  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J jaridian
    Die Werte von eToday und eMonth im Ordner deviceData werden mit der Beta nicht mehr aktualisiert. Bin erstmal wieder zurück auf die v2.11
    Growatt Min TLXH
    N Offline
    N Offline
    norman
    #524
    @jaridian wenn ich das richtig sehe, wird im Ordner deviceData gar nichts mehr aktualisiert......vielleicht noch eine alte Ordnerstruktur von der Vorgängerversion.
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • N norman
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #525
      @norman also ich habe die Beschleunigung wieder ausgebaut. Obwohl es bei mir auf dem Testserver unter Node 16.14 mit den Demodaten funktioniert hat. Welche Nodeversion setzt ihr ein?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        Frank579
        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
        #526
        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
        Passt 👍 Die daten kommen jetzt wieder.
        bei mir läuft die 18.16.0
        PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Frank579
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #527
          @frank579 ich teste das demnächst mal mit der 18. Aktuell habe ich das Problem, wenn ich mit den Demodaten teste geht danach nix mehr.. Ich kann mich nicht mehr anmelden und der grott geht fliegen.
          Als wenn die da irgendwas machen… Mal schauen wie ich demnächst testen kann
            Frank579
            #528
            @plchome-0 wenn ich dir beim Testen helfen kann meld dich.
            Gestern Nachmittag ging bei mir auch nichts mehr. ..
            Hatte mir dann grott auch schon mal angesehen, kommen da dann auch alle daten ohne den Growatt Server / wenn der offline ist, besonders die die wir jetzt einstellen können?
            PLCHome 0P J 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Frank579
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #529
              @frank579 ok dann war das Zufall… Erst war das Internet im WLAN am Pool im Hotel weg, Verbindung hatte der Laptop… Dann Growatt… und irgendwie hatte der Grott auch nichts gesendet, dachte ich…
              ich hatte aber nachher in der App die auch nicht ging Daten vom Tag…
              War irgendwie der Wurm drin.
              Dann liegt’s doch nicht daran das ich die Demoanlagen auslese…
              • PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #530
                @frank579 Eigentlich sollte der Grott ohne Server daten per MQTT senden können...
                • F Frank579
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #531
                  @frank579 ich habe jetzt mit der 18.16 getestet bei dem Mix kommen alle Daten. Dann werde ich das mit dem parallelisieren erst mal weglassen.
                  • F Frank579
                    jaridian
                    #532
                    @frank579 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                    Ja Daten kommen auch wenn der Growatt Server offline ist. Die Daten kommen vom Stick zu Grott, dann weiter zum Iobroker (mqtt) und dann, wenn man will, weiter zur Cloud. Hatte das nach dem Post 241 installiert und das Script für die Weiterverarbeitung im Iobroker übernommen. Aber nicht alle bzw. um mehr Daten zu bekommen, muss man grott und das Script irgendwie anpassen. Wüsste jetzt aber nicht wie.
                    Daten die z.Z. nicht kommen sind die Batteriedaten und der Monatsertrag.
                    • J Offline
                      Jacke
                      #533
                      ich habe einen mic2000tlx und den Wifi x. Bei mir ist jeden morgen die Verbindung unterbrochen und ich muss den Stick ein und ausstecken. Ich habe einen Shelly dazwischen gepackt, aber das möchte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich gelesen einige benutzen grott oder einen ESP um die Daten mittels MQTT auszulesen. was wäre denn eure Erfahrung nach einige gute Lösung.
                      Wurde grott mein Problem beheben?
                      Ich nutze für loggen diverser Geräte Grafana den Volkszähler sowie IoBroker als Zentrale auf Proxmox sowie einen Victron mit Venus OS
                      Gruß Nils
                      • J Jacke
                        Gruß Nils
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #534
                        @jacke ist die Firmware in Stick aktuell?
                        Ist das WLAN 24h verfügbar, ich kenne Personen die schalten es im Router nachts aus und wundern sich wenn Geräte morgens keinen Bock mehr haben danach zu suchen….
                        Neuere Wechselrichter von Growatt ohne Akku schalten nach Sonnenuntergang ab und mit kommender DC Spannung wieder ein. Wenn dann das WLAN nicht wiederkommt ist das definitiv ein Firmwarefehler.
                        Grott kannst du probieren, aber der Stick muss die Verbindung aufbauen warum sollte er es dahin machen wenn er es nicht zur Cloud macht?
                          Jacke
                          schrieb am zuletzt editiert von Jacke
                          #535
                          @plchome-0
                          Wlan ist natürlich durchgehend verfügbar.
                          Firmware ist GH1.0/GHAA0750 ich habe gerade mal durchgeschaut Update finde ich nicht in der app.
                          Sry habe es gerade gefunden über die Website habe 3.1.0.5 und es wird mir angezeigt das die version aktuell ist
                          • J Jacke
                            @plchome-0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #536
                            @jacke über die App weis ich nicht wie geht… der ioBroker Adapter kann es prüfen?
                              Jacke
                              #537
                              @plchome-0
                              • J Jacke
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #538
                                @jacke ja dann keinen Plan…. Sorry
                                • J Jacke
                                  Gruß Nils
                                  jaridian
                                  #539
                                  @jacke Das der Mic sich abschaltet ist normal, sollte aber am nächsten Tag wieder erreichbar sein ohne den Stick neu einzustecken. Versuche es doch einfach mal mit einen anderen Stick ob dein Problem damit gelöst wird. Die kosten ja nicht die Welt. v3.1.0.5 ist die zur Zeit die aktuelle Version.
                                  Grott wird Dein Problem nicht lösen, da der Stick die Daten an Grott sendet.
                                  • W warp735
                                    @plchome-0
                                    Hast Du auch das Problem, das bei SOC min er nachts immer ein bisschen aus m Netz nachlädt? Oder ist das inzwischen behoben?
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #540
                                    @warp735 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                                    @plchome-0
                                    Mit dem neuen Adapter im Test kannst du den Wechselrichter SPH... abschalten (in Standby schalten). Man muss nur daran denken, ihn morgens wieder einzuschalten. Da kann man über z.B. mit dem Adapter "Follow the sun" realisieren.
                                    In den Einstellungen "Invertereinstellungen schreiben" einschalten.
                                    Inverter standby:
                                    Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Shut down / 0" stellen.
                                    Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.write auf "true" stellen.
                                    Zum Inverter einschaten:
                                    Dann growatt.0.xxxx.devices.xxxx.settings.pvOnOff.values.param1 auf "Boot / 1" stellen.
                                    N LaForge112L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @plchome-0
                                      Inverter standby:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                      #541
                                      falscher Thread!
                                        @jaridian ok ist ja ne Beta
                                        Ich aktuell bin ich für 14 Tage auf Gran Canaria
                                        Ich schaue mal ansonsten versuche ich den Fehler danach zu finden… ich hatte eine Beschleunigung beim lesen eingebaut… na ja wenn er weniger Daten liest ist er schneller… eigentlich sollte alle Abfragen parallel machen …
                                        Erstmal Danke fürs Testen
                                        denn2811
                                        #542
                                        @plchome-0
                                        Hallo, hast ne PN wie besprochen.
                                        • D denn2811
                                          @plchome-0
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #543
                                          @denn2811 Danke für das Vertrauen.
                                          Ich habe mir die Seite einmal angeschaut.
                                          Einstellung des Dataloggers wird wohl nicht funktionieren.
                                          Es kann aber sein, dass ich einen Schalter in die Konfiguration einbauen muss.
                                          Ich melde mich..
