  4. Alexa 2.0 Neuer Datenpunkt bei Echo-> detectionState
    5.3k
alexa2.0detectionstateecho
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    LPTR
    schrieb am zuletzt editiert von LPTR
    bei den Datenpunkten eines Echo 4.Gen ist nun ein neuer Datenpunkt 'detectionState' aufgetaucht. (Ich meine zumindest, dass er vorher nicht da war)
    Da musste ich direkt an die Funktion der Anwesenheitserkennung denken, die die Echos in den USA haben.
    Hat da jemand Infos zu? Oder bin ich komplett auf dem Holzweg? In der App lässt dich da noch nichts mit anfangen bzw. habe ich keinerlei Änderung / Neuerung bemerkt.
    Lars
    • L LPTR
      Lars
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lptr hab grad mal durchgeblättert, finde da bei mir keinen DP
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LPTR
        @crunchip
        Ich habe den Echo die Tage auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Eventuell kam er damit rein?!
        Die RAW Daten bestätigen meinen Verdacht mit der Anwesenheitskontrolle noch mehr. 'Sensor.motion'
        • L LPTR
          @crunchip
          kla960
          @lptr
          Hat hier schon wer sinnvolle Daten gesehen. In der App kann man ja mittels Routinen die Bewegung nutzen um z.B. Licht zu schalten.
          • K kla960
            @lptr
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @kla960 hab nach wie vor keinen dieser Datenpunkte wie oben gezeigt
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @crunchip
              @kla960
              Welche Adapter Version habt ihr beide denn?
              • haselchenH haselchen
                @crunchip
                @kla960
                kla960
                @haselchen
                v3.23.2
                also ich sehe diesen Datenunkt, nur wird hier nie Bewegung als DETECTED angezeigt.
                • K kla960
                  @haselchen
                  v3.23.2
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @kla960
                  Habe keinen Echo, wollte checken, ob ihr beide eventuell verschiedene Versionen habt und es deswegen bei dem Anderen nicht angezeigt wird.
                    kla960
                    schrieb am zuletzt editiert von kla960
                    Lt. Hilfe wird nur etwas in die Cloud gesendet sobald eine Funktion mit dem Sensor verbunden ist. Also habe ich eine Routine aktiviert, welche die Alexa App benachrichtigt sobald Bewegung erfasst wird. Das funktioniert, aber der Adapter bekommt das immer noch nicht mit.
                    Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kla960
                      Domi920D Offline
                      Domi920D Offline
                      Domi920
                      @kla960 Gibt es schon neue Erkenntnisse?
                      Gruß Dominik
                      • Domi920D Domi920
                        Gruß Dominik
                        LPTR
                        @domi920
                        Ich nutze den Datenpunkt zur Anwesenheitserkennung.
                        Echo 4, Echo 4 Dot und Echo 5 Dot 'füttern' den Datenpunkt.
                        Abfrage über Alexa Adapter ist unzuverlässig. Deswegen habe ich mir Userdatenpunkte erstellt, die als Schalter in den IOT-Adapter gebracht und schalte dann per Alexa Routine die Userdatenpunkte.
                        Läuft recht gut. Nur das zurückschalten von Anwesenheit auf Keine Anwesenheit nach verlassen des Raums dauert teilweise recht lange (30-45 Min).
                        Edit:
                        Erkennen der Anwesenheit ist aber schnell genug. Bedeutet, ich gehe in mein Büro, Licht geht an und schaltbare Steckdose schaltet die Geräte ein bevor ich zwei, drei Schritte im Raum bin.
                        Lars
                        • L LPTR
                          @domi920
                          Edit:
                          Lars
                          Domi920D Offline
                          Domi920D Offline
                          Domi920
                          @lptr Danke!
                          Die ganzen Infos sind sehr hilfreich und informativ!
                          Ich werde mir ein virtuelles Smart Home Gerät erstellen welches mit Alexa Routine verbunden ist.
                          Letzten Endes sollte das virtuelle Gerät dann den Datenpunkt ansteuern und diesen kann ich wiederum mit Blockly verwenden.
                          Dominik
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            bei mir taucht nach wie vor dieser Datenpunkt nicht auf, irgendwie seltsam
                            • Domi920D Domi920
                              @lptr Danke!
                              Dominik
                              LPTR
                              @crunchip
                              Was für Echos hast Du? Von der Amazon Seite:
                              Die Ultraschall-Bewegungserfassung ist auf Echo- (4. Generation und neuer) sowie Echo Dot-Geräten (4. Generation und neuer) verfügbar. Die Geräte senden erst dann Ultraschall aus, wenn eine Funktion aktiviert wird, welche die Bewegungserfassung nutzt wie z. B. Anwesenheitsroutinen. Menschen können Ultraschall nicht wahrnehmen.
                              Versuche mal in der Alexa App eine Routine zu erstellen.
                              Bei "Wenn Folgendes passiert"
                              -> Smart Home
                              -> Den Echo auswählen
                              -> hier sollte ein Punkt "Anwesenheit, bei Änderung des Anwesenheitsstatus" sein.
                              Lars
                              • L LPTR
                                @crunchip
                                -> Smart Home
                                Lars
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @lptr ist 5.Gen, Typ A4ZXE0RM7LQ7A, Softwareversion 9094444164
                                und einen 4.Gen, Typ A2H4LV5GIZ1JFT, Softwarev. 9295798660
                                ne Routine hatte ich schon, bei erkannter Bewegung Musik abspielen, was auch funktioniert, aber keine Datenpunkte dafür im iobroker
                                • L Offline
                                  LPTR
                                  @crunchip
                                  Misteriös...
                                  Aber wie schon gesagt... Der Datenpunkt im Alexa Adapter ist für mich eh nur Makulatur.
                                  Über Userdatenpunkt und IoT Adapter klappt es prima.
                                  Lars
                                  • L LPTR
                                    @crunchip
                                    Misteriös...
                                    Lars
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @lptr was mir aber aufgefallen ist, im iobroker haben beide Routinen mit der Bewegungserfassung den Namen "Unknown", obwohl ein Name vergeben ist, hab die Routinen auch schon gelöscht, in der App auch einen anderen Namen gegeben, tauchen aber wieder mit Unknown auf
                                    hab eben noch eine Routine mit Temperatur erstellt, anstatt der Bewegung, auch diese Routine bekommt den Namen Unknown im iobroker
