  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Geesthachter
    Hallo ich habe mehrere Temperatursensoren im Haus bei denen ich jeweils die Temperatur und den Taupunkt mit influxdb auslese und an Grafana weiterleite. Manchmal kommt es vor das am Ende oder auch am Anfang einer Kurve keine Verläufe angezeigt werden.
    Kann mir da bitte jemand versuchen zu helfen?
    crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Geesthachter
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @geesthachter zeig mal die entsprechenden query dazu
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Geesthachter
        Hallo @crunchip, danke das du mir versuchst zu helfen.
        Hier einer der Querys, die anderen sehen mit entsprechendem eigenen Datenpunkt identisch aus.
        from(bucket: "Iobroker")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-8 Fernseher Wohnzimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-8 Fernseher Wohnzimmer.SHT3X_Temperature")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> yield(name: "mean")
        Hier noch das was unter Query Inspectors steht.
        code_from(bucket: "Iobroker")
          |> range(start: 2023-07-31T02:38:28.245Z, stop: 2023-07-31T08:38:28.245Z)
          |> aggregateWindow(every: 20s, fn: mean, createEmpty: false)
          |> yield(name: "mean")
        code_Object
        traceId:undefined
        request:Object
        url:"api/ds/query?ds_type=influxdb&requestId=Q115"
        method:"POST"
        data:Object
        queries:Array[1]
        range:Object
        to:"1690792708245"
        hideFromInspector:false
        response:Object
        results:Object
        A:Object
        und hier noch ein paar Screenshots meiner Einstellungen
        Gruß Björn
        • G Geesthachter
            |> yield(name: "mean")
            |> yield(name: "mean")
          code_Object
          traceId:undefined
          request:Object
          method:"POST"
          data:Object
          queries:Array[1]
          range:Object
          to:"1690792708245"
          response:Object
          results:Object
          A:Object
          Gruß Björn
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @geesthachter stell mal um von "mean" auf "last"
            Geesthachter
            Danke @crunchip ,
            Am Ende der Kurve wurden die Kurve dadurch jetzt bis ans Ende geschoben aber am Anfang der Kurve sieht es noch genauso aus wie vorher.
            Ups, zu früh gedreut:
            jetzt geht die Kurve schon wieder nicht mehr bis ans Ende
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-2 Esszimmer.SHT3X_DewPoint" or r["_measurement"] == "sonoff.0.Temperaturfühler SHT31-2 Esszimmer.SHT3X_Temperature")
              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
              |> yield(name: "last")
            • G Geesthachter
              Danke @crunchip ,
                |> yield(name: "last")
              Geesthachter
              schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
              @crunchip , gerade noch mal neu aufgerufen und jetzt sieht es gut aus.
              Ich danke dir
              • G Geesthachter
                Ich danke dir
                Geesthachter
                Hallo @crunchip
                ich verstehe es nicht, jetzt sieht das schon wieder so aus
                hast du noch eine Idee woran es liegen könnte?
                  |> yield(name: "last")
                • G Geesthachter
                  Hallo @crunchip
                    |> yield(name: "last")
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @geesthachter dir fehlt doch auch hier ein Wert, oder?
                  bzw einmal fehlt er oben, einmal unten
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @geesthachter sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                    Eine mögliche Ursache könnte sein, dass du zu viele Punkte gleichzeitig versuchst anzuzeigen und Grafana damit (Arbeitsspeicher-)Probleme bekommt. Ich würde zum Testen mal aus
                    |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, createEmpty: false)
                    machen. Oder ist dir echt an 20 Sekunden Messintervallen im Esszimmer gelegen??? :-)
                    • G Geesthachter
                      hans_999
                      Gesperrt
                      @geesthachter said in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                      Reine Vermutung meinerseits (es fehlen die detaillierten Daten, die aufgezeichnet/gespeichert wurden):
                      Am Anfang und Ende gibt es für eine kurze Zeit keine Werte in der DB, da dort "gleiche" Werte waren.
                      • Wie schaut denn die Konfig der Aufzeichnung dieser Datenpunkte aus?
                      • Ist "Nur Änderungen aufzeichnen" aktiv?
                      • Wie lange ist das Intervall für "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen".
                      Ich habe es mir angewöhnt, auch bei gleichen Messwerten in bestimmten sinnvollen Intervallen den Wert in die DB zu schreiben. Das hilft ungemein, immer einen Wert zu sehen. Und ja, am Anfang oder Ende fehlt evtl. ein kleines Stück. Könnte ich optimieren, wenn ich "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" kleiner mache.
                      • H hans_999
                        Geesthachter
                        Hallo
                        zu @crunchip
                        Du hast recht es wird auch kein Wert angezeigt.
                        Insgesamt überwache ich 9 Temperatursensoren, bis auf einen zeigten "jetzt" nach dem ich durch den Tipp von @crunchip,
                        bei allen von "mean" auf "last" geändert habe, am Ende der Kurve alles so an wie es sein soll.
                        bei dem einen wo es nicht richtig angezeigt wird habe ich jetzt gesehen das schon bei InfluxDB keine Daten angezeigt werden.
                        Rufe ich den Temperatursensor aber direkt über die IP Adresse in der Tasmota Software auf werden dort die Werte alle angezeigt.
                        Das heißt das das Problem vielleicht gar nicht im Grafana sondern schon bei InfluxDB entsteht.
                        zu @Marc Berg
                        Nein mir ist es nicht wichtig das alle 20 Sekunden gemessen wird.
                        Mir geht es darum das ich im Winter längere Zeit nicht im Hause bin und um Schimmelbildung zu vermeiden, ich darauf achten will das die Temperatur in den einzelnen Räumen nicht unter den Taupunkt fällt.
                        Wie oft wird denn abgefragt wenn ich es nach deinem Vorschlag auf |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, createEmpty: false) ändere?
                        Bzw kann man die Zeitinterwalle irgendwo einstellen? Vielleicht unterschiedliche Sekundeninterwalle so das nie alle 9 Sensoren gleichzeitig abgefragt werden?
                        zu @hans_999
                        seinen Fragen,
                        Wie lange ist das Intervall für "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen"?
                        Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich fange gerade erst damit an mich mit I fluxDB und Grafana zu beschäftigen und weiß noch lange nicht wo ich was auslesen oder auch ändern kann. da würde ich mich dann über Hilfe sehr freuen.
                        Danke für Eure Hilfe
                        Gruß Björn
                        crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Geesthachter
                          Hallo
                          zu @crunchip
                          zu @Marc Berg
                          zu @hans_999
                          seinen Fragen,
                          Gruß Björn
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          das sind die Einstellungen, wenn du das loggen(Influx) für einen Datenpunkt aktivierst
                          die senden ja nicht alle gleichzeitig, sondern nur wenn sich ein Wert ändert
                          every: 1m
                          ich kenne es von influxdb1.x, wenn man in iobroker beim loggen für influx den falschen Typ gewählt hatte und anschliessend ändert, wurde in Grafana nichts mehr angezeigt, weil dieser dann nicht mehr zugeordnet wurde.
                          • G Geesthachter
                            Hallo
                            zu @crunchip
                            zu @Marc Berg
                            zu @hans_999
                            seinen Fragen,
                            Gruß Björn
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Mein Vorschlag hat mit dem Abfrageintervall nichts zu tun. Den Intervall definierst du im Grafana Dashboard. Der Wert sollte auch in der aufrufenden URL enthalten sein.
                            Mein Vorschlag ging in die Richtung, dass du pro Stunde nur noch 60 Werte darstellst, und nicht mehr 180, wie in deiner Einstellung. Das spart Grafana Arbeitsspeicher. Wenn das das Problem sein SOLLTE, bekommst du es so gelöst. Die Auflösung des Kurve wird nur etwas geringer.
                              every: 1m
                              Geesthachter
                              @crunchip sagte in Grafana Lücken am Anfang bzw am Ende einer Kurve:
                              @crunchip
                              Das sind die Einstellungen die ich aktiviert habe, müsste ich da noch was ändern?
                              Ah okay
                              every: 1m
                              Danke jetzt sehe ich es auch
                              G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Geesthachter
                                @crunchip
                                Ah okay
                                every: 1m
                                Geesthachter
                                @geesthachter
                                Hier ein weiterer Screenshot von etwas später. Hier sieht man wie lange keine Daten erfasst wurden und wo es erneut abgebrochen ist.
                                • G Geesthachter
                                  @crunchip
                                  Ah okay
                                  every: 1m
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  nein, in deinem iobroker
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    Geesthachter
                                    @marc-berg
                                    Danke für den Tipp. werde ich auch probieren. Im Moment sieht es aber erst einmal so aus als wen von InfluxDB gar keine Daten ankommen.
                                      Geesthachter
                                      Das sieht bei mir tatsächlich ganz anders aus.
                                      Ich werde es deinem Beispiel angleichen
                                      DJMarc75D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Geesthachter
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Das Zahnradsymbol vom entsprechenden Datenpunkt unter Objekte ist die Lösung ;)
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Geesthachter
                                          @djmarc75
                                          Danke, habe es jetzt bei einem Sensor angepasst.
                                          Die anderen mache ich morgen, ich muss jetzt noch mal los.
                                          Vielen Dank bis hierher an alle.👍
