  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • L locito09
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #775
    @locito09 said in [Neuer Adapter] EuSec:
    Funktioniert das immer noch bei Dir @locito09? Ich bekomme nur noch den Pfad per Telegram geschickt.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      locito09
      #776
      @Marko1974
      Geht bei mir auch nicht mehr, nur in der VIS lässt sich das Bild anzeigen, bei mir wird der Personen Detected dantenpunkt auch nicht mehr aktualisiert
      Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bropat
        Hallo an alle,
        ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
        https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
        Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
        Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
        Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
        Mike Hellracer
        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
        #777
        @bropat
        Hi, habe alles abgesucht und nichts gefunden. Kann mir einer sagen was ich mit den go2rtc einstellungen mache?
        Nachtrag:
        was muss ich unter den Livestream Einstellungen konfigurieren?
        • L locito09
          @Marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #778
          @Marko1974
          Kann man da was machen @bropat ?
          • L locito09
            @Marko1974
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #779
            @locito09 kann man nicht von VIS an Telegram senden?
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              #780
              Eventuell für jemanden interessant
              Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
              var Path_Pic;
              var URL_CAM;
              const fs = require('fs');
              async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
              //check if picture exists - if yes delete
              if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                  exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                  await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                // Start Stream
                await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
              if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                 await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                 log('nicht vorhanden');
                sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: Path_Pic,
                    user: ''
              //Example how to use function
              //If rtsp exist use rtsp
              setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
              await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
              //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
              setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
              await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
              G Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              • TbsJahT TbsJah
                var Path_Pic;
                var URL_CAM;
                  // Start Stream
                      text: Path_Pic,
                      user: ''
                Gonzokalle
                #781
                @tbsjah
                Sogar sehr interessant.
                Kannst du das für die Blockly Anhänger übersetzen?😊
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gonzokalle
                  @tbsjah
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #782
                  @gonzokalle
                    <variables>
                      <variable id=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G">XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic</variable>
                      <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                      <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic" varid=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G"></arg>
                        <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">create_pic</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                    </block>
                    <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV" x="188" y="313">
                      <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                          <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                              <mutation name="create_pic">
                                <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic"></arg>
                                <arg name="URL_CAM"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                  <field name="TEXT">PATH/Pic.jpeg</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                    <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                      <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream_url</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="USERNAME">
                                    <block type="text" id="RQQ)]z?_{Q7yj}xKs=rL">
                                      <field name="TEXT">User</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    @gonzokalle
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                      </block>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Gonzokalle
                    #783
                    @tbsjah
                    Importieren hat gut geklappt.
                    Was muss ich denn wo eintragen?
                    • B bropat
                      Hallo an alle,
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #784
                      @bropat vielen Dank für deine Mühen, die neue v 1.1.0 läuft bei mir super.👍
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      • freakyfreakyF Offline
                        freakyfreaky
                        #785
                        Vielen Dank für das Update. Leider klappt der Datenpunkt "motion_detected" bei allen Kameras nur einmal direkt nach dem Neustart des Adapters. Sobald dieser einmal ausgelöst hat werden keine weiteren Bewegungen erfasst und keine neuen Bilder abgelegt. Auch der Stream lässt sich wegen der ffmpeg Meldung nicht starten
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • freakyfreakyF freakyfreaky
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #786
                          @freakyfreaky hab das gerade getestet, stimmt geht leider nicht mehr.
                          Mach doch bitte ein issue auf bei github. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues damit @bropat es dann fixen kann soweit das möglich ist. Evtl. liegt es auch an Eufy selber.
                          Fabio
                          Iobroker:
                          freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            Fabio
                            freakyfreaky
                            #787
                            @fa-bio habe die beiden Issues die es schon gab um die neuen Adapter Versionen aktualisiert
                              mick70
                              #788
                              Ich vermute mal, ich bin nicht der einzige, der plötzlich vor dem captcha oder 2fa Problem mit eufy / eusec steht. Deshalb für die Forensuche dieser Beitrag mit entsprechenden Stichworten und von hier nochmal der link zu github, wo das Thema sauber aufgearbeitet ist ;)
                              • B bropat
                                Hallo an alle,
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #789
                                Hallo @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.1 läuft bei mir bis jetzt fehlerfrei. 👍 👍
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • B bropat
                                  Hallo an alle,
                                  Minta79
                                  #790
                                  @bropat
                                  Hallo. Sorry, aber ich komme einfach nicht weiter. Adapter in Version 1.1.0 installiert, angemeldet und wurde grün. Es kommt aber kein Code per Email.
                                  Was mache ich falsch?
                                  FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Minta79
                                    @bropat
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #791
                                    @minta79 les dir das mal bitte durch evtl. hilft das dir. https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/authentication
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Minta79
                                      #792
                                      Das hilft mir leider nicht weiter. Der Adapter ist grün, aber einen Code habe ich nicht eingegeben. Connection steht auf true, Captcha auf null.
                                      Im Log steht sowas wie: "Push token OK", "Push notification connection successfully established", "No stations found.", "No devices found."
                                      Mein iobroker läuft in einer proxmox Umgebung - kann es da was mit zu tun haben?
                                      • WG25W Online
                                        WG25W Online
                                        WG25
                                        #793
                                        Moin, ich habe immer folgende Error Meldung im LOG stehen: error: JSON parse error [{"data":"{"r","error":{}}]
                                        Das ganze immer gefolgt von einer Warung: warn: Non-parsable parameter value received from eufy cloud. Will be ignored. [{"type":2708,"value":"{"r"}]
                                        Ist das bekannt?
                                        • M Minta79
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          #794
                                          @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
                                          Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
                                          Iobroker:
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
