  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • onel04O Offline
    onel04O Offline
    onel04
    @thomas-braun sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
    @onel04
    Das ist nicht vollständig und/oder wirr durcheinander kopiert.
    Mach es nochmal. Am besten die Ausgaben direkt aus dem Terminal kopieren.
    genau so habe ich es bekommen. aber ich mache es nochmal. Moment Bitte
    Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
    • onel04O onel04
      @onel04
      @onel04 sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
      Das kann nicht sein, die Ausgaben sehen im Original anders aus. Ich weiß das, ich hab den Output schon mehr als einmal gesehen. Und auch angepasst.
      • onel04O Offline
        onel04O Offline
        onel04
        schrieb am zuletzt editiert von onel04
        hier der Start, wenn es beginnt als Bild Ausschnitt:
        Rest folgt. Moment bitte, damit Du siehst, dass ich nichts verändere oder anpasse. 1 zu 1 zeige ich dann die Ausgabe. Dauert etwas...
        onel
        • onel04O onel04
          onel
          @onel04
          Keine Screenshots! Das ist Text und der kommt auch 1:1 als Text hier rein.
          onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
            @onel04
            onel04O Offline
            onel04O Offline
            onel04
            Hier die Informationen:
            Skript v.2023-06-21
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: solaranzeige
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
                       Boot ID: 039f63e45fd043e7aee9eb314684944c
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             12:53:37 up 18:08,  3 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.18
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=30.6'C
            volt=0.9160V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-08-06 12:53:37 CEST
                       Universal time: Sun 2023-08-06 10:53:37 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         33M        1.2G        2.7G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          5.8G        1.1G        3.6G
                     3794 M total memory
                     1074 M used memory
                     1375 M active memory
                      639 M inactive memory
                     1565 M free memory
                      117 M buffer memory
                     1036 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
            [Sat Aug  5 18:45:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:28:21:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f690866-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sat Aug  5 18:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.2G    /var/
            871M    /var/log
            833M    /var/log/journal/51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
            148M    /var/lib
            Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.6M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            354M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.0
            /usr/bin/node           v18.17.0
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
              system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : solaranzeige                             - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : solaranzeige                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : solaranzeige                             - disabled
              system.adapter.growatt.0                : growatt               : solaranzeige                             - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : solaranzeige                             - disabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             - disabled
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : solaranzeige                             - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : solaranzeige                             -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : solaranzeige                             -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "growatt"      : 3.0.4    , installed 3.0.4
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Objects and States
            Objects:        2231
            States:         1941
            W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Could not wait for server fd - select (11: Resource temporarily unavailable) [IP: 151.101.2.217 443]
            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 2.19.213.73 443]
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Ign:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [18.3 MB]
            Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            Fetched 11.1 kB in 7min 29s (24 B/s)
            Reading package lists... Done
            E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/main/binary-armhf/Packages  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
            E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Pending Updates: 9
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      114        12921      531/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1929       555/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17562      1175/lighttpd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12905      573/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15989      532/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18560      532/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        1930       555/mosquitto
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21108      1765/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22559      1874/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      114        13089      531/influxd
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17563      1175/lighttpd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        18965      1153/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:54357           0.0.0.0:*                           108        1751       396/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1749       396/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13068      1152/dhcpcd
            udp6       0      0 :::59892                :::*                                108        1752       396/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1750       396/avahi-daemon: r
            2023-08-06 12:48:58.358  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
            2023-08-06 12:49:46.118  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
            2023-08-06 12:50:01.208  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
            2023-08-06 12:51:19.810  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
            2023-08-06 12:51:19.815  - info: backitup.1 (27250) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-08-06 12:51:19.818  - info: backitup.1 (27250) cleaned everything up...
            2023-08-06 12:51:19.819  - info: backitup.1 (27250) terminating
            2023-08-06 12:51:19.820  - info: backitup.1 (27250) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-08-06 12:51:19.855  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
            2023-08-06 12:51:20.375  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-08-06 12:51:22.902  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 started with pid 32288
            2023-08-06 12:51:25.048  - info: backitup.1 (32288) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
            2023-08-06 12:51:25.174  - info: backitup.1 (32288) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-08-06 12:51:45.800  - info: cloud.0 (1954) User disconnected from cloud:
            2023-08-06 12:52:33.000  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
            2023-08-06 12:52:33.001  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
            2023-08-06 12:52:34.207  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
            2023-08-06 12:52:36.015  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            2023-08-06 13:02:46.306  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
            2023-08-06 13:02:46.311  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142 vis.0
            2023-08-06 13:02:46.314  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
            2023-08-06 13:03:03.395  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
            2023-08-06 13:03:21.195  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
            2023-08-06 13:03:25.014  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
            2023-08-06 13:03:25.351  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
                                 v.2023-06-21
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Pending OS-Updates:     9
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 16.20.1 and npm 8.19.4
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.1G        1.5G         33M        1.2G        2.7G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Active iob-Instances:   9
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2231
            States:                 1941
            Size of iob-Database:
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            Möge es jetzt stimmen.
            onel
            • onel04O onel04
              Skript v.2023-06-21
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=30.6'C
              volt=0.9160V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                       3794 M total memory
                       1074 M used memory
                       1565 M free memory
                        117 M buffer memory
                       1036 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.2G    /var/
              871M    /var/log
              148M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2231
              States:         1941
              Pending Updates: 9
                                   v.2023-06-21
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2231
              States:                 1941
              onel
              @onel04
              Server immer ohne Desktop/X-Server.
              Dann schalte die Mühle niemals per 'Stecker ziehen' aus. Das killt dein Dateisystem, hat auch schon Einschläge zu verzeichnen.
              Dann ist da offensichtlich irgendwas beim Netzwerk nicht in Ordnung. Es werden die Paketquellen nicht erreicht.
                @onel04
                das passt zu dem was ich @onel04 beteits in seinem vis-lizenz thread geschrieben habe.
                Da ist irgendwas vollkommen verbogen
                • onel04O Offline
                  onel04O Offline
                  onel04
                  Zur Information:
                  Das Netzwerk funktioniert wie folgt und funktioniert auch noch immer mit Grafana/Solaranzeige.
                  System: LANCOM 1783VAW - Lankabel - LN630 - Bridge WLAN 5 Ghz - IAP 322 - Lankabel - Pi
                  Also wird der iobroker nicht für diese Nutzung ausgelegt sein; auch vom Entwickler nicht gewollt (WLAN), sonst würde er nicht so "zicken", das zu viele Versenden von Paketen sorgt für den Flaschenhals über das 5 GHz Netz.
                  Okay
                  Damit zurück zu meiner eigentlichen Frage an Euch:
                  Was muss ich sichern (iobrocker, dbFlux, Grafana, ... was vergessen ?),und vor allen Dingen wie am einfachsten umsetzen.? Würde dazu die Pi an LAN hängen, damit das Sichern reibungslos verläuft.
                  Damit ich dann die Backups wieder auf den NUC (Debian, iobroker, dbFlux, Grafana) einspielen kann, welcher dann im LAN verbleibt und ich mir nur die Instanz von Solaranzeige auf das Widget hole per WLAN (den das Funktioniert reibungslos seit dem ersten Tag)?
                  Danke, bis später
                  onel
                  • onel04O Offline
                    onel04O Offline
                    onel04
                    @homoran sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
                    ja, daher auch der Kauf eines NUC (Blackview, Intel 12th Gen N95 (up to 3.4GHz) Windows 11 Pro mit 16 GB DDR4 RAM 512 GB M.2 SSD), welcher ruhiger und besser läuft als die Pi 4.
                    Kommt noch bissel arbeit auf mich zu.
                    onel
                    • onel04O onel04
                      Zur Information:
                      Okay
                      Danke, bis später
                      onel
                      Server betreibt man auch nicht an einem WLAN.
                      Das ist nicht 'nicht so von iobroker vorgesehen' sondern ganz allgemein im Serverbetrieb nicht so vorgesehen. Ein WLAN ist viel zu wackelig und langsam dafür.
