  4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    5.1k
62 Beiträge 18 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @bimmi Hi, gerne :-)
    also zwecks Software:
    • ioBroker ;-)
    • espHome Adapter (hier ist die Komplette Unterstützung der Waveshare Displays bereits integriert und die Doku ist TOP) und die ganze compilirerei der YAML wird dort auch für dich gemacht. OTA Updates sind auch möglich.
    • MQTT Adapter
    • Javascript Adapter
    Hardware:
    • ESP: Also entweder direkt von Waveshare die ePaper Driver Boards (das erspart einiges an Kabelei, da das Flachband vom Display direkt auf das Board gesteckt wird oder meine Empfehlung das Adafruit HUZZAH32 – ESP32 Feather Board.
      Damit habe ich die beste Erfahrung gemacht und ich habe einige ESP ausprobiert. Und hier kannst du auch direkt den LIPO Akku anstecken.
    • ePaper: Einfach in der ESPHOME Doku nachsehen welche Display Größen unterstützt werden.
    • Wenn Batterie Betrieb. LIPO Akku in deiner größe.
    BILDER:
    Die Bilder liegen im ersten Step in einen Verzeichnis auf deinem ioBroker. In der YAML gibts du dazu den Pfad an.
    z.B:
    image:
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_0.png"
        resize: 95x95
    und dann im Lambda Bereich
    z.B.
        lambda: |-
          // HINTERGRUNDBILD
          it.image(115, 270, id(Oeltank_0));
    DEEP SLEEP:
    Du kann die ESP entweder zu einen bestimmten Zeitpunkt aufwecken oder auch per Taster
    In meine Fall habe ich es simpler gemacht und aktualisiere jede Stunde einmal:
    deep_sleep:
      run_duration: 35s
      sleep_duration: 60min
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    Ansonsten kann ich gerne auch die gesamt YAML mal posten:
    esphome:
      on_boot:
        priority: -100
        then:
          - delay: 1s
          - component.update: current_time
          # Give some time to get the rest of the mqtt data
          - component.update: epaper_display
          # Wait for display update cycle
    esp32:
      board: featheresp32
    # Enable logging
    logger:
      level: DEBUG
    # Enable Home Assistant API
    api:
      password: !secret api_password
    # OTA
    ota:
      password: "DeinPasswort"
    # Enable MQTT
    mqtt:
      broker: 192.168.x.xx
      username: xxx
      password: !secret mqtt_password
      client_id: Test
      topic_prefix: esphome/Test
    # OTA MODUS
      on_message:
        - topic: esphome.Test.ota
          payload: 'ON'
          then:
            - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
        - topic: esphome.Test.deepsleep
          payload: 'ON'
          then:
            - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
    # Epaper display doesn't turn back on after deep sleep while on lipo powerunless this switch is defined. Not sure why!
    switch:
      - platform: gpio
        pin:
          number: 21
          inverted: yes
        internal: true
    # Enable WIFI
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      fast_connect: True
    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Test"
        password: "password"
    captive_portal:
    font:
      # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
        glyphs:
          ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
           '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
           'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
           'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
           'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
           'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
      # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
        glyphs:
        # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
        glyphs:
        # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
        glyphs:
        # Schrift für Trend Tage
        glyphs:
        # Schrift für Trend Werte
        glyphs:
        # Schrift für Wettersymbole
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
        glyphs:
        - "\U000F0599" # Sonne,
        - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
        - "\U000F0590" # bewölkt
        - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
        - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
        - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
        - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
        - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
    image:
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/VISStatus.png"
        resize: 800x480
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_10.png"
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_20.png"
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_30.png"
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_40.png"
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_50.png"
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_60.png"
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_70.png"
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_80.png"
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_90.png"
        resize: 95x95
      - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Status/Oeltank/Oeltank_100.png"
        resize: 95x95
    text_sensor:
        #MQTT SENSOR HEUTE DATUM LANG
      - platform: mqtt_subscribe
        topic: subscribe_text_sensor/Kalender/Heute/DatumLang
        #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/Temperatur
        #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/Luftfeuchtigkeit
        #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/MaxTemp
        #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Aussen/MinTemp
        #MQTT SENSOR TAG MORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Tag/Morgen
        #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Tag/UeMorgen
        #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Tag/UeUeMorgen
        #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Symbol/Morgen
        #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Symbol/UeMorgen
        #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/Symbol/UeUeMorgen
        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MaxTemp/Morgen
        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MinTemp/Morgen
        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MaxTemp/UeMorgen
        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MinTemp/UeMorgen
        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MaxTemp/UeUeMorgen
        #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
        topic: subscribe_text_sensor/Wetter/Trend/MinTemp/UeUeMorgen
        #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK HAUSVERBRAUCH
        topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Hausverbrauch
        #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK ERZEUGUNG
        topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Erzeugung
        #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK BEZUG
        topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Bezug
        #MQTT SENSOR PHOTOVOLTAIK EINSPEISUNG
        topic: subscribe_text_sensor/Photovoltaik/Einspeisung
        #MQTT SENSOR ÖLTANK RESTMENGE
        topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Restmenge
        #MQTT SENSOR ÖLTANK RESTLITER
        topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Restliter
        #MQTT SENSOR ÖLTANK ENDDATUM
        topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Enddatum
        #MQTT SENSOR ÖLTANK SYMBOL
        topic: subscribe_text_sensor/Oeltank/Symbol
        #MQTT SENSOR HAUSARBEIT WISCHEN KALENDERWOCHE
        topic: subscribe_text_sensor/Hausarbeit/Wischen/Kalenderwoche
        #MQTT SENSOR HAUSARBEIT WISCHEN NAME
        topic: subscribe_text_sensor/Hausarbeit/Wischen/Name
        #MQTT SENSOR MÜLL RESTMUELL DATUM
        topic: subscribe_text_sensor/Muell/Restmuell/Datum
        #MQTT SENSOR MÜLL RESTMUELL RESTTAGE
        topic: subscribe_text_sensor/Muell/Restmuell/Resttage
        #MQTT SENSOR MÜLL PAPIERTONNE DATUM
        topic: subscribe_text_sensor/Muell/Papiertonne/Datum
        #MQTT SENSOR MÜLL PAPIERTONNE RESTTAGE
        topic: subscribe_text_sensor/Muell/Papiertonne/Resttage
        #MQTT SENSOR ENERGIE ZÄHLER STROMBEZUG
        topic: subscribe_text_sensor/Energie/Zaehler/Strombezug
        #MQTT SENSOR ENERGIE ZÄHLER STROMEINSPEISUNG
        topic: subscribe_text_sensor/Energie/Zaehler/Stromeinspeisung
        #MQTT SENSOR ENERGIE ZÄHLER WASSER
        topic: subscribe_text_sensor/Energie/Zaehler/Wasser
    time:
     - platform: sntp
       timezone: Europe/Berlin
       servers : ptbtime1.ptb.de
    deep_sleep:
      run_duration: 35s
    spi:
      clk_pin: 5
      mosi_pin: 18
    display:
      - platform: waveshare_epaper
        cs_pin: 22
        dc_pin: 23
        busy_pin: 39
        reset_pin: 21
        model: 7.50inV2
        spi_id: epaper_spi
        update_interval: never
        reset_duration: 2ms
        lambda: |-
          // HINTERGRUNDBILD
          it.image(0, 0, id(VISStatus));
          //ÜBERSCHRIFTEN
          //WETTER
          it.print(87, 15, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "WETTER");
          //TREND
          it.print(87, 158, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "TREND");
          //PV KWH
          it.print(87, 294, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "PV KWH");
          //ÖLTANK
          it.print(473, 15, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "ÖLTANK");
          //WISCHEN
          it.print(473, 153, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "WISCHEN");
          //MÜLL
          it.print(473, 225, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "MÜLL");
          //ZÄHLER
          it.print(473, 340, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "ZÄHLER");
          //DATUM
          it.printf(688, 17, id(VerdanaBold24), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(HeuteDatumLang).state.c_str());
          //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
          //TEMPERATUR
          it.print(26, 48, id(Verdana20), "Temperatur");
          //LUFTFEUCHTIGKEIT
          it.print(26, 75, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
          //MAX TEMPERATUR
          it.print(26, 102, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
          //MIN TEMPERATUR
          it.print(26, 130, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
          //AUSSEN WERTE
          //Temperatur
          it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
          //LUFTFEUCHTIKEIT
          it.printf(374, 75, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
          //MAX TEMPERATUR
          it.printf(374, 102, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
          //MIN TEMPERATUR
          it.printf(374, 130, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
          //TREND TAGE WERTE
          //MORGEN TAG
          it.printf(84, 268, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
          //ÜBERMORGEN TAG
          it.printf(205, 268, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
          //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
          it.printf(323, 268, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
          //TREND SYMBOL WERTE
          //SYMBOL MORGEN STATE 1
          if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
          it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0599");}
          //SYMBOL MORGEN STATE 2
          if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
          it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0595");}
          //SYMBOL MORGEN STATE 3
          if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
          it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0590");}
          //SYMBOL MORGEN STATE 4
          if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
          it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0597");}
          //SYMBOL MORGEN STATE 5
          if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
          it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0596");}
          //SYMBOL MORGEN STATE 6
          if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
          it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0593");}
          //SYMBOL MORGEN STATE 7
          if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
          it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0592");}
          //SYMBOL MORGEN STATE 8
          if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
          it.print(55, 194, id(Icons60), "\U000F0598");}
          //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
          it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0599");}
          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
          it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0595");}
          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
          it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0590");}
          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
          it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0597");}
          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
          it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0596");}
          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
          it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0593");}
          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
          it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0592");}
          //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
          if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
          it.print(175, 194, id(Icons60), "\U000F0598");}
          //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
          it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0599");}
          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
          it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0595");}
          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
          it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0590");}
          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
          it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0597");}
          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
          it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0596");}
          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
          it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0593");}
          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
          it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0592");}
          //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
          if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
          it.print(295, 194, id(Icons60), "\U000F0598");}
          //TREND TAGE TEMPERATUR
          //MORGEN MAX TEMPERATUR
          it.printf(61, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
          //MORGEN MIN TEMPERATUR
          it.printf(107, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
          //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
          it.printf(181, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
          //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
          it.printf(227, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
          //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
          it.printf(302, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
          //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
          it.printf(348, 248, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
          //PV kW/h
          //HAUSVERBRAUCH
          it.printf(138, 414, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikHausverbrauch).state.c_str());
          //ERZEUGUNG
          it.printf(138, 351, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikErzeugung).state.c_str());
          //BEZUG
          it.printf(271, 351, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikBezug).state.c_str());
          //EINSPEISUNG
          it.printf(271, 414, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(PhotovoltaikEinspeisung).state.c_str());
          //OELTANK WERTEBEZEICHNUNGEN
          //RESTMENGE
          it.print(504, 68, id(Verdana20), "Restmenge");
          //RESTLITER
          it.print(504, 94, id(Verdana20), "Restliter");
          //ENDDATUM
          it.print(504, 120, id(Verdana20), "Enddatum");
          //OELTANK WERTE
          //RESTMENGE
          it.printf(760, 68, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(OeltankRestmenge).state.c_str());
          //RESTLITER
          it.printf(760, 94, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(OeltankRestliter).state.c_str());
          //ENDDATUM
          it.printf(760, 120, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(OeltankEnddatum).state.c_str());
          //Oeltank SYMBOL
          //Oeltank 0%
          if (id(OeltankSymbol).state == "0") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_0));}
          //Oeltank 10%
          if (id(OeltankSymbol).state == "1") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_10));}
          //Oeltank 20%
          if (id(OeltankSymbol).state == "2") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_20));}
          //Oeltank 30%
          if (id(OeltankSymbol).state == "3") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_30));}
          //Oeltank 40%
          if (id(OeltankSymbol).state == "4") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_40));}
          //Oeltank 50%
          if (id(OeltankSymbol).state == "5") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_50));}
          //Oeltank 60%
          if (id(OeltankSymbol).state == "6") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_60));}
          //Oeltank 70%
          if (id(OeltankSymbol).state == "7") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_70));}
          //Oeltank 80%
          if (id(OeltankSymbol).state == "8") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_80));}
          //Oeltank 90%
          if (id(OeltankSymbol).state == "9") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_90));}
          //Oeltank 100%
          if (id(OeltankSymbol).state == "10") {
          it.image(405, 50, id(Oeltank_100));}
          //HAUSARBEIT WISCHEN
          //KALENDERWOCHE
          it.printf(412, 191, id(Verdana20), "%s", id(HausarbeitWischenKalenderwoche).state.c_str());
          //NAME
          it.printf(760, 191, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(HausarbeitWischenName).state.c_str());
          //MUELL WERTEBEZEICHNUNGEN
          //RESTMUELLTONNE
          it.print(476, 275, id(Verdana20), "Restmüll");
          //PAPIERTONNE
          it.print(646, 275, id(Verdana20), "Papiertonne");
          //MUELL WERTE
          //RESTMUELL DATUM
          it.printf(476, 301, id(VerdanaBold20), "%s", id(MuellRestmuellDatum).state.c_str());
          //RESTMUELL TAGE
          it.printf(443, 286, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MuellRestmuellResttage).state.c_str());
          //PAPIERTONNE DATUM
          it.printf(646, 301, id(VerdanaBold20), "%s", id(MuellPapiertonneDatum).state.c_str());
          //PAPIERTONNE TAGE
          it.printf(614, 286, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MuellPapiertonneResttage).state.c_str());
          //ZAEHLER WERTEBEZEICHNUNGEN
          //STROMBEZUG
          it.printf(412, 380, id(Verdana20), "Strom Bezug");
          //STROMEINSPEISUNG
          it.printf(412, 406, id(Verdana20), "Strom Einspeisung");
          //WASSER
          it.printf(412, 432, id(Verdana20), "Wasser");
          //ZAEHLER WERTE
          //STROMBEZUG
          it.printf(760, 380, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(EnergieZaehlerStrombezug).state.c_str());
          //STROMEINSPEISUNG
          it.printf(760, 406, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(EnergieZaehlerStromeinspeisung).state.c_str());
          //WASSER
          it.printf(760, 432, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(EnergieZaehlerWasser).state.c_str());
      esphome:
        on_boot:
          priority: -100
          then:
            - delay: 1s
      esp32:
        board: featheresp32
      # Enable logging
      logger:
        level: DEBUG
      api:
      # OTA
      ota:
      # Enable MQTT
      mqtt:
        username: xxx
        client_id: Test
      # OTA MODUS
        on_message:
            payload: 'ON'
            then:
            payload: 'ON'
            then:
      switch:
        - platform: gpio
          pin:
            number: 21
            inverted: yes
          internal: true
      # Enable WIFI
      wifi:
        fast_connect: True
        ap:
          ssid: "Test"
      captive_portal:
      font:
          glyphs:
          glyphs:
          glyphs:
          glyphs:
          glyphs:
          glyphs:
          glyphs:
      image:
          resize: 800x480
          resize: 95x95
          resize: 95x95
          resize: 95x95
          resize: 95x95
          resize: 95x95
          resize: 95x95
          resize: 95x95
          resize: 95x95
          resize: 95x95
          resize: 95x95
          resize: 95x95
      text_sensor:
      time:
       - platform: sntp
      deep_sleep:
        run_duration: 35s
      spi:
        clk_pin: 5
        mosi_pin: 18
      display:
          cs_pin: 22
          dc_pin: 23
          busy_pin: 39
          reset_pin: 21
          model: 7.50inV2
          spi_id: epaper_spi
          reset_duration: 2ms
          lambda: |-
            // HINTERGRUNDBILD
            //ÜBERSCHRIFTEN
            //WETTER
            //TREND
            //PV KWH
            //ÖLTANK
            //WISCHEN
            //MÜLL
            //ZÄHLER
            //DATUM
            //TEMPERATUR
            //LUFTFEUCHTIGKEIT
            //MAX TEMPERATUR
            //MIN TEMPERATUR
            //AUSSEN WERTE
            //Temperatur
            //LUFTFEUCHTIKEIT
            //MAX TEMPERATUR
            //MIN TEMPERATUR
            //TREND TAGE WERTE
            //MORGEN TAG
            //ÜBERMORGEN TAG
            //PV kW/h
            //HAUSVERBRAUCH
            //ERZEUGUNG
            //BEZUG
            //EINSPEISUNG
            //RESTMENGE
            //RESTLITER
            //ENDDATUM
            //OELTANK WERTE
            //RESTMENGE
            //RESTLITER
            //ENDDATUM
            //Oeltank SYMBOL
            //Oeltank 0%
            //Oeltank 10%
            //Oeltank 20%
            //Oeltank 30%
            //Oeltank 40%
            //Oeltank 50%
            //Oeltank 60%
            //Oeltank 70%
            //Oeltank 80%
            //Oeltank 90%
            //Oeltank 100%
            //KALENDERWOCHE
            //NAME
            //RESTMUELLTONNE
            //PAPIERTONNE
            //MUELL WERTE
            //RESTMUELL DATUM
            //RESTMUELL TAGE
            //PAPIERTONNE DATUM
            //PAPIERTONNE TAGE
            //STROMBEZUG
            //STROMEINSPEISUNG
            //WASSER
            //ZAEHLER WERTE
            //STROMBEZUG
            //STROMEINSPEISUNG
            //WASSER
      bimmi
      @draexler wow. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen über das Projekt.
      Da setze ich mich doch gleich ran und versuche mein Glück 😬👍
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
        • ioBroker ;-)
        • MQTT Adapter
        Hardware:
        BILDER:
        z.B:
        image:
            resize: 95x95
        z.B.
            lambda: |-
              // HINTERGRUNDBILD
        DEEP SLEEP:
        deep_sleep:
          run_duration: 35s
        thomassch
        schrieb am zuletzt editiert von thomassch
        Hallo @draexler,
        Super Projekt, gefällt mir.
        Damit ich das Bild nicht vorher designen muss und nur werte Anzeige, würde ich gerne ein gerendertes Bild vom Iobroker auf dem epaper darstellen, hast du eine Idee wie das ginge oder wo ich suchen könnte?
        Damit könnte ich dann zb. Grafana Bilder darstellen.
        Thomas
        ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • T thomassch
          Hallo @draexler,
          Thomas
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @thomassch Freut mich wenn es dir gefällt :-)
          Also mit Bilder nachladen auf dem ESP wird's vermutlich nix werden... Da ist ein ESP zu schwach auf der Brust was ich so recherchiert habe, das er das ON THE FLY könnte. Die müssen immer neu drauf geflasht werden.
          Wobei esphome schon sehr einfache Graphen abbilden könnte. Einfach mal in die Doku von ESPhome schauen.
          In der Verbindung mit einem Raspberry würde es aber schon gehen. Das habe ich sogar auch schon mal umgesetzt. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/46943/gelöst-wetter-display/19
          Da kannst du dann einfach eine Screenshot von einer VIS etc. mit Puppetier auf dein ePaper zaubern lassen ;-)
          Ein Batteriebetrieb ist dann aber nicht mehr so einfach möglich.
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            thomassch
            Hallo @draexler ,
            schade aber ok, dachte mir schon das der ESP32 hier eventuell zu wenig Dampf hat.
            Gruss
            Thomas
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @draexler sagte in ePaper Statusdisplay Hausflur:
              hm, was meinst du mit "on the fly" hier genau? Ich hab' z.B. ein Waveshare-e-ink an einem Feather-S2 (mit einem Feather-Friends-Shield, hiess das glaube ich), und der holt sich jede paar Minuten ein neues Bild von der auf dem Shield befindlichen SD-Card. Dorthin zwischendurch per POST einen Upload draufladen sollte eigentlich funktionieren?
              • JLegJ JLeg
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @jleg Hi :-) Das der ESP das Bild im laufenden Betrieb holt.
                Mhh... Sehr interessant wenn es anscheinend doch geht. Wobei meine Recherchen immer in Verbindung mit ESPHome stehen und da wurden mir in den einschlägigen Foren (esphome Community HomeAsisst etc.) gesagt das es nicht gehen würde.
                Auf welcher Basis (Software) hast du das realisiert? Auch mit ESPhome oder mit einen Ardoino etc. Projekt?
                Was natürlich bei mir auch ganz wichtig ist, das ein Batteriebetrieb möglich ist und da zählt jede Sekunde im Deepsleep die ich runterschrauben kann bzw. der ESP auch allgemein sparsam ist.
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  Laut Adafruit Spec ist aber bei dem „Friends“ bei 4,2Zoll (300x400) Schluss, oder?
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                    @draexler
                    Ist ein 5,65‘‘ Display, 600 × 448 Pixel, 7 Farben 😏
                    Und ja, läuft als Arduinoprojekt, und einer fertigen Lib für das Display…
                    Edit: ja, die 32k vom Friendsshield sind natürlich viel zu klein, daher der FeatherS2 - der hat 8MB PSRAM für den Bildspeicher.
                    • JLegJ JLeg
                      @draexler
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      schrieb am zuletzt editiert von draexler
                      Hab dem ganzen jetzt nochmal ein "Upgrade" unterzogen...
                      Problem war das die Lipo Akkus einen ziemlichen schnellen Spannungsabfall haben und ziemlich viel Kapazität deswegen nicht genutzt werden kann.
                      Des weiteren ist mit aufgefallen das die eingebaute WLAN Antenne in meinem Fall zu "schwach" auf der Brust ist.
                      Ich habe nun Lithium AA Akkus genommen mit 2200 mAh und 1,5V. Einmal in Reihe und einmal Parallel habe ich nun 3V und 4400mAh und die halten die Spannung auch ziemlich bis zum Schluss laut Datenblatt.
                      Den ESP32 habe ich ausgetauscht gegen den Adafruit ESP32 Feather V2 mit externen Antenne.
                      Bis jetzt läuft es super. Ich berichte weiter :-)
                        DoHo
                        Hallo @draexler,
                        Großes Lob für die Visualisierung! Ich bin einfach nur begeistert und würde sie gerne nachbauen, um unsere Photovoltaik-Daten anzuzeigen. Als Hardware möchte ich ebenfalls den Adafruit ESP 32 Feather V2 und ein Waveshare e Paper verwenden. Allerdings ein 5.83 inch Display.
                        Darf ich fragen, wie lange die Akkus halten? sleep_duration: 60min noch korrekt?
                        • D DoHo
                          Hallo @draexler,
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @doho Hi, freut mich mega das es dir so gut gefällt :-)
                          Wie lange die Akkus halten kann ich noch nicht sagen, da ich das Design mit den Lithium AA Akkus am 04. Februar in Betrieb genommen habe und diese immer noch laufen mit dieser Konfiguration ;-)
                          deep_sleep:
                            run_duration: 15s
                          Wichtig ist das der Feather V2 eine externe Antenne braucht. Aufpassen beim bestellen der Antenne, die hat einen besonderen Anschluss.
                          Werde die Restlichen ESP´s die ich auf Akku laufen habe jetzt auf die Lithium AA Akkus umrüsten.
                          Edit: Gerade gesehen das es den Feather V2 mit und ohne Antenne gibt. Aber würde trotzdem auf eine externe Antenne setzen. Einfach bessere Werte,
                            deep_sleep:
                              run_duration: 15s
                            DoHo
                            Danke für den Hinweis. Ich werde jetzt mal die Hardware bestellen und dann bestimmt auf dich zurückkommen. Für den Ein oder Anderen vielleicht hilfreich, hier meine Hardware zusammengefasst:
                            • Feather ESP32 V2 (Adafruit 5438)
                            • Antenne (Adafruit 5445)
                            • ePaper display (bei mir 5.83" e-Paper von Waveshare)
                            • Treiber Platine für Display
                            • 4 AA-Akkus
                            • Gehäuse individuell :-)
                            @draexler bitte korrigier mich, wenn ich etwas vergessen haben sollte. Danke!
                            • D DoHo
                              • 4 AA-Akkus
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @doho Soweit alles korrekt, nur zu den Akkus die Ergänzung: AA Akku 1,5V 3300 mWh. Auf meinen Bild sollte erkennen zu sein welche ich genommen habe ;-) Da der ESP 3V benötigt -> einmal in Reihe und einmal Parallel sind das dann 3V und 4400mAh
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                @draexler Das Projekt sieht richtig gut aus . Ich habe auch Interesse , aber noch einige Fragen:
                                1. Was kostet das Projekt ca?
                                2. Druckt ihr die Gehäuse selber oder gibt es auch fertig zu Kaufende (habe keinen entsprechenden Drucker) ? Das von @draexler verwendete Gehäuse wäre optimal für mich.
                                • S smarthome2020
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  @smarthome2020
                                  Alles circa Angaben
                                  Display inkl. Treiberplatine -> 70€
                                  ESP -> 20€
                                  Antenne -> 5€
                                  Akkus -> 30€
                                  Kleinigkeiten z.B. LIPO Batteriestecker, Batteriesilberdraht, Schraubklemmen für ESP -> 10€
                                  Also rund ca 130€ bis 150€
                                  Das Gehäuse ist selbstgedruckt... Das kriegt man also nirgends so zum kaufen.
                                  D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @smarthome2020
                                    Alles circa Angaben
                                    ESP -> 20€
                                    Antenne -> 5€
                                    Akkus -> 30€
                                    DoHo
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      Möchte den Thread ungerne "hijacken", aber ich versuche mich gerade daran, das mit einem M5Paper zu realisieren. Kostenpunkt: 80 EUR inkl. Gehäuse
                                      • O oxident
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        Update: 48 Tage mit gleichen Akkus und es läuft immer noch 👍
                                          DoHo
                                          @draexler Super! Danke für das Update!
                                          Ich warte leider noch auf das Display 😕
