  4. JavaScript
  5. (gelöst) Datenpunkte per RESTful API senden
47 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jojo58 sagte: Der Zeitstempel ändert sich auch nicht.
    Dann wird entweder nichts gesendet oder die Simple-API empfängt nichts.
    Schau mal per log(jsonWar) das JSON an.
    Ergänze request():
    // WarnAndError
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar, function (error, response, result) {
        if (error) {
           log(error, 'warn');
        } else {
           log(result);
    Anmerkung: Zeile 1 ist nicht erforderlich, da der Javascript-Instanz bereits bekannt.
    JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    @paul53 Bitte entschuldige die späte Antwort. Wir haben unseren Enkel zu Besuch und der hatte Hunger. 👶
    Das Ergebnis der Ausgabe:
    18:20:34.023	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden
    18:20:34.053	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    18:20:40.015	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
    18:20:50.021	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden:
    Ich habe den DP "logparser.0.filters.WarnAndError.json" mal kurz auf writeable gesetzt und wenn ich dann reingehe, zeigt der mir folgende Daten an:
       "date": "12.08.2023",
       "severity": "<span class='logError logSeverity'>error</span>",
       "from": "javascript.0",
       "message": "[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET",
       "ts": 1691856780052
       "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>",
       "message": "[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}",
       "ts": 1691856780050
       "message": "at Script.runInContext (node:vm:141:12)",
       "ts": 1691856265304
       "message": "Test_API:10:3",
       "ts": 1691856265303
       "message": "Test_API:2:96",
       "ts": 1691856265303
       "message": "Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined",
       "ts": 1691856265303
       "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined",
       "ts": 1691852250006
       "message": "[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)",
       "ts": 1691851613183
       "message": "[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)",
       "ts": 1691851613183
       "message": "[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17",
       "ts": 1691851613183
       "message": "[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)",
       "ts": 1691851613183
       "message": "[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)",
       "ts": 1691851613182
       "message": "[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)",
       "ts": 1691851613182
       "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared",
       "ts": 1691851613182
       "message": "[2 Einträge] ^",
       "ts": 1691851613182
       "message": "[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19",
       "ts": 1691851613181
       "ts": 1691851551115
       "message": "[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)",
       "ts": 1691851550006
       "message": "[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)",
       "ts": 1691851550006
       "message": "[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib",
       "ts": 1691851550006
       "message": "[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2",
       "ts": 1691851550006
       "message": "[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:",
       "ts": 1691851550005
       "message": "[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)",
       "ts": 1691851550005
       "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)",
       "ts": 1691851550005
       "message": "[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)",
       "ts": 1691851550005
       "message": "[5 Einträge] replace is not a function",
       "ts": 1691851550004
       "message": "[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module",
       "ts": 1691846703724
       "message": "[2 Einträge] ^^^^^^",
       "ts": 1691846703724
       "message": "[2 Einträge] import axios from \"axios\";",
       "ts": 1691846703723
       "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3",
       "ts": 1691846703723
       "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)",
       "ts": 1691845140012
       "message": "[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined",
       "ts": 1691845140012
       "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)",
       "ts": 1691845140007
       "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)",
       "ts": 1691845140006
       "message": "[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared",
       "ts": 1691845057530
       "message": "[10 Einträge] ^",
       "ts": 1691845057530
       "message": "async function encodedData(ip, dp, encodedData) {",
       "ts": 1691845057530
       "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18",
       "ts": 1691845057529
       "message": "[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {",
       "ts": 1691845030381
       "from": "admin.0",
       "message": "[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has",
       "ts": 1691843720531
       "from": "admin.0",
       "message": "[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
       "ts": 1691843720530
       "from": "admin.0",
       "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
       "ts": 1691843720527
       "from": "admin.0",
       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
       "ts": 1691843720523
       "message": "[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list",
       "ts": 1691842834490
       "message": "[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema",
       "ts": 1691842834490
       "message": "[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
       "ts": 1691842834490
       "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)",
       "ts": 1691842090005
       "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)",
       "ts": 1691842090005
       "message": "[6 Einträge] at JSON.parse (<anonymous>)",
       "ts": 1691842090005
       "message": "[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0",
       "ts": 1691842090004
       "message": "[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13",
       "ts": 1691841992150
       "message": "postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j",
       "ts": 1691841949930
       "message": "SyntaxError: Unexpected number",
       "ts": 1691841668371
       "message": "async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {",
       "ts": 1691841668370
       "message": "LP_jsonInfo_senden:16",
       "ts": 1691841668369
       "from": "admin.0",
       "message": "[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
       "ts": 1691841573977
       "message": "resolve(\"Beispiel\"\");",
       "ts": 1691840295831
       "message": "LP_jsonInfo_senden_neu:39",
       "ts": 1691840295830
       "message": "[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:",
       "ts": 1691840290009
       "message": "WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no",
       "ts": 1691839799660
       "message": "[2 Einträge] npm",
       "ts": 1691839799658
       "from": "admin.0",
       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9",
       "ts": 1691838260105
       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
       "ts": 1691838260089
       "from": "influxdb.0",
       "message": "Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12",
       "ts": 1691838260086
       "from": "admin.0",
       "ts": 1691838247232
       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9",
       "ts": 1691838246574
       "ts": 1691838246556
       "message": "Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12",
       "ts": 1691838246554
       "from": "admin.0",
       "message": "cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta",
       "ts": 1691838225030
       "from": "admin.0",
       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
       "ts": 1691838225027
       "message": "[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9",
       "ts": 1691838221586
       "ts": 1691838221569
       "message": "Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12",
       "ts": 1691838221571
       "from": "luftdaten.0",
       "message": "[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"",
       "ts": 1691832628557
       "message": "[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"",
       "ts": 1691830847337
       "message": "[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"",
       "ts": 1691830845454
       "message": "npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ",
       "ts": 1691824451308
       "message": "deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue",
       "ts": 1691824432838
       "message": "[2 Einträge] WARN",
       "ts": 1691824432835
       "message": "[3 Einträge] ",
       "ts": 1691824432830
       "message": "deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i",
       "ts": 1691824432658
       "message": "npm ",
       "ts": 1691824432528
       "message": "WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ",
       "ts": 1691824432214
       "message": "npm",
       "ts": 1691824432210
       "from": "hm-rega.0",
       "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b",
       "ts": 1691799750581
       "message": "Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P",
       "ts": 1691799749396
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
       "ts": 1691799724657
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
       "ts": 1691799721275
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",",
       "ts": 1691799721275
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"",
       "ts": 1691799721274
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
       "ts": 1691799721274
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
       "ts": 1691799721273
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
       "ts": 1691799721273
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"",
       "ts": 1691799721272
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb",
       "ts": 1691799721272
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"",
       "ts": 1691799721271
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2",
       "ts": 1691799721270
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0",
       "ts": 1691799721270
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi",
       "ts": 1691799721269
       "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.",
       "ts": 1691799721268
    Es sind also Daten vorhanden.
    Mache ich ein
    log(getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val)
    bekomme ich als Ergebnis folgendes im Log:
    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
    18:26:57.243	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
    18:26:57.248	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "<span class='logWarn logSeverity'>warn</span>", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
    18:26:57.249	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    Ein Bearbeiten ist im schreibgeschützten Editor nicht möglich
    Auch da gibt es also Daten.
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
         "ts": 1691856780052
         "ts": 1691856780050
         "ts": 1691856265304
         "ts": 1691856265303
         "ts": 1691856265303
         "ts": 1691856265303
         "ts": 1691852250006
         "ts": 1691851613183
         "ts": 1691851613183
         "ts": 1691851613183
         "ts": 1691851613183
         "ts": 1691851613182
         "ts": 1691851613182
         "ts": 1691851613182
         "ts": 1691851613182
         "ts": 1691851613181
         "ts": 1691851551115
         "ts": 1691851550006
         "ts": 1691851550006
         "ts": 1691851550006
         "ts": 1691851550006
         "ts": 1691851550005
         "ts": 1691851550005
         "ts": 1691851550005
         "ts": 1691851550005
         "ts": 1691851550004
         "ts": 1691846703724
         "ts": 1691846703724
         "ts": 1691846703723
         "ts": 1691846703723
         "ts": 1691845140012
         "ts": 1691845140012
         "ts": 1691845140007
         "ts": 1691845140006
         "ts": 1691845057530
         "ts": 1691845057530
         "ts": 1691845057530
         "ts": 1691845057529
         "ts": 1691845030381
         "from": "admin.0",
         "ts": 1691843720531
         "from": "admin.0",
         "ts": 1691843720530
         "from": "admin.0",
         "ts": 1691843720527
         "from": "admin.0",
         "ts": 1691843720523
         "ts": 1691842834490
         "ts": 1691842834490
         "ts": 1691842834490
         "ts": 1691842090005
         "ts": 1691842090005
         "ts": 1691842090005
         "ts": 1691842090004
         "ts": 1691841992150
         "ts": 1691841949930
         "ts": 1691841668371
         "ts": 1691841668370
         "ts": 1691841668369
         "from": "admin.0",
         "ts": 1691841573977
         "ts": 1691840295831
         "ts": 1691840295830
         "ts": 1691840290009
         "ts": 1691839799660
         "ts": 1691839799658
         "from": "admin.0",
         "ts": 1691838260105
         "ts": 1691838260089
         "ts": 1691838260086
         "from": "admin.0",
         "ts": 1691838247232
         "ts": 1691838246574
         "ts": 1691838246556
         "ts": 1691838246554
         "from": "admin.0",
         "ts": 1691838225030
         "from": "admin.0",
         "ts": 1691838225027
         "ts": 1691838221586
         "ts": 1691838221569
         "ts": 1691838221571
         "ts": 1691832628557
         "ts": 1691830847337
         "ts": 1691830845454
         "ts": 1691824451308
         "ts": 1691824432838
         "ts": 1691824432835
         "ts": 1691824432830
         "ts": 1691824432658
         "message": "npm ",
         "ts": 1691824432528
         "ts": 1691824432214
         "message": "npm",
         "ts": 1691824432210
         "ts": 1691799750581
         "ts": 1691799749396
         "ts": 1691799724657
         "ts": 1691799721275
         "ts": 1691799721275
         "ts": 1691799721274
         "ts": 1691799721274
         "ts": 1691799721273
         "ts": 1691799721273
         "ts": 1691799721272
         "ts": 1691799721272
         "ts": 1691799721271
         "ts": 1691799721270
         "ts": 1691799721270
         "ts": 1691799721269
         "ts": 1691799721268
      Mache ich ein
      @jojo58 sagte: zeigt der mir folgende Daten an:
      Wenn ich das JSON mit dem replace() verändere, erhalte ich im Log
      javascript.1 (2187) script.js.common.Neuer_Test: [{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[271 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET","ts":1691856780052},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}","ts":1691856780050},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"at Script.runInContext (node:vm:141:12)","ts":1691856265304},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:10:3","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:2:96","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined","ts":1691852250006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)","ts":1691851613183},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[14 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19","ts":1691851613181},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851551115},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2","ts":1691851550006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] replace is not a function","ts":1691851550004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^^^^^^","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] import axios from \"axios\";","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)","ts":1691845140007},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)","ts":1691845140006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[10 Einträge] ^","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function encodedData(ip, dp, encodedData) {","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18","ts":1691845057529},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {","ts":1691845030381},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has","ts":1691843720531},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[5 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691843720530},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720527},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720523},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] at JSON.parse ()","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0","ts":1691842090004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691841992150},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j","ts":1691841949930},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"SyntaxError: Unexpected number","ts":1691841668371},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {","ts":1691841668370},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden:16","ts":1691841668369},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691841573977},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"resolve(\"Beispiel\"\");","ts":1691840295831},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden_neu:39","ts":1691840295830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:","ts":1691840290009},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no","ts":1691839799660},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] npm","ts":1691839799658},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9","ts":1691838260105},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260089},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260086},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838247232},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9","ts":1691838246574},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246556},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246554},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta","ts":1691838225030},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838225027},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9","ts":1691838221586},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221569},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221571},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"","ts":1691832628557},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"","ts":1691830847337},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"","ts":1691830845454},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ","ts":1691824451308},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue","ts":1691824432838},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] WARN","ts":1691824432835},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] ","ts":1691824432830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i","ts":1691824432658},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm ","ts":1691824432528},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ","ts":1691824432214},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm","ts":1691824432210},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"hm-rega.0","message":"[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b","ts":1691799750581},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P","ts":1691799749396},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799724657},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":43.82,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":99.88,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721273},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":100,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\",\"","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":22.5,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.628Z\",\"from\":\"system.adapter.influxdb","ts":1691799721272},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":50.43,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0\"","ts":1691799721271},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":11182.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":254.99,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi2.0","ts":1691799721270},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":479364.25,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721269},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":106607132634,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.555Z\",\"from\":\"system.adapter.","ts":1691799721268}]
      Die HTML-Elemente sind raus und man erhält reinen Text "error" oder "warn".
      Edit: Ist der Datenpunkt vom Typ "string" bzw. "json" oder vom Typ "array"?
      JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        @paul53 Und warum macht er das bei mir nicht? Übriges, wenn ich deine bereinigten Daten nehme und die in meinen DP kopiere, kann ich es in VIS anzeigen, das würde also funktionieren. Ich habe nur keinen Plan warum die Daten nicht übertragen werden. An der API kann es eigentlich nicht liegen. denn andere DP, wie die vom RPI2 Adapter werden alle übertragen.
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @paul53 String und Json
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "JSON",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "json",
              "def": "[]"
            "native": {},
            "_id": "logparser.0.filters.WarnAndError.json",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1691856625346
          • JoJo58J JoJo58
            @jojo58
            Was ergibt?
            log(typeof getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val);
            • JoJo58J JoJo58
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "JSON",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "json",
                  "def": "[]"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1691856625346
              @jojo58
              Wenn er vom Typ "string" ist, muss das funktionieren:
              log(getState("logparser.0.filters.Homematic.json").val.replace(/<[^>]+>/g, ''));
              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                @jojo58
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                @paul53 Das funktioniert auch. Kommt folgendes zurück:
                19:17:41.238	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                19:17:41.244	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: string
                19:17:41.244	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                19:18:21.901	info	javascript.0 (27410) Stop script script.js.API_Daten_senden.Test_API
                19:18:21.909	info	javascript.0 (27410) Start javascript script.js.API_Daten_senden.Test_API
                19:18:21.941	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: [ { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "hm-rega.0", "message": "[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b", "ts": 1691799750581 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799724657 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",", "ts": 1691799721275 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"", "ts": 1691799721274 }, { "date": "12.08.2023", "severity": "warn", "from": "influxdb.0", "message": "Error on writePoint(\"{\"value\":0.26,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.523Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.0", "ts": 1691799721265 } ]
                19:18:21.941	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.Test_API: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                • JoJo58J JoJo58
                  @jojo58 sagte: Das funktioniert auch.
                  Dann muss es auch mit der Variablen funktionieren. Irgendwo vertippt?
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                    @paul53 Es gibt keinerlei Fehlermeldungen und hier das komplette Script nochmal. Ich sehe auch keinen Fehler:
                    var request = require ('request');
                    // WarnAndError
                    let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val.replace(/<[^>]+>/g, '');
                    //let jsonWar = getState("logparser.0.filters.WarnAndError.json").val;
                    // WarnAndError
                    // request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.LogParser_Raspi4.WarnAndError.json?value=' +jsonWar);
                    // WarnAndError
                        if (error) {
                           log(error, 'warn');
                        } else {
                           log(result);
                    Die alten Zeilen sind zwar noch drin, aber wie du siehst auskommentiert.
                    • JoJo58J JoJo58
                      // WarnAndError
                      // WarnAndError
                      // WarnAndError
                          if (error) {
                             log(error, 'warn');
                          } else {
                             log(result);
                      @jojo58 sagte: Ich sehe auch keinen Fehler:
                      Ich auch nicht. Versuche mal
                      log(jsonWar);
                      jsonWar = jsonWar.replace(/<[^>]+>/g, '');
                      log(jsonWar);
                        log(jsonWar);
                        log(jsonWar);
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        @paul53 im Ersten log stehen jetzt ALLE Daten (wie bei dir) und im zweiten Log nichts mehr, das ist leer. Soll ich dir das posten?
                          log(jsonWar);
                          log(jsonWar);
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          @paul53 Jetzt tauchen zwischendurch Fehler auf:
                          19:44:20.059	warn	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}
                          • JoJo58J JoJo58
                            @jojo58 sagte: im zweiten Log nichts mehr, das ist leer.
                            Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                            • JoJo58J JoJo58
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @jojo58 wäre es nicht auch eine Idee diese Datenpunkte per MQTT zu schicken ?
                              Nur mal so gefragt ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                @paul53 Und was ist wenn man den String erst bereinigt und lokal in einen Datenpunkt schreibt? Also z.B. von "logparser.0.filters.WarnAndError.json" bereinigen und nach "0_userdata.0.LP_JSON.Warn_JSON" kopieren und ich dann die Daten übertrage? Wie müsste das Script aussehen?
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  @djmarc75 sagte in Datenpunkte per RESTful API senden:
                                  Tja, wenn es sonst nicht gehen sollte, muss ich mir das wohl ansehen. Dazu müsste ich mir aber erst nochmal den Kurs von Matthias Kleine reinziehen. Habe bis jetzt nichts mit MQTT zu tun gehabt. Hab zwar 2 Shelly 3EM, aber die sind über den Adapter angebunden.
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @jojo58 sagte: Und was ist wenn man den String erst bereinigt und lokal in einen Datenpunkt schreibt?
                                    Was soll ein zusätzlicher Datenpunkt bringen, wenn das "Bereinigen" bei Dir nicht funktioniert?
                                    @jojo58 sagte in Datenpunkte per RESTful API senden:
                                    Wieso wie bei mir? Es muss HTML-Code enthalten.
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      ? Das hat ja mit Shellys erstmal nix zu tun.
                                      Ich habe bei mir einen RPI3 als MQTT - Broker am laufen und auf all meinen ioBroker-Installationen den MQTT-Client Adapter installiert.
                                      Das ist kinderleicht einfach Daten hin und her zu schieben ;)
                                      Wäre halt eine Idee - aber in Deinem Beitrag halt auch OffTopic
                                      Ihr findet schon eine Lösung 👍
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        @paul53 Nee, kein HTML Code zu sehen. Ist ne Menge an Log, aber hier sind die Daten dann doch:
                                        20:04:00.005	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden: [{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[292 Einträge] Request error: Error: read ECONNRESET","ts":1691862860015},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[25 Einträge] LP_jsonWarn_senden: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}","ts":1691862860014},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[4 Einträge] cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.WarnAndError\": Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has","ts":1691862708537},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[6 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691862708536},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.Info\": Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691862708536},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691862708532},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at processImmediate (node:internal/timers:478:21)","ts":1691861229151},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1628:17)","ts":1691861229151},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2153:17","ts":1691861229151},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2055:37)","ts":1691861229151},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1802:21)","ts":1691861229151},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[15 Einträge] at new Script (node:vm:100:7)","ts":1691861229151},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[7 Einträge] SyntaxError: missing ) after argument list","ts":1691861229150},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691861229150},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonWarn_senden:6","ts":1691861229148},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[17 Einträge] at processTimers (node:internal/timers:512:7)","ts":1691861220006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[17 Einträge] at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)","ts":1691861220006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[17 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib","ts":1691861220006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[17 Einträge] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:2","ts":1691861220006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[17 Einträge] at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:","ts":1691861220006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[17 Einträge] at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)","ts":1691861220005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonWarn_senden:26:9)","ts":1691861220005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonWarn_senden: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')","ts":1691861220004},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"Test_API:3:3","ts":1691860628260},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Test_API:1:12","ts":1691860628260},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] getState \"logparser.0.filters.WarAndError.json\" not found (3)","ts":1691860628259},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"Test_API:2:3","ts":1691860571410},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"at Script.runInContext (node:vm:141:12)","ts":1691856265304},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:10:3","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API:2:96","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"Test_API: ReferenceError: jsonWar is not defined","ts":1691856265303},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden: wled unten nicht erreichbar!ReferenceError: json is not defined","ts":1691852250006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Identifier 'json' has already been declared","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851613182},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[7 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19","ts":1691851613181},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^","ts":1691851551115},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:37:9)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] LP_jsonInfo_senden:14:5)","ts":1691851550005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[5 Einträge] replace is not a function","ts":1691851550004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] SyntaxError: Cannot use import statement outside a module","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] ^^^^^^","ts":1691846703724},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] import axios from \"axios\";","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:3","ts":1691846703723},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:16:44)","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] LP_jsonInfo_senden: ReferenceError: value is not defined","ts":1691845140012},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13:5)","ts":1691845140007},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:19:68)","ts":1691845140006},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] SyntaxError: Identifier 'encodedData' has already been declared","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[10 Einträge] ^","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function encodedData(ip, dp, encodedData) {","ts":1691845057530},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden:18","ts":1691845057529},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] async function encodedData(ip, dp, value) {","ts":1691845030381},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691843720523},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[4 Einträge] postJson(192.168.1.14:8087, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homema","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[9 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691842834490},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:36:9)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden:17:53)","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] at JSON.parse ()","ts":1691842090005},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[6 Einträge] LP_jsonInfo_senden: SyntaxError: Unexpected token l in JSON at position 0","ts":1691842090004},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] LP_jsonInfo_senden:13","ts":1691841992150},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"postJson(192.168.1.14, 0_userdata.0.LogParser_Raspi4.HomeMatic.json, logparser.0.filters.Homematic.j","ts":1691841949930},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"SyntaxError: Unexpected number","ts":1691841668371},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"async function postJson(192.168.1.14:8087, logparser.0.filters.Homematic.json, value) {","ts":1691841668370},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden:16","ts":1691841668369},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[3 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691841573977},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"resolve(\"Beispiel\"\");","ts":1691840295831},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"LP_jsonInfo_senden_neu:39","ts":1691840295830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] LP_jsonInfo_senden_neu: Fehler beim Übertragen der Daten an das Zielsystem:","ts":1691840290009},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the no","ts":1691839799660},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] npm","ts":1691839799658},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 9","ts":1691838260105},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260089},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.WarnAndError has no target 12","ts":1691838260086},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838247232},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 9","ts":1691838246574},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246556},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.Info has no target 12","ts":1691838246554},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"cannot subscribe on alias \"alias.0.LP_Senden.HomeMatic\": Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no ta","ts":1691838225030},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"admin.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838225027},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 9","ts":1691838221586},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"[2 Einträge] Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221569},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"javascript.0","message":"Alias alias.0.LP_Senden.HomeMatic has no target 12","ts":1691838221571},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[9 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 8139 with content: \"\"","ts":1691832628557},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[17 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 35026 with content: \"\"","ts":1691830847337},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"luftdaten.0","message":"[18 Einträge] [fillSensorData] received error 500 response from remote sensor 5630 with content: \"\"","ts":1691830845454},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm notice npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.1 ","ts":1691824451308},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issue","ts":1691824432838},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[2 Einträge] WARN","ts":1691824432835},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"[3 Einträge] ","ts":1691824432830},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() i","ts":1691824432658},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm ","ts":1691824432528},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported ","ts":1691824432214},{"date":"12.08.2023","severity":"error","from":"javascript.0","message":"npm","ts":1691824432210},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"hm-rega.0","message":"[2 Einträge] Script \"!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems\" ignored, b","ts":1691799750581},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION P","ts":1691799749396},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":12,\"time\":\"2023-08-12T00:21:39.143Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799724657},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":31,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.764Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":33,\"time\":\"2023-08-12T00:20:21.862Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\",","ts":1691799721275},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":3.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.763Z\",\"from\":\"system.adapter.hm-rpc.1\"","ts":1691799721274},{"date":"12.08.2023","severity":"warn","from":"influxdb.0","message":"Error on writePoint(\"{\"value\":2733089.2,\"time\":\"2023-08-12T00:21:28.556Z\",\"from\":\"system.adapter.rpi","ts":1691799721274}]
                                        20:04:00.024	info	javascript.0 (27410) script.js.API_Daten_senden.LP_jsonWarn_senden
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @jojo58 sagte: kein HTML Code zu sehen.
                                          Dann muss auch nichts bereinigt werden und es kann so gesendet werden.
                                          Weshalb ist jetzt kein HTML-Code mehr enthalten?
                                          JoJo58J 3 Antworten Letzte Antwort
