  5. Sonnenuntergang und Wert vorher merken
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    in meinem anderen Thread bastel ich grad etwas zusammen. Um nicht alles miteinander zu vermischen frage ich noch nach zwei weiteren Funktionen:
    1. Es gibt ja die Astro Funktion wo Sonnenaufgang- und Untergang enthalten ist. Aber gibt es das auch als fertige Variable ? Also zB --> WENN Sonnenuntergang UND Helligkeit <125 DANN SCHALTE xyz ?
    2.Bevor ich meine Lampen schalten will möchte wissen ob diese AN / AUS waren und welche Helligkeit eingestellt war um nach der Bewegungserkennung wieder auf diesen Zustand zurückschalten zu können. Geht sowas und wenn ja wie bzw. gibts Beispiele ?
    Gruß Dirk
    bahnuhrB NegaleinN J paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @segway sagte in Sonnenuntergang und Wert vorher merken:
      var sunset = getAstroDate("sunset");
      var sunrise = getAstroDate("sunrise");
      Danke.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @bahnuhr sagte in Sonnenuntergang und Wert vorher merken:
        Okay. Und wie kriege ich das ins Blockly ? Sorry der Frage aber ich kenn mich da nicht aus mit
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Blockly
          kann ich nicht.
          Muss jemand anderes helfen
          Danke.
          • SegwayS Segway
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            javascript.0.variables.isDayTime
            So schalte ich meine Lampe bei Sonnenuntergang javascript.0.variables.isDayTime = false ein und bei Sonnenaufgang javascript.0.variables.isDayTime = true wieder aus.
            Die Helligkeit <125 müsstest du wo (Wetterstation, Lichtsensor, ...) herbekommen.
            ° Fixer ---> iob fix
            • SegwayS Segway
              Jan1
              @segway
              Dann schreibst die Werte einfach vor dem Schalten in eine Variable und setzt diese nach Ende der Erkennung wieder. So schalte ich bei mir alle Lichter an, die normal zu der Zeit an wären, wenn ich später nach Hause komme.
              • SegwayS Segway
                @segway sagte: nach der Bewegungserkennung wieder auf diesen Zustand zurückschalten zu können.
                • NegaleinN Negalein
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @negalein sagte in Sonnenuntergang und Wert vorher merken:
                  Okay aber wie setzt du die Variable auf true/false ? Welcher Code / Blockly macht das ?
                  Gruß Dirk
                  Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Das macht der javascript-Adapter automatisch, die Datenpunkte hat meines Wissens jeder, der den Adapter nutzt.
                    Proxmox und HA ...
                    • SegwayS Segway
                      @segway sagte: wie setzt du die Variable auf true/false ?
                      In der Konfiguration der Javascript-Instanz wird eingestellt, wann der Datenpunkt "Is day time" auf true/false gesetzt wird.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                        @paul53 sagte in Sonnenuntergang und Wert vorher merken:
                        Uih, da hab ich schon wieder was gelernt. Hab noch nie in die Einstellungen des javascript Adapters geschaut.
                        DANKE
                        in dem Blockly dann einfach eine Variable anlegen IsDayTime ?
                        EDIT:
                        Schon gesehen - es gibt eine Variable unter js !
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          DANKE
                          EDIT:
                          @segway sagte: in dem Blockly dann einfach eine Variable anlegen IsDayTime ?
                          Im Blockly den Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime" selektieren.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Mal dumme Frage (wieder) - wie hast du das UND untereinander bekommen ?
                            ich krieg das nur so hin:
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @segway rechte Maustaste auf und klicken - externe Eingänge auswählen.
                              Geht bei vielen Bausteinen so.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @djmarc75 sagte in Sonnenuntergang und Wert vorher merken:
                                Krass. Wieder was gelernt :-) muss man erstmal drauf kommen externe Ausgänge 😬
                                Gruß Dirk
