  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1271
    @weimaraner:
    Mal eine Frage zum Senden von Befehlen an den Saugi. Kann es sein, daß zwischen den Befehlen eine bestimmte Zeit liegen muß, damit Robi sie verarbeiten kann?
    Wenn ich per app zu schnell zwei Befehle sende, z.B. Starten/Stoppen kommt manchmal ein fan-error.
    Jetzt ist mir aufgefallen, daß er die Einstellung der Saugleistung des angepaßten schedule skriptes ignoriert.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8549
    Kann es sein, daß der Start-Befehl und danach die Änderung der Saugpower zu schnell nacheinander gesendet werden, so daß er nicht beides verarbeiten kann? Wie würde man eine Pause im skript zwischen den Befehelen realisieren können.
    Grüße Andreas ` Ja zu schnell mag er nicht. 100ms sollten mindestens dazwischen liegen. Kommen die Befehle zu schnell rein macht er dicht. Und beantwortet erst nach ca 60 bis 120 Sekunden wieder Anfragen wenn er merkt dass wieder alles ok ist. Über setStateDelayed(state,value, delaytime) kannst du die Anfrage verzögern.
    Gesendet von meinem Handy
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      #1272
      Hmm, habe ich gemacht. Im vis sehe ich auch, wie die Power auf 20% geht, aber er startet dennoch mit den 90% die voreingestellt waren. Habe auch die Reihenfolge geändert, also erst Start und dann verzögert um 5 Sekunden die Power auf 20%.
      Kann es sein, daß er mit zu großen %-Sprüngen nicht klarkommt und man nur in 10er Schritten die Leistung verändern kann?
      Grüße Andreas
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1273
        Ne die Sprünge sind egal. Schalte den Adapter mal auf Debug und schau was er dort sagt..
        • W Offline
          W Offline
          weimaraner
          #1274
          Der Log
          ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:27.094 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {'val':false,'ack':false,'ts':1508600727076,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1508600727076} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:27.093 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.142 debug Receive <<< {'result':0,'id':1079}<<< 213100400000000003db031e59eb6b9548f34a28c49117b2aa1458d03820aec7f5e92dd93c77424adfd4f78848b9b5844c3189272d9a3a12eb237bc402394eb7 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.138 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb6b95ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.096 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b952004e24fc704145e5c5bdf619724e172350c194bda16d6fdc0aeb23f9ba1cceed2ba618e8b519656e0facecd3f9dd4a5e7faa6be95caebfcd83011e2829490af mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.096 debug sendMsg >>> {'id':1079,'method':'app_pause'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.096 debug lastid{'get_status':1076,'get_consumable':1077,'get_clean_summary':1078,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1079,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.095 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {'val':true,'ack':false,'ts':1508600726076,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1508600726076} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:26.094 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.pause mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.979 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.967 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.953 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.939 debug Receive <<< {'result':[49514,712575000,47,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1078}<<< 213100a00000000003db031e59eb6b8323cb38a00d34bf739f73993d4a841e2088a70b2fe5f48b9dcc79be03dbae8d5627e71c43a3131fdf79f95cf3e86d49ba54ebc0f2c3f4a48fa43493531e06453fc6ab7958140c362e60e3a1578526ec054bc58e96e0fde17b84c21c8788b284c3211cfddcbab49465c1bfdf30360bc56ebf5aa9bb3eb36a65ba14d6506bac5c05ecacb25ab09ae541061c789108f7808f mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.932 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b82519997764f608b019fbae7d4ec614579ff55e0b0f874c07f5aacf8492020727a5c3e294201227fd1f34e2a383bbffac4ca91c9bd66c71c614848bcf4b87113a4 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.932 debug sendMsg >>> {'id':1078,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.931 debug lastid{'get_status':1076,'get_consumable':1077,'get_clean_summary':1078,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.020 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:07.019 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.992 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.968 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.946 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49514,'side_brush_work_time':49514,'filter_work_time':49514,'sensor_dirty_time':11733}],'id':1077}<<< 213100b00000000003db031e59eb6b820ac690f8cb9b3cd8b0fffdb2290f1ca63907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e6254bdbc3b6af2fe9db01258902888517032787ea444499172a1d9bee9a905ce4f2ec3f8ac673406a1167c6ba407006cb76c26b865535b0ab5e5a27212c2d49e25fe5eb12a5f24440d9117e787e2b7848bf9ba8b0255aa3380056362dffe3d8e24ba28ca14135ceba04eeda5da1813d45b3 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.932 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b810dc82894def771ce9729f918d961ac21aae6d8d4c91bf9624b26077fcdf9532fdf8acdea17ca123998f2ab57184f5b935ba1379faa3d8f68e98f5dae9cb21b5a mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.932 debug sendMsg >>> {'id':1077,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.931 debug lastid{'get_status':1076,'get_consumable':1077,'get_clean_summary':1073,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.110 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.109 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.109 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.108 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.073 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.057 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1914,'state':8,'battery':100,'clean_time':23,'clean_area':272500,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':90,'dnd_enabled':0}],'id':1076}<<< 213100e00000000003db031e59eb6b8156713a236b5503e015a0f48b0f0a42c3517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e3349156f414d31a1f95ebc95e3e96c841d58aa731e28dc9ea11692d6216ce3709ec6176f7e1026c021a2c4a80d2efeeeac4de628f75997951d8fc57fb46bff5318504d13c94ef0a397ee09d273a3720e45986b9ed825ff7d9fc168d2b30890363d7dc6831bcebdd3eee2f9dad9efc4bc139e9ff97fa96b4b008df1d3e58969da05ca4c1e2f59badb66c1220e6c5cf0ee9f8e853dbe00775a4fe2f0fe97a2b851d3 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.052 debug Receive <<< {'result':0,'id':1075}<<< 213100400000000003db031e59eb6b817f4d3610fdb033fd4d4dc9218437674ef5e92dd93c77424adfd4f78848b9b5845865ab265d90e89ff15d2685b21989ff mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:06.051 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb6b81ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.929 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b8066e0d3501cd6f79b3c26bbf63114795b225f33f88c69c11ac446fed8b3b92a12f307f348037751f9136e9c95cef429576c71b6db4e24ceef6b0fb856e41171dd mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.929 debug sendMsg >>> {'id':1076,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.928 debug lastid{'get_status':1076,'get_consumable':1072,'get_clean_summary':1073,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.928 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.876 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.870 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb6b8017dcedbc65cec2a17aaa9f18f4f5409e1d4aa70dae41bfdc6a6444add2d2cfe289b932ceafab4b2110005c17d91b0fe38450f79000aea7e2df862d3b187a4956 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.870 debug sendMsg >>> {'id':1075,'method':'app_start'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.869 debug lastid{'get_status':1071,'get_consumable':1072,'get_clean_summary':1073,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1075,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.869 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.start {'val':true,'ack':false,'ts':1508600705846,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1508600705846} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:05.868 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.start mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:01.033 debug Receive <<< {'result':0,'id':1074}<<< 213100400000000003db031e59eb6b7c56d540f1b5fed2373b39e7e89dd664c1f5e92dd93c77424adfd4f78848b9b58495ff3846d82e3039124cd68d9ad2bbc9 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.873 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.846 debug sendMsgRaw >>> 213100600000000003db031e59eb6b7b5607a2895384036cfb0e30ca48d5d494c7aa9564b30af6bdb90fdb933b801317518b57bf3dada3ffaeccaa8f6c95bb481edd04ee4f5778f32b4a3563366396775896abaa54056832dca7fc03c89a64c1 mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.846 debug sendMsg >>> {'id':1074,'method':'set_custom_mode','params':['20']} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.845 debug lastid{'get_status':1071,'get_consumable':1072,'get_clean_summary':1073,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1074,'app_start':1014,'app_pause':1015,'app_charge':1016} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.845 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {'val':'20','ack':false,'ts':1508600700816,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1508600700816} mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:45:00.845 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 17:44:46.083 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb6b6dffffffffffffffffffffffffffffffff !
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            #1275
            Ich habe das Problem insoweit eingegrenzt, daß ich einen Start mal weggelassen habe und nur die Saugleistung von eingestellten 80% durch das skript auf 50% habe setzen lassen. Nach ca. 2 bis 3 Sekunden sprang die Leistung von alleine wieder auf die voreingestellten 80%. wie kommt das?
            Der Log:
            ! ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.528 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.521 debug Receive <<< {'result':[49550,712765000,49,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1198}<<< 213100a00000000003db031e59eb7430ce385ace53da6532644854297b5d5b5d3f895ce867e5fc373c86e15364884195e74ebafc7f1c5cccce7d6a695aa5902ac337bc28446bee76a6420abe05756d2b684c253d759f59bf8c73ed61f58071977fbb76993557f66932890ceb0e18e1bb8836daeed24a9fbb1018fbac4eff27bf3761ddc9b75161f8601ba61bdfaafd3e1f9ef079e73b24af33a71d89d9e5c323 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.430 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742f67c785adf34cd676146e8532bfa8d72ccc7d9e931eafbfdd1459a18a6c53211accbc0bad6c3b9023f0dd650d718a31b06bf34b903fce0a5518a3c3a978305811 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.430 debug sendMsg >>> {'id':1198,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.429 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1197,'get_clean_summary':1198,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.534 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.519 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.501 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49550,'side_brush_work_time':49550,'filter_work_time':49550,'sensor_dirty_time':11769}],'id':1197}<<< 213100b00000000003db031e59eb742f11822344e1440f289b0e7d0e056d0cbd3907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e62517b35e2869d9666860f1170e73e3dc21eebee81751f6e5744978ddbf8c74e5c24dad1d85240dc77e604e23c4965b06db6f061f3814435ba2f9d1c437bd514be742115f7f080fd0ea258bbdc48ff42bd8629482081da54360aa9b1cc562ff56bc3842ac6471dc34e5bcd40ad86206025b mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.439 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742e308b4e4c9232f77f497e155c5ba1a412bc37e0e53177d53f683eb2b14e373802738fbb903ce9ee7bb5225db377a06cd774822e7855bdfd6ce36253f971d2f3e7 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.439 debug sendMsg >>> {'id':1197,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.438 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1197,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.572 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb742effffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.550 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.550 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.548 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.498 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.486 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.477 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1955,'state':8,'battery':100,'clean_time':17,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':80,'dnd_enabled':0}],'id':1196}<<< 213100e00000000003db031e59eb742e15c9f0f787070ca844938726e9b4ee31517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e33871f2d9c9e5d250c708e659162b7bbcfad772cec14928991a604922f0a00ea8a478936f5f72e65ba184b8fa27b2707bdf20dbede489942191b8eb2a94c59daa8aa4c57116897ac849624b866c19f6a4841a6d73c038506150d0d6b912eef3cdb9566971dd2612e9b7aa0ab965bfc20d542cd09253fad48bfcc807bfd7f1388fe4cfcb2241f6bf455d54986ff4c9e79d5d0e6dd7eabf4e8cec056a15f3ac77bca mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.429 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742df03fd1f89ebebc926429e6c708a0d31cf1506411b803b61d1acedd9e81f5c8f9ba86a4e03047131d0f170c572442d27bcf24b93cb7ad259dcd8bc8898c8bb85d mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.428 debug sendMsg >>> {'id':1196,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.428 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.427 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.945 debug Receive <<< {'result':0,'id':1195}<<< 213100400000000003db031e59eb7428b34bc56c82cd001aa5cc71cc13a02b7ef5e92dd93c77424adfd4f78848b9b584b066e8b9143de9e4da16eb80167551b0 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.892 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug sendMsgRaw >>> 213100600000000003db031e59eb74271e99953765c15a0a239c4b20752bf56045418e9a8868f8fd480616e2e028c3871a826b32f88ed1e796d262c0ccce79578f68ca78a7f8777ed7bb2ed0a47e698fc28bd92bfb335d7a3c303915cb1e1318 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug sendMsg >>> {'id':1195,'method':'set_custom_mode','params':['50']} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.870 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {'val':'50','ack':false,'ts':1508602920854,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1508602920854} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.863 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:46.610 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb741affffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:26.639 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb7406ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.555 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.534 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.523 debug Receive <<< {'result':[49550,712765000,49,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1194}<<< 213100a00000000003db031e59eb73f467a241144d1800066177f45ce95c37223f895ce867e5fc373c86e15364884195e74ebafc7f1c5cccce7d6a695aa5902ac337bc28446bee76a6420abe05756d2b684c253d759f59bf8c73ed61f58071977fbb76993557f66932890ceb0e18e1bb8836daeed24a9fbb1018fbac4eff27bf3761ddc9b75161f8601ba61bdfaafd3e714f427ad235a88d70dc1d5fdec836b4 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.423 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f3ad200514e61ad28f3f7b3ce62c04953fa1575a6f51fe04535784b2e0908103000fe2c1d070df7d22b5a707942dc58f090ff2b3cabba4aa2fa862de6ad8536f69 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.423 debug sendMsg >>> {'id':1194,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.422 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.540 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.515 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.497 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49550,'side_brush_work_time':49550,'filter_work_time':49550,'sensor_dirty_time':11769}],'id':1193}<<< 213100b00000000003db031e59eb73f34425670b7afb6657e78309f2d6ff39a73907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e62517b35e2869d9666860f1170e73e3dc21eebee81751f6e5744978ddbf8c74e5c24dad1d85240dc77e604e23c4965b06db6f061f3814435ba2f9d1c437bd514be742115f7f080fd0ea258bbdc48ff42bd8629482081da54360aa9b1cc562ff56bc96607f6827b438ec6504ca33781b4895 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.422 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f2809f47c5025505addd7f7596d114d6f9139c479efb76041ae36c9fe1907260038268922eb04d9355edd57c03cdf32e2fdc30ace9c7fc1a59692bcaa315d4af61 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.422 debug sendMsg >>> {'id':1193,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.421 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1191,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.571 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb73f2ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.499 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.487 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.483 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1954,'state':8,'battery':100,'clean_time':17,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':80,'dnd_enabled':0}],'id':1192}<<< 213100e00000000003db031e59eb73f260e0a65fa08721a588f1e37ed352734e517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e338d88c0b9a3d2204bf05eaa65c4210d1f6698a6014ab28e20fae84f107a0ebf1005759d09a3cd333f10d44166b0d3d87f58205f8a22b6bb250ba547a2d3597a077750a4f28716f779b7afe6cdfe343e20f5fa99d7b7c46a7e6b5f75d4b6ee5783122ade65d5c3d4a2e557a64fb791f2be4392754ecbf683dc75fd7531dbc29a40e7eaa9ae20bd56d62b1a3305096a44321db8e1df63a167943041bae75be394db mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.420 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f1bdc7e1e86437a9d0376f227fbd60e43feeb8736ee7cdc7ec1f780eb5baea28a5f32f1fbf1a2413271cdbb06bcbc101a09d2fdc28b703ff7b753f3f890a2690a9 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.420 debug sendMsg >>> {'id':1192,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.419 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1190,'get_clean_summary':1191,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.418 debug request params all: 60 Sec !
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1276
              @weimaraner:
              Der Log:
              ! ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.528 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.521 debug Receive <<< {'result':[49550,712765000,49,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1198}<<< 213100a00000000003db031e59eb7430ce385ace53da6532644854297b5d5b5d3f895ce867e5fc373c86e15364884195e74ebafc7f1c5cccce7d6a695aa5902ac337bc28446bee76a6420abe05756d2b684c253d759f59bf8c73ed61f58071977fbb76993557f66932890ceb0e18e1bb8836daeed24a9fbb1018fbac4eff27bf3761ddc9b75161f8601ba61bdfaafd3e1f9ef079e73b24af33a71d89d9e5c323 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.430 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742f67c785adf34cd676146e8532bfa8d72ccc7d9e931eafbfdd1459a18a6c53211accbc0bad6c3b9023f0dd650d718a31b06bf34b903fce0a5518a3c3a978305811 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.430 debug sendMsg >>> {'id':1198,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:08.429 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1197,'get_clean_summary':1198,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.535 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.534 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.519 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.501 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49550,'side_brush_work_time':49550,'filter_work_time':49550,'sensor_dirty_time':11769}],'id':1197}<<< 213100b00000000003db031e59eb742f11822344e1440f289b0e7d0e056d0cbd3907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e62517b35e2869d9666860f1170e73e3dc21eebee81751f6e5744978ddbf8c74e5c24dad1d85240dc77e604e23c4965b06db6f061f3814435ba2f9d1c437bd514be742115f7f080fd0ea258bbdc48ff42bd8629482081da54360aa9b1cc562ff56bc3842ac6471dc34e5bcd40ad86206025b mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.439 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742e308b4e4c9232f77f497e155c5ba1a412bc37e0e53177d53f683eb2b14e373802738fbb903ce9ee7bb5225db377a06cd774822e7855bdfd6ce36253f971d2f3e7 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.439 debug sendMsg >>> {'id':1197,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:07.438 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1197,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.572 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb742effffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.550 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.550 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.549 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.548 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.498 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.486 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.477 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1955,'state':8,'battery':100,'clean_time':17,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':80,'dnd_enabled':0}],'id':1196}<<< 213100e00000000003db031e59eb742e15c9f0f787070ca844938726e9b4ee31517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e33871f2d9c9e5d250c708e659162b7bbcfad772cec14928991a604922f0a00ea8a478936f5f72e65ba184b8fa27b2707bdf20dbede489942191b8eb2a94c59daa8aa4c57116897ac849624b866c19f6a4841a6d73c038506150d0d6b912eef3cdb9566971dd2612e9b7aa0ab965bfc20d542cd09253fad48bfcc807bfd7f1388fe4cfcb2241f6bf455d54986ff4c9e79d5d0e6dd7eabf4e8cec056a15f3ac77bca mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.429 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb742df03fd1f89ebebc926429e6c708a0d31cf1506411b803b61d1acedd9e81f5c8f9ba86a4e03047131d0f170c572442d27bcf24b93cb7ad259dcd8bc8898c8bb85d mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.428 debug sendMsg >>> {'id':1196,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.428 debug lastid{'get_status':1196,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:06.427 debug request params all: 60 Sec mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.945 debug Receive <<< {'result':0,'id':1195}<<< 213100400000000003db031e59eb7428b34bc56c82cd001aa5cc71cc13a02b7ef5e92dd93c77424adfd4f78848b9b584b066e8b9143de9e4da16eb80167551b0 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.892 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug sendMsgRaw >>> 213100600000000003db031e59eb74271e99953765c15a0a239c4b20752bf56045418e9a8868f8fd480616e2e028c3871a826b32f88ed1e796d262c0ccce79578f68ca78a7f8777ed7bb2ed0a47e698fc28bd92bfb335d7a3c303915cb1e1318 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug sendMsg >>> {'id':1195,'method':'set_custom_mode','params':['50']} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.871 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1195,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.870 debug stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {'val':'50','ack':false,'ts':1508602920854,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1508602920854} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:22:00.863 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:46.610 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb741affffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:26.639 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb7406ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.555 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_cleanups mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_area mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.534 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.history.total_time mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.523 debug Receive <<< {'result':[49550,712765000,49,[1508565600,1508479200,1508392800,1508306400,1508220000,1508133600,1508025600]],'id':1194}<<< 213100a00000000003db031e59eb73f467a241144d1800066177f45ce95c37223f895ce867e5fc373c86e15364884195e74ebafc7f1c5cccce7d6a695aa5902ac337bc28446bee76a6420abe05756d2b684c253d759f59bf8c73ed61f58071977fbb76993557f66932890ceb0e18e1bb8836daeed24a9fbb1018fbac4eff27bf3761ddc9b75161f8601ba61bdfaafd3e714f427ad235a88d70dc1d5fdec836b4 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.423 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f3ad200514e61ad28f3f7b3ce62c04953fa1575a6f51fe04535784b2e0908103000fe2c1d070df7d22b5a707942dc58f090ff2b3cabba4aa2fa862de6ad8536f69 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.423 debug sendMsg >>> {'id':1194,'method':'get_clean_summary'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:08.422 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1194,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.sensors mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.541 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.filter mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.540 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.side_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.515 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.consumable.main_brush mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.497 debug Receive <<< {'result':[{'main_brush_work_time':49550,'side_brush_work_time':49550,'filter_work_time':49550,'sensor_dirty_time':11769}],'id':1193}<<< 213100b00000000003db031e59eb73f34425670b7afb6657e78309f2d6ff39a73907a9353ad1f57c1282b8d764392a54346a8b8d0d26ada9c05689334287e62517b35e2869d9666860f1170e73e3dc21eebee81751f6e5744978ddbf8c74e5c24dad1d85240dc77e604e23c4965b06db6f061f3814435ba2f9d1c437bd514be742115f7f080fd0ea258bbdc48ff42bd8629482081da54360aa9b1cc562ff56bc96607f6827b438ec6504ca33781b4895 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.422 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f2809f47c5025505addd7f7596d114d6f9139c479efb76041ae36c9fe1907260038268922eb04d9355edd57c03cdf32e2fdc30ace9c7fc1a59692bcaa315d4af61 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.422 debug sendMsg >>> {'id':1193,'method':'get_consumable'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:07.421 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1193,'get_clean_summary':1191,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.571 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003db031e59eb73f2ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.dnd mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.error mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.clean_home mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.546 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.state mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.control.fan_power mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.545 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedarea mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.499 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.cleanedtime mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.487 debug inMem message mihome-vacuum.0.* mihome-vacuum.0.info.battery mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.483 debug Receive <<< {'result':[{'msg_ver':5,'msg_seq':1954,'state':8,'battery':100,'clean_time':17,'clean_area':0,'error_code':0,'map_present':1,'in_cleaning':0,'fan_power':80,'dnd_enabled':0}],'id':1192}<<< 213100e00000000003db031e59eb73f260e0a65fa08721a588f1e37ed352734e517407bf6d24f98ff6cc102e5ae48b2f34ad5b4a6fa1790177975254f9fb9e338d88c0b9a3d2204bf05eaa65c4210d1f6698a6014ab28e20fae84f107a0ebf1005759d09a3cd333f10d44166b0d3d87f58205f8a22b6bb250ba547a2d3597a077750a4f28716f779b7afe6cdfe343e20f5fa99d7b7c46a7e6b5f75d4b6ee5783122ade65d5c3d4a2e557a64fb791f2be4392754ecbf683dc75fd7531dbc29a40e7eaa9ae20bd56d62b1a3305096a44321db8e1df63a167943041bae75be394db mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.420 debug sendMsgRaw >>> 213100500000000003db031e59eb73f1bdc7e1e86437a9d0376f227fbd60e43feeb8736ee7cdc7ec1f780eb5baea28a5f32f1fbf1a2413271cdbb06bcbc101a09d2fdc28b703ff7b753f3f890a2690a9 mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.420 debug sendMsg >>> {'id':1192,'method':'get_status'} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.419 debug lastid{'get_status':1192,'get_consumable':1190,'get_clean_summary':1191,'get_clean_record':1009,'X_send_command':0,'set_custom_mode':1176,'app_start':1145,'app_pause':1149,'app_charge':1150} mihome-vacuum.0 2017-10-21 18:21:06.418 debug request params all: 60 Sec ! `
              Die Saugstufe ist eine Zahl von 1 bis hundert. du schickst einen Text… also hast du in deinem script setState(..powe, "50") stehen.
              • W Offline
                W Offline
                weimaraner
                #1277
                @Meistertr:
                Die Saugstufe ist eine Zahl von 1 bis hundert. du schickst einen Text… also hast du in deinem script setState(..powe, "50") stehen. `
                Mein skript sieht momentan so aus. Bitte bei Sa schauen, da ich gerade nur an dem Wochentag rumspiele.
                Was müßte ich jetzt ändern?
                // Datum 21.07.2017
                // Autor: Looxer01
                // erweitern am 20.10.2017: Pax90
                // Programm Steuert den Xiaomi Sauger nach Wochenplan
                // Stunden, Minuten und Power können eingegeben werden.
                ! // Einstellbereich
                var IDFlag = "javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule"; // Schedule Path
                ! var xiaomiStart = "mihome-vacuum.0.control.start"; // bei true Starten des Saugvorganges
                var xiaomiState = "mihome-vacuum.0.info.state"; // bei False pause - bei true fortsetzen - toggle
                var xiaomiHome = "mihome-vacuum.0.control.home"; // bei state false und home true = go home
                var xiaomiSpeed = "mihome-vacuum.0.control.fan_power"; // Geschwindigkeit von 1-100
                ! // Ende einstellungen
                var StateWeekSchedule;
                // Create States können rausgenommen werden wenn einmal gelaufen
                CreateStates();
                //Auslesen der Zeit und Power zur Einplanung in die schedules
                // Montags
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Start-Hour";
                var cronMoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Start-Minute";
                var cronMoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Power";
                var cronMoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                ! // Dienstags
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Start-Hour";
                var cronDiStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Start-Minute";
                var cronDiMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Power";
                var cronDiPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                ! // Mittwochs
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Start-Hour";
                var cronMiStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Start-Minute";
                var cronMiMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Power";
                var cronMiPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                ! // Donnerstags
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Start-Hour";
                var cronDoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Start-Minute";
                var cronDoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Power";
                var cronDoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                ! // Freitags
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Start-Hour";
                var cronFrStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Start-Minute";
                var cronFrMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Power";
                var cronFrPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                ! // Samstags
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Start-Hour";
                var cronSaStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Start-Minute";
                var cronSaMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Power";
                var cronSaPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                ! // Sonntags
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Start-Hour";
                var cronSoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Start-Minute";
                var cronSoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Power";
                var cronSoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                // Die Schedules für jeden Tag der Woche
                ! schedule(cronMoMinute + " " + cronMoStunde +" * * 1", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday";
                var Monday = getState(StateWeekSchedule).val;
                if (Monday) {
                log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronMoPower + "%)" ,"info");
                setState(xiaomiSpeed,cronMoPower);
                setStateDelayed(xiaomiStart,true,1000);
                }); // end of schedule
                ! schedule(cronDiMinute + " " + cronDiStunde +" * * 2", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday";
                var Tuesday = getState(StateWeekSchedule).val;
                if (Tuesday) {
                log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronDiPower + "%)" ,"info");
                setState(xiaomiSpeed,cronDiPower);
                ! schedule(cronMiMinute + " " + cronMiStunde +" * * 3", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday";
                var Wednesday = getState(StateWeekSchedule).val;
                if (Wednesday) {
                log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronMiPower + "%)" ,"info");
                setState(xiaomiSpeed,cronMiPower);
                ! schedule(cronDoMinute + " " + cronDoStunde +" * * 4", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday";
                var Thursday = getState(StateWeekSchedule).val;
                if (Thursday) {
                log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronDoPower + "%)" ,"info");
                setState(xiaomiSpeed,cronDoPower);
                setStatDelayed(xiaomiStart,true,1000);
                ! schedule(cronFrMinute + " " + cronFrStunde +" * * 5", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday";
                var Friday = getState(StateWeekSchedule).val;
                if (Friday) {
                log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronFrPower + "%)" ,"info");
                setState(xiaomiSpeed,cronFrPower);
                ! schedule(cronSaMinute + " " + cronSaStunde +" * * 6", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday";
                var Saturday = getState(StateWeekSchedule).val;
                if (Saturday) {
                log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronSaPower + "%)" ,"info");
                setState(xiaomiStart,true);
                setStateDelayed(xiaomiSpeed,cronSaPower,15000);
                schedule(cronSoMinute + " " + cronSoStunde +" * * 7", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday";
                var Sunday = getState(StateWeekSchedule).val;
                if (Sunday) {
                log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronSoPower + "%)" ,"info");
                setStateDelayed(xiaomiSpeed,cronSoPower,10000);
                // Funktion zum Anlegen der States
                function CreateStates() {
                ! // Montags
                createState(StateWeekSchedule, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Xiaomi Start Weekday', desc: 'Xiaomi Start Weekday'});
                createState(StateWeekSchedule, 11, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Starttime Hour', desc: 'Xiaomi Start Starttime Hour'});
                createState(StateWeekSchedule, 01, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Starttime Minute', desc: 'Xiaomi Start Starttime Minute'});
                createState(StateWeekSchedule, 90, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Power', desc: 'Xiaomi Start Starttime Power'});
                ! // Dienstags
                ! // Mittwochs
                ! // Donnerstags
                ! // Freitags
                ! // Samstags
                ! // Sonntags
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #1278
                  Schreib ein setState(state,parseInt(saugstufe Pfad))
                  Dann sollte es gehen irgendwo in dem Script ändert er number to string das machst du mit parseInt rückgängig
                  • G Offline
                    gst666
                    #1279
                    Der Xiaomi Robot2 ist im Anmarsch:
                    https://www.androidkosmos.de/xiaomi-mi- … rgestellt/
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      #1280
                      @Meistertr:
                      Gesendet von meinem Handy `
                      Yep! :) Das war's. Nun funktioniert das Skript. Danke für die Hilfe.
                      Wer möchte, hier der code
                      // Datum 21.07.2017
                      // Autor: Looxer01
                      CreateStates();
                      // Montags
                      ! // Dienstags
                      ! // Mittwochs
                      ! // Donnerstags
                      ! // Freitags
                      ! // Samstags
                      ! // Sonntags
                      if (Monday) {
                      setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronMoPower));
                      if (Tuesday) {
                      setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronDiPower));
                      if (Wednesday) {
                      setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronMiPower));
                      if (Thursday) {
                      setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronDoPower));
                      if (Friday) {
                      setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronFrPower));
                      if (Saturday) {
                      setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronSaPower));
                      if (Sunday) {
                        setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronSoPower));
                      ! // Montags
                      ! // Dienstags
                      ! // Mittwochs
                      ! // Donnerstags
                      ! // Freitags
                      ! // Samstags
                      ! // Sonntags
                      Das Widget dazu
                      [{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Einsatzplan Xiaomi","title_color":"#44453b","title_top":"-2","title_left":"6","header_height":"20","header_color":"#99cfdb","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"647px","top":"277px","width":"501px","height":"420px","z-index":"1","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#99cfdb","border-radius":"","font-family":"","background":"","box-shadow":" 2px 2px 10px black"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.1-Monday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Montag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"664px","top":"325px","z-index":"8","width":"148px","height":"29px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.2-Tuesday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Dienstag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"662px","top":"365px","z-index":"8","width":"150px","height":"34px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.3-Wednesday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Mittwoch","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"648px","top":"406px","z-index":"8","width":"165px","height":"36px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.4-Thursday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Donnerstag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"627px","top":"446px","z-index":"8","width":"187px","height":"32px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.5-Friday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Freitag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"697px","top":"489px","z-index":"8","width":"115px","height":"30px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.6-Saturday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Samstag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"670px","top":"530px","z-index":"8","width":"141px","height":"26px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.7-Sunday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Sonntag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"670px","top":"573px","z-index":"8","width":"142px","height":"34px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.common.Xiaomi_mit_Sauglevel","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Aktiviert:"},"style":{"left":"857px","top":"620px","width":"131px","height":"31px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Bei Änderungen aus- und einschalten","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"823px","top":"653px","width":"232px","height":"49px","z-index":"6","font-size":"large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.1-Monday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"323px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.2-Tuesday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"364px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.3-Wednesday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"404px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.4-Thursday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"445px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.5-Friday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"485px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.6-Saturday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"524px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.7-Sunday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"568px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1001px","top":"330px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"372px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"410px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"451px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"489px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"531px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"575px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.1-Monday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"323px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.2-Tuesday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"365px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.3-Wednesday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"894px","top":"405px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.4-Thursday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"446px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.5-Friday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"483px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.6-Saturday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"525px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.7-Sunday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"569px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.1-Monday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"326px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.2-Tuesday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"366px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.3-Wednesday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"404px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.4-Thursday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"444px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.5-Friday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"484px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.6-Saturday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"525px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.7-Sunday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"569px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Stunde","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["DemoView","Essen_Isabell","Essen_Sophie","Essentest","Grundriss_EG","Kalender","Samsung_Robi","Xiaomi"]},"style":{"left":"853px","top":"305px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","width":"64px","height":"18px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Power","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["DemoView","Essen_Isabell","Essen_Sophie","Essentest","Grundriss_EG","Kalender","Samsung_Robi","Xiaomi"]},"style":{"left":"1073px","top":"306px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","width":"64px","height":"18px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Minute","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["DemoView","Essen_Isabell","Essen_Sophie","Essentest","Grundriss_EG","Kalender","Samsung_Robi","Xiaomi"]},"style":{"left":"927px","top":"305px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","width":"64px","height":"14px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                      [1884_einsatzplan_mit_saugstufe.jpg](/assets/uploads/files/1884_einsatzplan_mit_saugstufe.jpg)
                      • R Offline
                        reini
                        #1281
                        Hallo Leute,
                        Wie kann ich denn die Spotreinigung als Sprachbefehl ausgeben?
                        Thx, Reini
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1282
                          @reini:
                          Hallo Leute,
                          Thx, Reini ` Bitte etwas genauer
                          • R Offline
                            reini
                            #1283
                            @Meistertr:
                            @reini:
                            Hallo Leute,
                            Hi, wenn ich lange auf die HomeTaste des Robis drücke startet er ja die Spotreinigung für den umliegenden Bereich, geht das auch per Sprachbefehl?
                            • C Offline
                              ceerix
                              #1284
                              @weimaraner:
                              // Datum 21.07.2017
                              // Autor: Looxer01
                              CreateStates();
                              // Montags
                              ! // Dienstags
                              ! // Mittwochs
                              ! // Donnerstags
                              ! // Freitags
                              ! // Samstags
                              ! // Sonntags
                              if (Monday) {
                              if (Tuesday) {
                              if (Wednesday) {
                              if (Thursday) {
                              if (Friday) {
                              if (Saturday) {
                              if (Sunday) {
                              ! // Montags
                              ! // Dienstags
                              ! // Mittwochs
                              ! // Donnerstags
                              ! // Freitags
                              ! // Samstags
                              ! // Sonntags
                              Das Widget dazu
                              ! [{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Einsatzplan Xiaomi","title_color":"#44453b","title_top":"-2","title_left":"6","header_height":"20","header_color":"#99cfdb","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"647px","top":"277px","width":"501px","height":"420px","z-index":"1","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#99cfdb","border-radius":"","font-family":"","background":"","box-shadow":" 2px 2px 10px black"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.1-Monday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Montag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"664px","top":"325px","z-index":"8","width":"148px","height":"29px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.2-Tuesday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Dienstag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"662px","top":"365px","z-index":"8","width":"150px","height":"34px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.3-Wednesday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Mittwoch","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"648px","top":"406px","z-index":"8","width":"165px","height":"36px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.4-Thursday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Donnerstag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"627px","top":"446px","z-index":"8","width":"187px","height":"32px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.5-Friday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Freitag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"697px","top":"489px","z-index":"8","width":"115px","height":"30px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.6-Saturday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Samstag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"670px","top":"530px","z-index":"8","width":"141px","height":"26px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.7-Sunday","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Sonntag","name":"Sauger Schedule"},"style":{"left":"670px","top":"573px","z-index":"8","width":"142px","height":"34px","font-style":"","text-align":"right","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.common.Xiaomi_mit_Sauglevel","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Aktiviert:"},"style":{"left":"857px","top":"620px","width":"131px","height":"31px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Bei Änderungen aus- und einschalten","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"823px","top":"653px","width":"232px","height":"49px","z-index":"6","font-size":"large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.1-Monday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"323px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.2-Tuesday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"364px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.3-Wednesday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"404px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.4-Thursday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"445px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.5-Friday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"485px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.6-Saturday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"524px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.7-Sunday-Start-Hour","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"823px","top":"568px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1001px","top":"330px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"372px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"410px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"451px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"489px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"531px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Uhr","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"views":["DemoView","UG","Sonos","Set","KG"],"refreshInterval":"0","name":"WLAN Gastzugang","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1000px","top":"575px","width":"46px","height":"35px","z-index":"6","font-size":"x-large","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.1-Monday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"323px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.2-Tuesday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"365px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.3-Wednesday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"894px","top":"405px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.4-Thursday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"446px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.5-Friday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"483px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.6-Saturday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"525px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.7-Sunday-Start-Minute","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"893px","top":"569px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.1-Monday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"326px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.2-Tuesday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"366px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.3-Wednesday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"404px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.4-Thursday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"444px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.5-Friday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"484px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.6-Saturday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"525px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule.7-Sunday-Power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"1041px","top":"569px","background":"transparent","background-color":"transparent","text-align":"center","width":"133px","height":"53px","font-size":"x-large","z-index":"7","color":"white"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Stunde","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["DemoView","Essen_Isabell","Essen_Sophie","Essentest","Grundriss_EG","Kalender","Samsung_Robi","Xiaomi"]},"style":{"left":"853px","top":"305px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","width":"64px","height":"18px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Power","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["DemoView","Essen_Isabell","Essen_Sophie","Essentest","Grundriss_EG","Kalender","Samsung_Robi","Xiaomi"]},"style":{"left":"1073px","top":"306px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","width":"64px","height":"18px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"Minute","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["DemoView","Essen_Isabell","Essen_Sophie","Essentest","Grundriss_EG","Kalender","Samsung_Robi","Xiaomi"]},"style":{"left":"927px","top":"305px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","width":"64px","height":"14px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}] `
                              Vielen Dank für dein Skript. Habe es jetzt auch bei mir importiert. Leider bekomme ich einen Error wenn ich den Zeitplan aktivieren möchte. Momentan habe ich noch keine Idee wo ich ansetzen kann.
                              Hier ein Auszug aus meinem Log, wenn ich den Haken bei Aktivieren raus nehme und wieder setze…
                              javascript.0	2017-10-29 13:55:03.473	error	TypeError: Cannot read property 'native' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:189:60) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/i
                              javascript.0	2017-10-29 13:55:03.472	error	message javascript.0.scriptEnabled.common.Xiaomi_mit_Sauglevel [object Object] Cannot read property 'native' of undefined
                              javascript.0	2017-10-29 13:55:02.315	error	TypeError: Cannot read property 'native' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:189:60) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/i
                              javascript.0	2017-10-29 13:55:02.314	error	message javascript.0.scriptEnabled.common.Xiaomi_mit_Sauglevel [object Object] Cannot read property 'native' of undefined
                              Beste Grüße Alex
                              • Espace0401E Offline
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #1285
                                Habe nun meinen Saugi auch eingebunden bekommen und der Adapter lief. Nach dem ersten Start und anschließenden Stop über Alexa kehrte der Robi auch brav zur Station zurück. Anschließend war der Adapter dann gelb. Als ich dann auf die App gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass diese auch keine Verbindung mehr hatte. Nach einem erneuten Ein/Ausschalten des Robis alles wieder gut. Adapter wieder grün, Verbindung hergestellt. War das jetzt nur Zufall?
                                Gruss und Dank für diesen Adapter
                                Joachim
                                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #1286
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe gestern meinen robi mit dem aktuellen Update beglückt, kann es sein dass seit dem Update das steuern des robis mit gesperrter Internetverbindung rein über das Hauseigene Wlan nicht mehr funktioniert?
                                  Denn ist die Verbindung freigegeben geht alles, wenn nicht bekomme ich Fehlermeldungen und es tut sich nichts mehr?
                                  Steffen
                                    klassisch
                                    #1287
                                    Das wäre ja bitter und spräche gegen das Update.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #1288
                                      @peoples:
                                      Guten Morgen,
                                      Steffen ` Auf welche Version denn? Bei mir gibt es kein Update..
                                      Gesendet von meinem Handy
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #1289
                                        das Update war auf die 3.3.9_003077, gibts bestimmt schon länger nur habe ich eben seit langem mal wieder mein handy mit dem Sauger verbunden und es dann eben durchgeführt.
                                        Nur geht eben nach dem Update die Steuerung nicht mehr bei gesperrter Internetverbindung. Wollte nicht dass der Sauger immer meinen ganzen Grundriss überträgt.
                                        EDIT
                                        Hier die Meldungen wenn das Inet gesperrt wird:
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-31 19:28:04.738 warn Cannot send message_: TypeError: Invalid hex string
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-31 19:28:01.814 warn Cannot send message_: TypeError: Invalid hex string
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-31 19:28:00.521 warn Cannot send message_: TypeError: Invalid hex string
                                        mihome-vacuum.0 2017-10-31 19:27:59.336 warn Cannot send message_: TypeError: Invalid hex string
                                        Steffen
                                          mehrwiedu
                                          #1290
                                          Hallo und einen schönen Feiertag Euch.
                                          Da ich nun ein paar Tage (nach meinem desaströsen Start) mit ioBroker "spielen" konnte, habe ich mich auch an die Einbindung meines Xiaomi Mi Robot gewagt und, was ich sagen, kriege es nicht hin. ;)
                                          Ich habe den Adapter installiert, aus meinem iOS Backup den Token ausgelesen, IP und Token in den Einstellungen hinterlegt und den Haken bei "add Alexa State" gesetzt.
                                          Der Adapter ist aktuell (0.5.8) und es wird mir auch eine aktive Instanz angezeigt.
                                          Die Instanz ist grün und in den Objekten ändert sich nach Ansage an Alexa auch der State "clean-home" in "Control", jedoch bewegt sich der Sauger nicht von der Stelle.
                                          Gelesen habe ich bisher, dass auch der 96stellige Token im Adapter unterstützt wird, obwohl nur 32 Stellen in den Einstellungen angezeigt werden. So schön so gut. Bei allen Problemen die hier im Forum besprochen wurden, war die Lösung die Adapterversion und es lief anschließend.
                                          Ich bin mal wieder die Ausnahme. ;)
                                          Ist das wieder so ein doofer Fehler den ich mache, wie bei meinen Lampen und dem Scene-Adapter, oder gibt es einen anderen Trick?
