  4. Alexa 2.0 Neuer Datenpunkt bei Echo-> detectionState
    5.3k
alexa2.0detectionstateecho
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kla960
    @haselchen
    v3.23.2
    also ich sehe diesen Datenunkt, nur wird hier nie Bewegung als DETECTED angezeigt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @kla960
    Habe keinen Echo, wollte checken, ob ihr beide eventuell verschiedene Versionen habt und es deswegen bei dem Anderen nicht angezeigt wird.
      kla960
      schrieb am zuletzt editiert von kla960
      Lt. Hilfe wird nur etwas in die Cloud gesendet sobald eine Funktion mit dem Sensor verbunden ist. Also habe ich eine Routine aktiviert, welche die Alexa App benachrichtigt sobald Bewegung erfasst wird. Das funktioniert, aber der Adapter bekommt das immer noch nicht mit.
      Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kla960
        Domi920D Offline
        Domi920D Offline
        Domi920
        @kla960 Gibt es schon neue Erkenntnisse?
        Gruß Dominik
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Domi920D Domi920
          Gruß Dominik
          LPTR
          schrieb am zuletzt editiert von LPTR
          @domi920
          Ich nutze den Datenpunkt zur Anwesenheitserkennung.
          Echo 4, Echo 4 Dot und Echo 5 Dot 'füttern' den Datenpunkt.
          Abfrage über Alexa Adapter ist unzuverlässig. Deswegen habe ich mir Userdatenpunkte erstellt, die als Schalter in den IOT-Adapter gebracht und schalte dann per Alexa Routine die Userdatenpunkte.
          Läuft recht gut. Nur das zurückschalten von Anwesenheit auf Keine Anwesenheit nach verlassen des Raums dauert teilweise recht lange (30-45 Min).
          Edit:
          Erkennen der Anwesenheit ist aber schnell genug. Bedeutet, ich gehe in mein Büro, Licht geht an und schaltbare Steckdose schaltet die Geräte ein bevor ich zwei, drei Schritte im Raum bin.
          Lars
          • L LPTR
            @domi920
            Edit:
            Lars
            Domi920D Offline
            Domi920D Offline
            Domi920
            @lptr Danke!
            Die ganzen Infos sind sehr hilfreich und informativ!
            Ich werde mir ein virtuelles Smart Home Gerät erstellen welches mit Alexa Routine verbunden ist.
            Letzten Endes sollte das virtuelle Gerät dann den Datenpunkt ansteuern und diesen kann ich wiederum mit Blockly verwenden.
            Dominik
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              bei mir taucht nach wie vor dieser Datenpunkt nicht auf, irgendwie seltsam
              • Domi920D Domi920
                @lptr Danke!
                Dominik
                LPTR
                @crunchip
                Was für Echos hast Du? Von der Amazon Seite:
                Die Ultraschall-Bewegungserfassung ist auf Echo- (4. Generation und neuer) sowie Echo Dot-Geräten (4. Generation und neuer) verfügbar. Die Geräte senden erst dann Ultraschall aus, wenn eine Funktion aktiviert wird, welche die Bewegungserfassung nutzt wie z. B. Anwesenheitsroutinen. Menschen können Ultraschall nicht wahrnehmen.
                Versuche mal in der Alexa App eine Routine zu erstellen.
                Bei "Wenn Folgendes passiert"
                -> Smart Home
                -> Den Echo auswählen
                -> hier sollte ein Punkt "Anwesenheit, bei Änderung des Anwesenheitsstatus" sein.
                Lars
                • L LPTR
                  @crunchip
                  -> Smart Home
                  Lars
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lptr ist 5.Gen, Typ A4ZXE0RM7LQ7A, Softwareversion 9094444164
                  und einen 4.Gen, Typ A2H4LV5GIZ1JFT, Softwarev. 9295798660
                  ne Routine hatte ich schon, bei erkannter Bewegung Musik abspielen, was auch funktioniert, aber keine Datenpunkte dafür im iobroker
                  • L Offline
                    LPTR
                    @crunchip
                    Misteriös...
                    Aber wie schon gesagt... Der Datenpunkt im Alexa Adapter ist für mich eh nur Makulatur.
                    Über Userdatenpunkt und IoT Adapter klappt es prima.
                    Lars
                    • L LPTR
                      @crunchip
                      Misteriös...
                      Lars
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lptr was mir aber aufgefallen ist, im iobroker haben beide Routinen mit der Bewegungserfassung den Namen "Unknown", obwohl ein Name vergeben ist, hab die Routinen auch schon gelöscht, in der App auch einen anderen Namen gegeben, tauchen aber wieder mit Unknown auf
                      hab eben noch eine Routine mit Temperatur erstellt, anstatt der Bewegung, auch diese Routine bekommt den Namen Unknown im iobroker
