  4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    5.1k
62 Beiträge 18 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @doho Super, Perfekt :-) Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
    Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft ;-)
    Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
    Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
    DoHo
    @draexler
    Danke für den Tipp. Ich werde berichten 😊
      DoHo
      So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
      Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
      Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
      Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
      Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
      Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
      draexlerD A 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DoHo
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @doho gefällt mir sehr gut 👍 Gute idee mit dem Knopf. Vielleicht setze ich das auch noch um. Muss dann schauen wie ich das mit WakeUp mit Deep Sleep mache.
        • D DoHo
          appi
          @doho super schön realisiert, würdest du allenfass den Code zur Verfügung stellen?
          Besten Dank und Gruss
          • A appi
            DoHo
            @appi, klar.
            esphome:
              friendly_name: E-Paper
            esp32:
              board: esp32dev
              framework:
                type: arduino
            # Enable logging
            logger:
              level: INFO
            # Enable Home Assistant API
            ota:
              password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
            # Enable wifi
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
                password: "7vHBNRjddp61"
            # Enable MQTT
            mqtt:
              broker: 192.168.10.40
              username: ESP
              password: !secret mqtt
              client_id: e-paper
              topic_prefix: esphome/e-paper
              on_message:
                 - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
                   then:
                    - component.update: epaper
            # Konfiguration ESP32
            captive_portal:
            spi:
              clk_pin: 5
              mosi_pin: 19
            binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin:
                  number: 32
                  mode:
                    input: true
                    pulldown: true
                on_press:
                 then:
                 # - component.update: epaper
            # Schriftarten
            font:
              - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
                glyphs:
                 ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                   '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                   'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                   'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                   'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                   'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
                glyphs:
                glyphs:
                glyphs:
            # Variablen
            globals:
              - id: photovoltaik_symbols_x_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: photovoltaik_symbols_y_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: photovoltaik_data_x_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: photovoltaik_data_y_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: icon_heute_x_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: icon_heute_y_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: icon_morgen_x_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: icon_morgen_y_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: icon_uebermorgen_x_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: icon_uebermorgen_y_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: muell_x_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: muell_y_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: icons_x_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
              - id: icons_y_int
                type: int
                restore_value: no
                initial_value: '0'
            # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
            text_sensor:
              # Allgemein
              - platform: mqtt_subscribe
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
              # Photovoltaik
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
              # Wetter heute
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
              # Wetter morgen
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
              # Wetter uebermorgen
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
              # Muell
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
                topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
            # Bilder
            image:
              # Foto
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
                resize: 800x480
              # Photovoltaik
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
                resize: 120x73
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
                resize: 100x98
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
                resize: 60x96
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
                resize: 98x30
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
                resize: 70x70
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
                resize: 70x70
              # Wetter
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
                resize: 18x18
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
                resize: 50x50
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
                resize: 110x110
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
                resize: 120x120
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
                resize: 135x135
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
                resize: 135x135
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
                resize: 150x150
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
                resize: 150x150
              # Wetter-Vorhersage
                resize: 55x55
                resize: 75x75
                resize: 65x65
                resize: 75x75
                resize: 75x75
                resize: 47x47
                resize: 75x75
                resize: 65x65
                resize: 75x75
                resize: 60x60
                resize: 55x55
                resize: 55x55
                resize: 57x57
                resize: 71x71
                resize: 75x75
              # Muell
              - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
                resize: 75x75
                resize: 57x57
            # Display x-, y-
            display:
              - platform: waveshare_epaper
                cs_pin: 20
                busy_pin: 39
                reset_pin: 14
                dc_pin: 22
                model: 7.50inV2
                update_interval: never
                reset_duration: 2ms
                lambda: |-
                  if (id(Foto).state != "1") {
                    //Photovoltaik
                    it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
                    it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
                    it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
                    it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
                    it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
                    it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
                    if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                      it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
                    if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                      it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
                    if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                      it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
                    it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
                    it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
                    it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
                    it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
                    //Unwetter
                    if (id(Unwetter).state != "0") {
                      id(icon_heute_y_int) = 0;
                      id(icon_morgen_y_int) = 60;
                      id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                      it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
                    else {
                      id(icon_heute_y_int) = 10;
                      id(icon_morgen_y_int) = 20;
                      id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
                    //Wetter heute
                    if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
                    if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                      it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                    it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
                    it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
                    it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
                    it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
                    //Wetter morgen
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                      it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                    if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                      it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                    it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
                    it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
                    it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                    it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
                    it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
                    //Wetter uebermorgen
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                      it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                    if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
                    it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
                    it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
                    it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                    it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
                    it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
                    //Muell
                    //Keine Unwetterwarnung
                    if (id(Unwetter).state == "0") {
                        //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                        if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                          it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                        //Nur Grünabfall-Termin
                        else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                          it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                        //Nur Sperrmüll-Termin
                        else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                        //Grün- und Sperrmüll-Termine
                        else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
                    //Unwetterwarnung aktiv
                    else {
                        //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                        if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                          it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                          it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                        else {
                        ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                        it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                        it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                        it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                        it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
                  else {it.image(75, 0, id(Bild));}
            -1
            • D DoHo
              @appi, klar.
              esphome:
              esp32:
                board: esp32dev
                framework:
                  type: arduino
              # Enable logging
              logger:
                level: INFO
              ota:
              # Enable wifi
              wifi:
                ap:
              # Enable MQTT
              mqtt:
                username: ESP
                client_id: e-paper
                on_message:
                     then:
              captive_portal:
              spi:
                clk_pin: 5
                mosi_pin: 19
              binary_sensor:
                - platform: gpio
                  pin:
                    number: 32
                    mode:
                      input: true
                      pulldown: true
                  on_press:
                   then:
              # Schriftarten
              font:
                  glyphs:
                  glyphs:
                  glyphs:
                  glyphs:
              # Variablen
              globals:
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                - id: muell_x_int
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                - id: muell_y_int
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                - id: icons_x_int
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
                - id: icons_y_int
                  type: int
                  restore_value: no
                  initial_value: '0'
              text_sensor:
                # Allgemein
                # Photovoltaik
                # Wetter heute
                # Wetter morgen
                # Muell
              # Bilder
              image:
                # Foto
                  resize: 800x480
                # Photovoltaik
                  resize: 120x73
                  resize: 100x98
                  resize: 60x96
                  resize: 98x30
                  resize: 70x70
                  resize: 70x70
                # Wetter
                  resize: 18x18
                  resize: 50x50
                  resize: 150x150
                  resize: 150x150
                  resize: 150x150
                  resize: 150x150
                  resize: 150x150
                  resize: 110x110
                  resize: 150x150
                  resize: 150x150
                  resize: 150x150
                  resize: 150x150
                  resize: 120x120
                  resize: 135x135
                  resize: 135x135
                  resize: 150x150
                  resize: 150x150
                # Wetter-Vorhersage
                  resize: 55x55
                  resize: 75x75
                  resize: 65x65
                  resize: 75x75
                  resize: 75x75
                  resize: 47x47
                  resize: 75x75
                  resize: 65x65
                  resize: 75x75
                  resize: 60x60
                  resize: 55x55
                  resize: 55x55
                  resize: 57x57
                  resize: 71x71
                  resize: 75x75
                # Muell
                  resize: 75x75
                  resize: 57x57
              # Display x-, y-
              display:
                  cs_pin: 20
                  busy_pin: 39
                  reset_pin: 14
                  dc_pin: 22
                  model: 7.50inV2
                  reset_duration: 2ms
                  lambda: |-
                      //Photovoltaik
                      //Unwetter
                      else {
                      //Wetter heute
                      //Wetter morgen
                      //Muell
                      else {
                          else {
              appi
              @doho besten Dank, sind die PNG's als Standart verfügbar oder selber gezeichnet?
                DoHo
                schrieb am zuletzt editiert von DoHo
                Die Bilder hab ich von freepik.com
                  DoHo
                  Hallo Zusammen,
                  Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
                  Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
                  Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
                  Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
                  Vielen Dank vorab!
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DoHo
                    Hallo Zusammen,
                    Vielen Dank vorab!
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @doho Ja, das tritt bei meinen Geräten auf, auf denen kein DeepSleep verwendet wird.
                    Fehler ist bekannt und wird mit einer der nächsten Version gefixt.
                    Aktuell musst du auf die 2023.7.0 esphome Version updaten -> Dazu musst du den ioBroker Adapter deinstallieren und wieder installieren. Keine Angst die YAMLS sind danach noch da. Aber trotzdem vielleicht sichern.
                    Anschließen ergänzt du in der YAML folgendes:
                    # Interim solution until solution comes centrally
                    external_components:
                      - source:
                          type: git
                          url: https://github.com/prapador/esphome_waveshare_fix
                          ref: dev
                        components: [ waveshare_epaper ]
                    Und als Display Version verwendest du folgendes:
                    model: 7.50inV2alt
                    Damit sollte das Problem behoben. Es kommt aber irgendwann ein Update. Ein Pull Request dazu läuft schon.
                      DoHo
                      Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren :-)
                      • D DoHo
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @doho Ah, sehr gut. Ging also doch schneller als gedacht. Dann einfach nur den Adapter deinstallieren und installieren, damit die neueste Version installiert wird und die ESPs neu flashen, aber trotzdem den Modelnamen ändern:
                        model: 7.50inV2alt
                        ohne "alt" hatte es bei mir keine Auswirkung.
                          DoHo
                          Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
                          model: 7.50inV2alt
                          ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
                          • D DoHo
                            model: 7.50inV2alt
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            @doho Du ich bin Recherche mäßig ab und zu in dem ESPHOME GITHUB Projekt unterwegs und dabe ich den Issue gesehen.
                              DoHo
                              @draexler auf jeden Fall nochmal vielen Dank! Ich hätte erstmal weiterhin meine Konfiguration in Frage gestellt.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D DoHo
                                hesse
                                Vielen Dank für den Hinweis, nach dem Update sieht es nun endlich wieder viel besser aus :)
                                  @smarthome2020
                                  Alles circa Angaben
                                  Display inkl. Treiberplatine -> 70€
                                  ESP -> 20€
                                  Antenne -> 5€
                                  Akkus -> 30€
                                  Kleinigkeiten z.B. LIPO Batteriestecker, Batteriesilberdraht, Schraubklemmen für ESP -> 10€
                                  Also rund ca 130€ bis 150€
                                  Das Gehäuse ist selbstgedruckt... Das kriegt man also nirgends so zum kaufen.
                                  appi
                                  @draexler
                                  morgen
                                  cooles Projekt, bin auch am rumspielen mit E-Paper und hab vieles von dir übernommen.
                                  würdest du ev. Datein für den 3D Druck für das Gehäuse zur Verfügungstellen? Würde mich freuen.
                                  • desqD Offline
                                    desqD Offline
                                    desq
                                    schrieb am zuletzt editiert von desq
                                    @DoHo
                                    Hej.
                                    Da hast Du genau das umgesetzt, wonach ich schon seit ein paar Wochen das Netz durchforste.
                                    Ich biege gerade die mqtt-topics um.
                                    Welchen Adapter verwendest Du für die Wetterprognose?
                                    Würdest Du neben der yaml für espHome (danke dafür) auch die PNGs teilen?
                                    LG,
                                    Stefan
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • desqD desq
                                      @DoHo
                                      Hej.
                                      LG,
                                      Stefan
                                      Fischje
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fischje
                                      @desq
                                      da schließe ich mich an, habe gerade erstmal alles zum laufen gebracht. das display in version 2.3 hat mich erstmal nerven gekostet. aber jetzt klappt es erstmal:
                                      Das mit den Images un den vielen Zeichenkonvertierungen sieht nach unglaublich viel arbeit aus...
                                        Hi Zusammen,
                                        Habe für den zentralen Hausflur eines Mehrparteien Hauses ein Status ePaper gebaut mit dem ESPHome Adapter.
                                        Komponenten sind ein Esp32 Feather, ein 7.5 Waveshare Display und ein 2500 Lipo Akku.
                                        Aktualisiert wird jede Stunde durch DeepSleep.
                                        Florian 1F Offline
                                        Florian 1F Offline
                                        Florian 1
                                        @draexler hallo gibt es für das Case zufällig eine Druckdatei oder einen Link?
                                          SvensonLF
                                          @draexler said in ePaper Statusdisplay Hausflur:
                                          Guten Morgen zusammen, ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Beitrag etwas älter ist, jedoch würde ich gerne wissen, wie ich die VIS auf das Display bekomme. Tut mir leid, wenn die Frage jetzt vielleicht etwas dumm erscheinen sollte.
                                          Beste Grüße
                                          Sven
