  4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    5.1k
62 Beiträge 18 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 27 Beobachtet
    DoHo
    Hallo Zusammen,
    Mein Display macht seit einiger Zeit Probleme und ich komme nicht dahinter, was es ist.
    Über den Tag hinweg, verliert das Display seinen Kontrast. Morgens ist der Kontrast ok und Abends ist das Display unscharf. Update Intervall 15 Minuten tagsüber. Nachts (22:30 Uhr bis 06:00 Uhr) keine Refresh’s.
    Verkabelung und Software habe ich geprüft und scheint ok zu sein. Direkt nach dem Refresh ist das Display für wenige ms scharf und wird dann schlagartig „unscharf“. Darum denke ich, es ist ein Konfigurationsthema.
    Kennst Du das Phänomen vielleicht @draexler? Oder evtl. sonst jemand?
    Vielen Dank vorab!
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DoHo
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank vorab!
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @doho Ja, das tritt bei meinen Geräten auf, auf denen kein DeepSleep verwendet wird.
      Fehler ist bekannt und wird mit einer der nächsten Version gefixt.
      Aktuell musst du auf die 2023.7.0 esphome Version updaten -> Dazu musst du den ioBroker Adapter deinstallieren und wieder installieren. Keine Angst die YAMLS sind danach noch da. Aber trotzdem vielleicht sichern.
      Anschließen ergänzt du in der YAML folgendes:
      # Interim solution until solution comes centrally
      external_components:
        - source:
            type: git
            url: https://github.com/prapador/esphome_waveshare_fix
            ref: dev
          components: [ waveshare_epaper ]
      Und als Display Version verwendest du folgendes:
      model: 7.50inV2alt
      Damit sollte das Problem behoben. Es kommt aber irgendwann ein Update. Ein Pull Request dazu läuft schon.
        DoHo
        Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren :-)
        • D DoHo
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @doho Ah, sehr gut. Ging also doch schneller als gedacht. Dann einfach nur den Adapter deinstallieren und installieren, damit die neueste Version installiert wird und die ESPs neu flashen, aber trotzdem den Modelnamen ändern:
          model: 7.50inV2alt
          ohne "alt" hatte es bei mir keine Auswirkung.
            DoHo
            Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
            model: 7.50inV2alt
            ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
            • D DoHo
              model: 7.50inV2alt
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @doho Du ich bin Recherche mäßig ab und zu in dem ESPHOME GITHUB Projekt unterwegs und dabe ich den Issue gesehen.
              • draexlerD draexler
                DoHo
                @draexler auf jeden Fall nochmal vielen Dank! Ich hätte erstmal weiterhin meine Konfiguration in Frage gestellt.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DoHo
                  hesse
                  Vielen Dank für den Hinweis, nach dem Update sieht es nun endlich wieder viel besser aus :)
                    @smarthome2020
                    Alles circa Angaben
                    Display inkl. Treiberplatine -> 70€
                    ESP -> 20€
                    Antenne -> 5€
                    Akkus -> 30€
                    Kleinigkeiten z.B. LIPO Batteriestecker, Batteriesilberdraht, Schraubklemmen für ESP -> 10€
                    Also rund ca 130€ bis 150€
                    Das Gehäuse ist selbstgedruckt... Das kriegt man also nirgends so zum kaufen.
                    appi
                    @draexler
                    morgen
                    cooles Projekt, bin auch am rumspielen mit E-Paper und hab vieles von dir übernommen.
                    würdest du ev. Datein für den 3D Druck für das Gehäuse zur Verfügungstellen? Würde mich freuen.
                    • desqD Offline
                      desqD Offline
                      desq
                      schrieb am zuletzt editiert von desq
                      @DoHo
                      Hej.
                      Da hast Du genau das umgesetzt, wonach ich schon seit ein paar Wochen das Netz durchforste.
                      Ich biege gerade die mqtt-topics um.
                      Welchen Adapter verwendest Du für die Wetterprognose?
                      Würdest Du neben der yaml für espHome (danke dafür) auch die PNGs teilen?
                      LG,
                      Stefan
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • desqD desq
                        @DoHo
                        Hej.
                        LG,
                        Stefan
                        Fischje
                        schrieb am zuletzt editiert von Fischje
                        @desq
                        da schließe ich mich an, habe gerade erstmal alles zum laufen gebracht. das display in version 2.3 hat mich erstmal nerven gekostet. aber jetzt klappt es erstmal:
                        Das mit den Images un den vielen Zeichenkonvertierungen sieht nach unglaublich viel arbeit aus...
                          Hi Zusammen,
                          Habe für den zentralen Hausflur eines Mehrparteien Hauses ein Status ePaper gebaut mit dem ESPHome Adapter.
                          Komponenten sind ein Esp32 Feather, ein 7.5 Waveshare Display und ein 2500 Lipo Akku.
                          Aktualisiert wird jede Stunde durch DeepSleep.
                          Florian 1F Offline
                          Florian 1F Offline
                          Florian 1
                          @draexler hallo gibt es für das Case zufällig eine Druckdatei oder einen Link?
                            @doho Super, Perfekt :-) Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
                            Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft ;-)
                            Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
                            Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
                            SvensonLF
                            @draexler said in ePaper Statusdisplay Hausflur:
                            Guten Morgen zusammen, ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Beitrag etwas älter ist, jedoch würde ich gerne wissen, wie ich die VIS auf das Display bekomme. Tut mir leid, wenn die Frage jetzt vielleicht etwas dumm erscheinen sollte.
                            Beste Grüße
                            Sven
                            • S SvensonLF
                              Beste Grüße
                              Sven
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @svensonlf dumm gibts nicht ;-) Die VIS wie sie im getagten Beitrag genannt wird steht nur im Kontext das man dort den groben Aufbau „vorbauen“ soll. Mit ESP Home musst du das mit YAML Code machen und dort brauchst dur X Y Koordinaten. Und die kannst du über die VIS einsehen und übernehmen.
                                SvensonLF
                                @draexler
                                Gut, ich werde mir das morgen genauer anschauen.
                                Danke für die Rückmeldung.
                                • S SvensonLF
                                  @draexler
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  @svensonlf gerne melden bei Fragen. Kann auch gerne meine YAML bereitstellen.
                                    SvensonLF
                                    Der Text kommt schon einmal an ;)
                                    • P Offline
                                      PietWHV
                                      Hallo Draexler auch mich hat dieses Projekt begeistert, da es genau das ist was ich brauche: Werde einen MQTT Server auf Raspi 4 aufbauen, mit node-RED Modbus Kommunikation meine E3DC Daten rausfischen und meine KEBA Wallbox so ansteuern, das nur bei PV Überschuss geladen wird. Also alles schon da irgendwo im Netz. Hier geht es für mich um
                                      mein erstes Projekt in esphome. um die Daten zu visualisieren. Klasse beschrieben und es funxt gleich auf Anhieb, so macht DIY Spaß.
                                      Für weitere Nachbauer ein Tipp: Das Waveshare HAT ist jetzt Version 2.3 und hat einen zusätzlichen PIN für separate Power on/off. Um keine Brücke oder dergleichen zu verwenden, habe ich einen extra GPIO Pin benutzt. Bei mir Pin 12. Den setze ich auf "height /3.3V" setze. YAML sieht so aus:
                                      Die "Hardware" sieht bei mir dann so aus (die rote Leitung ist die neue Leitung vom HAT)
                                      • leovandavartL Offline
                                        leovandavart
                                        Halle an alle die hier drin schon fleißig geschreiben haben
                                        ich möchte mich auch an ein projekt wagen nur hab ich leider keine ahnung wie/was/wo ich da programieren muss, Technisch/handwerklich hab ich das verständis
                                        grob soll es in etwa wie auf dem bild aussehen
                                        bild wurde über Ki erstellt
                                        Wetter heute und 3 Tage ( Regenwahrscheinlichkeit wäre toll )
                                        Tankpreise E10/E5 von 3 Tankstellen
                                        Kalender von 2 Personen (ein Kalender wäre von Google Kalender und der andere Apple Kalender)
                                        eine Person mit schwarzen und eine mit roten Einträgen
