  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • onel04O onel04
    @tt-tom sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
    @onel04
    Was für ein Router hast du? Bei der FRITZ!Box kann man jedem Gerät eine feste IP zuweisen bzw. die IP die vom DHCP vergeben wurde festsetzen.
    LANCOM 1783VAW (feste IP sollte man im Raspberry Pi vergeben, würde ich es nicht anders wissen)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @onel04 sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
    LANCOM 1783VAW
    Kenne das Teil nicht aber Google hat mal eben DAS ausgespuckt:
    https://it-beratung-koch.de/kb/lancom-dhcp-reservierung-feste-ip-adresse-fuer-client-vergeben/
    Lehrling seit 1975 !!!
    • onel04O Offline
      onel04O Offline
      onel04
      @thomas-braun sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
      @onel04
      Vollständige, unveränderte Ausgabe von
      iob diag
      bekannt machen, damit man mal sieht wie du da wo genau unterwegs bist.
      Und warum eigentlich immer dieser Hantier mit IP-Adressen? Kein Mensch nutzt die direkt, dafür gibt es Hostnamen.
      • Anwender nutzen IP-Adressen; es ist einfacher für sie.
      • Netzwerke spricht man über Namen an, so habe ich es eingerichtet für meine Laufwerke der NAS Geräte.
      iob diag -> 348 Zeilen hat er ausgegeben mit dieser Zeile:
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
      chmod 744 iob_diag
      ./iob_diag
      Skript v.2023-06-21
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: solaranzeige
               Icon name: computer
              Machine ID: 51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
                 Boot ID: 039f63e45fd043e7aee9eb314684944c
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       11:55:01 up 17:09,  3 users,  load average: 0.24, 0.23, 0.27
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=30.1'C
      volt=0.9160V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-08-06 11:55:01 CEST
                 Universal time: Sun 2023-08-06 09:55:01 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.1G        1.7G         33M        969M        2.7G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          5.8G        1.1G        3.8G
               3794 M total memory
               1104 M used memory
               1435 M active memory
                454 M inactive memory
               1720 M free memory
                 85 M buffer memory
                883 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
      [Sat Aug  5 18:45:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headp        hones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:28:21:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_siz        e=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f690866-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
      [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Aug  5 18:45:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sat Aug  5 18:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.2G    /var/
      871M    /var/log
      833M    /var/log/journal/51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
      140M    /var/lib
      Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      5.6M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
      /usr/bin/node           v18.17.0
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : solaranzeige                             -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : solaranzeige                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : solaranzeige                             - disabled
        system.adapter.growatt.0                : growatt               : solaranzeige                             - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : solaranzeige                             - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             - disabled
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : solaranzeige                             - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : solaranzeige                             -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : solaranzeige                             -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": aborted
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "growatt"      : 3.0.4    , installed 3.0.4
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Objects and States
      Objects:        2231
      States:         1942
      Skript v.2023-06-21
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=30.1'C
      volt=0.9160V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
               3794 M total memory
               1104 M used memory
               1720 M free memory
                 85 M buffer memory
                883 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.2G    /var/
      871M    /var/log
      833M    /var/log/journ
      Denke Bitte daran, dass ich Anwender bin und etwas anderes verstehe als Menschen, die täglich damit zu tun haben.
      Danke onel
      Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
      • onel04O onel04
        @onel04
        iob diag
        chmod 744 iob_diag
        ./iob_diag
        Skript v.2023-06-21
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=30.1'C
        volt=0.9160V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                 3794 M total memory
                 1104 M used memory
                 1720 M free memory
                   85 M buffer memory
                  883 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.2G    /var/
        871M    /var/log
        140M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        2231
        States:         1942
        Skript v.2023-06-21
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=30.1'C
        volt=0.9160V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                 3794 M total memory
                 1104 M used memory
                 1720 M free memory
                   85 M buffer memory
                  883 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.2G    /var/
        871M    /var/log
        833M    /var/log/journ
        Danke onel
        @onel04
        Das ist nicht vollständig und/oder wirr durcheinander kopiert.
        Mach es nochmal. Am besten die Ausgaben direkt aus dem Terminal kopieren.
        • onel04O Offline
          onel04O Offline
          onel04
          @onel04
          genau so habe ich es bekommen. aber ich mache es nochmal. Moment Bitte
          • onel04O onel04
            @onel04
            Das kann nicht sein, die Ausgaben sehen im Original anders aus. Ich weiß das, ich hab den Output schon mehr als einmal gesehen. Und auch angepasst.
            • onel04O Offline
              onel04O Offline
              onel04
              schrieb am zuletzt editiert von onel04
              hier der Start, wenn es beginnt als Bild Ausschnitt:
              Rest folgt. Moment bitte, damit Du siehst, dass ich nichts verändere oder anpasse. 1 zu 1 zeige ich dann die Ausgabe. Dauert etwas...
              onel
              • onel04O onel04
                onel
                @onel04
                Keine Screenshots! Das ist Text und der kommt auch 1:1 als Text hier rein.
                onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
                  @onel04
                  onel04O Offline
                  onel04O Offline
                  onel04
                  Hier die Informationen:
                  Skript v.2023-06-21
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                   12:53:37 up 18:08,  3 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.18
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=30.6'C
                  volt=0.9160V
                                 Local time: Sun 2023-08-06 12:53:37 CEST
                             Universal time: Sun 2023-08-06 10:53:37 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         33M        1.2G        2.7G
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:          5.8G        1.1G        3.6G
                           3794 M total memory
                           1074 M used memory
                           1375 M active memory
                            639 M inactive memory
                           1565 M free memory
                            117 M buffer memory
                           1036 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  [Sat Aug  5 18:45:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:28:21:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f690866-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  /var:
                  3.2G    /var/
                  871M    /var/log
                  148M    /var/lib
                  354M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : solaranzeige                             - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        2231
                  States:         1941
                  W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
                  W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Could not wait for server fd - select (11: Resource temporarily unavailable) [IP: 151.101.2.217 443]
                  W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 2.19.213.73 443]
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Ign:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [18.3 MB]
                  Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  Fetched 11.1 kB in 7min 29s (24 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/main/binary-armhf/Packages  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
                  E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Pending Updates: 9
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      114        12921      531/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1929       555/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17562      1175/lighttpd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12905      573/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15989      532/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18560      532/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        1930       555/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21108      1765/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22559      1874/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      114        13089      531/influxd
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17563      1175/lighttpd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        18965      1153/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:54357           0.0.0.0:*                           108        1751       396/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1749       396/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13068      1152/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::59892                :::*                                108        1752       396/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1750       396/avahi-daemon: r
                  2023-08-06 12:48:58.358  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                  2023-08-06 12:49:46.118  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                  2023-08-06 12:50:01.208  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                  2023-08-06 12:51:19.810  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                  2023-08-06 12:51:19.815  - info: backitup.1 (27250) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-08-06 12:51:19.818  - info: backitup.1 (27250) cleaned everything up...
                  2023-08-06 12:51:19.819  - info: backitup.1 (27250) terminating
                  2023-08-06 12:51:19.820  - info: backitup.1 (27250) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-08-06 12:51:19.855  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                  2023-08-06 12:51:20.375  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-06 12:51:22.902  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 started with pid 32288
                  2023-08-06 12:51:25.048  - info: backitup.1 (32288) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-08-06 12:51:25.174  - info: backitup.1 (32288) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-08-06 12:51:45.800  - info: cloud.0 (1954) User disconnected from cloud:
                  2023-08-06 12:52:33.000  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                  2023-08-06 12:52:33.001  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                  2023-08-06 12:52:34.207  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                  2023-08-06 12:52:36.015  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  2023-08-06 13:02:46.306  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                  2023-08-06 13:02:46.311  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142 vis.0
                  2023-08-06 13:02:46.314  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                  2023-08-06 13:03:03.395  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                  2023-08-06 13:03:21.195  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                  2023-08-06 13:03:25.014  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                  2023-08-06 13:03:25.351  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                                       v.2023-06-21
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     9
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 16.20.1 and npm 8.19.4
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.1G        1.5G         33M        1.2G        2.7G
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Active iob-Instances:   9
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                2231
                  States:                 1941
                  Size of iob-Database:
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  Möge es jetzt stimmen.
                  onel
                  • onel04O onel04
                    Skript v.2023-06-21
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=30.6'C
                    volt=0.9160V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                             3794 M total memory
                             1074 M used memory
                             1565 M free memory
                              117 M buffer memory
                             1036 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.2G    /var/
                    871M    /var/log
                    148M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        2231
                    States:         1941
                    Pending Updates: 9
                                         v.2023-06-21
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                2231
                    States:                 1941
                    onel
                    @onel04
                    Server immer ohne Desktop/X-Server.
                    Dann schalte die Mühle niemals per 'Stecker ziehen' aus. Das killt dein Dateisystem, hat auch schon Einschläge zu verzeichnen.
                    Dann ist da offensichtlich irgendwas beim Netzwerk nicht in Ordnung. Es werden die Paketquellen nicht erreicht.
                      @onel04
                      das passt zu dem was ich @onel04 beteits in seinem vis-lizenz thread geschrieben habe.
                      Da ist irgendwas vollkommen verbogen
                      • onel04O Offline
                        onel04O Offline
                        onel04
                        Zur Information:
                        Das Netzwerk funktioniert wie folgt und funktioniert auch noch immer mit Grafana/Solaranzeige.
                        System: LANCOM 1783VAW - Lankabel - LN630 - Bridge WLAN 5 Ghz - IAP 322 - Lankabel - Pi
                        Also wird der iobroker nicht für diese Nutzung ausgelegt sein; auch vom Entwickler nicht gewollt (WLAN), sonst würde er nicht so "zicken", das zu viele Versenden von Paketen sorgt für den Flaschenhals über das 5 GHz Netz.
                        Okay
                        Damit zurück zu meiner eigentlichen Frage an Euch:
                        Was muss ich sichern (iobrocker, dbFlux, Grafana, ... was vergessen ?),und vor allen Dingen wie am einfachsten umsetzen.? Würde dazu die Pi an LAN hängen, damit das Sichern reibungslos verläuft.
                        Damit ich dann die Backups wieder auf den NUC (Debian, iobroker, dbFlux, Grafana) einspielen kann, welcher dann im LAN verbleibt und ich mir nur die Instanz von Solaranzeige auf das Widget hole per WLAN (den das Funktioniert reibungslos seit dem ersten Tag)?
                        Danke, bis später
                        onel
                        • onel04O Offline
                          onel04O Offline
                          onel04
                          @homoran sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
                          ja, daher auch der Kauf eines NUC (Blackview, Intel 12th Gen N95 (up to 3.4GHz) Windows 11 Pro mit 16 GB DDR4 RAM 512 GB M.2 SSD), welcher ruhiger und besser läuft als die Pi 4.
                          Kommt noch bissel arbeit auf mich zu.
                          onel
                          • onel04O onel04
                            Zur Information:
                            Okay
                            Danke, bis später
                            onel
                            Server betreibt man auch nicht an einem WLAN.
                            Das ist nicht 'nicht so von iobroker vorgesehen' sondern ganz allgemein im Serverbetrieb nicht so vorgesehen. Ein WLAN ist viel zu wackelig und langsam dafür.
