  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @fa-bio wie nutzt Ihr die Cam in der VIS und warum nutzt ihr diesen Adapter ?
    bishop9191
    #766
    @longbow
    Nutze ihn hauptsächlich um die Sicherheitsmodi smart umzustellen.
    • R Rumpeltec
      möglicherweise wurde das Thema hier schonmal behandelt, bisher las ich jedoch nur Fragen dazu und fand keine Lösung.
      Das interessanteste Feature für mich und vermutlich einige andere Leute hier, ist, einen Livestream von Eufy in der VIS einzubinden. Die Kameras mit rtsp Funktionalität sollten da keine Probleme bereiten. Jedoch die Doorbell WIFI und Floodlight Cam Pro 2 haben mich echt gestresst.
      Da ich stets versuche mit gesundem Halbwissen und den mit zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eine Lösung zu finden, habe ich aus Verzweiflung mal eine Brücke zwischen Home Assistant und Iobroker geschlagen und tatsächlich ein Ergebnis erzielt.
      Die Eufy Integration im Home Assistant greift den P2P Stream mittels "RTSP Simple Server Add-on" ab. Diese Stream läuft dann über eine GO2RTC Instanz und kann im VIS angezeigt werden. Der Rest ist dann simpel.
      Stream im Iframe wiedergeben und den Stream-Start mit einem einfachen Skript aktivieren. Z.B. : Wenn VIS Einfahrt aufgerufen wird, starte den stream,usw.
      Damit lässt sich dann auch alles andere gestalten, wie z.B. Bild ploppt auf bei motion detection etc.
      Nun würde mich mal interessieren ob das auch nur mit IoB Adaptern ohne Home Assistant möglich ist. Ich habe dazu leider noch nichts gefunden.
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      #767
      @rumpeltec @all
      ich habe die neueren s330 Kameras, diese unterstützen ja auch rtsp. Wenn ich in yahka eine Kamera anlege und den rtsp link dort eintrage etc. habe ich ff. die Kamera zwar in Homekit aber es wird kein Bild angezeigt.
      Weiß jemand bzw. hat es so bereits in betrieb wie mit dem Aufruf der Kamera in der Home-App auf iPhone/iPad und co der Stream gestartet werden kann?
      Wäre echt super wenn ich die Kameras so über Umwege einer Homekit Funktionalität zuführen könnte (offiziell wird's das von eufy wahrscheinlich nie geben)
        Martin1982
        #768
        Bezüglich der S100 Wired Wall Light Cam habe ich mir mal den Code angeguckt. Zum Glück kann ich da (theoretisch) doch etwas mehr machen als nur ein Issues aufzumachen.
        Die Lampe wird aktuell von dem Adapter nur als Unbekanntes Gerät angelegt, ich habe bei mir lokal die ID der Lampe als bekanntes Gerät aufgenommen und sie als Hack zum testen genau wie die Floodlight Cam im Adapter behandelt. Das hat zur Folge, dass die Lampe angelegt wird und auch gefüllte Datenpunkte bekommt. Auch das Steuern funktioniert grundsätzlich schon mal. Mit meiner Version kann ich die Lampe jetzt schon mal an und ausschalten. Aktuell ist es aber noch kein Status den ich als ChangeRequest einreichen kann. Ich hoffe, dass ich bis zum Wochenende einen Stand habe den ich dann schon mal einreichen und euch zum testen geben kann.
        Da es meine ersten Versuche sind mich in die Adapter Programmierung einzuarbeiten kann ich aber nichts versprechen. Habe aktuell leider nur sehr wenig Zeit dafür.
        Aber ich wollte euch schon mal die Rückmeldung geben, dass die Lampe grundsätzlich mit dem Adapter funktionieren sollte.
        Martin
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Martin1982
          Martin
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #769
          @martin1982 das hört sich doch sehr gut an 👍 evtl. kannst du dann in Zukumft @bropat bei der Adapterpflege helfen wenn er das möchte.
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • B bropat
            Hallo an alle,
            ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
            https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
            Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
            Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
            Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #770
            @bropat ich danke dir ganz herzlich für das neue https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/releases/tag/1.0.0 . Läuft bei mir einwandfrei.
            Fabio
            Iobroker:
            • W Offline
              W Offline
              worxweis
              #771
              Hallo Leute!
              habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
              Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
              eusec.0
              2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
              eusec.0
              2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
              eusec.0
              2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
              eusec.0
              2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
              Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
              Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
              • W worxweis
                Hallo Leute!
                eusec.0
                eusec.0
                eusec.0
                eusec.0
                Sebastian 0S Offline
                Sebastian 0
                #772
                @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
                Hallo Leute!
                eusec.0
                eusec.0
                eusec.0
                eusec.0
                Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                • U Offline
                  U Offline
                  uznadm
                  #773
                  ich weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde, hab aber nichts gefunden.
                  Wo muss ich unter eusec.0.verify_code den 2FA code eingeben.
                  wenn ich wie in der Anleitung auf den Stift klicke kommt dort:
                  mir ist aber nicht klar wo ich ihn dort eingeben muss.
                  Vielen Dank
                  uznadm
                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U uznadm
                    Vielen Dank
                    uznadm
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #774
                    Wirklich durchblicken kann ich da immer noch nicht.
                    Ich habe es nun endlich geschafft diesen Captcha über Umwege zu bekommen.
                    Habe die URL in VIS eingetragen und siehe da, er zeigt einen Code an.
                    Nach Eingabe wird auch alles connected.
                    Problem ist immer noch bei der Ausgabe des Bildes über telegram und das hat etwas mit dem Pfad zu tun.
                    Hinweis: Ich habe keine eufy-cloud.
                    Trage ich den HTML Datenpunkt im VIS ein wird das Bild aktualisiert. Nehme dazu das Objekt picture_html
                    In Telegram nutze ich picture_url was auch immer funktionierte. Jetzt bekomme ich jedoch nur noch einen Text mit dem Pfad geschickt der so beginnt: /eusec.0/T8010xxxxxxxxx/last_event/T8113N1xxxxxxxxxx.jpg...da fehlt ja vor der Adresse was.
                    Ich habe es mit der iobroker IP versucht im Browser - geht nicht....dann mit der IP der station - geht nicht.
                    Hier mein Blockly....wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wie ich das ändere.
                    • L locito09
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #775
                      @locito09 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                      Funktioniert das immer noch bei Dir @locito09? Ich bekomme nur noch den Pfad per Telegram geschickt.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Marko1974M Marko1974
                        locito09
                        #776
                        @Marko1974
                        Geht bei mir auch nicht mehr, nur in der VIS lässt sich das Bild anzeigen, bei mir wird der Personen Detected dantenpunkt auch nicht mehr aktualisiert
                        Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bropat
                          Hallo an alle,
                          Mike Hellracer
                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                          #777
                          @bropat
                          Hi, habe alles abgesucht und nichts gefunden. Kann mir einer sagen was ich mit den go2rtc einstellungen mache?
                          Nachtrag:
                          was muss ich unter den Livestream Einstellungen konfigurieren?
                          • L locito09
                            @Marko1974
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #778
                            @Marko1974
                            Kann man da was machen @bropat ?
                            • L locito09
                              @Marko1974
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #779
                              @locito09 kann man nicht von VIS an Telegram senden?
                              • TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                #780
                                Eventuell für jemanden interessant
                                Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
                                var Path_Pic;
                                var URL_CAM;
                                const fs = require('fs');
                                async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
                                //check if picture exists - if yes delete
                                if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                                    exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                                    await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                                  // Start Stream
                                  await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                                  exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                                  await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
                                if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                                   await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                                   log('nicht vorhanden');
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: Path_Pic,
                                      user: ''
                                //Example how to use function
                                //If rtsp exist use rtsp
                                setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
                                await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
                                //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
                                setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
                                await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
                                G Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • TbsJahT TbsJah
                                  var Path_Pic;
                                  var URL_CAM;
                                    // Start Stream
                                        text: Path_Pic,
                                        user: ''
                                  Gonzokalle
                                  #781
                                  @tbsjah
                                  Sogar sehr interessant.
                                  Kannst du das für die Blockly Anhänger übersetzen?😊
                                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Gonzokalle
                                    @tbsjah
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    #782
                                    @gonzokalle
                                      <variables>
                                        <variable id=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G">XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic</variable>
                                        <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                                        <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                                        <mutation statements="false">
                                          <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic" varid=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G"></arg>
                                          <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">create_pic</field>
                                        <field name="SCRIPT">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</field>
                                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                                      </block>
                                      <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV" x="188" y="313">
                                        <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                                            <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                                <mutation name="create_pic">
                                                  <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic"></arg>
                                                  <arg name="URL_CAM"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                                    <field name="TEXT">PATH/Pic.jpeg</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                                      <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                                        <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream_url</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="USERNAME">
                                                      <block type="text" id="RQQ)]z?_{Q7yj}xKs=rL">
                                                        <field name="TEXT">User</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      @gonzokalle
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          </mutation>
                                        </block>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Gonzokalle
                                      #783
                                      @tbsjah
                                      Importieren hat gut geklappt.
                                      Was muss ich denn wo eintragen?
                                      • B bropat
                                        Hallo an alle,
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #784
                                        @bropat vielen Dank für deine Mühen, die neue v 1.1.0 läuft bei mir super.👍
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • freakyfreakyF Offline
                                          freakyfreaky
                                          #785
                                          Vielen Dank für das Update. Leider klappt der Datenpunkt "motion_detected" bei allen Kameras nur einmal direkt nach dem Neustart des Adapters. Sobald dieser einmal ausgelöst hat werden keine weiteren Bewegungen erfasst und keine neuen Bilder abgelegt. Auch der Stream lässt sich wegen der ffmpeg Meldung nicht starten
