  4. ePaper Statusdisplay Hausflur
    5.1k
62 Beiträge 18 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • D DoHo
    Danke für den Hinweis @draexler. Laut changelog müsste es mit der neusten Version 2023.7.1 behoben sein. Ich werde es ausprobieren :-)
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    @doho Ah, sehr gut. Ging also doch schneller als gedacht. Dann einfach nur den Adapter deinstallieren und installieren, damit die neueste Version installiert wird und die ESPs neu flashen, aber trotzdem den Modelnamen ändern:
    model: 7.50inV2alt
    ohne "alt" hatte es bei mir keine Auswirkung.
      DoHo
      Stimmt. Ich muss auch den Modelnamen auf:
      model: 7.50inV2alt
      ändern. Woher wusstest du das mit dem esphome update?
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DoHo
        model: 7.50inV2alt
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @doho Du ich bin Recherche mäßig ab und zu in dem ESPHOME GITHUB Projekt unterwegs und dabe ich den Issue gesehen.
        • draexlerD draexler
          DoHo
          @draexler auf jeden Fall nochmal vielen Dank! Ich hätte erstmal weiterhin meine Konfiguration in Frage gestellt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DoHo
            hesse
            Vielen Dank für den Hinweis, nach dem Update sieht es nun endlich wieder viel besser aus :)
              @smarthome2020
              Alles circa Angaben
              Display inkl. Treiberplatine -> 70€
              ESP -> 20€
              Antenne -> 5€
              Akkus -> 30€
              Kleinigkeiten z.B. LIPO Batteriestecker, Batteriesilberdraht, Schraubklemmen für ESP -> 10€
              Also rund ca 130€ bis 150€
              Das Gehäuse ist selbstgedruckt... Das kriegt man also nirgends so zum kaufen.
              appi
              @draexler
              morgen
              cooles Projekt, bin auch am rumspielen mit E-Paper und hab vieles von dir übernommen.
              würdest du ev. Datein für den 3D Druck für das Gehäuse zur Verfügungstellen? Würde mich freuen.
              • desqD Offline
                desqD Offline
                desq
                schrieb am zuletzt editiert von desq
                @DoHo
                Hej.
                Da hast Du genau das umgesetzt, wonach ich schon seit ein paar Wochen das Netz durchforste.
                Ich biege gerade die mqtt-topics um.
                Welchen Adapter verwendest Du für die Wetterprognose?
                Würdest Du neben der yaml für espHome (danke dafür) auch die PNGs teilen?
                LG,
                Stefan
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • desqD desq
                  @DoHo
                  Hej.
                  LG,
                  Stefan
                  Fischje
                  schrieb am zuletzt editiert von Fischje
                  @desq
                  da schließe ich mich an, habe gerade erstmal alles zum laufen gebracht. das display in version 2.3 hat mich erstmal nerven gekostet. aber jetzt klappt es erstmal:
                  Das mit den Images un den vielen Zeichenkonvertierungen sieht nach unglaublich viel arbeit aus...
                    Hi Zusammen,
                    Habe für den zentralen Hausflur eines Mehrparteien Hauses ein Status ePaper gebaut mit dem ESPHome Adapter.
                    Komponenten sind ein Esp32 Feather, ein 7.5 Waveshare Display und ein 2500 Lipo Akku.
                    Aktualisiert wird jede Stunde durch DeepSleep.
                    Florian 1F Offline
                    Florian 1F Offline
                    Florian 1
                    @draexler hallo gibt es für das Case zufällig eine Druckdatei oder einen Link?
                      @doho Super, Perfekt :-) Damit ist das schwerste geschafft. Jetzt heißt es das ganz mit Inhalt zu füllen.
                      Kleiner TIP. Lege dir eine VIS an mit der Pixelgröße des ePapers. Du kannst dann alles dort einfacher "vormodelieren" und brauchst nur die X/Y Koordinaten übernehmen. Ansonsten flasht du ziemlich oft ;-)
                      Achja, du hast oben mal mach einen Tutorial gefragt. Ich habe mit eigentlich nur an die offizielle ESP Home Doku gehalten. Damit fährt man am besten.
                      Wenn du sowas ähnliches wie ich machen willst, kannst du ja bereits viele Teile aus meiner YAML nehmen (MQTT Config und Aufbau etc.)
                      SvensonLF
                      @draexler said in ePaper Statusdisplay Hausflur:
                      Guten Morgen zusammen, ich bin mir durchaus bewusst, dass dieser Beitrag etwas älter ist, jedoch würde ich gerne wissen, wie ich die VIS auf das Display bekomme. Tut mir leid, wenn die Frage jetzt vielleicht etwas dumm erscheinen sollte.
                      Beste Grüße
                      Sven
                      • S SvensonLF
                        Beste Grüße
                        Sven
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @svensonlf dumm gibts nicht ;-) Die VIS wie sie im getagten Beitrag genannt wird steht nur im Kontext das man dort den groben Aufbau „vorbauen“ soll. Mit ESP Home musst du das mit YAML Code machen und dort brauchst dur X Y Koordinaten. Und die kannst du über die VIS einsehen und übernehmen.
                          SvensonLF
                          @draexler
                          Gut, ich werde mir das morgen genauer anschauen.
                          Danke für die Rückmeldung.
                          • S SvensonLF
                            @draexler
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            @svensonlf gerne melden bei Fragen. Kann auch gerne meine YAML bereitstellen.
                              SvensonLF
                              Der Text kommt schon einmal an ;)
                              • P Offline
                                PietWHV
                                Hallo Draexler auch mich hat dieses Projekt begeistert, da es genau das ist was ich brauche: Werde einen MQTT Server auf Raspi 4 aufbauen, mit node-RED Modbus Kommunikation meine E3DC Daten rausfischen und meine KEBA Wallbox so ansteuern, das nur bei PV Überschuss geladen wird. Also alles schon da irgendwo im Netz. Hier geht es für mich um
                                mein erstes Projekt in esphome. um die Daten zu visualisieren. Klasse beschrieben und es funxt gleich auf Anhieb, so macht DIY Spaß.
                                Für weitere Nachbauer ein Tipp: Das Waveshare HAT ist jetzt Version 2.3 und hat einen zusätzlichen PIN für separate Power on/off. Um keine Brücke oder dergleichen zu verwenden, habe ich einen extra GPIO Pin benutzt. Bei mir Pin 12. Den setze ich auf "height /3.3V" setze. YAML sieht so aus:
                                Die "Hardware" sieht bei mir dann so aus (die rote Leitung ist die neue Leitung vom HAT)
                                • leovandavartL Offline
                                  leovandavart
                                  Halle an alle die hier drin schon fleißig geschreiben haben
                                  ich möchte mich auch an ein projekt wagen nur hab ich leider keine ahnung wie/was/wo ich da programieren muss, Technisch/handwerklich hab ich das verständis
                                  grob soll es in etwa wie auf dem bild aussehen
                                  bild wurde über Ki erstellt
                                  Wetter heute und 3 Tage ( Regenwahrscheinlichkeit wäre toll )
                                  Tankpreise E10/E5 von 3 Tankstellen
                                  Kalender von 2 Personen (ein Kalender wäre von Google Kalender und der andere Apple Kalender)
                                  eine Person mit schwarzen und eine mit roten Einträgen
