
                             "ts": 1691856265303
                             "ts": 1691856265303
                             "ts": 1691852250006
                             "ts": 1691851613183
                             "ts": 1691851613183
                             "ts": 1691851613183
                             "ts": 1691851613183
                             "ts": 1691851613182
                             "ts": 1691851613182
                             "ts": 1691851613182
                             "ts": 1691851613182
                             "ts": 1691851613181
                             "ts": 1691851551115
                             "ts": 1691851550006
                             "ts": 1691851550006
                             "ts": 1691851550006
                             "ts": 1691851550006
                             "ts": 1691851550005
                             "ts": 1691851550005
                             "ts": 1691851550005
                             "ts": 1691851550005
                             "ts": 1691851550004
                             "ts": 1691846703724
                             "ts": 1691846703724
                             "ts": 1691846703723
                             "ts": 1691846703723
                             "ts": 1691845140012
                             "ts": 1691845140012
                             "ts": 1691845140007
                             "ts": 1691845140006
                             "ts": 1691845057530
                             "ts": 1691845057530
                             "ts": 1691845057530
                             "ts": 1691845057529
                             "ts": 1691845030381
                             "from": "admin.0",
                             "ts": 1691843720531
                             "from": "admin.0",
                             "ts": 1691843720530
                             "from": "admin.0",
                             "ts": 1691843720527
                             "from": "admin.0",
                             "ts": 1691843720523
                             "ts": 1691842834490
                             "ts": 1691842834490
                             "ts": 1691842834490
                             "ts": 1691842090005
                             "ts": 1691842090005
                             "ts": 1691842090005
                             "ts": 1691842090004
                             "ts": 1691841992150
                             "ts": 1691841949930
                             "ts": 1691841668371
                             "ts": 1691841668370
                             "ts": 1691841668369
                             "from": "admin.0",
                             "ts": 1691841573977
                             "ts": 1691840295831
                             "ts": 1691840295830
                             "ts": 1691840290009
                             "ts": 1691839799660
                             "ts": 1691839799658
                             "from": "admin.0",
                             "ts": 1691838260105
                             "ts": 1691838260089
                             "ts": 1691838260086
                             "from": "admin.0",
                             "ts": 1691838247232
                             "ts": 1691838246574
                             "ts": 1691838246556
                             "ts": 1691838246554
                             "from": "admin.0",
                             "ts": 1691838225030
                             "from": "admin.0",
                             "ts": 1691838225027
                             "ts": 1691838221586
                             "ts": 1691838221569
                             "ts": 1691838221571
                             "ts": 1691832628557
                             "ts": 1691830847337
                             "ts": 1691830845454
                             "ts": 1691824451308
                             "ts": 1691824432838
                             "ts": 1691824432835
                             "ts": 1691824432830
                             "ts": 1691824432658
                             "message": "npm ",
                             "ts": 1691824432528
                             "ts": 1691824432214
                             "message": "npm",
                             "ts": 1691824432210
                             "ts": 1691799750581
                             "ts": 1691799749396
                             "ts": 1691799724657
                             "ts": 1691799721275
                             "ts": 1691799721275
                             "ts": 1691799721274
                             "ts": 1691799721274
                             "ts": 1691799721273
                             "ts": 1691799721273
                             "ts": 1691799721272
                             "ts": 1691799721272
                             "ts": 1691799721271
                             "ts": 1691799721270
                             "ts": 1691799721270
                             "ts": 1691799721269
                             "ts": 1691799721268
                          Mache ich ein
                          @jojo58 sagte: zeigt der mir folgende Daten an:
                          Wenn ich das JSON mit dem replace() verändere, erhalte ich im Log
                          javascript.1 (2187) script.js.common.Neuer_Test: [{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET","ts":1691856780052},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}","ts":1691856780050},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"at Script.runInContext (node:vm:141:12)","ts":1691856265304},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:10:3","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:2:96","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined","ts":1691852250006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19","ts":1691851613181},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851551115},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] replace is not a function","ts":1691851550004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^^^^^^","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] import axios from \"axios\";","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)","ts":1691845140007},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)","ts":1691845140006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[10 Einträge] ^","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function encodedData(ip, dp, encodedData) {","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18","ts":1691845057529},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {","ts":1691845030381},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has","ts":1691843720531},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691843720530},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720527},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720523},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] at JSON.parse ()","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0","ts":1691842090004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691841992150},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j","ts":1691841949930},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"SyntaxError: Unexpected number","ts":1691841668371},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {","ts":1691841668370},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden:16","ts":1691841668369},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691841573977},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"resolve(\"Beispiel\"\");","ts":1691840295831},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden_neu:39","ts":1691840295830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:","ts":1691840290009},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no","ts":1691839799660},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] npm","ts":1691839799658},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9","ts":1691838260105},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260089},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260086},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838247232},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9","ts":1691838246574},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246556},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246554},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta","ts":1691838225030},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838225027},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9","ts":1691838221586},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221569},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221571},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"","ts":1691832628557},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"","ts":1691830847337},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"","ts":1691830845454},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ","ts":1691824451308},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue","ts":1691824432838},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] WARN","ts":1691824432835},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] ","ts":1691824432830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i","ts":1691824432658},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm ","ts":1691824432528},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ","ts":1691824432214},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm","ts":1691824432210},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"hm-rega.0","message":"[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b","ts":1691799750581},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P","ts":1691799749396},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799724657},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721271},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721269},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.","ts":1691799721268}]
                          Die HTML-Elemente sind raus und man erhält reinen Text "error" oder "warn".
                          Edit: Ist der Datenpunkt vom Typ "string" bzw. "json" oder vom Typ "array"?
                            JoJo58J Online
                            JoJo58J Online
                            JoJo58
                            @paul53 Und warum macht er das bei mir nicht? Übriges, wenn ich deine bereinigten Daten nehme und die in meinen DP kopiere, kann ich es in VIS anzeigen, das würde also funktionieren. Ich habe nur keinen Plan warum die Daten nicht übertragen werden. An der API kann es eigentlich nicht liegen. denn andere DP, wie die vom RPI2 Adapter werden alle übertragen.
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              @paul53 String und Json
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "JSON",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "json",
                                  "def": "[]"
                                "native": {},
                                "_id": "logparser.0.filters.WarnAndError.json",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1691856625346
                              • JoJo58J JoJo58
                                @jojo58
                                Was ergibt?
                                log(typeof getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val);
                                • JoJo58J JoJo58
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "JSON",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "json",
                                      "def": "[]"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1691856625346
                                  @jojo58
                                  Wenn er vom Typ "string" ist, muss das funktionieren:
                                  log(getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val.replace(/<[^>]+>/g, ''));
                                    @jojo58
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58
                                    @paul53 Das funktioniert auch. Kommt folgendes zurück:
                                    19:17:41.238	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                                    19:17:41.244	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: string
                                    19:17:41.244	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    19:18:21.901	info	javascript.0 (27410) Stop script script.js.API_Daten_senden.Test_API
                                    19:18:21.909	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                                    19:18:21.941	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                                    19:18:21.941	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @jojo58 sagte: Das funktioniert auch.
                                      Dann muss es auch mit der Variablen funktionieren. Irgendwo vertippt?
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        @paul53 Es gibt keinerlei Fehlermeldungen und hier das komplette Script nochmal. Ich sehe auch keinen Fehler:
                                        // WarnAndError
                                        //let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
                                        // WarnAndError
                                        // request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar);
                                        // WarnAndError
                                            if (error) {
                                               log(error, 'warn');
                                            } else {
                                               log(result);
                                        Die alten Zeilen sind zwar noch drin, aber wie du siehst auskommentiert.
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          // WarnAndError
                                          // WarnAndError
                                          // WarnAndError
                                              if (error) {
                                                 log(error, 'warn');
                                              } else {
                                                 log(result);
                                          @jojo58 sagte: Ich sehe auch keinen Fehler:
                                          Ich auch nicht. Versuche mal
                                          log(jsonWar);
                                          jsonWar = jsonWar.replace(/<[^>]+>/g, '');
                                          log(jsonWar);
