  4. vis-inventwo v3.x.x
    apollon77A
vis-inventwo v3.x.x
42 Beiträge 14 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • WszeneW
    WszeneW
    Wszene
    Hallo Zusammen
    Ich verwende nun auch diesen Adapter
    Ich nutze unter anderen die Navigationsbutton
    Und dazu habe ich eine frage
    Wie kann ich diese bei aktiv mit CSS stylen
    Ich habe den Buttons eine CSS-Klasse gegeben
    Damit kann ich auch den "normalen" Style anpassen aber wie mache ich es bei Button-Aktiv
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    jkvarelJ BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Danke im Voraus
      Marcel
      jkvarelJ
      jkvarelJ
      jkvarel
      Hallo @wszene
      Was hast du denn genau vor?
      Eigenes CSS brauchst du nicht. Du kannst sehr viel an den Widgets einstellen, damit es so aussieht wie du es willst
      • WszeneW Wszene
        Hallo Zusammen
        Danke im Voraus
        Marcel
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        @wszene wenn du das Widget als Typ Navigation definierst kannst du die Styles für "Normal", die View wird gerade nicht dargestellt, und "Aktiv", die Navigation ist gerade sichtbar einstellen.
        Ich habe mir so eine Navigation oben gebaut:
        Haus ist grün weil die View Haus gerade sichtbar ist.
        Die obere Leiste ist dabei eine eigene View welche ich per `basic - view in widget" eingebunden habe (da gibt es ein paar schöne Youtube-Videos die das schön erklären).
        Das Widget Haus ist dann z.B. so eingestellt:
        Und "" und "Aktiv" findest du auch an vielen anderen Stellen in dem Widget, da musst man mit nativen CSS nur selten etwas machen
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          WszeneW
          WszeneW
          Wszene
          @bananajoe
          Ich mache sehr viel über CSS
          Die Navigation style ich z.B. so
          .ws-navbutton {
            background: #536976;
            background: -webkit-linear-gradient(to bottom, #292E49, #536976);
            background: linear-gradient(to bottom, #292E49, #536976);
            border-radius: 20px;
            box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, .5);
            filter: blur(0.2px);
            border-width: 0.1px;
            border-style: solid;
            border-color: rgba(255, 255, 255, .425);
            color: rgb(236, 238, 241);
          Ich gebe also dem Widgets nur die Klasse mit
          und wenn ich mal wieder Lust auf eine andere Optik habe muss ich nur das CSS anpassen und muss nicht jedes Widget anfassen
          • Aqara Sensoren
          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @bananajoe
            .ws-navbutton {
            jkvarelJ
            jkvarelJ
            jkvarel
            @wszene damit du nicht jedes Widget anpassen musst kannst du für jedes Feld Datenpunkte anlegen und per Binding eintragen. So kannst du auch jederzeit die Widgets anpassen. Du kannst dir sogar eine View bauen, um Farben usw. per Klick zu ändern.
            • jkvarelJ jkvarel
              WszeneW
              WszeneW
              Wszene
              @jkvarel sagte in vis-inventwo v3.x.x:
              Danke das ist die Idee
              So werde ich das machen
              • Aqara Sensoren
              • jkvarelJ
                jkvarelJ
                jkvarel
                Version 3.3.0 ist online und bietet einen Colorpicker. Unterstützt wird HEX, HEX-8 RGB, HSL, HSV und CIE/XY.
                Bei Fragen gerne fragen und wenn es Probleme gibt bitte ein Issue auf GitHub machen.
                Viel Spaß mit dem Widget ;)
                T P 2 Antworten Letzte Antwort
                • jkvarelJ jkvarel
                  T
                  T
                  tritor
                  Universal & Multi Widget Inhaltstypen
                  Ich habe den letzten Adapter (3.3.0) installiert, finde aber das Wideg für Uhrzeit analog und digital nicht finden.
                  Wird in Vis nicht angezeigt.
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 8.0.20, Node.js: 22.23.2, NPM: 10.9.8,
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                  Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                  • T tritor
                    jkvarelJ
                    jkvarelJ
                    jkvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                    @tritor Die Uhr ist kein extra Widget. Die kann beim Universal- und Multi-Widget bei Inhalts Typ ausgewählt werden. Danach werden die Einstellungen dafür sichtbar
                    • jkvarelJ jkvarel
                      T
                      T
                      tritor
                      @jkvarel
                      Danke, ist schon gut versteckt.
                      Gernot
                      • S
                        S
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        Bei der Sortierung z.B. nach Battery werden die 100% erst weiter unten angezeigt.
                        Sollten die nicht zuerst kommen und dann absteigend die anderen Werte.
                        Kann man das irgendwo einstellen, zuerst alle 100% und dann absteigend?
                        Json Tabelle
                        Bild von oben bzgl der Sortierung:
                        Und weiter unten kommen dann erst die 100%:
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                        A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Shadowhunter23
                          Json Tabelle
                          A
                          A
                          Ahnungsbefreit
                          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                          @shadowhunter23 Hast Du den Typ der Spalte auf "number" gesetzt? Sieht nach alphabetischer Sortierung aus
                          EDIT: Vergiss es, funktioniert auch nicht (eben probiert). Wenn die Quelle Text ist, funktioniert das halt nicht.
                          • S Shadowhunter23
                            Json Tabelle
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            @shadowhunter23 wie sieht der Wert denn im JSON selbst aus? Steht der Wert in "" oder direkt als Zahl? Nur wenn er direkt steht (und dann dürfte er kein % haben kann er korrekt sortieren, ansonsten würde er als Text sortieren.
                            Oder man schummelt und schreibt davor das nach dem er sortieren sollen. Ich schreibe das als "<!--A-->" - hier also ein heimliches A davor. <!--070-->würde auch gehen. <!-- und --> kennzeichnen Kommentare in HTLM. Das zeigt er nicht an, berücksichtigt es aber beim sortieren.
                            • jkvarelJ jkvarel
                              P
                              P
                              Phinix
                              @jkvarel
                              Ich würde gerne den Colorpicker mit eckigen Slidern verwenden. Wenn ich die Rundungen einstelle, passiert bei den Slidern direkt nichts.
                              Beim Colorslider habe ich die Möglichkeit die Rundungen einzustellen, allerdings wird der komplette Farbverlauf grafisch dargestellt, ich möchte nur die Farbtemperatur darstellen. Beim Simpleslider könnte ich meinen eigenen Farbverlauf darstellen, jedoch kann dieser kein Hex-Code.
                              Wie bekomme ich denn die Ecken eckig?
                              83.9k
