  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • onel04O onel04
    Ein schön Sonntag,
    ich habe mit der Funktion des ioBroker eine merkwürdige Änderung erfahren.
    Die IP-Adresse wurde vom Router DHCP entfernt und auf x.x.x.135 geändert...
    Bis gestern Abend, hatte die IP xxx.xxx.xxx.134:8081 die Funktion über PuTTy, Browser und HD Fiere zureichen; plötztlich Netzwerkfehler und und IP ist nicht mehr zu erreichen, Neustart der Router usw. brachte keine Veränderung.
    F12 meldet: crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
    Ich habe jetzt mal zum Testen die andere IP xxx.xxx.xxx.133:8081 /135:8081 genommen, die mir die LAN-Config anzeigt und siehe da, Zugriff und alle Seiten werden angezeigt; komme auch als Admin an die Oberfläche von ioBroker.
    Zugriff auf solaranzeige.local:3000 funktioniert auch über die IP x.x.x.133:3000
    Was könnte der Grund sein, dass die andere IP-Adresse entfernt wurde und wie kann ich alles Sichern um dann (nach dem Hinweis auf der Plattform -Thema - NUC nutzen) Umzuziehen, mit einer Neuinstallation auf einen NUC mit dem Backups auf dem NUC einzuspielen und Stand 5.9.2023 17:00 Uhr zu haben.
    Kann mir jemand dabei helfen?
    Habe ich was Vergessen, bitte fragen.
    Danke onel
    @onel04
    Vollständige, unveränderte Ausgabe von
    iob diag
    bekannt machen, damit man mal sieht wie du da wo genau unterwegs bist.
    Und warum eigentlich immer dieser Hantier mit IP-Adressen? Kein Mensch nutzt die direkt, dafür gibt es Hostnamen.
    • onel04O onel04
      Ein schön Sonntag,
      Danke onel
      TT-Tom
      @onel04
      Was für ein Router hast du? Bei der FRITZ!Box kann man jedem Gerät eine feste IP zuweisen bzw. die IP die vom DHCP vergeben wurde festsetzen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @onel04
        onel04O Offline
        onel04O Offline
        onel04
        @tt-tom sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
        @onel04
        LANCOM 1783VAW (feste IP sollte man im Raspberry Pi vergeben, würde ich es nicht anders wissen)
        Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
        • onel04O onel04
          @onel04
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @onel04 sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
          LANCOM 1783VAW
          Kenne das Teil nicht aber Google hat mal eben DAS ausgespuckt:
          https://it-beratung-koch.de/kb/lancom-dhcp-reservierung-feste-ip-adresse-fuer-client-vergeben/
          Lehrling seit 1975 !!!
          • onel04O Offline
            onel04O Offline
            onel04
            @thomas-braun sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
            @onel04
            iob diag
            • Anwender nutzen IP-Adressen; es ist einfacher für sie.
            • Netzwerke spricht man über Namen an, so habe ich es eingerichtet für meine Laufwerke der NAS Geräte.
            iob diag -> 348 Zeilen hat er ausgegeben mit dieser Zeile:
            curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
            chmod 744 iob_diag
            ./iob_diag
            Skript v.2023-06-21
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: solaranzeige
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
                       Boot ID: 039f63e45fd043e7aee9eb314684944c
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             11:55:01 up 17:09,  3 users,  load average: 0.24, 0.23, 0.27
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=30.1'C
            volt=0.9160V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-08-06 11:55:01 CEST
                       Universal time: Sun 2023-08-06 09:55:01 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.1G        1.7G         33M        969M        2.7G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          5.8G        1.1G        3.8G
                     3794 M total memory
                     1104 M used memory
                     1435 M active memory
                      454 M inactive memory
                     1720 M free memory
                       85 M buffer memory
                      883 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
            [Sat Aug  5 18:45:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headp        hones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:28:21:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_siz        e=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f690866-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sat Aug  5 18:45:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Aug  5 18:45:15 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sat Aug  5 18:45:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.2G    /var/
            871M    /var/log
            833M    /var/log/journal/51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
            140M    /var/lib
            Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.6M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            278M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.0
            /usr/bin/node           v18.17.0
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : solaranzeige                             -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : solaranzeige                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : solaranzeige                             - disabled
              system.adapter.growatt.0                : growatt               : solaranzeige                             - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             -  enabled, port: 8086
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : solaranzeige                             - disabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             - disabled
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : solaranzeige                             - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : solaranzeige                             -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : solaranzeige                             -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind        : 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": aborted
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "growatt"      : 3.0.4    , installed 3.0.4
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Objects and States
            Objects:        2231
            States:         1942
            Skript v.2023-06-21
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=30.1'C
            volt=0.9160V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                     3794 M total memory
                     1104 M used memory
                     1720 M free memory
                       85 M buffer memory
                      883 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.2G    /var/
            871M    /var/log
            833M    /var/log/journ
            Denke Bitte daran, dass ich Anwender bin und etwas anderes verstehe als Menschen, die täglich damit zu tun haben.
            Danke onel
            • onel04O onel04
              @onel04
              iob diag
              chmod 744 iob_diag
              ./iob_diag
              Skript v.2023-06-21
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=30.1'C
              volt=0.9160V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                       3794 M total memory
                       1104 M used memory
                       1720 M free memory
                         85 M buffer memory
                        883 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.2G    /var/
              871M    /var/log
              140M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2231
              States:         1942
              Skript v.2023-06-21
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=30.1'C
              volt=0.9160V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                       3794 M total memory
                       1104 M used memory
                       1720 M free memory
                         85 M buffer memory
                        883 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.2G    /var/
              871M    /var/log
              833M    /var/log/journ
              Danke onel
              @onel04
              Das ist nicht vollständig und/oder wirr durcheinander kopiert.
              Mach es nochmal. Am besten die Ausgaben direkt aus dem Terminal kopieren.
              • onel04O Offline
                onel04O Offline
                onel04
                @onel04
                genau so habe ich es bekommen. aber ich mache es nochmal. Moment Bitte
                • onel04O onel04
                  @onel04
                  Das kann nicht sein, die Ausgaben sehen im Original anders aus. Ich weiß das, ich hab den Output schon mehr als einmal gesehen. Und auch angepasst.
                  • onel04O Offline
                    onel04O Offline
                    onel04
                    schrieb am zuletzt editiert von onel04
                    hier der Start, wenn es beginnt als Bild Ausschnitt:
                    Rest folgt. Moment bitte, damit Du siehst, dass ich nichts verändere oder anpasse. 1 zu 1 zeige ich dann die Ausgabe. Dauert etwas...
                    onel
                    • onel04O onel04
                      onel
                      @onel04
                      Keine Screenshots! Das ist Text und der kommt auch 1:1 als Text hier rein.
                        @onel04
                        onel04O Offline
                        onel04O Offline
                        onel04
                        Hier die Informationen:
                        Skript v.2023-06-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                         12:53:37 up 18:08,  3 users,  load average: 0.26, 0.21, 0.18
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=30.6'C
                        volt=0.9160V
                                       Local time: Sun 2023-08-06 12:53:37 CEST
                                   Universal time: Sun 2023-08-06 10:53:37 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         33M        1.2G        2.7G
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                        Total:          5.8G        1.1G        3.6G
                                 3794 M total memory
                                 1074 M used memory
                                 1375 M active memory
                                  639 M inactive memory
                                 1565 M free memory
                                  117 M buffer memory
                                 1036 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        [Sat Aug  5 18:45:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:28:21:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8f690866-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        /var:
                        3.2G    /var/
                        871M    /var/log
                        148M    /var/lib
                        354M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : solaranzeige                             - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        2231
                        States:         1941
                        W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
                        W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  Could not wait for server fd - select (11: Resource temporarily unavailable) [IP: 151.101.2.217 443]
                        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 2.19.213.73 443]
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Ign:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [18.3 MB]
                        Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        Fetched 11.1 kB in 7min 29s (24 B/s)
                        Reading package lists... Done
                        E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/main/binary-armhf/Packages  Connection timed out [IP: 93.93.128.193 80]
                        E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Pending Updates: 9
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      114        12921      531/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1929       555/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17562      1175/lighttpd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12905      573/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15989      532/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18560      532/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        1930       555/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21108      1765/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22559      1874/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      114        13089      531/influxd
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17563      1175/lighttpd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        18965      1153/grafana
                        udp        0      0 0.0.0.0:54357           0.0.0.0:*                           108        1751       396/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1749       396/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13068      1152/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::59892                :::*                                108        1752       396/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1750       396/avahi-daemon: r
                        2023-08-06 12:48:58.358  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                        2023-08-06 12:49:46.118  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                        2023-08-06 12:50:01.208  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                        2023-08-06 12:51:19.810  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                        2023-08-06 12:51:19.815  - info: backitup.1 (27250) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-08-06 12:51:19.818  - info: backitup.1 (27250) cleaned everything up...
                        2023-08-06 12:51:19.819  - info: backitup.1 (27250) terminating
                        2023-08-06 12:51:19.820  - info: backitup.1 (27250) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-08-06 12:51:19.855  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                        2023-08-06 12:51:20.375  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-06 12:51:22.902  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.1 started with pid 32288
                        2023-08-06 12:51:25.048  - info: backitup.1 (32288) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-08-06 12:51:25.174  - info: backitup.1 (32288) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-08-06 12:51:45.800  - info: cloud.0 (1954) User disconnected from cloud:
                        2023-08-06 12:52:33.000  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                        2023-08-06 12:52:33.001  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/influxDB] The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_08_06-12_52_32_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                        2023-08-06 12:52:34.207  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                        2023-08-06 12:52:36.015  - error: backitup.1 (32288) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        2023-08-06 13:02:46.306  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                        2023-08-06 13:02:46.311  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142 vis.0
                        2023-08-06 13:02:46.314  - info: web.0 (1874) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                        2023-08-06 13:03:03.395  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                        2023-08-06 13:03:21.195  - info: web.0 (1874) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.142
                        2023-08-06 13:03:25.014  - info: admin.0 (1765) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                        2023-08-06 13:03:25.351  - info: admin.0 (1765) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-06-21
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                        Pending OS-Updates:     9
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 16.20.1 and npm 8.19.4
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.1G        1.5G         33M        1.2G        2.7G
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                        Active iob-Instances:   9
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                2231
                        States:                 1941
                        Size of iob-Database:
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        Möge es jetzt stimmen.
                        onel
                        • onel04O onel04
                          Skript v.2023-06-21
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=30.6'C
                          volt=0.9160V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                   3794 M total memory
                                   1074 M used memory
                                   1565 M free memory
                                    117 M buffer memory
                                   1036 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.2G    /var/
                          871M    /var/log
                          148M    /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        2231
                          States:         1941
                          Pending Updates: 9
                                               v.2023-06-21
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          MEMORY:
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                2231
                          States:                 1941
                          onel
                          @onel04
                          Server immer ohne Desktop/X-Server.
                          Dann schalte die Mühle niemals per 'Stecker ziehen' aus. Das killt dein Dateisystem, hat auch schon Einschläge zu verzeichnen.
                          Dann ist da offensichtlich irgendwas beim Netzwerk nicht in Ordnung. Es werden die Paketquellen nicht erreicht.
                            @onel04
                            das passt zu dem was ich @onel04 beteits in seinem vis-lizenz thread geschrieben habe.
                            Da ist irgendwas vollkommen verbogen
                            • onel04O Offline
                              onel04O Offline
                              onel04
                              Zur Information:
                              Das Netzwerk funktioniert wie folgt und funktioniert auch noch immer mit Grafana/Solaranzeige.
                              System: LANCOM 1783VAW - Lankabel - LN630 - Bridge WLAN 5 Ghz - IAP 322 - Lankabel - Pi
                              Also wird der iobroker nicht für diese Nutzung ausgelegt sein; auch vom Entwickler nicht gewollt (WLAN), sonst würde er nicht so "zicken", das zu viele Versenden von Paketen sorgt für den Flaschenhals über das 5 GHz Netz.
                              Okay
                              Damit zurück zu meiner eigentlichen Frage an Euch:
                              Was muss ich sichern (iobrocker, dbFlux, Grafana, ... was vergessen ?),und vor allen Dingen wie am einfachsten umsetzen.? Würde dazu die Pi an LAN hängen, damit das Sichern reibungslos verläuft.
                              Damit ich dann die Backups wieder auf den NUC (Debian, iobroker, dbFlux, Grafana) einspielen kann, welcher dann im LAN verbleibt und ich mir nur die Instanz von Solaranzeige auf das Widget hole per WLAN (den das Funktioniert reibungslos seit dem ersten Tag)?
                              Danke, bis später
                              onel
                              • onel04O Offline
                                onel04O Offline
                                onel04
                                @homoran sagte in Iobroker / Grafana - IP Adresse verändert vom Router.:
                                ja, daher auch der Kauf eines NUC (Blackview, Intel 12th Gen N95 (up to 3.4GHz) Windows 11 Pro mit 16 GB DDR4 RAM 512 GB M.2 SSD), welcher ruhiger und besser läuft als die Pi 4.
                                Kommt noch bissel arbeit auf mich zu.
                                onel
                                • onel04O onel04
                                  Zur Information:
                                  Okay
                                  Danke, bis später
                                  onel
                                  Server betreibt man auch nicht an einem WLAN.
                                  Das ist nicht 'nicht so von iobroker vorgesehen' sondern ganz allgemein im Serverbetrieb nicht so vorgesehen. Ein WLAN ist viel zu wackelig und langsam dafür.
