    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • S sebhoff
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Die Daten kannst du per Abfrage eingrenzen und als CSV exportieren, dann als Annotated CSV in ein anderes Bucket wieder importieren. Hatte ich so erst vor kurzem @Negalein hier im Thread ausfühtlicher erklärt.
    OK - danke für die Erklärungen. Das wird mich wohl wieder Stunden (wenn nicht Tage) kosten... 🤕 Anscheinend gibt es den simplen "Export CSV" Button seit 2.7.0 nicht mehr, wenn man nicht mit https arbeitet. Und ein mal kurz installiertes CLI produziert bei jedem Versuch, einen Query laufen zu lassen, den Fehler
    Error: failed to execute query: 404 Not Found: unable to decode response content type "text/html"
    babl
    schrieb am zuletzt editiert von babl
    #4951
    @sebhoff frage:
    muß ich für die Wetterstation und die Statistik, eine neue influx instanz anlegen, da ja die default nur in die iobroker influx schreibt oder wie läuft das genau ab, denn ich habe mir in der influxdb ein neues bucket erstellt so daß nicht sämtliche daten in das bucket iobroker geschrieben werden aber so richtig blicke ich da noch nicht durch, sorry dafür. Alles andere läuft bereits danke @SBorg
    • S sebhoff
      sebhoff
      schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
      #4952
      @sebhoff said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      OK - habe wohl eine einfache Möglichkeit gefunden. Ich stoppe das logging in das longtermBucket und starte sofort mit dem logging in das shorttermBucket. Dann mache ich via "Data Explorer" eine Abfrage, die alle Einträge aus dem longtermBucket als Resultat hat, erstelle einen Task, der diesen Flux Query theoretisch regelmäßig ausführen könnte und schreibe die Resultate in das shorttermBucket. Diesen Task lasse ich einmal manuell laufen und lösche ihn anschließend wieder - et voilà, alles ist drüben. Oder habe ich da was falsch verstanden?
      Dann werde ich nun wieder mal bis morgen früh warten und schauen, ob es nun endlich funktioniert. Anschließend kann ich mir dann Gedanken machen, wie ich ausgedünnte Daten in einem longtermBucket dauerhaft speichere.
      (PS: Ist es eigentlich die, der oder das Bucket? 🤡 )
      • SBorgS SBorg
        Das ganze entstand aus diesem Thread.
        Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
        Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
        Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
        Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
        • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
        • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
        Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
        Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
        Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
        Bisher geteste Stationen:
        • BRESSER
          • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
          • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
        • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
        • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
        • Ecowitt
          • GW1000
          • GW2000A
          • GW3000A @MartyBr
          • HP2564 @Mike77
          • WS2910 @Nashra
          • WS3800A @hoschi2007
          • WS3900 @Mike77
        • ELV WS980WiFi @sonystar
        • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
        • Froggit
          • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
          • HP1000SE Pro @Stormbringer
          • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
          • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
          • WH6000 Pro @Mugel80
        • Renkforce WH2600
        • Sainlogic
          • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
          • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
        • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
        (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
        Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
        • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
        • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
        • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
        • ein DP60/WH57 Blitzsensor
        • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
        • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
        • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
        • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
        • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
        • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
        • ein WH40H Sensor
        • ein WS80 Sensor
        • ein WS90 "Wittboy" Sensor
        • BRESSER (1)
          • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
        Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
        (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
        (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
        Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
        Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
        Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
        Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
        Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
        Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
        • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
        • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
        • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
        jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
        Beispiele einer grafischen Umsetzung:
        @Glasfaser: View / zum Beitrag
        View
        @crunchip: Grafana / zum Beitrag
        Grafana
        Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
        Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
        Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
        Beispiel 1Beispiel 2
        zum Thread
        Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
        Google Spreadsheet
        Kein Support per PM/Chat !
        mctom
        #4953
        @sborg
        Mir ist ein Thema aufgefallen. Ich weiß nicht ob ein Bug ist oder am User vor dem Monitor liegt. 🙄
        Ich habe das Statistik Scrript aktiviert und nutze die monatlichen Daten um sie mir in VIS anzuzeigen.
        Jetzt habe mir zusätzlich in Grafana ein Dashboard gebaut und mir dort die monatlichen Regenmengen anzuzeigen.
        Allerdings weichen die Zahlen voneinander ab:
        Quelle: 0_userdata.0.wetter.wetterstation.statistik.Data
        Mai: 55,86 mm
        Juni: 31,01 mm
        Juli: 85,58 mm
        für den aktuellen Monat erhalte ich hier:
        August: 33,72 mm (0_userdata.0.wetter.wetterstation.statistik.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat) + 11,988 mm (0_userdata.0.wetter.wetterstation.Regen_Tag)
        Quelle: 0_userdata.0.wetter.wetterstation.Regen_Total (in Grafana aus einer InfluxDB)
        Mai: 68,1 mm
        Juni: 36,8 mm
        Juli: 98,6 mm
        August: 45,4 mm
        Warum passen die historischen Daten nicht? Gibt es hier einen Bug oder mache ich einen Denkfehler.
        Michael
          sebhoff
          #4954
          Na endlich! 😊
            awekas
            #4955
            Entschuldigung wenn ich da so reingrätsche. Ich hab gesehen wie Ihr zu uns (AWEKAS) die Daten überträgt. Ihr verwendet das WU Protokoll. Da gibt es einen viel besseren Weg mit unserer API. Ich hab leider keine Email gefunden, es wäre (wenn Interesse besteht) super wenn sich wer bei uns diesbezüglich per Mail meldet.
            PS: Wir planen einen IObroker Adapter :-)
            Lg Othmar
            NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • A awekas
              Lg Othmar
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4956
              @awekas sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Hallo Othmar!
              Cool, das wird @SBorg (der Entwickler des Scripts hier) sicher interessieren.
              LG aus OÖ
              ° Fixer ---> iob fix
              • S sebhoff
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4957
                @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Habe ich eben auch gelesen. Nutzt du FF? Angeblich soll es mit Chrome noch funktionieren. Ich könnt das zwar mittels Edge selbst probieren, nutze aber noch Influx 2.6.1
                ...oder dann doch zwangsweise auf HTTPS umstellen (und 100 Pro geht dann wieder etwas anderes nicht...)
                Nö, das funktioniert so schon. Ich habe es nur überflogen, aber in Flux kann man auch direkt ex- und importieren. Bis das aber korrekt funktioniert ist die Lösung über Tasks sicherlich einfacher und schneller, zumal es eh nur einmalig ist.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  sebhoff
                  #4958
                  Safari auf nem Mac... Und Chrome funktioniert da leider auch nicht. Aber nun läuft es ja!
                  • B babl
                    @sebhoff frage:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4959
                    @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Kann man, muss man aber nicht. Jede Instanz kostet CPU und RAM, bringt aber so keinerlei signifikanten Vorteil. In einem "Monster-Bucket" (=alles mehr oder minder in einem Bucket) kann man
                    • die Werte auch wieder einfach separieren
                    • mittels Influx-Tasks alles sortieren und wegspeichern wie man es möchte (dann auch nachträglich in ein anderes Bucket)
                    • S sebhoff
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4960
                      😊 Habe ich beim überfliegen schon gelesen, bin aber noch mitten im Beantworten der einzelnen Fragen.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4961
                        @mctom Hallo Michael, ich weiß nicht wer, wann was zusammenaddiert oder ausliest, aber wenn ich die Statistikwerte mit Awekas, Ecowitt und Co. vergleiche, komme ich auf annähernd die selben Werte. Ganz stimmen wird das nie, weil es da ggf. zu Rundungsfehlern kommt.
                        Zum Beispiel wird der tägliche Niederschlag (wenn es denn geregnet hat) immer von Inch in mm (oder Liter, ist identisch) umgerechnet. Das ist schon mal nicht 1:1. Der Wert wird nun in der InfluxDB gespeichert und dann für den entsprechenden Monat immer aufaddiert (und damit auch die Rundungsfehler).
                        Wenn ich dann die 33.72 + 11.988 rechne = 45,708 vs. 45.4 kommt das hin.
                        "Regen_Total" ist direkt ein Wert aus der Station. Der kam mit irgendeinem Firmwareupgrade und addiert stur jegliche Regenmenge seit dem letzten Reset auf. Der kann also für die Monatswerte nicht dienlich sein, außer man rechnet von dem wieder mühsam runter. Dann aber wozu, "Regen_Monat" ist ebenfalls ein Wert direkt aus der Station.
                        Wie es da zu einer derartig großen Abweichung bei dir kommt kann ich dir so auch nicht erklären, aber die Statistikwerte sind annähernd richtig. Solange aber die Station mit ihrer Messtoleranz eh um etliche Prozent daneben liegt (kurzer Regen der die Wippe nicht auslöst wird ja überhaupt nicht gemessen :( ), brauche ich mir bei etwa 1-2 Litern pro Monat auch keine großartigen Gedanken zu machen.
                        • A awekas
                          Lg Othmar
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4962
                          Lg Othmar
                          Hallo Othmar,
                          nun ja, ich hatte mich Anfang des Jahres genau diesbzgl. bei euch gemeldet (steht hier sogar im Thread ;) ) und mein Vorhaben geschildert. Antwort bzw. Reaktion gab es allerdings keine (ich hatte da Kontakt mit einem/dem Foren-Admin soweit ich mich recht erinnere, zumindest nicht mit dir).
                          • BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            #4963
                            @SBorg
                            Seit der Firmwareversion 3.0.4 des GW2000 wird der Zeitstempel nicht mehr aktualisiert
                            Grund ist, dass die Daten der Wetterstation ein %3A anstatt des : im Timestamp sendet.
                            PASSKEY=GEHEIM&stationtype=GW2000A_V2.2.5&runtime=70128&dateutc=2023-07-31+03:33:32&tempinf=75.20&humidityin=49&baromrelin=30.035&baromabsin=28.411&tempf=49.46&humidity=99&winddir=332&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=0.00&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.169&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.189&monthlyrainin=5.185&yearlyrainin=17.067&totalrainin=17.067&temp1f=53.78&humidity1=99&soilmoisture1=29&soilmoisture2=37&soilmoisture3=51&soilmoisture4=27&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                            PASSKEY=GEHEIM&stationtype=GW2000A_V3.0.4&runtime=9&dateutc=2023-07-31+03%3A34%3A04&baromrelin=30.029&baromabsin=28.405&freq=868M&model=GW2000A&interval=30
                            Das Skript feuert immer wieder date Fehler:
                            Aug 11 13:17:21 ZEROSERVER wetterstation.sh[3583977]: date: ungültiges Datum „2023-08-11 11%3A17%3A20 UTC“
                            Ich weiß nicht, ob das nochmals seitens ECOWITT geändert wird oder ob das so gewollt ist? In der 3.0.5 ist der "BUG" auch noch drin...
                            Was ist es für ein Aufwand ein urldecode einzubauen?
                            • SBorgS SBorg
                              Lg Othmar
                              Hallo Othmar,
                              awekas
                              #4964
                              @sborg Die Anfrage ist da nicht bis zu mir "vorgedrungen". Melde Dich bitte einfach mal per Mail bei mir. (mail[at]awekas.at).Ich schreib schick Dir dann die Spezifikation. Ich kann möchte diese nicht public hier ins Forum posten)
                              • A awekas
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4965
                                @awekas Mach ich ;)
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4966
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ist schon drin. Suche mal in der "sub" nach converttime, dann
                                   MESSWERTE[$1]=$(echo ${MESSWERTE[$1]}|sed -e 's/+/ /' -e 's/%20/ /')
                                  andern in
                                   MESSWERTE[$1]=$(echo ${MESSWERTE[$1]}|sed -e 's/+/ /' -e 's/%20/ /' -e 's/%3A/:/')
                                  Kann nur gerade nicht testen und bin mir nicht sicher ob das bei dieser Syntax sich auf den ganzen Stream bezieht (IMHO) oder nur auf das 1. vorkommen. Andernfalls dann in
                                   MESSWERTE[$1]=$(echo ${MESSWERTE[$1]}|sed -e 's/+/ /' -e 's/%20/ /' -e 's/%3A/:/g')
                                  abändern. Wenn es funktioniert kommt es dann in die V3.2.0
                                  btw: Regen für WOW ist auch fertig, muss es nur noch publishen
                                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    andern in
                                    Boronsbruder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                    #4967
                                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    funktionert!
                                    Wie du vermutet hast, ist deine erste Version für den Fix nur für das erste Vorkommen.
                                      funktionert!
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4968
                                      @boronsbruder :) 👍
                                      Wohl Final-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
                                      (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                      • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
                                      • + Fix Zeitstempel für neuere Gateway-Firmwarereleases die ein URL-Encoding enthalten
                                      Wie immer zu finden im GitHub
                                      Update-Routine:
                                      • wetterstation.sub und wetterstation.sh ersetzen bzw. kopieren
                                      • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #4969
                                        @SBorg installiert und läuft 👍
                                        Hat aber gut 15 Minuten gedauert bis die Werte bei WOW angezeigt wurden.
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS SBorg
                                          @boronsbruder :) 👍
                                          Update-Routine:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4970
                                          Danke, läuft. :)
                                          Nach ca. 6 Min. war alles da.
