  4. vis-inventwo v3.x.x
    apollon77A
vis-inventwo v3.x.x
42 Beiträge 14 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @bananajoe
    Welcher Adapterversion hast du installiert? Die neusete (3.2.5)?
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @jkvarel sagte in vis-inventwo v3.x.x:
    @bananajoe
    jepp, bin auf 3.2.5 - aber "Fehler" gefunden:
    Habe es eben extra noch mal in einem völlig leeren Projekt getestet (nicht das es an irgendeiner CSS Anweisung liegt).
    Liegt aber doch an CSS:
    Ich hab im text-shadow Feld unter CSS Font & Text einen Rahmen-effekt um die Buchstaben:
    1px 1px 0 #000000, 1px -1px 0 #000000, -1px 1px 0 #000000, -1px -1px 0 #000000, 1px 0px 0 #000000, 0px 1px 0 #000000, -1px 0px 0 #000000, 0px -1px 0 #000000, 1px 1px 4px #000000, 2px 2px 4px #000000
    Und das x ist ein Buchstabe und kein Icon (Im Gegensatz zum Punkt und Haken). Was zu sehen ist, ist also der Schatten des unsichtbaren Buchstabens
    • jkvarelJ jkvarel
      Aktuelle Test Version 3.x.x
      Veröffentlichungsdatum 22.06.2021
      Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
      ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
      Hallo zusammen
      Ein neues Update bringt leider auch neue Fehler. Wir hoffen natürlich, dass diese sehr gering ausfallen. Dennoch bitten wir euch bei einem Fehler uns so viele Informationen zu geben wie möglich um die Ursache besser zu finden.
      Alle neuerungen könnt ihr dem Changelog auf Github entnehmen. Changelog
      HumidorH
      HumidorH
      Humidor
      @jkvarel guten Morgen!
      Logitech Harmony - Aktion starten / stoppen
      der DP ist eine Zahl 0-3
      (soweit mit bekannt 0=aus, 1=startet, 2= aktiv, 3=ausschalten)
      kann ich das mit einem Button darstellen und bedienen, also ein = 1 und aus = 3 ?
      BG
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        jkvarelJ
        jkvarelJ
        jkvarel
        @humidor ja mit einem Switch kannst du zwischen zwei Werten wechseln. Dafür einfach von boolean auf value stellen und in den jeweiligen Feldern die Werte eintragen
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • jkvarelJ jkvarel
          HumidorH
          HumidorH
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @jkvarel wo genau muss ich da die 1 und 3 eintragen? wenn ich drücke soll er 1 drauf schreiben, wenn ich wieder drücke, also deaktiviere dann 3, im Hintergrund erhält der DB dann eine andere Zahl (0/2)
          BG
          • HumidorH Humidor
            jkvarelJ
            jkvarelJ
            jkvarel
            @humidor okay wenn der auch 0 und 2 erhalten kann klappt das so nicht. Wenn im Dp nicht der Wert für wahr drin steht, wird dieser geschrieben. Ist der Wert für wahr im Dp, wird der Wert für falsch geschrieben.
            • WszeneW
              WszeneW
              Wszene
              Hallo Zusammen
              Ich verwende nun auch diesen Adapter
              Ich nutze unter anderen die Navigationsbutton
              Und dazu habe ich eine frage
              Wie kann ich diese bei aktiv mit CSS stylen
              Ich habe den Buttons eine CSS-Klasse gegeben
              Damit kann ich auch den "normalen" Style anpassen aber wie mache ich es bei Button-Aktiv
              Danke im Voraus
              Marcel
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              jkvarelJ BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • WszeneW Wszene
                Hallo Zusammen
                Danke im Voraus
                Marcel
                jkvarelJ
                jkvarelJ
                jkvarel
                Hallo @wszene
                Was hast du denn genau vor?
                Eigenes CSS brauchst du nicht. Du kannst sehr viel an den Widgets einstellen, damit es so aussieht wie du es willst
                • WszeneW Wszene
                  Hallo Zusammen
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @wszene wenn du das Widget als Typ Navigation definierst kannst du die Styles für "Normal", die View wird gerade nicht dargestellt, und "Aktiv", die Navigation ist gerade sichtbar einstellen.
                  Ich habe mir so eine Navigation oben gebaut:
                  Haus ist grün weil die View Haus gerade sichtbar ist.
                  Die obere Leiste ist dabei eine eigene View welche ich per `basic - view in widget" eingebunden habe (da gibt es ein paar schöne Youtube-Videos die das schön erklären).
                  Das Widget Haus ist dann z.B. so eingestellt:
                  Und "" und "Aktiv" findest du auch an vielen anderen Stellen in dem Widget, da musst man mit nativen CSS nur selten etwas machen
                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    WszeneW
                    WszeneW
                    Wszene
                    @bananajoe
                    Ich mache sehr viel über CSS
                    Die Navigation style ich z.B. so
                    .ws-navbutton {
                      background: #536976;
                      background: -webkit-linear-gradient(to bottom, #292E49, #536976);
                      background: linear-gradient(to bottom, #292E49, #536976);
                      border-radius: 20px;
                      box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, .5);
                      filter: blur(0.2px);
                      border-width: 0.1px;
                      border-style: solid;
                      border-color: rgba(255, 255, 255, .425);
                      color: rgb(236, 238, 241);
                    Ich gebe also dem Widgets nur die Klasse mit
                    und wenn ich mal wieder Lust auf eine andere Optik habe muss ich nur das CSS anpassen und muss nicht jedes Widget anfassen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @bananajoe
                      .ws-navbutton {
                      jkvarelJ
                      jkvarelJ
                      jkvarel
                      @wszene damit du nicht jedes Widget anpassen musst kannst du für jedes Feld Datenpunkte anlegen und per Binding eintragen. So kannst du auch jederzeit die Widgets anpassen. Du kannst dir sogar eine View bauen, um Farben usw. per Klick zu ändern.
                      • jkvarelJ jkvarel
                        WszeneW
                        WszeneW
                        Wszene
                        Danke das ist die Idee
                        So werde ich das machen
                        • Aqara Sensoren
                        • jkvarelJ
                          jkvarelJ
                          jkvarel
                          Version 3.3.0 ist online und bietet einen Colorpicker. Unterstützt wird HEX, HEX-8 RGB, HSL, HSV und CIE/XY.
                          Bei Fragen gerne fragen und wenn es Probleme gibt bitte ein Issue auf GitHub machen.
                          Viel Spaß mit dem Widget ;)
                          T P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jkvarelJ jkvarel
                            T
                            T
                            tritor
                            Universal & Multi Widget Inhaltstypen
                            Ich habe den letzten Adapter (3.3.0) installiert, finde aber das Wideg für Uhrzeit analog und digital nicht finden.
                            Wird in Vis nicht angezeigt.
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                            ioBroker: 8.0.20, Node.js: 22.23.2, NPM: 10.9.8,
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                            Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                            • T tritor
                              jkvarelJ
                              jkvarelJ
                              jkvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                              @tritor Die Uhr ist kein extra Widget. Die kann beim Universal- und Multi-Widget bei Inhalts Typ ausgewählt werden. Danach werden die Einstellungen dafür sichtbar
                              • jkvarelJ jkvarel
                                T
                                T
                                tritor
                                @jkvarel
                                Danke, ist schon gut versteckt.
                                Gernot
                                • S
                                  S
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  Bei der Sortierung z.B. nach Battery werden die 100% erst weiter unten angezeigt.
                                  Sollten die nicht zuerst kommen und dann absteigend die anderen Werte.
                                  Kann man das irgendwo einstellen, zuerst alle 100% und dann absteigend?
                                  Json Tabelle
                                  Bild von oben bzgl der Sortierung:
                                  Und weiter unten kommen dann erst die 100%:
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Shadowhunter23
                                    Json Tabelle
                                    A
                                    A
                                    Ahnungsbefreit
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                    @shadowhunter23 Hast Du den Typ der Spalte auf "number" gesetzt? Sieht nach alphabetischer Sortierung aus
                                    EDIT: Vergiss es, funktioniert auch nicht (eben probiert). Wenn die Quelle Text ist, funktioniert das halt nicht.
                                    • S Shadowhunter23
                                      Json Tabelle
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      @shadowhunter23 wie sieht der Wert denn im JSON selbst aus? Steht der Wert in "" oder direkt als Zahl? Nur wenn er direkt steht (und dann dürfte er kein % haben kann er korrekt sortieren, ansonsten würde er als Text sortieren.
                                      Oder man schummelt und schreibt davor das nach dem er sortieren sollen. Ich schreibe das als "<!--A-->" - hier also ein heimliches A davor. <!--070-->würde auch gehen. <!-- und --> kennzeichnen Kommentare in HTLM. Das zeigt er nicht an, berücksichtigt es aber beim sortieren.
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        P
                                        P
                                        Phinix
                                        @jkvarel
                                        Ich würde gerne den Colorpicker mit eckigen Slidern verwenden. Wenn ich die Rundungen einstelle, passiert bei den Slidern direkt nichts.
                                        Beim Colorslider habe ich die Möglichkeit die Rundungen einzustellen, allerdings wird der komplette Farbverlauf grafisch dargestellt, ich möchte nur die Farbtemperatur darstellen. Beim Simpleslider könnte ich meinen eigenen Farbverlauf darstellen, jedoch kann dieser kein Hex-Code.
                                        Wie bekomme ich denn die Ecken eckig?
                                        83.9k
