  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uznadm
    #773
    ich weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde, hab aber nichts gefunden.
    Wo muss ich unter eusec.0.verify_code den 2FA code eingeben.
    wenn ich wie in der Anleitung auf den Stift klicke kommt dort:
    mir ist aber nicht klar wo ich ihn dort eingeben muss.
    Vielen Dank
    uznadm
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uznadm
      Vielen Dank
      uznadm
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #774
      Wirklich durchblicken kann ich da immer noch nicht.
      Ich habe es nun endlich geschafft diesen Captcha über Umwege zu bekommen.
      Habe die URL in VIS eingetragen und siehe da, er zeigt einen Code an.
      Nach Eingabe wird auch alles connected.
      Problem ist immer noch bei der Ausgabe des Bildes über telegram und das hat etwas mit dem Pfad zu tun.
      Hinweis: Ich habe keine eufy-cloud.
      Trage ich den HTML Datenpunkt im VIS ein wird das Bild aktualisiert. Nehme dazu das Objekt picture_html
      In Telegram nutze ich picture_url was auch immer funktionierte. Jetzt bekomme ich jedoch nur noch einen Text mit dem Pfad geschickt der so beginnt: /eusec.0/T8010xxxxxxxxx/last_event/T8113N1xxxxxxxxxx.jpg...da fehlt ja vor der Adresse was.
      Ich habe es mit der iobroker IP versucht im Browser - geht nicht....dann mit der IP der station - geht nicht.
      Hier mein Blockly....wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wie ich das ändere.
      • L locito09
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #775
        @locito09 said in [Neuer Adapter] EuSec:
        Funktioniert das immer noch bei Dir @locito09? Ich bekomme nur noch den Pfad per Telegram geschickt.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marko1974M Marko1974
          locito09
          #776
          @Marko1974
          Geht bei mir auch nicht mehr, nur in der VIS lässt sich das Bild anzeigen, bei mir wird der Personen Detected dantenpunkt auch nicht mehr aktualisiert
          Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bropat
            Hallo an alle,
            ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
            https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
            Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
            Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
            Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
            Mike Hellracer
            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
            #777
            @bropat
            Hi, habe alles abgesucht und nichts gefunden. Kann mir einer sagen was ich mit den go2rtc einstellungen mache?
            Nachtrag:
            was muss ich unter den Livestream Einstellungen konfigurieren?
            • L locito09
              @Marko1974
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #778
              @Marko1974
              Kann man da was machen @bropat ?
              • L locito09
                @Marko1974
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #779
                @locito09 kann man nicht von VIS an Telegram senden?
                • TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #780
                  Eventuell für jemanden interessant
                  Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
                  var Path_Pic;
                  var URL_CAM;
                  const fs = require('fs');
                  async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
                  //check if picture exists - if yes delete
                  if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                      exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                      await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                    // Start Stream
                    await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                    exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                    await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
                  if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                     await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                     log('nicht vorhanden');
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: Path_Pic,
                        user: ''
                  //Example how to use function
                  //If rtsp exist use rtsp
                  setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
                  await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
                  //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
                  setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
                  await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
                  G Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    var Path_Pic;
                    var URL_CAM;
                      // Start Stream
                          text: Path_Pic,
                          user: ''
                    Gonzokalle
                    #781
                    @tbsjah
                    Sogar sehr interessant.
                    Kannst du das für die Blockly Anhänger übersetzen?😊
                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @tbsjah
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #782
                      @gonzokalle
                        <variables>
                          <variable id=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G">XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic</variable>
                          <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                          <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic" varid=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G"></arg>
                            <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">create_pic</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                          <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                        </block>
                        <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV" x="188" y="313">
                          <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                              <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                  <mutation name="create_pic">
                                    <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic"></arg>
                                    <arg name="URL_CAM"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                      <field name="TEXT">PATH/Pic.jpeg</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                        <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                          <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream_url</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="USERNAME">
                                        <block type="text" id="RQQ)]z?_{Q7yj}xKs=rL">
                                          <field name="TEXT">User</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TbsJahT TbsJah
                        @gonzokalle
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                          </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Gonzokalle
                        #783
                        @tbsjah
                        Importieren hat gut geklappt.
                        Was muss ich denn wo eintragen?
                        • B bropat
                          Hallo an alle,
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #784
                          @bropat vielen Dank für deine Mühen, die neue v 1.1.0 läuft bei mir super.👍
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • freakyfreakyF Offline
                            freakyfreaky
                            #785
                            Vielen Dank für das Update. Leider klappt der Datenpunkt "motion_detected" bei allen Kameras nur einmal direkt nach dem Neustart des Adapters. Sobald dieser einmal ausgelöst hat werden keine weiteren Bewegungen erfasst und keine neuen Bilder abgelegt. Auch der Stream lässt sich wegen der ffmpeg Meldung nicht starten
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • freakyfreakyF freakyfreaky
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #786
                              @freakyfreaky hab das gerade getestet, stimmt geht leider nicht mehr.
                              Mach doch bitte ein issue auf bei github. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues damit @bropat es dann fixen kann soweit das möglich ist. Evtl. liegt es auch an Eufy selber.
                              Fabio
                              Iobroker:
                              freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                freakyfreaky
                                #787
                                @fa-bio habe die beiden Issues die es schon gab um die neuen Adapter Versionen aktualisiert
                                  mick70
                                  #788
                                  Ich vermute mal, ich bin nicht der einzige, der plötzlich vor dem captcha oder 2fa Problem mit eufy / eusec steht. Deshalb für die Forensuche dieser Beitrag mit entsprechenden Stichworten und von hier nochmal der link zu github, wo das Thema sauber aufgearbeitet ist ;)
                                  • B bropat
                                    Hallo an alle,
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #789
                                    Hallo @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.1 läuft bei mir bis jetzt fehlerfrei. 👍 👍
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • B bropat
                                      Hallo an alle,
                                      Minta79
                                      #790
                                      @bropat
                                      Hallo. Sorry, aber ich komme einfach nicht weiter. Adapter in Version 1.1.0 installiert, angemeldet und wurde grün. Es kommt aber kein Code per Email.
                                      Was mache ich falsch?
                                      FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Minta79
                                        @bropat
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #791
                                        @minta79 les dir das mal bitte durch evtl. hilft das dir. https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/authentication
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Minta79
                                          #792
                                          Das hilft mir leider nicht weiter. Der Adapter ist grün, aber einen Code habe ich nicht eingegeben. Connection steht auf true, Captcha auf null.
                                          Im Log steht sowas wie: "Push token OK", "Push notification connection successfully established", "No stations found.", "No devices found."
                                          Mein iobroker läuft in einer proxmox Umgebung - kann es da was mit zu tun haben?
