Support Adapter Energiefluss-erweitert
@icebear das würde ja heissen, es funktioniert und ich habe das Blaue des Himmels ... (OK, ok, lassen wir das) :D
Ich weiß ja nich genau was deine Erwartungshaltung war ?
Vielleicht kann ich ja nochwas ausprobieren?
Konnte zufällig schon jemand die Funktion der Verbrauchsberechnung testen und könnte hierzu eine Rückmeldung geben?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja geht
aber
kann das weg ??
@icebear Meine Erwartungen waren, das es klappt. Daher ist das ja eine positive Nachricht ;)
es hängt!
2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905 2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: throw err; 2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ^ 2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types' 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Require stack: 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18) 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) { 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js', 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js' 2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ] 2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: } 2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
der admin ist gelähmt
es hängt!
@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@homoran installier nochmal ...ich hab gerade von GIT gezogen... alles gut
läuft gerade.
Die Installation hat ja auch geklappt.
Dann habe ich die Verbrauchsberechnung ausprobieren wollen und die Sources ausgefüllt und wollte mir das Ergebnis auslesen.
Ab da hing es.Muss ich noch irgendwas vorher löschen?
läuft gerade.
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
eigentlcih nich
ja geht
aber
kann das weg ??
@arteck hat schon immer lange gedauert die objects zu laden, jetzt sind noch die Backups dazugekommen, da könnte es auf dem Tablet zum timeout kommen.
Aber due Fehlermeldung kann ich nicht zuordnen, so was hab ich vorher nicht gehabt
@skb könntest du mir den Downloadlink für die alpha12 geben, bizte?
kommt die mit den neuen Einstellungen mit der neuen Berechnung klar, oder ist das eine breaking change? -
@skb danke! inst läuft.
wollte aber auch wieder ggf. zurück um alten Dateimanager -
Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/commit/6de5ec9d64816900f0aa90e2c73fa92dc7b2d5e3 Process exited with code 0 -
@skb mach nicht so kompliziert... einfach nur ein overlay das durchsichtig ist..so dass man es drüber legen kann ..
so transparent..
evtl. mit Umrissfarbe
ich hab da noch wasbandicam 2023-08-05 18-19-51-103.mp4
ich komm nicht an den Rand, links
@arteck doch hatte ich.
hab jetzt die alpha12 wieder drauf, die läuft ohne Fehlermeldung.
Hatte vorher noch geschafft eine ältere Konfig aus den Backups wiederherzustellen, in der noch keine Verbrauchsberechnu g war.auf die Objects bin ich gerade erst gekommen als ich allen cache und cookies gelöscht habe, so dass der Baum beim energiefluss-erweitert.1 nicht geöffnet wird.
Öffne ich den, friert der admin ein.
Wird sehr wahrscheinlich an den Riesen-JSONs liegen, die in die Werte geschrieben werden müssen. (einen ähnlichen Fall hab ich beim Base64-DP für den Regenradar-Film vom DWD)
Jetzt komm ich natürlich auch nicht mehr an die config dran.Hab keine Ahnung wie ich weiterkomme, aber erstmal läuft jetzt meine Installation wieder
EDIT:
Hab mich jetzt nochmal an der alpha13 versucht.
Installation hat geklappt, neuer Objektbrowser läuft auch
zwei weitere battery_ DPs sind da.
so transparent..
