  4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    5.1k
62 Beiträge 18 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @draexler siehst du wie lange es noch halten sollte?
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    @hansi1234 nö, leider nicht. Ich sehe nur die Spannung die noch anliegt und die ist immer gleich seit Wochen.
      DoHo
      Echt super. Meine Hardware ist mittlerweile auch angekommen und ich mache die ersten Schritte mit dem ESP32 Board.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DoHo
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        90 Tage also 3 Monate und es läuft immer noch. MEGA Begeistert
        • draexlerD draexler
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          So Freunde der Automatisierung...
          Gestern ist es passiert -> 98 Tage und die Akkus waren leer.
          Also für die wo es interessiert, mit meinem Deep Sleep Setup kommt man bei einer stündlichen Aktualisierung des Displays und einer "Run Duration" von 15 Sekunden ca. 100 Tage.
          Für mich ein Super Ergebnis 👍
            DoHo
            Hallo @draexler ,
            kannst du mir ein gutes Tutorial empfehlen? Ich bekomme einfach keinen Text auf dem Display angezeigt. Ich konnte den ESP32 in ESPHome integrieren, bekomme es aber einfach nicht hin, dass auch nur irgendetwas angezeigt wird. Hier mal meine YAML:
            esphome:
              friendly_name: E-Paper
            esp32:
              board: esp32dev
              framework:
                type: arduino
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
            ota:
            wifi:
              ssid: !secret wifi_ssid
              password: !secret wifi_password
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Esphome-Web-26A54C"
                password: "jeIX4go8jH8i"
            captive_portal:
            # Example configuration entry
            font:
              - file: 'fonts/Comic Sans MS.ttf'
            spi:
              clk_pin: 5
              mosi_pin: 19
            display:
              - platform: waveshare_epaper
                cs_pin: 20
                busy_pin: 39
                reset_pin: 14
                dc_pin: 22
                model: 7.50in
                update_interval: 5s
                lambda: |-
                  it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
            Font ist vorhanden und auch die PIN-Belegung passt. Anfangs hatte ich Fehlermeldungen bzgl. API encryption und diese darauf einfach entfernt.
            Momentan kommt es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen. Ich denke allerdings nicht, dass das mein Problem ist. Für den ersten Schritt würde ich einfach mal gerne einen statischen Text ausgeben.
            Kannst du mir deine Quellen nennen? DANKE!
            2023-06-08 15_43_02-ESPHome Web 26a54c and 6 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
            • D DoHo
              Hallo @draexler ,
              esphome:
              esp32:
                board: esp32dev
                framework:
                  type: arduino
              # Enable logging
              logger:
              api:
              ota:
              wifi:
                ap:
              captive_portal:
              font:
              spi:
                clk_pin: 5
                mosi_pin: 19
              display:
                  cs_pin: 20
                  busy_pin: 39
                  reset_pin: 14
                  dc_pin: 22
                  model: 7.50in
                  update_interval: 5s
                  lambda: |-
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              schrieb am zuletzt editiert von draexler
              @doho sagte in ePaper Statusdisplay Hausflur:
              display: - platform: waveshare_epaper id: epaper cs_pin: 20 busy_pin: 39 reset_pin: 14 dc_pin: 22 model: 7.50in update_interval: 5s lambda: |- it.print(5, 5, id(font1), "Hello World!");
              also die API Einstellungen nimm mal weg. Das ganze läuft dann eh über MQTT (find ich besser)
              nimm mal diese Einstellungen:
              Entferne mal die Fragmente "api:" und "ota:" (Keine Ahnung ob das was ausmacht, aber brauchen tust du es gerade eh nicht)
              logger:
                level: INFO
              display:
                  cs_pin: 20
                  busy_pin: 39
                  reset_pin: 14
                  dc_pin: 22
                  model: 7.50inV2
                  update_interval: 5s
                  reset_duration: 2ms
                  lambda: |-
              Wenn das nicht klappt schick mal gute Bilder von der Verkabelung des ESP´s und die "Schiebereglereinstellungen" des HAT.
              EDIT: Ich denke mal du hast auch das V2 Display. Also habe ich das angepasst. BITTE beachten ;-)
                DoHo
                Hallo @draexler,
                danke für die schnelle Antwort. Woran erkenne ich denn, ob ich ein V2 Display habe? Ich have weder auf Display, noch auf Verpackung oder in der Artikelbeschreibung eine Info diesbezüglich gesehen (link).
                Die Programmanpassung hat leider keinen Erfolg gebracht. Das Programm wird erfolgreich hochgeladen (über USB) aber das Display bleibt dunkel. Ich werde am Wochenende einfach nochmal alles von Grund auf neu aufsetzen (ESP-Adapter, Feather neu anlernen, YAML etc.)
                2023-06-09 10_27_23-esphome-0 - raspberrypi and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                Um sicher zu gehen, könntest du mal meine Verkabelung prüfen? Das wäre nett! DANKE!!!
                2023-06-09 10_22_09-Adafruit Learning System and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
                font:
                spi:
                  clk_pin: 5
                  mosi_pin: 19
                display:
                    cs_pin: 20
                    busy_pin: 39
                    reset_pin: 14
                    dc_pin: 22
                    model: 7.50inV2
                    update_interval: 5s
                    lambda: |-
                      it.print(0, 0, id(font1), "Hello World!");
                • D DoHo
                  Hallo @draexler,
                  font:
                  spi:
                    clk_pin: 5
                    mosi_pin: 19
                  display:
                      cs_pin: 20
                      busy_pin: 39
                      reset_pin: 14
                      dc_pin: 22
                      model: 7.50inV2
                      update_interval: 5s
                      lambda: |-
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @doho Da müsste ein Sticker "V2" auf der Rückseite sein.
                  GANZ WICHTIG: Du musst die reset_duration angeben (Siehe meinen Post von gestern)
                  reset_duration: 2ms
                  Wenn das auch nichts bringt schaue ich mir deine Fotos genauer an :-) Aber zuerst mache bitte das noch. Ohne dem geht es nicht ;-)
                  Bitte füge auch noch:
                  # Enable logging
                  logger:
                    level: INFO
                  hinzu. Damit die eine Fehlermeldung auch weg ist.
                  Und schiebe beim HAT auch noch den Regler einmal hin und her aber die Einstellung soll wieder auf "4-line SPI" und "0.47R" stehen.
                    DoHo
                    Hallo @draexler ,
                    ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
                    Hier das Ergebnis:
                    Vielen Dank für die Hilfe!
                    • D DoHo
                      Hallo @draexler ,
                      Hier das Ergebnis:
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @doho Super, Perfekt :-) Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
                      Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft ;-)
                      Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
                      Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
                      D S 2 Antworten Letzte Antwort
                        DoHo
                        @draexler
                        Danke für den Tipp. Ich werde berichten 😊
                          DoHo
                          So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
                          Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
                          Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
                          Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
                          Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
                          Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
                          draexlerD A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D DoHo
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            @doho gefällt mir sehr gut 👍 Gute idee mit dem Knopf. Vielleicht setze ich das auch noch um. Muss dann schauen wie ich das mit WakeUp mit Deep Sleep mache.
                            • D DoHo
                              appi
                              @doho super schön realisiert, würdest du allenfass den Code zur Verfügung stellen?
                              Besten Dank und Gruss
                              • A appi
                                DoHo
                                @appi, klar.
                                esphome:
                                esp32:
                                  board: esp32dev
                                  framework:
                                    type: arduino
                                # Enable logging
                                logger:
                                  level: INFO
                                ota:
                                  password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
                                # Enable wifi
                                wifi:
                                  ap:
                                    ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
                                    password: "7vHBNRjddp61"
                                # Enable MQTT
                                mqtt:
                                  broker: 192.168.10.40
                                  username: ESP
                                  password: !secret mqtt
                                  client_id: e-paper
                                  topic_prefix: esphome/e-paper
                                  on_message:
                                     - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
                                       then:
                                        - component.update: epaper
                                # Konfiguration ESP32
                                captive_portal:
                                spi:
                                  clk_pin: 5
                                  mosi_pin: 19
                                binary_sensor:
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: 32
                                      mode:
                                        input: true
                                        pulldown: true
                                    on_press:
                                     then:
                                     # - component.update: epaper
                                # Schriftarten
                                font:
                                  - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
                                    glyphs:
                                     ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                                       '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                                       'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                                       'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                                       'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                                       'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
                                    glyphs:
                                    glyphs:
                                    glyphs:
                                # Variablen
                                globals:
                                  - id: photovoltaik_symbols_x_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: photovoltaik_symbols_y_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: photovoltaik_data_x_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: photovoltaik_data_y_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: icon_heute_x_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: icon_heute_y_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: icon_morgen_x_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: icon_morgen_y_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: icon_uebermorgen_x_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: icon_uebermorgen_y_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: muell_x_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: muell_y_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: icons_x_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                  - id: icons_y_int
                                    type: int
                                    restore_value: no
                                    initial_value: '0'
                                # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
                                text_sensor:
                                  # Allgemein
                                  - platform: mqtt_subscribe
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
                                  # Photovoltaik
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
                                  # Wetter heute
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
                                  # Wetter morgen
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
                                  # Wetter uebermorgen
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
                                  # Muell
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
                                    topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
                                # Bilder
                                image:
                                  # Foto
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
                                    resize: 800x480
                                  # Photovoltaik
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
                                    resize: 120x73
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
                                    resize: 100x98
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
                                    resize: 60x96
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
                                    resize: 98x30
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
                                    resize: 70x70
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
                                    resize: 70x70
                                  # Wetter
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
                                    resize: 18x18
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
                                    resize: 50x50
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
                                    resize: 110x110
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
                                    resize: 120x120
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
                                    resize: 135x135
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
                                    resize: 135x135
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
                                    resize: 150x150
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
                                    resize: 150x150
                                  # Wetter-Vorhersage
                                    resize: 55x55
                                    resize: 75x75
                                    resize: 65x65
                                    resize: 75x75
                                    resize: 75x75
                                    resize: 47x47
                                    resize: 75x75
                                    resize: 65x65
                                    resize: 75x75
                                    resize: 60x60
                                    resize: 55x55
                                    resize: 55x55
                                    resize: 57x57
                                    resize: 71x71
                                    resize: 75x75
                                  # Muell
                                  - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
                                    resize: 75x75
                                    resize: 57x57
                                # Display x-, y-
                                display:
                                    cs_pin: 20
                                    busy_pin: 39
                                    reset_pin: 14
                                    dc_pin: 22
                                    model: 7.50inV2
                                    update_interval: never
                                    reset_duration: 2ms
                                    lambda: |-
                                      if (id(Foto).state != "1") {
                                        //Photovoltaik
                                        it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
                                        it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
                                        it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
                                        it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
                                        it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
                                        it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
                                        if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                                          it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
                                        if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                                          it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
                                        if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                                          it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
                                        it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
                                        it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
                                        it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
                                        it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
                                        //Unwetter
                                        if (id(Unwetter).state != "0") {
                                          id(icon_heute_y_int) = 0;
                                          id(icon_morgen_y_int) = 60;
                                          id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                                          it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
                                        else {
                                          id(icon_heute_y_int) = 10;
                                          id(icon_morgen_y_int) = 20;
                                          id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
                                        //Wetter heute
                                        if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
                                        if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                                          it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                                        it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
                                        it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
                                        it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
                                        it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
                                        //Wetter morgen
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                                          it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                                        if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                                          it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                        it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
                                        it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
                                        it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                                        it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
                                        it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
                                        //Wetter uebermorgen
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                                          it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                                        if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
                                        it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
                                        it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
                                        it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                                        it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
                                        it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
                                        //Muell
                                        //Keine Unwetterwarnung
                                        if (id(Unwetter).state == "0") {
                                            //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                                            if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                              it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                            //Nur Grünabfall-Termin
                                            else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                              it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                                            //Nur Sperrmüll-Termin
                                            else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                                            //Grün- und Sperrmüll-Termine
                                            else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
                                        //Unwetterwarnung aktiv
                                        else {
                                            //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                                            if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                                              it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                                            else {
                                            ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                                            it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                            it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
                                      else {it.image(75, 0, id(Bild));}
                                -1
                                • D DoHo
                                  @appi, klar.
                                  esphome:
                                  esp32:
                                    board: esp32dev
                                    framework:
                                      type: arduino
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                    level: INFO
                                  ota:
                                  # Enable wifi
                                  wifi:
                                    ap:
                                  # Enable MQTT
                                  mqtt:
                                    username: ESP
                                    client_id: e-paper
                                    on_message:
                                         then:
                                  captive_portal:
                                  spi:
                                    clk_pin: 5
                                    mosi_pin: 19
                                  binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: 32
                                        mode:
                                          input: true
                                          pulldown: true
                                      on_press:
                                       then:
                                  # Schriftarten
                                  font:
                                      glyphs:
                                      glyphs:
                                      glyphs:
                                      glyphs:
                                  # Variablen
                                  globals:
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                    - id: muell_x_int
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                    - id: muell_y_int
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                    - id: icons_x_int
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                    - id: icons_y_int
                                      type: int
                                      restore_value: no
                                      initial_value: '0'
                                  text_sensor:
                                    # Allgemein
                                    # Photovoltaik
                                    # Wetter heute
                                    # Wetter morgen
                                    # Muell
                                  # Bilder
                                  image:
                                    # Foto
                                      resize: 800x480
                                    # Photovoltaik
                                      resize: 120x73
                                      resize: 100x98
                                      resize: 60x96
                                      resize: 98x30
                                      resize: 70x70
                                      resize: 70x70
                                    # Wetter
                                      resize: 18x18
                                      resize: 50x50
                                      resize: 150x150
                                      resize: 150x150
                                      resize: 150x150
                                      resize: 150x150
                                      resize: 150x150
                                      resize: 110x110
                                      resize: 150x150
                                      resize: 150x150
                                      resize: 150x150
                                      resize: 150x150
                                      resize: 120x120
                                      resize: 135x135
                                      resize: 135x135
                                      resize: 150x150
                                      resize: 150x150
                                    # Wetter-Vorhersage
                                      resize: 55x55
                                      resize: 75x75
                                      resize: 65x65
                                      resize: 75x75
                                      resize: 75x75
                                      resize: 47x47
                                      resize: 75x75
                                      resize: 65x65
                                      resize: 75x75
                                      resize: 60x60
                                      resize: 55x55
                                      resize: 55x55
                                      resize: 57x57
                                      resize: 71x71
                                      resize: 75x75
                                    # Muell
                                      resize: 75x75
                                      resize: 57x57
                                  # Display x-, y-
                                  display:
                                      cs_pin: 20
                                      busy_pin: 39
                                      reset_pin: 14
                                      dc_pin: 22
                                      model: 7.50inV2
                                      reset_duration: 2ms
                                      lambda: |-
                                          //Photovoltaik
                                          //Unwetter
                                          else {
                                          //Wetter heute
                                          //Wetter morgen
                                          //Muell
                                          else {
                                              else {
                                  appi
                                  @doho besten Dank, sind die PNG's als Standart verfügbar oder selber gezeichnet?
                                    DoHo
                                    schrieb am zuletzt editiert von DoHo
                                    Die Bilder hab ich von freepik.com
                                      DoHo
                                      Hallo Zusammen,
                                      Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
                                      Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
                                      Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
                                      Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
                                      Vielen Dank vorab!
                                      • D DoHo
                                        Hallo Zusammen,
                                        Vielen Dank vorab!
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        @doho Ja, das tritt bei meinen Geräten auf, auf denen kein DeepSleep verwendet wird.
                                        Fehler ist bekannt und wird mit einer der nächsten Version gefixt.
                                        Aktuell musst du auf die 2023.7.0 esphome Version updaten -> Dazu musst du den ioBroker Adapter deinstallieren und wieder installieren. Keine Angst die YAMLS sind danach noch da. Aber trotzdem vielleicht sichern.
                                        Anschließen ergänzt du in der YAML folgendes:
                                        # Interim solution until solution comes centrally
                                        external_components:
                                          - source:
                                              type: git
                                              url: https://github.com/prapador/esphome_waveshare_fix
                                              ref: dev
                                            components: [ waveshare_epaper ]
                                        Und als Display Version verwendest du folgendes:
                                        model: 7.50inV2alt
                                        Damit sollte das Problem behoben. Es kommt aber irgendwann ein Update. Ein Pull Request dazu läuft schon.
                                          DoHo
                                          Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren :-)
