  4. Alexa 2.0 Neuer Datenpunkt bei Echo-> detectionState
    5.3k
alexa2.0detectionstateecho
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @crunchip
    @kla960
    Welche Adapter Version habt ihr beide denn?
    • haselchenH haselchen
      @crunchip
      @kla960
      kla960
      @haselchen
      v3.23.2
      also ich sehe diesen Datenunkt, nur wird hier nie Bewegung als DETECTED angezeigt.
      • K kla960
        @haselchen
        v3.23.2
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @kla960
        Habe keinen Echo, wollte checken, ob ihr beide eventuell verschiedene Versionen habt und es deswegen bei dem Anderen nicht angezeigt wird.
          kla960
          schrieb am zuletzt editiert von kla960
          Lt. Hilfe wird nur etwas in die Cloud gesendet sobald eine Funktion mit dem Sensor verbunden ist. Also habe ich eine Routine aktiviert, welche die Alexa App benachrichtigt sobald Bewegung erfasst wird. Das funktioniert, aber der Adapter bekommt das immer noch nicht mit.
          Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kla960
            Domi920D Offline
            Domi920D Offline
            Domi920
            @kla960 Gibt es schon neue Erkenntnisse?
            Gruß Dominik
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Domi920D Domi920
              Gruß Dominik
              LPTR
              schrieb am zuletzt editiert von LPTR
              @domi920
              Ich nutze den Datenpunkt zur Anwesenheitserkennung.
              Echo 4, Echo 4 Dot und Echo 5 Dot 'füttern' den Datenpunkt.
              Abfrage über Alexa Adapter ist unzuverlässig. Deswegen habe ich mir Userdatenpunkte erstellt, die als Schalter in den IOT-Adapter gebracht und schalte dann per Alexa Routine die Userdatenpunkte.
              Läuft recht gut. Nur das zurückschalten von Anwesenheit auf Keine Anwesenheit nach verlassen des Raums dauert teilweise recht lange (30-45 Min).
              Edit:
              Erkennen der Anwesenheit ist aber schnell genug. Bedeutet, ich gehe in mein Büro, Licht geht an und schaltbare Steckdose schaltet die Geräte ein bevor ich zwei, drei Schritte im Raum bin.
              Lars
              • L LPTR
                @domi920
                Edit:
                Lars
                Domi920D Offline
                Domi920D Offline
                Domi920
                @lptr Danke!
                Die ganzen Infos sind sehr hilfreich und informativ!
                Ich werde mir ein virtuelles Smart Home Gerät erstellen welches mit Alexa Routine verbunden ist.
                Letzten Endes sollte das virtuelle Gerät dann den Datenpunkt ansteuern und diesen kann ich wiederum mit Blockly verwenden.
                Dominik
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  bei mir taucht nach wie vor dieser Datenpunkt nicht auf, irgendwie seltsam
                  • Domi920D Domi920
                    @lptr Danke!
                    Dominik
                    LPTR
                    @crunchip
                    Was für Echos hast Du? Von der Amazon Seite:
                    Die Ultraschall-Bewegungserfassung ist auf Echo- (4. Generation und neuer) sowie Echo Dot-Geräten (4. Generation und neuer) verfügbar. Die Geräte senden erst dann Ultraschall aus, wenn eine Funktion aktiviert wird, welche die Bewegungserfassung nutzt wie z. B. Anwesenheitsroutinen. Menschen können Ultraschall nicht wahrnehmen.
                    Versuche mal in der Alexa App eine Routine zu erstellen.
                    Bei "Wenn Folgendes passiert"
                    -> Smart Home
                    -> Den Echo auswählen
                    -> hier sollte ein Punkt "Anwesenheit, bei Änderung des Anwesenheitsstatus" sein.
                    Lars
                    • L LPTR
                      @crunchip
                      -> Smart Home
                      Lars
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lptr ist 5.Gen, Typ A4ZXE0RM7LQ7A, Softwareversion 9094444164
                      und einen 4.Gen, Typ A2H4LV5GIZ1JFT, Softwarev. 9295798660
                      ne Routine hatte ich schon, bei erkannter Bewegung Musik abspielen, was auch funktioniert, aber keine Datenpunkte dafür im iobroker
                      • L Offline
                        LPTR
                        @crunchip
                        Misteriös...
                        Aber wie schon gesagt... Der Datenpunkt im Alexa Adapter ist für mich eh nur Makulatur.
                        Über Userdatenpunkt und IoT Adapter klappt es prima.
                        Lars
                        • L LPTR
                          @crunchip
                          Misteriös...
                          Lars
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lptr was mir aber aufgefallen ist, im iobroker haben beide Routinen mit der Bewegungserfassung den Namen "Unknown", obwohl ein Name vergeben ist, hab die Routinen auch schon gelöscht, in der App auch einen anderen Namen gegeben, tauchen aber wieder mit Unknown auf
                          hab eben noch eine Routine mit Temperatur erstellt, anstatt der Bewegung, auch diese Routine bekommt den Namen Unknown im iobroker
