  4. JavaScript
  5. Zugriff auf Object mit Sonderzeichen (-)
10 Beiträge 3 Kommentatoren 917 Aufrufe 2 Beobachtet
    Blockmove
    Hallo zusammen
    ich komme gerade bei einem Script nicht weiter.
    Über MQTT bekomme ich Daten von OneWire-Temperatursensoren.
    var objdata = {
        "Time":"2023-08-05T06:52:00",
        "DS18B20":{
            "Id":"22E0071E64FF",
            "Temperature":20.9
        "DS18B20-1":{
            "Id":"16F6071E64FF",
            "Temperature":20.8
        "TempUnit":"C"
    console.log(objdata.Time);
    console.log(objdata.DS18B20.Temperature);
    console.log(objdata.DS18B20-1.Temperature);
    In Zeile 16 bekomme ich einen Fehler, da der Sensorname ein "-" enthält.
    Wie kann ich in dem Fall auf die Werte zugreifen?
    Vielen Dank und Viele Grüße
    Blockmove
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • B Blockmove
      Hallo zusammen
      var objdata = {
          "DS18B20":{
              "Temperature":20.9
          "DS18B20-1":{
              "Temperature":20.8
          "TempUnit":"C"
      Blockmove
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @blockmove
      probier mal
      console.log(objdata["DS18B20-1"].Temperature);
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @blockmove
        probier mal
        Blockmove
        @liv-in-sky
        Vielen Dank. Aber leider funktioniert das nicht. 😧
        liv-in-skyL bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Blockmove
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @blockmove sicher ?
          • B Blockmove
            @liv-in-sky
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @blockmove sagte in Zugriff auf Object mit Sonderzeichen (-):
            @liv-in-sky
            Das funktioniert genau so wie beschrieben !
            Und wurde hier im Forum bestimmt schon 100x gelöst.
            Achtung:
            Wenn du mehrere Sensoren dran hast dann zusätzlich die ID prüfen.
            Tasmota z.B. kann die Sensoren beim Start verschiedener Reihenfolge zuordnen.
            Da wir zwecks fehlender Info nicht wissen, welche Geräte/Software du hast einen Verweis auf folgende Doku:
            Danke.
              @blockmove sicher ?
              Blockmove
              @liv-in-sky
              Kaum macht man's richtig funktioniert es.
              Ich hatte den "." nicht gelöscht.
              Sorry für meine Dummheit.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                Achtung:
                Blockmove
                @bahnuhr said in Zugriff auf Object mit Sonderzeichen (-):
                Achtung:
                Vielen Dank für den Hinweis.
                Aber mal ganz ehrlich: Weder die Geräte noch die Software noch die Geräte spielen da eine Rolle.
                Es war ein simples Javascript-Problem. Ich hatte sogar schon die "[]" probiert, aber schlicht einen "." vergessen zu löschen.
                Die Probleme sitzen halt in den meisten Fällen vor dem Computer.
                Ich weiß, dass ich bei OneWire die ID brauche.
                Das ist ja auch einer der Gründe warum ich Script erstelle.
                Ich will längerfristig von meiner Gasheizung auf eine Wärmepumpe wechseln.
                Und dafür sammle ich Daten von div. Quellen (Siemens Logo, Homematic, Tasmota, ...) und schreibe sie in eine Influx-DB.
                Viele Grüße
                Blockmove
                • B Blockmove
                  Achtung:
                  Viele Grüße
                  Blockmove
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @blockmove
                  Na, wenn du das gewusst hast dann ist ja alles gut.
                  Ich wusste es nicht und hatte dann Werte in falschen DP.
                  Nur durch nachlesen auf der tasmota Seite war es dann klar.
                  Aber wenn es dir bekannt war, dann bist du weiter als ich damals.
                  P.S.
                  War ja nur ein gut gemeinter Ratschlag, dass es dir nicht ergeht wie mir damals.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @blockmove
                    P.S.
                    Blockmove
                    @blockmove
                    P.S.
                    Naja tasmota ist wirklich eine super Lösung.
                    Unglaublich flexibel und auch mächtig besonders in der Kombination mit ioBroker.
                    Nutze ich schon einige Jahre. Teilweise mit fertiger Hardware, teilweise baue ich mir auch selber mit den ESPs Geräte.
                    Aber so hin- und wieder stolpert man eben auch über Fallstricke.
                    Nochmals Danke für die Unterstützung und schönes Wochenende
                    • B Blockmove
                      @blockmove
                      P.S.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @blockmove
                      wie im chat besprochen anbei mal das Script:
                      // Temperatur der Heizungsrohre
                          var Id, Temp, z;
                          on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
                              obj = JSON.parse(obj.state.val);
                              for (z = 1; z <= 8; z++) {
                                  Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                                  Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                                  Temp_schreiben(Id,Temp);
                          var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
                          var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
                          //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
                          setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
                          function Temp_schreiben(Id,Temp) {
                              if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
                              if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
                              if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
                              if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
                              if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
                              if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
                              if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
                              if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
                      Danke.
