  4. Alexa 2.0 Neuer Datenpunkt bei Echo-> detectionState
    5.3k
alexa2.0detectionstateecho
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @lptr hab grad mal durchgeblättert, finde da bei mir keinen DP
    LPTR
    schrieb am zuletzt editiert von LPTR
    @crunchip
    Ich habe den Echo die Tage auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Eventuell kam er damit rein?!
    Die RAW Daten bestätigen meinen Verdacht mit der Anwesenheitskontrolle noch mehr. 'Sensor.motion'
    • L LPTR
      @crunchip
      kla960
      @lptr
      Hat hier schon wer sinnvolle Daten gesehen. In der App kann man ja mittels Routinen die Bewegung nutzen um z.B. Licht zu schalten.
      • K kla960
        @lptr
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @kla960 hab nach wie vor keinen dieser Datenpunkte wie oben gezeigt
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          @kla960
          Welche Adapter Version habt ihr beide denn?
          • haselchenH haselchen
            @crunchip
            @kla960
            kla960
            @haselchen
            v3.23.2
            also ich sehe diesen Datenunkt, nur wird hier nie Bewegung als DETECTED angezeigt.
            • K kla960
              @haselchen
              v3.23.2
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @kla960
              Habe keinen Echo, wollte checken, ob ihr beide eventuell verschiedene Versionen habt und es deswegen bei dem Anderen nicht angezeigt wird.
                kla960
                schrieb am zuletzt editiert von kla960
                Lt. Hilfe wird nur etwas in die Cloud gesendet sobald eine Funktion mit dem Sensor verbunden ist. Also habe ich eine Routine aktiviert, welche die Alexa App benachrichtigt sobald Bewegung erfasst wird. Das funktioniert, aber der Adapter bekommt das immer noch nicht mit.
                Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
                • K kla960
                  Domi920D Offline
                  Domi920D Offline
                  Domi920
                  @kla960 Gibt es schon neue Erkenntnisse?
                  Gruß Dominik
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Domi920D Domi920
                    Gruß Dominik
                    LPTR
                    @domi920
                    Ich nutze den Datenpunkt zur Anwesenheitserkennung.
                    Echo 4, Echo 4 Dot und Echo 5 Dot 'füttern' den Datenpunkt.
                    Abfrage über Alexa Adapter ist unzuverlässig. Deswegen habe ich mir Userdatenpunkte erstellt, die als Schalter in den IOT-Adapter gebracht und schalte dann per Alexa Routine die Userdatenpunkte.
                    Läuft recht gut. Nur das zurückschalten von Anwesenheit auf Keine Anwesenheit nach verlassen des Raums dauert teilweise recht lange (30-45 Min).
                    Edit:
                    Erkennen der Anwesenheit ist aber schnell genug. Bedeutet, ich gehe in mein Büro, Licht geht an und schaltbare Steckdose schaltet die Geräte ein bevor ich zwei, drei Schritte im Raum bin.
                    Lars
                    • L LPTR
                      @domi920
                      Edit:
                      Lars
                      Domi920D Offline
                      Domi920D Offline
                      Domi920
                      @lptr Danke!
                      Die ganzen Infos sind sehr hilfreich und informativ!
                      Ich werde mir ein virtuelles Smart Home Gerät erstellen welches mit Alexa Routine verbunden ist.
                      Letzten Endes sollte das virtuelle Gerät dann den Datenpunkt ansteuern und diesen kann ich wiederum mit Blockly verwenden.
                      Dominik
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        bei mir taucht nach wie vor dieser Datenpunkt nicht auf, irgendwie seltsam
                        • Domi920D Domi920
                          @lptr Danke!
                          Dominik
                          LPTR
                          @crunchip
                          Was für Echos hast Du? Von der Amazon Seite:
                          Die Ultraschall-Bewegungserfassung ist auf Echo- (4. Generation und neuer) sowie Echo Dot-Geräten (4. Generation und neuer) verfügbar. Die Geräte senden erst dann Ultraschall aus, wenn eine Funktion aktiviert wird, welche die Bewegungserfassung nutzt wie z. B. Anwesenheitsroutinen. Menschen können Ultraschall nicht wahrnehmen.
                          Versuche mal in der Alexa App eine Routine zu erstellen.
                          Bei "Wenn Folgendes passiert"
                          -> Smart Home
                          -> Den Echo auswählen
                          -> hier sollte ein Punkt "Anwesenheit, bei Änderung des Anwesenheitsstatus" sein.
                          Lars
                          • L LPTR
                            @crunchip
                            -> Smart Home
                            Lars
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @lptr ist 5.Gen, Typ A4ZXE0RM7LQ7A, Softwareversion 9094444164
                            und einen 4.Gen, Typ A2H4LV5GIZ1JFT, Softwarev. 9295798660
                            ne Routine hatte ich schon, bei erkannter Bewegung Musik abspielen, was auch funktioniert, aber keine Datenpunkte dafür im iobroker
                            • L Offline
                              LPTR
                              @crunchip
                              Misteriös...
                              Aber wie schon gesagt... Der Datenpunkt im Alexa Adapter ist für mich eh nur Makulatur.
                              Über Userdatenpunkt und IoT Adapter klappt es prima.
                              Lars
                              • L LPTR
                                @crunchip
                                Misteriös...
                                Lars
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @lptr was mir aber aufgefallen ist, im iobroker haben beide Routinen mit der Bewegungserfassung den Namen "Unknown", obwohl ein Name vergeben ist, hab die Routinen auch schon gelöscht, in der App auch einen anderen Namen gegeben, tauchen aber wieder mit Unknown auf
                                hab eben noch eine Routine mit Temperatur erstellt, anstatt der Bewegung, auch diese Routine bekommt den Namen Unknown im iobroker
