  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Geesthachter
    Hallo ich habe mehrere Temperatursensoren im Haus bei denen ich jeweils die Temperatur und den Taupunkt mit influxdb auslese und an Grafana weiterleite. Manchmal kommt es vor das am Ende oder auch am Anfang einer Kurve keine Verläufe angezeigt werden.
    Kann mir da bitte jemand versuchen zu helfen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @geesthachter zeig mal die entsprechenden query dazu
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Geesthachter
      Hallo @crunchip, danke das du mir versuchst zu helfen.
      Hier einer der Querys, die anderen sehen mit entsprechendem eigenen Datenpunkt identisch aus.
      from(bucket: "Iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-8 Fernseher Wohnzimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-8 Fernseher Wohnzimmer.SHT3X_Temperature")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
        |> yield(name: "mean")
      Hier noch das was unter Query Inspectors steht.
      code_from(bucket: "Iobroker")
        |> range(start: 2023-07-31T02:38:28.245Z, stop: 2023-07-31T08:38:28.245Z)
        |> aggregateWindow(every: 20s, fn: mean, createEmpty: false)
        |> yield(name: "mean")
      code_Object
      traceId:undefined
      request:Object
      url:"api/ds/query?ds_type=influxdb&requestId=Q115"
      method:"POST"
      data:Object
      queries:Array[1]
      range:Object
      to:"1690792708245"
      hideFromInspector:false
      response:Object
      results:Object
      A:Object
      und hier noch ein paar Screenshots meiner Einstellungen
      Gruß Björn
      • G Geesthachter
          |> yield(name: "mean")
          |> yield(name: "mean")
        code_Object
        traceId:undefined
        request:Object
        method:"POST"
        data:Object
        queries:Array[1]
        range:Object
        to:"1690792708245"
        response:Object
        results:Object
        A:Object
        Gruß Björn
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @geesthachter stell mal um von "mean" auf "last"
          Geesthachter
          Danke @crunchip ,
          Am Ende der Kurve wurden die Kurve dadurch jetzt bis ans Ende geschoben aber am Anfang der Kurve sieht es noch genauso aus wie vorher.
          Ups, zu früh gedreut:
          jetzt geht die Kurve schon wieder nicht mehr bis ans Ende
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-2 Esszimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-2 Esszimmer.SHT3X_Temperature")
            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
            |> yield(name: "last")
          • G Geesthachter
            Danke @crunchip ,
              |> yield(name: "last")
            Geesthachter
            schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
            @crunchip , gerade noch mal neu aufgerufen und jetzt sieht es gut aus.
            Ich danke dir
            • G Geesthachter
              Ich danke dir
              Geesthachter
              Hallo @crunchip
              ich verstehe es nicht, jetzt sieht das schon wieder so aus
              hast du noch eine Idee woran es liegen könnte?
                |> yield(name: "last")
              • G Geesthachter
                Hallo @crunchip
                  |> yield(name: "last")
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @geesthachter dir fehlt doch auch hier ein Wert, oder?
                bzw einmal fehlt er oben, einmal unten
                • Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @geesthachter sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                  Eine mögliche Ursache könnte sein, dass du zu viele Punkte gleichzeitig versuchst anzuzeigen und Grafana damit (Arbeitsspeicher-)Probleme bekommt. Ich würde zum Testen mal aus
                  |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, createEmpty: false)
                  machen. Oder ist dir echt an 20 Sekunden Messintervallen im Esszimmer gelegen??? :-)
                  • G Geesthachter
                    hans_999
                    Gesperrt
                    @geesthachter said in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                    Reine Vermutung meinerseits (es fehlen die detaillierten Daten, die aufgezeichnet/gespeichert wurden):
                    Am Anfang und Ende gibt es für eine kurze Zeit keine Werte in der DB, da dort "gleiche" Werte waren.
                    • Wie schaut denn die Konfig der Aufzeichnung dieser Datenpunkte aus?
                    • Ist "Nur Änderungen aufzeichnen" aktiv?
                    • Wie lange ist das Intervall für "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen".
                    Ich habe es mir angewöhnt, auch bei gleichen Messwerten in bestimmten sinnvollen Intervallen den Wert in die DB zu schreiben. Das hilft ungemein, immer einen Wert zu sehen. Und ja, am Anfang oder Ende fehlt evtl. ein kleines Stück. Könnte ich optimieren, wenn ich "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" kleiner mache.
                    • H hans_999
                      Geesthachter
                      Hallo
                      zu @crunchip
                      Du hast recht es wird auch kein Wert angezeigt.
                      Insgesamt überwache ich 9 Temperatursensoren, bis auf einen zeigten "jetzt" nach dem ich durch den Tipp von @crunchip,
                      bei allen von "mean" auf "last" geändert habe, am Ende der Kurve alles so an wie es sein soll.
                      bei dem einen wo es nicht richtig angezeigt wird habe ich jetzt gesehen das schon bei InfluxDB keine Daten angezeigt werden.
                      Rufe ich den Temperatursensor aber direkt über die IP Adresse in der Tasmota Software auf werden dort die Werte alle angezeigt.
                      Das heißt das das Problem vielleicht gar nicht im Grafana sondern schon bei InfluxDB entsteht.
                      zu @Marc Berg
                      Nein mir ist es nicht wichtig das alle 20 Sekunden gemessen wird.
                      Mir geht es darum das ich im Winter längere Zeit nicht im Hause bin und um Schimmelbildung zu vermeiden, ich darauf achten will das die Temperatur in den einzelnen Räumen nicht unter den Taupunkt fällt.
                      Wie oft wird denn abgefragt wenn ich es nach deinem Vorschlag auf |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, createEmpty: false) ändere?
                      Bzw kann man die Zeitinterwalle irgendwo einstellen? Vielleicht unterschiedliche Sekundeninterwalle so das nie alle 9 Sensoren gleichzeitig abgefragt werden?
                      zu @hans_999
                      seinen Fragen,
                      Wie lange ist das Intervall für "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen"?
                      Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich fange gerade erst damit an mich mit I fluxDB und Grafana zu beschäftigen und weiß noch lange nicht wo ich was auslesen oder auch ändern kann. da würde ich mich dann über Hilfe sehr freuen.
                      Danke für Eure Hilfe
                      Gruß Björn
                      crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Geesthachter
                        Hallo
                        zu @crunchip
                        zu @Marc Berg
                        zu @hans_999
                        seinen Fragen,
                        Gruß Björn
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        das sind die Einstellungen, wenn du das loggen(Influx) für einen Datenpunkt aktivierst
                        die senden ja nicht alle gleichzeitig, sondern nur wenn sich ein Wert ändert
                        every: 1m
                        ich kenne es von influxdb1.x, wenn man in iobroker beim loggen für influx den falschen Typ gewählt hatte und anschliessend ändert, wurde in Grafana nichts mehr angezeigt, weil dieser dann nicht mehr zugeordnet wurde.
                        • G Geesthachter
                          Hallo
                          zu @crunchip
                          zu @Marc Berg
                          zu @hans_999
                          seinen Fragen,
                          Gruß Björn
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Mein Vorschlag hat mit dem Abfrageintervall nichts zu tun. Den Intervall definierst du im Grafana Dashboard. Der Wert sollte auch in der aufrufenden URL enthalten sein.
                          Mein Vorschlag ging in die Richtung, dass du pro Stunde nur noch 60 Werte darstellst, und nicht mehr 180, wie in deiner Einstellung. Das spart Grafana Arbeitsspeicher. Wenn das das Problem sein SOLLTE, bekommst du es so gelöst. Die Auflösung des Kurve wird nur etwas geringer.
                            every: 1m
                            Geesthachter
                            @crunchip sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                            @crunchip
                            Das sind die Einstellungen die ich aktiviert habe, müsste ich da noch was ändern?
                            Ah okay
                            every: 1m
                            Danke jetzt sehe ich es auch
                            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Geesthachter
                              @crunchip
                              Ah okay
                              every: 1m
                              Geesthachter
                              @geesthachter
                              Hier ein weiterer Screenshot von etwas später. Hier sieht man wie lange keine Daten erfasst wurden und wo es erneut abgebrochen ist.
                              • G Geesthachter
                                @crunchip
                                Ah okay
                                every: 1m
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                nein, in deinem iobroker
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  Geesthachter
                                  @marc-berg
                                  Danke für den Tipp. werde ich auch probieren. Im Moment sieht es aber erst einmal so aus als wen von InfluxDB gar keine Daten ankommen.
                                    Geesthachter
                                    Das sieht bei mir tatsächlich ganz anders aus.
                                    Ich werde es deinem Beispiel angleichen
                                    DJMarc75D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Geesthachter
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Das Zahnradsymbol vom entsprechenden Datenpunkt unter Objekte ist die Lösung ;)
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Geesthachter
                                        @djmarc75
                                        Danke, habe es jetzt bei einem Sensor angepasst.
                                        Die anderen mache ich morgen, ich muss jetzt noch mal los.
                                        Vielen Dank bis hierher an alle.👍
                                        • G Geesthachter
                                          hans_999
                                          Gesperrt
                                          Du hast also die Aufzeichnung bei Änderung des Werts aktiviert. Solange er gleich bleibt, wird nichts weiter in die DB geschrieben. Spart Platz in der DB. Aber Grafana hat dann natürlich ggf. das Problem zu einem beliebigen Zeitpunkt (Anfang des Charts) einen Wert zuzuordnen. Erst der "folgende" Wert wird gefunden und angezeigt. Gleiches gilt auch für das Ende des Charts. Hier wird der letzte gefunden Wert angezeigt.
                                          Falls Anfang und Ende so liegen, dass dazwischen kein Wert in der DB gefunden wird, gibt Grafana übrigens gar nichts aus.
                                          Daher konfiguriere ich meine Aufzeichnungen so, dass ich in passenden Intervallen (z.B. 15 Minuten = 900 Sekunden) trotzdem gleiche Werte aufzeichnen lasse.
