  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bropat
    Hallo an alle,
    ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
    https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
    Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
    Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
    Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #770
    @bropat ich danke dir ganz herzlich für das neue https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/releases/tag/1.0.0 . Läuft bei mir einwandfrei.
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • W Offline
      W Offline
      worxweis
      #771
      Hallo Leute!
      habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
      Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
      eusec.0
      2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
      eusec.0
      2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
      eusec.0
      2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
      eusec.0
      2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
      Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
      Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
      • W worxweis
        Hallo Leute!
        eusec.0
        eusec.0
        eusec.0
        eusec.0
        Sebastian 0S Offline
        Sebastian 0
        #772
        @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
        Hallo Leute!
        eusec.0
        eusec.0
        eusec.0
        eusec.0
        Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Offline
          U Offline
          uznadm
          #773
          ich weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde, hab aber nichts gefunden.
          Wo muss ich unter eusec.0.verify_code den 2FA code eingeben.
          wenn ich wie in der Anleitung auf den Stift klicke kommt dort:
          mir ist aber nicht klar wo ich ihn dort eingeben muss.
          Vielen Dank
          uznadm
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • U uznadm
            Vielen Dank
            uznadm
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #774
            Wirklich durchblicken kann ich da immer noch nicht.
            Ich habe es nun endlich geschafft diesen Captcha über Umwege zu bekommen.
            Habe die URL in VIS eingetragen und siehe da, er zeigt einen Code an.
            Nach Eingabe wird auch alles connected.
            Problem ist immer noch bei der Ausgabe des Bildes über telegram und das hat etwas mit dem Pfad zu tun.
            Hinweis: Ich habe keine eufy-cloud.
            Trage ich den HTML Datenpunkt im VIS ein wird das Bild aktualisiert. Nehme dazu das Objekt picture_html
            In Telegram nutze ich picture_url was auch immer funktionierte. Jetzt bekomme ich jedoch nur noch einen Text mit dem Pfad geschickt der so beginnt: /eusec.0/T8010xxxxxxxxx/last_event/T8113N1xxxxxxxxxx.jpg...da fehlt ja vor der Adresse was.
            Ich habe es mit der iobroker IP versucht im Browser - geht nicht....dann mit der IP der station - geht nicht.
            Hier mein Blockly....wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wie ich das ändere.
            • L locito09
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #775
              @locito09 said in [Neuer Adapter] EuSec:
              Funktioniert das immer noch bei Dir @locito09? Ich bekomme nur noch den Pfad per Telegram geschickt.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marko1974M Marko1974
                locito09
                #776
                @Marko1974
                Geht bei mir auch nicht mehr, nur in der VIS lässt sich das Bild anzeigen, bei mir wird der Personen Detected dantenpunkt auch nicht mehr aktualisiert
                Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bropat
                  Hallo an alle,
                  Mike Hellracer
                  schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                  #777
                  @bropat
                  Hi, habe alles abgesucht und nichts gefunden. Kann mir einer sagen was ich mit den go2rtc einstellungen mache?
                  Nachtrag:
                  was muss ich unter den Livestream Einstellungen konfigurieren?
                  • L locito09
                    @Marko1974
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #778
                    @Marko1974
                    Kann man da was machen @bropat ?
                    • L locito09
                      @Marko1974
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #779
                      @locito09 kann man nicht von VIS an Telegram senden?
                      • TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #780
                        Eventuell für jemanden interessant
                        Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
                        var Path_Pic;
                        var URL_CAM;
                        const fs = require('fs');
                        async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
                        //check if picture exists - if yes delete
                        if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                            exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                            await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                          // Start Stream
                          await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                          exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                          await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
                        if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                           await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                           log('nicht vorhanden');
                          sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: Path_Pic,
                              user: ''
                        //Example how to use function
                        //If rtsp exist use rtsp
                        setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
                        await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
                        //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
                        setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
                        await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
                        G Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TbsJahT TbsJah
                          var Path_Pic;
                          var URL_CAM;
                            // Start Stream
                                text: Path_Pic,
                                user: ''
                          Gonzokalle
                          #781
                          @tbsjah
                          Sogar sehr interessant.
                          Kannst du das für die Blockly Anhänger übersetzen?😊
                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gonzokalle
                            @tbsjah
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            #782
                            @gonzokalle
                              <variables>
                                <variable id=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G">XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic</variable>
                                <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                                <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                                <mutation statements="false">
                                  <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic" varid=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G"></arg>
                                  <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">create_pic</field>
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                                <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                              </block>
                              <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV" x="188" y="313">
                                <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                                    <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                        <mutation name="create_pic">
                                          <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic"></arg>
                                          <arg name="URL_CAM"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                            <field name="TEXT">PATH/Pic.jpeg</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                              <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                                <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream_url</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="USERNAME">
                                              <block type="text" id="RQQ)]z?_{Q7yj}xKs=rL">
                                                <field name="TEXT">User</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • TbsJahT TbsJah
                              @gonzokalle
                                <variables>
                                </variables>
                                  </mutation>
                                </block>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Gonzokalle
                              #783
                              @tbsjah
                              Importieren hat gut geklappt.
                              Was muss ich denn wo eintragen?
                              • B bropat
                                Hallo an alle,
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #784
                                @bropat vielen Dank für deine Mühen, die neue v 1.1.0 läuft bei mir super.👍
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • freakyfreakyF Offline
                                  freakyfreaky
                                  #785
                                  Vielen Dank für das Update. Leider klappt der Datenpunkt "motion_detected" bei allen Kameras nur einmal direkt nach dem Neustart des Adapters. Sobald dieser einmal ausgelöst hat werden keine weiteren Bewegungen erfasst und keine neuen Bilder abgelegt. Auch der Stream lässt sich wegen der ffmpeg Meldung nicht starten
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • freakyfreakyF freakyfreaky
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #786
                                    @freakyfreaky hab das gerade getestet, stimmt geht leider nicht mehr.
                                    Mach doch bitte ein issue auf bei github. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues damit @bropat es dann fixen kann soweit das möglich ist. Evtl. liegt es auch an Eufy selber.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      freakyfreaky
                                      #787
                                      @fa-bio habe die beiden Issues die es schon gab um die neuen Adapter Versionen aktualisiert
                                        mick70
                                        #788
                                        Ich vermute mal, ich bin nicht der einzige, der plötzlich vor dem captcha oder 2fa Problem mit eufy / eusec steht. Deshalb für die Forensuche dieser Beitrag mit entsprechenden Stichworten und von hier nochmal der link zu github, wo das Thema sauber aufgearbeitet ist ;)
                                        • B bropat
                                          Hallo an alle,
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #789
                                          Hallo @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.1 läuft bei mir bis jetzt fehlerfrei. 👍 👍
                                          Fabio
                                          Iobroker:
