  4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    5.1k
62 Beiträge 18 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • D DoHo
    Hallo @draexler,
    danke für die schnelle Antwort. Woran erkenne ich denn, ob ich ein V2 Display habe? Ich have weder auf Display, noch auf Verpackung oder in der Artikelbeschreibung eine Info diesbezüglich gesehen (link).
    Die Programmanpassung hat leider keinen Erfolg gebracht. Das Programm wird erfolgreich hochgeladen (über USB) aber das Display bleibt dunkel. Ich werde am Wochenende einfach nochmal alles von Grund auf neu aufsetzen (ESP-Adapter, Feather neu anlernen, YAML etc.)
    2023-06-09 10_27_23-esphome-0 - raspberrypi and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
    Um sicher zu gehen, könntest du mal meine Verkabelung prüfen? Das wäre nett! DANKE!!!
    2023-06-09 10_22_09-Adafruit Learning System and 10 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
    # Example configuration entry
    font:
      - file: 'fonts/Comic Sans MS.ttf'
    spi:
      clk_pin: 5
      mosi_pin: 19
    display:
      - platform: waveshare_epaper
        cs_pin: 20
        busy_pin: 39
        reset_pin: 14
        dc_pin: 22
        model: 7.50inV2
        update_interval: 5s
        lambda: |-
          it.print(0, 0, id(font1), "Hello World!");
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    @doho Da müsste ein Sticker "V2" auf der Rückseite sein.
    GANZ WICHTIG: Du musst die reset_duration angeben (Siehe meinen Post von gestern)
    reset_duration: 2ms
    Wenn das auch nichts bringt schaue ich mir deine Fotos genauer an :-) Aber zuerst mache bitte das noch. Ohne dem geht es nicht ;-)
    Bitte füge auch noch:
    # Enable logging
    logger:
      level: INFO
    hinzu. Damit die eine Fehlermeldung auch weg ist.
    Und schiebe beim HAT auch noch den Regler einmal hin und her aber die Einstellung soll wieder auf "4-line SPI" und "0.47R" stehen.
      DoHo
      Hallo @draexler ,
      ich hab die Zeile reset_duration übersehen. Danke für den Hinweis!
      Hier das Ergebnis:
      Vielen Dank für die Hilfe!
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DoHo
        Hallo @draexler ,
        Hier das Ergebnis:
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        schrieb am zuletzt editiert von draexler
        @doho Super, Perfekt :-) Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
        Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft ;-)
        Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
        Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
        D S 2 Antworten Letzte Antwort
        • draexlerD draexler
          DoHo
          @draexler
          Danke für den Tipp. Ich werde berichten 😊
            DoHo
            So, auch ich bin mit meinem Projekt fertig 😊
            Wie es so ist, hat sich die Aufgabenstellung im Projektverlauf geändert, sodass ich einiges anders gemacht habe als ursprünglich geplant. Andere Daten, anderer Standort, etc..
            Ich aktualisiere das Display alle 15 Minuten und zusätzlich kann man es über einen kleinen Taster oben rechts im Rahmen aktualisieren.
            Auf die Batterie habe ich auch verzichtet, weil am neuen Standort eine Steckdose vorhanden ist.
            Vielleicht für den ein oder anderen noch interessant; Aus Interesse habe ich die Leistungsaufnahme gemessen => im Schnitt 0.8W (über USB Netzteil versorgt).
            Alles in allem ein sehr gelungenes Projekt und eine super Anwendung. Danke nochmal an @draexler , für die Unterstützung!
            draexlerD A 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DoHo
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @doho gefällt mir sehr gut 👍 Gute idee mit dem Knopf. Vielleicht setze ich das auch noch um. Muss dann schauen wie ich das mit WakeUp mit Deep Sleep mache.
              • D DoHo
                appi
                @doho super schön realisiert, würdest du allenfass den Code zur Verfügung stellen?
                Besten Dank und Gruss
                • A appi
                  DoHo
                  @appi, klar.
                  esphome:
                    friendly_name: E-Paper
                  esp32:
                    board: esp32dev
                    framework:
                      type: arduino
                  # Enable logging
                  logger:
                    level: INFO
                  # Enable Home Assistant API
                  ota:
                    password: "1097d7787d8aa56c814fc456ac0d4bdf"
                  # Enable wifi
                  wifi:
                    ssid: !secret wifi_ssid
                    password: !secret wifi_password
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                    ap:
                      ssid: "E-Paper Fallback Hotspot"
                      password: "7vHBNRjddp61"
                  # Enable MQTT
                  mqtt:
                    broker: 192.168.10.40
                    username: ESP
                    password: !secret mqtt
                    client_id: e-paper
                    topic_prefix: esphome/e-paper
                    on_message:
                       - topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Trigger
                         then:
                          - component.update: epaper
                  # Konfiguration ESP32
                  captive_portal:
                  spi:
                    clk_pin: 5
                    mosi_pin: 19
                  binary_sensor:
                    - platform: gpio
                      pin:
                        number: 32
                        mode:
                          input: true
                          pulldown: true
                      on_press:
                       then:
                       # - component.update: epaper
                  # Schriftarten
                  font:
                    - file: 'fonts/Lato-Regular.ttf'
                      glyphs:
                       ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                         '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                         'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                         'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                         'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                         'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/', 'ß']
                      glyphs:
                      glyphs:
                      glyphs:
                  # Variablen
                  globals:
                    - id: photovoltaik_symbols_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: photovoltaik_symbols_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: photovoltaik_data_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: photovoltaik_data_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_heute_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_heute_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_morgen_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_morgen_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_uebermorgen_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icon_uebermorgen_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: muell_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: muell_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icons_x_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                    - id: icons_y_int
                      type: int
                      restore_value: no
                      initial_value: '0'
                  # MQTT Variablen ioBroker => E-Paper
                  text_sensor:
                    # Allgemein
                    - platform: mqtt_subscribe
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Datum
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_morgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Tag_uebermorgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Allgemein/Foto
                    # Photovoltaik
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Momentanleistung
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Hausverbrauch
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Bezug
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Einspeisung_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Ertrag_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Eigenverbrauch_Heute_Prozent
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Netzbezug_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Deckungsgrad_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Netz
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_PV_Haus
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Photovoltaik/Pfeil_Netz_Haus
                    # Wetter heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_now
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Actual_Temp
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_Heute
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Unwetter
                    # Wetter morgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_morgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_morgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_morgen
                    # Wetter uebermorgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Wettericon_uebermorgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/MinMax_Temp_uebermorgen
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Wetter/Regen_uebermorgen
                    # Muell
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Restmuell
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Papier
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruenabfall
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Sperrmuell
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Termin_Gruen_Sperr
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Restmuell
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Papier
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Gruenabfall
                      topic: subscribe_text_sensor/E-Paper/Muell/Tage_bis_Sperrmuell
                  # Bilder
                  image:
                    # Foto
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_farbig.jpg"
                      resize: 800x480
                    # Photovoltaik
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Photovoltaik.png"
                      resize: 120x73
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Haus.png"
                      resize: 100x98
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Strommast.png"
                      resize: 60x96
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts.png"
                      resize: 98x30
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_rechts_unten.png"
                      resize: 70x70
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Pfeil_links_unten.png"
                      resize: 70x70
                    # Wetter
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Tropfen.png"
                      resize: 18x18
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Ausrufezeichen.png"
                      resize: 50x50
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Gewitter.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Regen.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Schnee.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Sonne+Wolken.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond.png"
                      resize: 110x110
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Gewitter.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Regen.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Schnee.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Mond+Wolken.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Gewitter.png"
                      resize: 120x120
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Regen.png"
                      resize: 135x135
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Schnee.png"
                      resize: 135x135
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolke.png"
                      resize: 150x150
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Wolken.png"
                      resize: 150x150
                    # Wetter-Vorhersage
                      resize: 55x55
                      resize: 75x75
                      resize: 65x65
                      resize: 75x75
                      resize: 75x75
                      resize: 47x47
                      resize: 75x75
                      resize: 65x65
                      resize: 75x75
                      resize: 60x60
                      resize: 55x55
                      resize: 55x55
                      resize: 57x57
                      resize: 71x71
                      resize: 75x75
                    # Muell
                    - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Bild_Muelltonne.png"
                      resize: 75x75
                      resize: 57x57
                  # Display x-, y-
                  display:
                      cs_pin: 20
                      busy_pin: 39
                      reset_pin: 14
                      dc_pin: 22
                      model: 7.50inV2
                      update_interval: never
                      reset_duration: 2ms
                      lambda: |-
                        if (id(Foto).state != "1") {
                          //Photovoltaik
                          it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+400), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+85), id(Bild_Photovoltaik));
                          it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+455), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Momentanleistung).state.c_str());
                          it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+550), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+171), id(Bild_Haus));
                          it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+601), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+263), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Hausverbrauch).state.c_str());
                          it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+692), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+78), id(Bild_Strommast));
                          it.printf((id(photovoltaik_symbols_x_int)+723), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+45), id(font1),TextAlign::TOP_CENTER,"%s", id(Einspeisung_Bezug).state.c_str());
                          if (id(Pfeil_PV_Netz).state == "1") {
                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+554), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+115), id(Bild_Pfeil_rechts));}
                          if (id(Pfeil_PV_Haus).state == "1") {
                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+448), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_rechts_unten));}
                          if (id(Pfeil_Netz_Haus).state == "1") {
                            it.image((id(photovoltaik_symbols_x_int)+680), (id(photovoltaik_symbols_y_int)+185), id(Bild_Pfeil_links_unten));}
                          it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+320), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Tagesertrag: %s", id(Ertrag_Heute).state.c_str());
                          it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+350), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Eigenv.: %s", id(Eigenverbrauch_Heute).state.c_str());
                          it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+380), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Netzbezug: %s", id(Netzbezug_Heute).state.c_str());
                          it.printf((id(photovoltaik_data_x_int)+470), (id(photovoltaik_data_y_int)+410), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "Deckungsgrad: %s", id(Deckungsgrad_Heute).state.c_str());
                          //Unwetter
                          if (id(Unwetter).state != "0") {
                            id(icon_heute_y_int) = 0;
                            id(icon_morgen_y_int) = 60;
                            id(icon_uebermorgen_y_int) = 60;
                            it.printf((id(icon_heute_x_int)+125), (id(icon_heute_y_int)+155), id(font1),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Unwetter).state.c_str());
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+148), id(Bild_Ausrufezeichen));}
                          else {
                            id(icon_heute_y_int) = 10;
                            id(icon_morgen_y_int) = 20;
                            id(icon_uebermorgen_y_int) = 20;}
                          //Wetter heute
                          if (id(Wettericon_now).state == "01d") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)+0), id(Bild_Sonne));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "01n") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+60), (id(icon_heute_y_int)+15), id(Bild_Mond));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "02d") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-25), id(Bild_Sonne_Wolken));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "02n") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+40), (id(icon_heute_y_int)-10), id(Bild_Mond_Wolken));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "03dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+43), (id(icon_heute_y_int)-20), id(Bild_Wolke));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "04dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "09dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+50), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Regen));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "10d") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Sonne_Regen));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "10n") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-5), id(Bild_Mond_Regen));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "11dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+65), (id(icon_heute_y_int)+20), id(Bild_Gewitter));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "13dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+55), (id(icon_heute_y_int)+10), id(Bild_Schnee));}
                          if (id(Wettericon_now).state == "50dn") {
                            it.image((id(icon_heute_x_int)+45), (id(icon_heute_y_int)-30), id(Bild_Wolken));}
                          it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+33), id(font2),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Actual_Temp).state.c_str());
                          it.printf((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+78), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_Heute).state.c_str());
                          it.printf((id(icon_heute_x_int)+230), (id(icon_heute_y_int)+100), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_Heute).state.c_str());
                          it.image((id(icon_heute_x_int)+210), (id(icon_heute_y_int)+104), id(Bild_Tropfen));
                          //Wetter morgen
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "01d") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "01n") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+6), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "02d") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "02n") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+173), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "03dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "04dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+68), (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "09dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "10d") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "10n") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+70), (id(icon_morgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "11dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "13dn") {
                            it.image((id(icon_morgen_x_int)+75), (id(icon_morgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                          if (id(Wettericon_morgen).state == "50dn") {
                            it.image(id(icon_morgen_x_int)+68, (id(icon_morgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                          it.printf(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_morgen).state.c_str());
                          it.printf((id(icon_morgen_x_int)+78), (id(icon_morgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_morgen).state.c_str());
                          it.image(id(icon_morgen_x_int)+58, (id(icon_morgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                          it.printf((id(icon_morgen_x_int)+73), (id(icon_morgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_morgen).state.c_str());
                          it.line((id(icon_morgen_x_int)+58), (id(icon_morgen_y_int)+176), (id(icon_morgen_x_int)+158), (id(icon_morgen_y_int)+176));
                          //Wetter uebermorgen
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01d") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+178), id(Bild_Sonne_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "01n") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+236), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Mond_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02d") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+154), id(Bild_Sonne_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "02n") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+171), id(Bild_Mond_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "03dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+159), id(Bild_Wolke_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "04dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+228), (id(icon_uebermorgen_y_int)+152), id(Bild_Wolken_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "09dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+180), id(Bild_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10d") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Sonne_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "10n") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+230), (id(icon_uebermorgen_y_int)+169), id(Bild_Mond_Regen_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "11dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+181), id(Bild_Gewitter_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "13dn") {
                            it.image((id(icon_uebermorgen_x_int)+235), (id(icon_uebermorgen_y_int)+177), id(Bild_Schnee_klein));}
                          if (id(Wettericon_uebermorgen).state == "50dn") {
                          it.printf(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+233), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(MinMax_Temp_uebermorgen).state.c_str());
                          it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+238), (id(icon_uebermorgen_y_int)+255), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Regen_uebermorgen).state.c_str());
                          it.image(id(icon_uebermorgen_x_int)+218, (id(icon_uebermorgen_y_int)+259), id(Bild_Tropfen));
                          it.printf((id(icon_uebermorgen_x_int)+233), (id(icon_uebermorgen_y_int)+150), id(font3),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Tag_uebermorgen).state.c_str());
                          it.line((id(icon_uebermorgen_x_int)+218), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176), (id(icon_uebermorgen_x_int)+318), (id(icon_uebermorgen_y_int)+176));
                          //Muell
                          //Keine Unwetterwarnung
                          if (id(Unwetter).state == "0") {
                              //Kein Grün- und kein Sperrmüll-Termin
                              if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+337), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+335), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                              //Nur Grünabfall-Termin
                              else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state == "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+340), id(Bild_Muelltonne_gross));
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());}
                              //Nur Sperrmüll-Termin
                              else if ((id(Termin_Gruenabfall).state == "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}
                              //Grün- und Sperrmüll-Termine
                              else if ((id(Termin_Gruenabfall).state != "Grünabfall: Kein Termin") && (id(Termin_Sperrmuell).state != "Sperrmüll: Kein Termin")) {
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+320), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruenabfall).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Sperrmuell).state.c_str());}}
                          //Unwetterwarnung aktiv
                          else {
                              //Nur Rest- und Papiermüll-Termine
                              if (id(Termin_Gruen_Sperr).state == "Kein Termin") {
                                it.image((id(muell_x_int)+63), (id(muell_y_int)+367), id(Bild_Muelltonne_klein));
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+365), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                                it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+395), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());}
                              else {
                              ////Rest-, Papier-, Grün- und/oder Sperrmüll-Termine
                              it.image((id(muell_x_int)+45), (id(muell_y_int)+357), id(Bild_Muelltonne_gross));
                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+350), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Restmuell).state.c_str());
                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+380), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Papier).state.c_str());
                              it.printf((id(muell_x_int)+105), (id(muell_y_int)+410), id(font4),TextAlign::TOP_LEFT, "%s", id(Termin_Gruen_Sperr).state.c_str());}}}
                        else {it.image(75, 0, id(Bild));}
                  -1
                  • D DoHo
                    @appi, klar.
                    esphome:
                    esp32:
                      board: esp32dev
                      framework:
                        type: arduino
                    # Enable logging
                    logger:
                      level: INFO
                    ota:
                    # Enable wifi
                    wifi:
                      ap:
                    # Enable MQTT
                    mqtt:
                      username: ESP
                      client_id: e-paper
                      on_message:
                           then:
                    captive_portal:
                    spi:
                      clk_pin: 5
                      mosi_pin: 19
                    binary_sensor:
                      - platform: gpio
                        pin:
                          number: 32
                          mode:
                            input: true
                            pulldown: true
                        on_press:
                         then:
                    # Schriftarten
                    font:
                        glyphs:
                        glyphs:
                        glyphs:
                        glyphs:
                    # Variablen
                    globals:
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: muell_x_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: muell_y_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icons_x_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                      - id: icons_y_int
                        type: int
                        restore_value: no
                        initial_value: '0'
                    text_sensor:
                      # Allgemein
                      # Photovoltaik
                      # Wetter heute
                      # Wetter morgen
                      # Muell
                    # Bilder
                    image:
                      # Foto
                        resize: 800x480
                      # Photovoltaik
                        resize: 120x73
                        resize: 100x98
                        resize: 60x96
                        resize: 98x30
                        resize: 70x70
                        resize: 70x70
                      # Wetter
                        resize: 18x18
                        resize: 50x50
                        resize: 150x150
                        resize: 150x150
                        resize: 150x150
                        resize: 150x150
                        resize: 150x150
                        resize: 110x110
                        resize: 150x150
                        resize: 150x150
                        resize: 150x150
                        resize: 150x150
                        resize: 120x120
                        resize: 135x135
                        resize: 135x135
                        resize: 150x150
                        resize: 150x150
                      # Wetter-Vorhersage
                        resize: 55x55
                        resize: 75x75
                        resize: 65x65
                        resize: 75x75
                        resize: 75x75
                        resize: 47x47
                        resize: 75x75
                        resize: 65x65
                        resize: 75x75
                        resize: 60x60
                        resize: 55x55
                        resize: 55x55
                        resize: 57x57
                        resize: 71x71
                        resize: 75x75
                      # Muell
                        resize: 75x75
                        resize: 57x57
                    # Display x-, y-
                    display:
                        cs_pin: 20
                        busy_pin: 39
                        reset_pin: 14
                        dc_pin: 22
                        model: 7.50inV2
                        reset_duration: 2ms
                        lambda: |-
                            //Photovoltaik
                            //Unwetter
                            else {
                            //Wetter heute
                            //Wetter morgen
                            //Muell
                            else {
                                else {
                    appi
                    @doho besten Dank, sind die PNG's als Standart verfügbar oder selber gezeichnet?
                      DoHo
                      schrieb am zuletzt editiert von DoHo
                      Die Bilder hab ich von freepik.com
                        DoHo
                        Hallo Zusammen,
                        Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
                        Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
                        Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
                        Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
                        Vielen Dank vorab!
                        • D DoHo
                          Hallo Zusammen,
                          Vielen Dank vorab!
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @doho Ja, das tritt bei meinen Geräten auf, auf denen kein DeepSleep verwendet wird.
                          Fehler ist bekannt und wird mit einer der nächsten Version gefixt.
                          Aktuell musst du auf die 2023.7.0 esphome Version updaten -> Dazu musst du den ioBroker Adapter deinstallieren und wieder installieren. Keine Angst die YAMLS sind danach noch da. Aber trotzdem vielleicht sichern.
                          Anschließen ergänzt du in der YAML folgendes:
                          # Interim solution until solution comes centrally
                          external_components:
                            - source:
                                type: git
                                url: https://github.com/prapador/esphome_waveshare_fix
                                ref: dev
                              components: [ waveshare_epaper ]
                          Und als Display Version verwendest du folgendes:
                          model: 7.50inV2alt
                          Damit sollte das Problem behoben. Es kommt aber irgendwann ein Update. Ein Pull Request dazu läuft schon.
                            DoHo
                            Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren :-)
                            • D DoHo
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @doho Ah, sehr gut. Ging also doch schneller als gedacht. Dann einfach nur den Adapter deinstallieren und installieren, damit die neueste Version installiert wird und die ESPs neu flashen, aber trotzdem den Modelnamen ändern:
                              model: 7.50inV2alt
                              ohne "alt" hatte es bei mir keine Auswirkung.
                                DoHo
                                Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
                                model: 7.50inV2alt
                                ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
                                • D DoHo
                                  model: 7.50inV2alt
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  @doho Du ich bin Recherche mäßig ab und zu in dem ESPHOME GITHUB Projekt unterwegs und dabe ich den Issue gesehen.
                                    DoHo
                                    @draexler auf jeden Fall nochmal vielen Dank! Ich hätte erstmal weiterhin meine Konfiguration in Frage gestellt.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DoHo
                                      hesse
                                      Vielen Dank für den Hinweis, nach dem Update sieht es nun endlich wieder viel besser aus :)
                                        @smarthome2020
                                        Alles circa Angaben
                                        Display inkl. Treiberplatine -> 70€
                                        ESP -> 20€
                                        Antenne -> 5€
                                        Akkus -> 30€
                                        Kleinigkeiten z.B. LIPO Batteriestecker, Batteriesilberdraht, Schraubklemmen für ESP -> 10€
                                        Also rund ca 130€ bis 150€
                                        Das Gehäuse ist selbstgedruckt... Das kriegt man also nirgends so zum kaufen.
                                        appi
                                        @draexler
                                        morgen
                                        cooles Projekt, bin auch am rumspielen mit E-Paper und hab vieles von dir übernommen.
                                        würdest du ev. Datein für den 3D Druck für das Gehäuse zur Verfügungstellen? Würde mich freuen.
                                        • desqD Offline
                                          desqD Offline
                                          desq
                                          schrieb am zuletzt editiert von desq
                                          @DoHo
                                          Hej.
                                          Da hast Du genau das umgesetzt, wonach ich schon seit ein paar Wochen das Netz durchforste.
                                          Ich biege gerade die mqtt-topics um.
                                          Welchen Adapter verwendest Du für die Wetterprognose?
                                          Würdest Du neben der yaml für espHome (danke dafür) auch die PNGs teilen?
                                          LG,
                                          Stefan
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
