  4. vis-inventwo v3.x.x
    6.7k
vis-inventwo v3.x.x
42 Beiträge 14 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Hallo Zusammen
    Ich verwende nun auch diesen Adapter
    Ich nutze unter anderen die Navigationsbutton
    Und dazu habe ich eine frage
    Wie kann ich diese bei aktiv mit CSS stylen
    Ich habe den Buttons eine CSS-Klasse gegeben
    Damit kann ich auch den "normalen" Style anpassen aber wie mache ich es bei Button-Aktiv
    Danke im Voraus
    Marcel
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @wszene wenn du das Widget als Typ Navigation definierst kannst du die Styles für "Normal", die View wird gerade nicht dargestellt, und "Aktiv", die Navigation ist gerade sichtbar einstellen.
    Ich habe mir so eine Navigation oben gebaut:
    Haus ist grün weil die View Haus gerade sichtbar ist.
    Die obere Leiste ist dabei eine eigene View welche ich per `basic - view in widget" eingebunden habe (da gibt es ein paar schöne Youtube-Videos die das schön erklären).
    Das Widget Haus ist dann z.B. so eingestellt:
    Und "" und "Aktiv" findest du auch an vielen anderen Stellen in dem Widget, da musst man mit nativen CSS nur selten etwas machen
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @bananajoe
      Ich mache sehr viel über CSS
      Die Navigation style ich z.B. so
      .ws-navbutton {
        background: #536976;
        background: -webkit-linear-gradient(to bottom, #292E49, #536976);
        background: linear-gradient(to bottom, #292E49, #536976);
        border-radius: 20px;
        box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, .5);
        filter: blur(0.2px);
        border-width: 0.1px;
        border-style: solid;
        border-color: rgba(255, 255, 255, .425);
        color: rgb(236, 238, 241);
      Ich gebe also dem Widgets nur die Klasse mit
      und wenn ich mal wieder Lust auf eine andere Optik habe muss ich nur das CSS anpassen und muss nicht jedes Widget anfassen
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        @bananajoe
        .ws-navbutton {
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        @wszene damit du nicht jedes Widget anpassen musst kannst du für jedes Feld Datenpunkte anlegen und per Binding eintragen. So kannst du auch jederzeit die Widgets anpassen. Du kannst dir sogar eine View bauen, um Farben usw. per Klick zu ändern.
        • jkvarelJ jkvarel
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @jkvarel sagte in vis-inventwo v3.x.x:
          Danke das ist die Idee
          So werde ich das machen
          • Aqara Sensoren
          • jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            Version 3.3.0 ist online und bietet einen Colorpicker. Unterstützt wird HEX, HEX-8 RGB, HSL, HSV und CIE/XY.
            Bei Fragen gerne fragen und wenn es Probleme gibt bitte ein Issue auf GitHub machen.
            Viel Spaß mit dem Widget ;)
            T P 2 Antworten Letzte Antwort
            • jkvarelJ jkvarel
              tritor
              Universal & Multi Widget Inhaltstypen
              Ich habe den letzten Adapter (3.3.0) installiert, finde aber das Wideg für Uhrzeit analog und digital nicht finden.
              Wird in Vis nicht angezeigt.
              Gernot
              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
              • T tritor
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                @tritor Die Uhr ist kein extra Widget. Die kann beim Universal- und Multi-Widget bei Inhalts Typ ausgewählt werden. Danach werden die Einstellungen dafür sichtbar
                • jkvarelJ jkvarel
                  tritor
                  @jkvarel
                  Danke, ist schon gut versteckt.
                  Gernot
                  • S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    Bei der Sortierung z.B. nach Battery werden die 100% erst weiter unten angezeigt.
                    Sollten die nicht zuerst kommen und dann absteigend die anderen Werte.
                    Kann man das irgendwo einstellen, zuerst alle 100% und dann absteigend?
                    Json Tabelle
                    Bild von oben bzgl der Sortierung:
                    Und weiter unten kommen dann erst die 100%:
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Shadowhunter23
                      Json Tabelle
                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                      @shadowhunter23 Hast Du den Typ der Spalte auf "number" gesetzt? Sieht nach alphabetischer Sortierung aus
                      EDIT: Vergiss es, funktioniert auch nicht (eben probiert). Wenn die Quelle Text ist, funktioniert das halt nicht.
                      • S Shadowhunter23
                        Json Tabelle
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @shadowhunter23 wie sieht der Wert denn im JSON selbst aus? Steht der Wert in "" oder direkt als Zahl? Nur wenn er direkt steht (und dann dürfte er kein % haben kann er korrekt sortieren, ansonsten würde er als Text sortieren.
                        Oder man schummelt und schreibt davor das nach dem er sortieren sollen. Ich schreibe das als "<!--A-->" - hier also ein heimliches A davor. <!--070-->würde auch gehen. <!-- und --> kennzeichnen Kommentare in HTLM. Das zeigt er nicht an, berücksichtigt es aber beim sortieren.
                        • jkvarelJ jkvarel
                          Phinix
                          @jkvarel
                          Ich würde gerne den Colorpicker mit eckigen Slidern verwenden. Wenn ich die Rundungen einstelle, passiert bei den Slidern direkt nichts.
                          Beim Colorslider habe ich die Möglichkeit die Rundungen einzustellen, allerdings wird der komplette Farbverlauf grafisch dargestellt, ich möchte nur die Farbtemperatur darstellen. Beim Simpleslider könnte ich meinen eigenen Farbverlauf darstellen, jedoch kann dieser kein Hex-Code.
                          Wie bekomme ich denn die Ecken eckig?
