  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J Jacke
    @plchome-0
    Wlan ist natürlich durchgehend verfügbar.
    Firmware ist GH1.0/GHAA0750 ich habe gerade mal durchgeschaut Update finde ich nicht in der app.
    Sry habe es gerade gefunden über die Website habe 3.1.0.5 und es wird mir angezeigt das die version aktuell ist
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #536
    @jacke über die App weis ich nicht wie geht… der ioBroker Adapter kann es prüfen?
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      Jacke
      #537
      @plchome-0
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jacke
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #538
        @jacke ja dann keinen Plan…. Sorry
        • J Jacke
          ich habe einen mic2000tlx und den Wifi x. Bei mir ist jeden morgen die Verbindung unterbrochen und ich muss den Stick ein und ausstecken. Ich habe einen Shelly dazwischen gepackt, aber das möchte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich gelesen einige benutzen grott oder einen ESP um die Daten mittels MQTT auszulesen. was wäre denn eure Erfahrung nach einige gute Lösung.
          Wurde grott mein Problem beheben?
          Ich nutze für loggen diverser Geräte Grafana den Volkszähler sowie IoBroker als Zentrale auf Proxmox sowie einen Victron mit Venus OS
          Gruß Nils
          jaridian
          #539
          @jacke Das der Mic sich abschaltet ist normal, sollte aber am nächsten Tag wieder erreichbar sein ohne den Stick neu einzustecken. Versuche es doch einfach mal mit einen anderen Stick ob dein Problem damit gelöst wird. Die kosten ja nicht die Welt. v3.1.0.5 ist die zur Zeit die aktuelle Version.
          Grott wird Dein Problem nicht lösen, da der Stick die Daten an Grott sendet.
          • W warp735
            @plchome-0
            Hast Du auch das Problem, das bei SOC min er nachts immer ein bisschen aus m Netz nachlädt? Oder ist das inzwischen behoben?
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #540
            @warp735 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
            @plchome-0
            Mit dem neuen Adapter im Test kannst du den Wechselrichter SPH... abschalten (in Standby schalten). Man muss nur daran denken, ihn morgens wieder einzuschalten. Da kann man über z.B. mit dem Adapter "Follow the sun" realisieren.
            In den Einstellungen "Invertereinstellungen schreiben" einschalten.
            Inverter standby:
            Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Shut down / 0" stellen.
            Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.write auf "true" stellen.
            Zum Inverter einschaten:
            Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Boot / 1" stellen.
            N LaForge112L 2 Antworten Letzte Antwort
              @plchome-0
              Inverter standby:
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
              #541
              falscher Thread!
                @jaridian ok ist ja ne Beta
                Ich aktuell bin ich für 14 Tage auf Gran Canaria
                Ich schaue mal ansonsten versuche ich den Fehler danach zu finden… ich hatte eine Beschleunigung beim lesen eingebaut… na ja wenn er weniger Daten liest ist er schneller… eigentlich sollte alle Abfragen parallel machen …
                Erstmal Danke fürs Testen
                denn2811
                #542
                @plchome-0
                Hallo, hast ne PN wie besprochen.
                PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                • D denn2811
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #543
                  @denn2811 Danke für das Vertrauen.
                  Ich habe mir die Seite einmal angeschaut.
                  Einstellung des Dataloggers wird wohl nicht funktionieren.
                  Es kann aber sein, dass ich einen Schalter in die Konfiguration einbauen muss.
                  Ich melde mich..
                  • D denn2811
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #544
                    @denn2811 Bitte testen...
                    Du musst die Box einschalten:
                    Über Key scheint alles zu funktionieren.
                    Um deine Frage zu beantworten: http://server.growatt.com/plant.do?action=toViewPlant&content=<das ist der Key>
                    Aber teste bitte mit Zugangsdaten.
                    Alle Funktionen auch die Settings wäre super...
                    Die Version ist 3.1.1 unstable
                    D D 2 Antworten Letzte Antwort
                      denn2811
                      #545
                      @plchome-0 Es klappt alles !!!
                      Vielen vielen dank für deine schnelle Hilfe.
                      Settings sieht bei mir so aus.......
                      • D denn2811
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #546
                        @denn2811 du kannst den Datalogger auf 1Min stellen.. Muss gehen...
                        • PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #547
                          Ich habe hier mal was zu den PylontechBatts gepostet.
                          Vielleicht hat jemand Interesse.
                          https://forum.iobroker.net/topic/67799/pylontech-mit-nodered-in-den-iobroker
                            dv1407
                            #548
                            @plchome-0
                            Hallo Zusammen, ich hatte bis gestern den ShineX-Wlan Stick im Einsatz, wo ich auch alle Daten gesehen habe. Seit gestern habe ich einen ShineMaster, da ich 2 Wechselrichter im Einsatz habe. Ich habe dann alle Objekte gelöscht, auch die Growatt-Instanz, und habe jetzt eine neue Instanz angelegt. Leider bekomme ich nun nur noch deviceData, plantData und weather. Die Leistungsdaten fehlen alle. Auf der server.growatt-Homepage wird alles korrekt angezeigt. Ich benutze die Growatt-Version V3.0.4
                            Was kann ich tun, damit ich die Daten wieder alle bekomme?
                            • D dv1407
                              @plchome-0
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #549
                              @dv1407 teste mal die 3.1.2 ob das was mit den C&I zu tun hat.
                              Schau mal, ob mit der Version besser ist.
                              3.1.2 (16.08.2023)
                              (PLCHome) sendTo now also possible with objects as message data
                              (PLCHome) Added message getHistory
                              3.1.1 (03.07.2023)
                              (PLCHome) Added support for Growatt page when Plant is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in Path of the Growatt web interface. Thanks to Denn281
                              Ansonsten ist da wieder was anders. Dann geht es nur mit nem KEY über PN... Sorry...
                                3.1.2 (16.08.2023)
                                3.1.1 (03.07.2023)
                                dv1407
                                #550
                                @plchome-0 Hi, nein ändert leider nichts. Wenn ich den Haken bei C&I reinmache, dann bekomme ich nur info und connection. Wenn ich den Haken wieder raus machen, dann sieht es aus wie bisher.
                                Die Oberfläche sieht aber so aus:
                                • D dv1407
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #551
                                  @dv1407 ok C&I ist dann wohl falsch :-)
                                  Steht wenn der nicht gesetzt ist etwas in "growatt.0. xxx .devices. xx .growattType"?
                                    dv1407
                                    #552
                                    @plchome-0 Den Eintrag gibt es nicht, nur den Ordner "deviceData", und da steht unter "datalogTypeTest" der ShineMaster drin. Und unter "showDeviceModel" steht die Bezeichnung vom WR, in meinem Fall SPH 4-10k TL3 BH.
                                    • D dv1407
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #553
                                      @dv1407 Das hilft mir nicht :-)
                                      Dann gehe mal auf die Growattseite und schaue mal was getPlantListTitle und getDevicesByPlant zurückgibt.
                                      Ich gehe davon aus das der Typ unbekannt ist.
                                        dv1407
                                        #554
                                        @plchome-0 Wo muss ich das eingeben?
                                        PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dv1407
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #555
                                          @dv1407 nicht eingeben ... Bei der Webseite im Browser (Chrome oder Edge) mit F12 Debuggen (Tab Network und STRG-R) dann nach die Aufrufe suchen. Alternativ kannst du einen Key erzeugen und mir schicken, dann suche ich die Aufrufe raus.
                                          Debugausgaben helfen nicht weiter, da die Aufrufe der Seiten im Trace des Browsers gesucht werden müssen.
