  4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    5.1k
62 Beiträge 18 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @draexler sagte in ePaper Statusdisplay Hausflur:
    Also mit Bilder nachladen auf dem ESP wird's vermutlich nix werden... Da ist ein ESP zu schwach auf der Brust was ich so recherchiert habe, das er das ON THE FLY könnte.
    hm, was meinst du mit "on the fly" hier genau? Ich hab' z.B. ein Waveshare-e-ink an einem Feather-S2 (mit einem Feather-Friends-Shield, hiess das glaube ich), und der holt sich jede paar Minuten ein neues Bild von der auf dem Shield befindlichen SD-Card. Dorthin zwischendurch per POST einen Upload draufladen sollte eigentlich funktionieren?
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    @jleg Hi :-) Das der ESP das Bild im laufenden Betrieb holt.
    Mhh... Sehr interessant wenn es anscheinend doch geht. Wobei meine Recherchen immer in Verbindung mit ESPHome stehen und da wurden mir in den einschlägigen Foren (esphome Community HomeAsisst etc.) gesagt das es nicht gehen würde.
    Auf welcher Basis (Software) hast du das realisiert? Auch mit ESPhome oder mit einen Ardoino etc. Projekt?
    Was natürlich bei mir auch ganz wichtig ist, das ein Batteriebetrieb möglich ist und da zählt jede Sekunde im Deepsleep die ich runterschrauben kann bzw. der ESP auch allgemein sparsam ist.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      Laut Adafruit Spec ist aber bei dem „Friends“ bei 4,2Zoll (300x400) Schluss, oder?
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
        @draexler
        Ist ein 5,65‘‘ Display, 600 × 448 Pixel, 7 Farben 😏
        Und ja, läuft als Arduinoprojekt, und einer fertigen Lib für das Display…
        Edit: ja, die 32k vom Friendsshield sind natürlich viel zu klein, daher der FeatherS2 - der hat 8MB PSRAM für den Bildspeicher.
        • JLegJ JLeg
          @draexler
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          Hab dem ganzen jetzt nochmal ein "Upgrade" unterzogen...
          Problem war das die Lipo Akkus einen ziemlichen schnellen Spannungsabfall haben und ziemlich viel Kapazität deswegen nicht genutzt werden kann.
          Des weiteren ist mit aufgefallen das die eingebaute WLAN Antenne in meinem Fall zu "schwach" auf der Brust ist.
          Ich habe nun Lithium AA Akkus genommen mit 2200 mAh und 1,5V. Einmal in Reihe und einmal Parallel habe ich nun 3V und 4400mAh und die halten die Spannung auch ziemlich bis zum Schluss laut Datenblatt.
          Den ESP32 habe ich ausgetauscht gegen den Adafruit ESP32 Feather V2 mit externen Antenne.
          Bis jetzt läuft es super. Ich berichte weiter :-)
            DoHo
            Hallo @draexler,
            Großes Lob für die Visualisierung! Ich bin einfach nur begeistert und würde sie gerne nachbauen, um unsere Photovoltaik-Daten anzuzeigen. Als Hardware möchte ich ebenfalls den Adafruit ESP 32 Feather V2 und ein Waveshare e Paper verwenden. Allerdings ein 5.83 inch Display.
            Darf ich fragen, wie lange die Akkus halten? sleep_duration: 60min noch korrekt?
            • D DoHo
              Hallo @draexler,
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @doho Hi, freut mich mega das es dir so gut gefällt :-)
              Wie lange die Akkus halten kann ich noch nicht sagen, da ich das Design mit den Lithium AA Akkus am 04. Februar in Betrieb genommen habe und diese immer noch laufen mit dieser Konfiguration ;-)
              deep_sleep:
                run_duration: 15s
              Wichtig ist das der Feather V2 eine externe Antenne braucht. Aufpassen beim bestellen der Antenne, die hat einen besonderen Anschluss.
              Werde die Restlichen ESP´s die ich auf Akku laufen habe jetzt auf die Lithium AA Akkus umrüsten.
              Edit: Gerade gesehen das es den Feather V2 mit und ohne Antenne gibt. Aber würde trotzdem auf eine externe Antenne setzen. Einfach bessere Werte,
                deep_sleep:
                  run_duration: 15s
                DoHo
                Danke für den Hinweis. Ich werde jetzt mal die Hardware bestellen und dann bestimmt auf dich zurückkommen. Für den Ein oder Anderen vielleicht hilfreich, hier meine Hardware zusammengefasst:
                • Feather ESP32 V2 (Adafruit 5438)
                • Antenne (Adafruit 5445)
                • ePaper display (bei mir 5.83" e-Paper von Waveshare)
                • Treiber Platine für Display
                • 4 AA-Akkus
                • Gehäuse individuell :-)
                @draexler bitte korrigier mich, wenn ich etwas vergessen haben sollte. Danke!
                • D DoHo
                  • 4 AA-Akkus
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @doho Soweit alles korrekt, nur zu den Akkus die Ergänzung: AA Akku 1,5V 3300 mWh. Auf meinen Bild sollte erkennen zu sein welche ich genommen habe ;-) Da der ESP 3V benötigt -> einmal in Reihe und einmal Parallel sind das dann 3V und 4400mAh
                    smarthome2020
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                    @draexler Das Projekt sieht richtig gut aus . Ich habe auch Interesse , aber noch einige Fragen:
                    1. Was kostet das Projekt ca?
                    2. Druckt ihr die Gehäuse selber oder gibt es auch fertig zu Kaufende (habe keinen entsprechenden Drucker) ? Das von @draexler verwendete Gehäuse wäre optimal für mich.
                    • S smarthome2020
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @smarthome2020
                      Alles circa Angaben
                      Display inkl. Treiberplatine -> 70€
                      ESP -> 20€
                      Antenne -> 5€
                      Akkus -> 30€
                      Kleinigkeiten z.B. LIPO Batteriestecker, Batteriesilberdraht, Schraubklemmen für ESP -> 10€
                      Also rund ca 130€ bis 150€
                      Das Gehäuse ist selbstgedruckt... Das kriegt man also nirgends so zum kaufen.
                      D A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @smarthome2020
                        Alles circa Angaben
                        ESP -> 20€
                        Antenne -> 5€
                        Akkus -> 30€
                        DoHo
                        • O Online
                          O Online
                          oxident
                          Möchte den Thread ungerne "hijacken", aber ich versuche mich gerade daran, das mit einem M5Paper zu realisieren. Kostenpunkt: 80 EUR inkl. Gehäuse
                          • O oxident
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            Update: 48 Tage mit gleichen Akkus und es läuft immer noch 👍
                              DoHo
                              @draexler Super! Danke für das Update!
                              Ich warte leider noch auf das Display 😕
                              • D DoHo
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                70 Tage mit den gleiche Akkus und es läuft noch immer. Bin Mega zufrieden.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  @draexler siehst du wie lange es noch halten sollte?
                                  • H Hansi1234
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    @hansi1234 nö, leider nicht. Ich sehe nur die Spannung die noch anliegt und die ist immer gleich seit Wochen.
                                      DoHo
                                      Echt super. Meine Hardware ist mittlerweile auch angekommen und ich mache die ersten Schritte mit dem ESP32 Board.
                                      • D DoHo
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        90 Tage also 3 Monate und es läuft immer noch. MEGA Begeistert
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          So Freunde der Automatisierung...
                                          Gestern ist es passiert -> 98 Tage und die Akkus waren leer.
                                          Also für die wo es interessiert, mit meinem Deep Sleep Setup kommt man bei einer stündlichen Aktualisierung des Displays und einer "Run Duration" von 15 Sekunden ca. 100 Tage.
                                          Für mich ein Super Ergebnis 👍
