  4. JavaScript
  5. (gelöst) Datenpunkte per RESTful API senden
47 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T ticaki
    @jojo58
    oha... gehobenes :)
    https://forum.iobroker.net/topic/67450/json-nach-iobroker-übertragen/5
    und dazu:
    const axios = require("axios")
    async function einfachausmeinemSkriptkopiert() {
        try {
            const {data} = await axios.post('http://'+getState('wled.0.c049efe62f6c._info.ip').val+'/json', {
                "bri":oBri,
                "seg": [{
                    "id": 0,
                    "i": p
                    headers: {
                        "Content-Type": 'application/json'
        } catch(error) {
            console.warn('wled unten nicht erreichbar!' + error)
    request sollte man AFAIK nicht mehr nutzen.
    EDIT: zusammengefasst sollte das dann wohl so aussehen:
    // das hier muß einmal im Skript stehen
    // hiermit sendest du die Daten: sollte selbst erklärend sein
    * ip: string "ip:port"
    * deinDatenpunkt: string "userdata_0.0.blabla"
    * deinJson: Dein Json :)
    postJson(ip, deinDatenpunkt, deinJson)
    //Das hier irgendwo unten wo es nicht stört
    async function postJson(ip, dp, value) {
         let json = typeof value == 'string' ? JSON.parse(value) : value
        try {
            const {data} = await axios.post('http://'+ip+'/setValueFromBody/'+dp, json, {
                    headers: {
        } catch(error) {
    Falls es beim Probieren einen Fehler gibt, posten, ich behebe es dann.
    JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    @ticaki Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Leider habe ich, wie schon erwähnt, keine Ahnung vom Programmieren, aber ich werde mal versuchen deinen Ansatz umzusetzen. Ich kann zwar vieles nachvollziehen, aber mir fehlen einfach die Grundkenntnisse um Fehler zu finden.
    JoJo
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      JoJo
      ticaki
      @jojo58
      moment ich machs fertig da ist aber noch ein Fehler
      Spenden
      • JoJo58J JoJo58
        JoJo
        ticaki
        @jojo58
        Jetzt sollte es funktionieren mußt nur den postJson aufruf anpassen
        Spenden
        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @jojo58
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
          @ticaki Ich habe es kopiert, meine Daten eingetragen und leider klappt es nicht. Erst mal eine Frage: Müssen die IP:Port DP und mein Json jeweils in Anführungszeichen stehen?
          Kann es sein das es nicht das komplette Script ist? Mit meinen Daten sieht es so aus:
          postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.json)
              try {
                          headers: {
              } catch(error) {
          Dann kommt folgende Fehlermeldung:
          14:11:08.093	error	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonInfo_senden compile failed: at script.js.API_Daten_senden.LP_jsonInfo_senden:13
          • JoJo58J JoJo58
                try {
                            headers: {
                } catch(error) {
            ticaki
            @jojo58
            Zeile 11
            1 & 2 in Anführungszeichen
            3. in getState("HIER HIN").val
            postJson("192.168.1.14:8087", "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json", getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val)
            die 13 am Ende der Fehlerzeile zeigt dir welche Zeile falsch ist.
            Spenden
            • T ticaki
              @jojo58
              Zeile 11
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              @ticaki Okay, das Script spuckt keine Fehler mehr aus, aber es werden auch nur ein paar Daten übertragen:
                  "date": "12.08.2023",
                  "severity": "<span class
              Mich wundert echt, das es mit dem Historie.JSON vom BackItUp Adapter so schön klappt, und die hier so einen Ärger machen. 😲
              • JoJo58J JoJo58
                ticaki
                @jojo58
                was kommt wenn du nur das im Skript hast:
                log(getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val)
                oha, da ist bestimmt ein Steuerzeichen hinter <span class
                Spenden
                • JoJo58J JoJo58
                  Guten Morgen,
                  ich habe 2 Raspis mit IoBroker, einer mehr zum testen, der andere sozusagen das Produktivsystem. Jetzt will ich per simple-api.0 Adapter die Daten vom 1 (Test) zum 2 (Produktivsystem) übertragen. Ich mache das schon mit anderen Datenpunkten, wie denen vom BackItUp und dem RPI2 Adapter und das funktioniert super.
                  Jetzt möchte ich die DP vom Logparser vom 1 zum 2 schicken, um sie in VIS anzuzeigen. Dazu habe ich ein Blockly erstellt und darin eine Funktion mit diesem Script:
                  var request = require ('request');
                  // Global
                  let lastTimeUpdated = getState("logparser.0.lastTimeUpdated").val;
                  // HomeMatic
                  let jsonHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val;
                  let jsonCountHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.jsonCount").val;
                  let nameHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.name").val;
                  // Info
                  let jsonInfo = getState("logparser.0.filters.Info.json").val;
                  let jsonCountInf = getState("logparser.0.filters.Info.jsonCount").val;
                  let nameInf = getState("logparser.0.filters.Info.name").val;
                  // WarnAndError
                  let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
                  let jsonCountWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.jsonCount").val;
                  let nameWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.name").val;
                  // Global
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated?value=' +lastTimeUpdated);
                  // HomeMatic
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json?value=' +jsonHom);
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.jsonCount?value=' +jsonCountHom);
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.name?value=' +nameHom);
                  // Info
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.json?value=' +jsonInfo);
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.jsonCount?value=' +jsonCountInf);
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.name?value=' +nameInf);
                  // WarnAndError
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar);
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.jsonCount?value=' +jsonCountWar);
                  request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.name?value=' +nameWar);
                  Es werden alle Werte sauber übertragen, bis auf die 3 "json". Im original JSON DP stehen diese Datensätze:
                     "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>",
                     "from": "hm-rega.0",
                     "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b",
                     "ts": 1691799750581
                     "from": "influxdb.0",
                     "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
                     "ts": 1691799724657
                     "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
                     "ts": 1691799721275
                     "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
                     "ts": 1691799721275
                     "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"",
                     "ts": 1691799721274
                     "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0",
                     "ts": 1691799721265
                  und ankommen tut nur:
                  [{"date":"12.08.2023","severity":"<span class
                  das ist alles.
                  Ich habe schon die Instanzen von API und JS neu gestartet, dann gezielt ein Script nur für diesen einen DP angelegt, alles ohne Erfolg. Es gibt in den Protokollen keinerlei Fehlermeldungen dazu. Das es eigentlich funktionieren müsste, sehe ich an den DP vom BackItUp, da wird die historie.json sauber übertragen.
                  Da ich keine Ahnung vom Programmieren habe, habe ich ein anderes, wesentlich umfangreicheres, Script getestet. Wen es interessiert:
                  //const sourceSystemIP = "192.168.1.11"; // IP-Adresse des Quellsystems
                  const targetSystemIP = "192.168.1.14"; // IP-Adresse des Zielsystems
                  const targetPort = "8087"; // Port des Zielsystems
                  const targetDataPoint = "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.Info.json"; // Zieldatenpunkt auf dem Zielsystem
                  const request = require("request");
                  // Lesen der Daten vom Quelldatenpunkt
                  getState("logparser.0.filters.Info.json", (err, state) => {
                      if (!err && state) {
                          const dataToSend = state.val;
                          // Erstellen der URL für die Ziel-REST-API
                          const targetURL = `http://${targetSystemIP}:${targetPort}/set/${targetDataPoint}?value=${encodeURIComponent(dataToSend)}`;
                          // Senden der Daten an das Zielsystem
                          request.get(targetURL, (error, response, body) => {
                              if (!error && response.statusCode === 200) {
                                  console.log("Daten erfolgreich an das Zielsystem übertragen.");
                              } else {
                                  console.error("Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:", error);
                      } else {
                          console.error("Fehler beim Lesen des Quelldatenpunkts:", err);
                  function getState(dataPoint, callback) {
                  Auch dabei das gleiche Problem. Um es schneller zu testen, habe ich anstatt einen Trigger auf einen DP zu mache, das Script über einen Zeitplan von alle 10 Sekunden laufen lassen. Ändert nichts, ich bekomme auch keinerlei Fehlermeldung oder sonstiges im LOG zu sehen. Als ob das Script gar nicht läuft.
                  Meine Adapter sind alle auf der aktuellen Stable Version.
                  Vielleicht sieht einer von auch einen Fehler, ich weiß nämlich nicht mehr weiter.
                  Gruß Johannes
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @jojo58
                  Für mich sieht es so aus, als ob ein oder ein nicht gültiges Zeichen in der URL zu übertragen.
                  Da wird abgebrochen, beziehungsweise nicht übertragen.
                  Kannst du den folgenden Befehl verwenden?
                  encodeURIComponent
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/encodeURIComponent?retiredLocale=de
                  Ein ist zum Beispiel die Zeichen Folge %20
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • T ticaki
                    @jojo58
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    @ticaki Dann kommt:
                    14:44:36.838	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                    14:44:36.860	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                    14:44:36.861	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    • JoJo58J JoJo58
                      @ticaki Dann kommt:
                      @jojo58
                      Das Hochkomma zerstört den String.
                      JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jojo58
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        @paul53 Kann man das irgendwie abfangen?
                          @jojo58
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          @paul53 @ticaki Ich habe das jetzt mal so versucht:
                          const axios = require("axios");
                          postJson("192.168.1.14:8087", "0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json", getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val);
                          // Das hier irgendwo unten, wo es nicht stört
                              let json = value;
                              if (typeof value === 'string') {
                                  try {
                                      json = JSON.parse(value);
                                  } catch (error) {
                                      console.error('Fehler beim Parsen des JSON: ' + error);
                                      return;
                              // JSON-Objekt in einen codierten JSON-String mit encodeURIComponent umwandeln
                              const encodedJson = encodeURIComponent(JSON.stringify(json));
                              try {
                                  const { data } = await axios.post(`http://${ip}/setValueFromBody/${dp}`, encodedJson, {
                                      headers: {
                                          "Content-Type": 'application/x-www-form-urlencoded' // Änderung des Content-Type
                                  console.log('Erfolgreich gesendet:', data);
                              } catch (error) {
                                  console.warn('Ziel nicht erreichbar: ' + error);
                          Es kommt die Meldung: "Erfolgreich gesendet", aber es wird wieder nur bis zum ersten Hochkomma übertragen. Was kann ich noch machen?
                          [EDIT]
                          Jetzt wird das übertragen:
                          %5B%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22hm-rega.0%22%2C%22message%22%3A%22%5B2%20Eintr%C3%A4ge%5D%20Script%20%5C%22!%23%20system.fn%200.1%20!%23%20!%23%20Dieses%20Script%20gibt%20die%20FW-Versionsnummer%20und%20mehr%20systems%5C%22%20ignored%2C%20b%22%2C%22ts%22%3A1691799750581%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A12%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A39.143Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799724657%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A31%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.764Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A33%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A20%3A21.862Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%2C%22%2C%22ts%22%3A1691799721275%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A3.2%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.763Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.1%5C%22%22%2C%22ts%22%3A1691799721274%7D%2C%7B%22date%22%3A%2212.08.2023%22%2C%22severity%22%3A%22%3Cspan%20class%3D'logWarn%20logSeverity'%3Ewarn%3C%2Fspan%3E%22%2C%22from%22%3A%22influxdb.0%22%2C%22message%22%3A%22Error%20on%20writePoint(%5C%22%7B%5C%22value%5C%22%3A0.26%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%222023-08-12T00%3A21%3A28.523Z%5C%22%2C%5C%22from%5C%22%3A%5C%22system.adapter.hm-rpc.0%22%2C%22ts%22%3A1691799721265%7D%5D
                          Was ist das denn jetzt?
                          • JoJo58J JoJo58
                            @jojo58 sagte: Kann man das irgendwie abfangen?
                            Wandle die HTML-Elemente in einfachen Text:
                            // HomeMatic
                            let jsonHom = getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
                              // HomeMatic
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              @paul53 In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden? Wenn ich das erste von @ticaki nehme, sieht es so aus:
                              // HomeMatic
                                  try {
                                      const {data} = await axios.post('http://'+ip+'/setValueFromBody/'+dp, jsonHom, {
                                              headers: {
                                  } catch(error) {
                              Das Script meldet keine Fehler, aber Daten werden auch nicht übertragen.
                              • JoJo58J JoJo58
                                // HomeMatic
                                    try {
                                                headers: {
                                    } catch(error) {
                                @jojo58 sagte: In welcher Script Version soll ich die Zeile einbinden?
                                In Deiner zuerst gezeigten Version bei allen JSON das .replace(/<[^>]+>/g, '') ergänzen.
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  @paul53 Ich habs zum testen für einen einzelnen DP, den WarnAndError genommen und wieder den Trigger Zeitplan alle 10 Sekunden.
                                  // WarnAndError
                                  let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
                                  // let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
                                  // WarnAndError
                                  Das Script startet ohne Fehler, aber es passiert nichts. Weder Fehler noch sonstige Meldungen. Und es wird nichts übertragen. Ich hatte den DP extra leer gemacht, und es kommt nichts an. Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    // WarnAndError
                                    // WarnAndError
                                    @jojo58 sagte: Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
                                    Dann wird entweder nichts gesendet oder die Simple-API empfängt nichts.
                                    Schau mal per log(jsonWar) das JSON an.
                                    Ergänze request():
                                    // WarnAndError
                                    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar, function (error, response, result) {
                                        if (error) {
                                           log(error, 'warn');
                                        } else {
                                           log(result);
                                    Anmerkung: Zeile 1 ist nicht erforderlich, da der Javascript-Instanz bereits bekannt.
                                      Ergänze request():
                                      // WarnAndError
                                          if (error) {
                                             log(error, 'warn');
                                          } else {
                                             log(result);
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      @paul53 Bitte entschuldige die späte Antwort. Wir haben unseren Enkel zu Besuch und der hatte Hunger. 👶
                                      Das Ergebnis der Ausgabe:
                                      18:20:34.023	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden
                                      18:20:34.053	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      18:20:40.015	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                                      18:20:50.021	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
                                      Ich habe den DP "logparser.0.filters.WarnAndError.json" mal kurz auf writeable gesetzt und wenn ich dann reingehe, zeigt der mir folgende Daten an:
                                         "severity": "<span class='logError logSeverity'>error</span>",
                                         "from": "javascript.0",
                                         "message": "[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET",
                                         "ts": 1691856780052
                                         "message": "[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}",
                                         "ts": 1691856780050
                                         "message": "at Script.runInContext (node:vm:141:12)",
                                         "ts": 1691856265304
                                         "message": "Test_API:10:3",
                                         "ts": 1691856265303
                                         "message": "Test_API:2:96",
                                         "ts": 1691856265303
                                         "message": "Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined",
                                         "ts": 1691856265303
                                         "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined",
                                         "ts": 1691852250006
                                         "message": "[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)",
                                         "ts": 1691851613183
                                         "message": "[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)",
                                         "ts": 1691851613183
                                         "message": "[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17",
                                         "ts": 1691851613183
                                         "message": "[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)",
                                         "ts": 1691851613183
                                         "message": "[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)",
                                         "ts": 1691851613182
                                         "message": "[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)",
                                         "ts": 1691851613182
                                         "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared",
                                         "ts": 1691851613182
                                         "message": "[2 Einträge] ^",
                                         "ts": 1691851613182
                                         "message": "[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19",
                                         "ts": 1691851613181
                                         "ts": 1691851551115
                                         "message": "[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)",
                                         "ts": 1691851550006
                                         "message": "[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)",
                                         "ts": 1691851550006
                                         "message": "[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib",
                                         "ts": 1691851550006
                                         "message": "[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2",
                                         "ts": 1691851550006
                                         "message": "[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:",
                                         "ts": 1691851550005
                                         "message": "[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)",
                                         "ts": 1691851550005
                                         "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)",
                                         "ts": 1691851550005
                                         "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)",
                                         "ts": 1691851550005
                                         "message": "[5 Einträge] replace is not a function",
                                         "ts": 1691851550004
                                         "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module",
                                         "ts": 1691846703724
                                         "message": "[2 Einträge] ^^^^^^",
                                         "ts": 1691846703724
                                         "message": "[2 Einträge] import axios from \"axios\";",
                                         "ts": 1691846703723
                                         "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3",
                                         "ts": 1691846703723
                                         "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)",
                                         "ts": 1691845140012
                                         "message": "[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined",
                                         "ts": 1691845140012
                                         "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)",
                                         "ts": 1691845140007
                                         "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)",
                                         "ts": 1691845140006
                                         "message": "[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared",
                                         "ts": 1691845057530
                                         "message": "[10 Einträge] ^",
                                         "ts": 1691845057530
                                         "message": "async function encodedData(ip, dp, encodedData) {",
                                         "ts": 1691845057530
                                         "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18",
                                         "ts": 1691845057529
                                         "message": "[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {",
                                         "ts": 1691845030381
                                         "from": "admin.0",
                                         "message": "[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has",
                                         "ts": 1691843720531
                                         "from": "admin.0",
                                         "message": "[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                                         "ts": 1691843720530
                                         "from": "admin.0",
                                         "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                         "ts": 1691843720527
                                         "from": "admin.0",
                                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                         "ts": 1691843720523
                                         "message": "[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list",
                                         "ts": 1691842834490
                                         "message": "[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema",
                                         "ts": 1691842834490
                                         "message": "[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                                         "ts": 1691842834490
                                         "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)",
                                         "ts": 1691842090005
                                         "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)",
                                         "ts": 1691842090005
                                         "message": "[6 Einträge] at JSON.parse (<anonymous>)",
                                         "ts": 1691842090005
                                         "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0",
                                         "ts": 1691842090004
                                         "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
                                         "ts": 1691841992150
                                         "message": "postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j",
                                         "ts": 1691841949930
                                         "message": "SyntaxError: Unexpected number",
                                         "ts": 1691841668371
                                         "message": "async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {",
                                         "ts": 1691841668370
                                         "message": "LP_jsonInfo_senden:16",
                                         "ts": 1691841668369
                                         "from": "admin.0",
                                         "message": "[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                         "ts": 1691841573977
                                         "message": "resolve(\"Beispiel\"\");",
                                         "ts": 1691840295831
                                         "message": "LP_jsonInfo_senden_neu:39",
                                         "ts": 1691840295830
                                         "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:",
                                         "ts": 1691840290009
                                         "message": "WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no",
                                         "ts": 1691839799660
                                         "message": "[2 Einträge] npm",
                                         "ts": 1691839799658
                                         "from": "admin.0",
                                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9",
                                         "ts": 1691838260105
                                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                                         "ts": 1691838260089
                                         "message": "Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
                                         "ts": 1691838260086
                                         "from": "admin.0",
                                         "ts": 1691838247232
                                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9",
                                         "ts": 1691838246574
                                         "ts": 1691838246556
                                         "message": "Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
                                         "ts": 1691838246554
                                         "from": "admin.0",
                                         "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta",
                                         "ts": 1691838225030
                                         "from": "admin.0",
                                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                                         "ts": 1691838225027
                                         "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9",
                                         "ts": 1691838221586
                                         "ts": 1691838221569
                                         "message": "Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
                                         "ts": 1691838221571
                                         "from": "luftdaten.0",
                                         "message": "[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"",
                                         "ts": 1691832628557
                                         "message": "[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"",
                                         "ts": 1691830847337
                                         "message": "[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"",
                                         "ts": 1691830845454
                                         "message": "npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ",
                                         "ts": 1691824451308
                                         "message": "deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue",
                                         "ts": 1691824432838
                                         "message": "[2 Einträge] WARN",
                                         "ts": 1691824432835
                                         "message": "[3 Einträge] ",
                                         "ts": 1691824432830
                                         "message": "deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i",
                                         "ts": 1691824432658
                                         "message": "npm ",
                                         "ts": 1691824432528
                                         "message": "WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ",
                                         "ts": 1691824432214
                                         "message": "npm",
                                         "ts": 1691824432210
                                         "ts": 1691799750581
                                         "message": "Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P",
                                         "ts": 1691799749396
                                         "ts": 1691799724657
                                         "ts": 1691799721275
                                         "ts": 1691799721275
                                         "ts": 1691799721274
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                                         "ts": 1691799721274
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                                         "ts": 1691799721273
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                                         "ts": 1691799721273
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"",
                                         "ts": 1691799721272
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb",
                                         "ts": 1691799721272
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
                                         "ts": 1691799721271
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2",
                                         "ts": 1691799721270
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0",
                                         "ts": 1691799721270
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
                                         "ts": 1691799721269
                                         "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.",
                                         "ts": 1691799721268
                                      Es sind also Daten vorhanden.
                                      Mache ich ein
                                      bekomme ich als Ergebnis folgendes im Log:
                                      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                                      18:26:57.243	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                                      18:26:57.248	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                                      18:26:57.249	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      Ein Bearbeiten ist im schreibgeschützten Editor nicht möglich
                                      Auch da gibt es also Daten.
                                      • JoJo58J JoJo58
                                           "ts": 1691856780052
                                           "ts": 1691856780050
                                           "ts": 1691856265304
                                           "ts": 1691856265303
                                           "ts": 1691856265303
                                           "ts": 1691856265303
                                           "ts": 1691852250006
                                           "ts": 1691851613183
                                           "ts": 1691851613183
                                           "ts": 1691851613183
                                           "ts": 1691851613183
                                           "ts": 1691851613182
                                           "ts": 1691851613182
                                           "ts": 1691851613182
                                           "ts": 1691851613182
                                           "ts": 1691851613181
                                           "ts": 1691851551115
                                           "ts": 1691851550006
                                           "ts": 1691851550006
                                           "ts": 1691851550006
                                           "ts": 1691851550006
                                           "ts": 1691851550005
                                           "ts": 1691851550005
                                           "ts": 1691851550005
                                           "ts": 1691851550005
                                           "ts": 1691851550004
                                           "ts": 1691846703724
                                           "ts": 1691846703724
                                           "ts": 1691846703723
                                           "ts": 1691846703723
                                           "ts": 1691845140012
                                           "ts": 1691845140012
                                           "ts": 1691845140007
                                           "ts": 1691845140006
                                           "ts": 1691845057530
                                           "ts": 1691845057530
                                           "ts": 1691845057530
                                           "ts": 1691845057529
                                           "ts": 1691845030381
                                           "from": "admin.0",
                                           "ts": 1691843720531
                                           "from": "admin.0",
                                           "ts": 1691843720530
                                           "from": "admin.0",
                                           "ts": 1691843720527
                                           "from": "admin.0",
                                           "ts": 1691843720523
                                           "ts": 1691842834490
                                           "ts": 1691842834490
                                           "ts": 1691842834490
                                           "ts": 1691842090005
                                           "ts": 1691842090005
                                           "ts": 1691842090005
                                           "ts": 1691842090004
                                           "ts": 1691841992150
                                           "ts": 1691841949930
                                           "ts": 1691841668371
                                           "ts": 1691841668370
                                           "ts": 1691841668369
                                           "from": "admin.0",
                                           "ts": 1691841573977
                                           "ts": 1691840295831
                                           "ts": 1691840295830
                                           "ts": 1691840290009
                                           "ts": 1691839799660
                                           "ts": 1691839799658
                                           "from": "admin.0",
                                           "ts": 1691838260105
                                           "ts": 1691838260089
                                           "ts": 1691838260086
                                           "from": "admin.0",
                                           "ts": 1691838247232
                                           "ts": 1691838246574
                                           "ts": 1691838246556
                                           "ts": 1691838246554
                                           "from": "admin.0",
                                           "ts": 1691838225030
                                           "from": "admin.0",
                                           "ts": 1691838225027
                                           "ts": 1691838221586
                                           "ts": 1691838221569
                                           "ts": 1691838221571
                                           "ts": 1691832628557
                                           "ts": 1691830847337
                                           "ts": 1691830845454
                                           "ts": 1691824451308
                                           "ts": 1691824432838
                                           "ts": 1691824432835
                                           "ts": 1691824432830
                                           "ts": 1691824432658
                                           "message": "npm ",
                                           "ts": 1691824432528
                                           "ts": 1691824432214
                                           "message": "npm",
                                           "ts": 1691824432210
                                           "ts": 1691799750581
                                           "ts": 1691799749396
                                           "ts": 1691799724657
                                           "ts": 1691799721275
                                           "ts": 1691799721275
                                           "ts": 1691799721274
                                           "ts": 1691799721274
                                           "ts": 1691799721273
                                           "ts": 1691799721273
                                           "ts": 1691799721272
                                           "ts": 1691799721272
                                           "ts": 1691799721271
                                           "ts": 1691799721270
                                           "ts": 1691799721270
                                           "ts": 1691799721269
                                           "ts": 1691799721268
                                        Mache ich ein
                                        @jojo58 sagte: zeigt der mir folgende Daten an:
                                        Wenn ich das JSON mit dem replace() verändere, erhalte ich im Log
                                        javascript.1 (2187) script.js.common.Neuer_Test: [{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET","ts":1691856780052},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}","ts":1691856780050},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"at Script.runInContext (node:vm:141:12)","ts":1691856265304},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:10:3","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:2:96","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined","ts":1691852250006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19","ts":1691851613181},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851551115},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] replace is not a function","ts":1691851550004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^^^^^^","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] import axios from \"axios\";","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)","ts":1691845140007},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)","ts":1691845140006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[10 Einträge] ^","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function encodedData(ip, dp, encodedData) {","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18","ts":1691845057529},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {","ts":1691845030381},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has","ts":1691843720531},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691843720530},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720527},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720523},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] at JSON.parse ()","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0","ts":1691842090004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691841992150},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j","ts":1691841949930},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"SyntaxError: Unexpected number","ts":1691841668371},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {","ts":1691841668370},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden:16","ts":1691841668369},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691841573977},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"resolve(\"Beispiel\"\");","ts":1691840295831},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden_neu:39","ts":1691840295830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:","ts":1691840290009},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no","ts":1691839799660},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] npm","ts":1691839799658},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9","ts":1691838260105},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260089},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260086},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838247232},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9","ts":1691838246574},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246556},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246554},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta","ts":1691838225030},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838225027},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9","ts":1691838221586},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221569},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221571},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"","ts":1691832628557},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"","ts":1691830847337},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"","ts":1691830845454},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ","ts":1691824451308},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue","ts":1691824432838},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] WARN","ts":1691824432835},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] ","ts":1691824432830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i","ts":1691824432658},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm ","ts":1691824432528},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ","ts":1691824432214},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm","ts":1691824432210},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"hm-rega.0","message":"[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b","ts":1691799750581},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P","ts":1691799749396},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799724657},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721271},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721269},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.","ts":1691799721268}]
                                        Die HTML-Elemente sind raus und man erhält reinen Text "error" oder "warn".
                                        Edit: Ist der Datenpunkt vom Typ "string" bzw. "json" oder vom Typ "array"?
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          @paul53 Und warum macht er das bei mir nicht? Übriges, wenn ich deine bereinigten Daten nehme und die in meinen DP kopiere, kann ich es in VIS anzeigen, das würde also funktionieren. Ich habe nur keinen Plan warum die Daten nicht übertragen werden. An der API kann es eigentlich nicht liegen. denn andere DP, wie die vom RPI2 Adapter werden alle übertragen.
